常见32.768KHz晶振各品牌型号对照表+实时时钟RTC
- 晶振(66686)
- 实时时钟(65289)
- RTC(65377)
STM32F407VGT6低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振怎么解决?
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
EPSON 精致小巧的32.768KHz晶振广泛用于时钟模块
32.768K晶振在电子主板PCB随处可见,32.768K晶振负责为各种计算机,控制器,微处理器等提供高精度的时钟频率,而在这些晶振中,32.768KHz贴片时钟晶振特别重要,因为它不仅被广泛应用
2024-03-15 11:49:51
51
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/63/wKgaomXzxVyAKtfkAABjbX8IQsU859.png)
STM32H723 RTC时钟无法使用外部晶振是什么问题呢?
STM32H723 RTC 时钟无法使用外部LSE晶振,使用LSE会初始化失败,使用LSI则能正常工作,同样的LSE配置在H743、H750上则是正常的,这是什么问题呢?MX配置如下:
2024-03-12 07:16:28
RX8025T-爱普生高精度温补RTC实时时钟模块(压电侠)
RX8025T是一款拥有I2C接口和温度补偿功能的新型实时时钟模块,内部集成32.768KHz温度补偿晶体振荡器,可用于各种需要高精度时钟的场合。通过设置相应补偿的控制位,可以实现不同间隔的温度补偿
2024-03-11 11:10:14
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
RX-4571LC、NB、SA实时时钟模块
RX-4571LC实时时钟模块是EPSON推出的一求款额定频率32.768KHz,接口为SPI(3-wire),月偏差为±60 s的实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。该款实时时钟模块
2024-01-31 11:46:22
RA-8565SA车载用实时时钟模块
爱普生推出专用于汽车领域的实时时钟模块(RTC)RA-8565SA,符合AEC-Q200汽车标准,具有低功耗、高精度、高稳定性、适用温度广的优点。内置32.768kHz晶体振荡器,频率公差仅为
2024-01-31 10:12:04
1
RX-8731LC (内置EEPROM,ID-ROM I2C-Bus接口实时时钟模块)
RX-8731LC 时钟模块是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768KHz,接口为I2C-Bus,月偏差为±60 s的实时时钟模块,VSOJ-12脚封装实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸
2024-01-30 15:57:55
RX8900CE (内置DTCXO, 高精度, 内置电源切换 I²C-Bus接口的实时时钟模块)
RX8900CE 实时时钟模块,可以轻松实现多样功能。内置的 32.768kHz 晶体单元保证了高精度的计时,可以让设备更加精准地运行。同时,工作电压范围在 2.5V ~ 5.5V 的电压下,可以
2024-01-25 16:34:09
RX8130CE 实时时钟模块 (I2C-Bus)内置备份充电功能
在日常使用的智能产品中;液晶显示界面需要显示实时时间及工作时间等,虽然主控MCU内置RTC单元,但精度上达不到,需要一个外部的RTC模块。爱普生实时时钟模块RX8130CE不仅能轻松实现此功能
2024-01-25 11:20:43
求助,请教一个关于RTC中断的问题
是这样的,我的硬件是外部接了12M晶振,以及RTC时钟的两个引脚接了32.768K的晶振,用官网的RTC例程测试,时钟和中断都可以。我用了我们之前新唐供应商给的库程序,时钟显示跟实际时间比较,显示
2024-01-16 07:37:32
32.768khz晶振的作用
32.768kHz晶振是一种常见的晶体振荡器,广泛应用于电子设备中的时钟和定时电路。它在电子领域中扮演着重要的角色,对于设备的正常运行以及精确的时间计量都起到了至关重要的作用。 一、晶振的基本原理
2024-01-12 13:43:05
490
ADUC832使用32.768kHZ钟表晶振,ADUC832锁频不一致如何解决?
ADUC832使用32.768kHZ钟表晶振,遇到问题ADUC832锁频不一致,当进入下载模式,默认比特率9600,832发送数据从串口波形上看,每位宽有时为82us、94us、110us。
我
2024-01-11 07:13:51
32.768KHZ晶振应用场景与作用
32.768 kHz 晶振是一种常见的低频晶振,其频率为 32,768 kHz 。这一特定的频率在电子领域中有着多种应用,主要体现在需要较低功耗、实时时钟(RTC)和计时功能的设备
2024-01-08 11:39:23
413
RA8803SA 车载用实时时钟模块
内置32.768kHz 晶体单元(频率精度调整完毕)和DTCXO1/100s精度的时间寄存器接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)工作电压范围:1.6V to 5.5V温度补偿电压:2.2V
2024-01-05 10:03:24
RA8900CE汽车用c总线接口实时时钟模块
汽车用c总线接口实时时钟模块内置调频32.768 kHz晶体单元和DTCXO,高稳定性和电源切换。接口类型我2C-Bus接口(400kHz)界面电压范围2.5V ~ 5.5V温度补偿电压范围2.0V
2024-01-04 17:35:38
RA4803SA (高稳定实时时钟模块)
汽车用RA4803SA,高稳定串行接口实时时钟模块内置频率可调32.768kHz晶体单元和DTCXO。1/100秒分辨率时间寄存器接口类型4线串行接口界面电压范围1.6V ~ 5.5V温度补偿电压
2024-01-04 11:21:23
RA-4565SA(汽车串行接口实时时钟模块)
RA-4565SA车载用 保证高温下正常工作-40°C ~ +125°C,数据保持判断功能,通过一个VL-bit值,可以判断备份后恢复的数据的有效性。32.768kHz频率输出功能,CLKOUT
2024-01-03 10:58:45
GD32F470的RTC时间设置和获取,以及其中BCD码的坑
一,背景知识1、RTC时钟源:有三种:IRC32K,内部低速时钟源,不精确,温漂大;LXTAL:外部低速时钟源,32.768KHz,精度高;HXTAL:外部高速时钟源。2、实时时钟(RTC
2023-12-26 08:00:52
571
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
XBLW芯伯乐产品介绍之实时时钟(RTC)芯片DS1302&DS1307
的实时时间,可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能;或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为
2023-12-15 10:44:11
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振无法仿真出2Hz信号!如何解决
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
SEIKO晶振 32.768KHz选型系列规格书
针对工程开发选型32.768khz难题,现在我司晶鸿兴科技(精工代理)提供精工晶振系列规格书供大家选型,有需要详细规格书,请联系我司!
2023-11-30 10:26:20
利用STM32CubeMX解读时钟树
1,低速时钟LSE是外部晶振作时钟源,主要提供给实时时钟模块,所以一般采用32.768KHz。LSI是由内部RC振荡器产生,也主要提供给实时时钟模块,频率大约为40KHz。(LSE和LSI)只是
2023-11-24 08:00:53
270
DS1302时钟芯片的电路原理
DS1302时钟芯片内部的时钟电路原理是基于晶振的振荡原理。晶振是一种利用晶体的共振特性产生稳定的振荡信号的元件。在DS1302中,晶振的频率为32.768kHz,这是一个非常稳定的频率,适合用于实时时钟应用。
2023-11-18 09:40:41
893
Arduino篇—实时时钟
DS1307时钟模块:** DS1307串行实时时钟(RTC)是低功耗,全二进制编码的十进制(BCD)时钟/日历以及56字节的NV SRAM。
2023-11-01 16:49:05
649
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/DD/wKgaomVCENCAQUCgAAHMNV9DwvA311.jpg)
M41T83RMY6F 一款低功耗串行实时时钟芯片
描述 M41T8x是低功耗串行I2C实时时钟(RTC ),内置32.768 kHz振荡器(QFN16和SO8封装采用外部晶振控制,SOX18封装采用嵌入式晶振)。寄存器映射的8个字节(见第
2023-10-19 11:21:28
网线AWG线规对照表
AWG线规对照表是用于表示不同规格的网线,以下是常见的AWG线规与线径的对照表: AWG=7.5mm。这是10AWG的线径,通常用于电源线。 AWG=2.5mm。这是1AWG的线径,通常用于电源线
2023-10-19 09:49:59
6440
这个32.768K晶振是RTC用的吗?
这是CC2541开发板核心板的原理图。这个Y2 32.768KHz的晶振是干什么用的?
是RTC吗?我看了一下手册,发现CC2541没有RTC。
我想做一个蓝牙低功耗遥控器,那这个晶振是不是可以不要?谢谢!
2023-10-19 06:16:45
实时时钟(RTC):在多样化应用中保持准确时间
实时时钟(RTC)是众多电子设备和系统中的关键组件,默默地滴答着以确保时间的准确性。这些专用电路在各种应用中发挥着确保精确计时的基本作用,范围从消费类电子产品到关键的工业流程。在本文中,我们将探讨RTC是什么,它如何保持时间的准确性以及它最常被应用的领域。
2023-09-20 15:53:26
1222
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/wKgaomUKpOmAByyyAAAs8TEDN6k907.png)
AVR单片机的实时时钟校准和补偿介绍
嵌入式计时应用通常使用 32.768 kHz 外部晶振作为时钟源,因为此类晶振的精度高于内部振荡器的精度。然而,精度会受到多种因素的不利影响。本文档主要介绍 PCB 设计、老化和温度漂移。此外,还将
2023-09-19 08:06:03
STM32L15x时钟和复位系统RCC介绍
(LSI):37KHz 可在停止/待机模式下作为IWDG的时钟源或在停止/待机模式下作为RTC自动唤醒功能 的时钟源 低速外部时钟(LSE):32.768kHz的外部晶振为RTC提供精确而低功耗的时间基准
2023-09-12 08:25:02
STM32L15x实时时钟RTC介绍
输出 AFO_CALIB: 如果使用32.768KHz的LSE能输出512Hz的校准时钟该信号映射到RTC_AF1输出。 AFO_ALARM: 输出警报A或警报B或唤醒信号该信号被映射到RTC_AF1输出 RTC的时钟源可以是以下三种 LSE / LSI / HSE 1MHz
2023-09-12 06:35:35
RV-3028-C7 32.768KHZ 1PPM TA QC
实时时钟芯片 VDD=1.1V~5.5V 32.768KHz ±1ppm DFN8_3.2X1.5MM
2023-09-08 15:57:28
FPGA零基础学习之Vivado-RTC实时时钟系统设计
及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,RTC实时时钟系统设计。话
2023-09-04 20:36:40
如何选用32.768Khz晶振
32.768Khz晶振是一种常见的低频晶振,它被广泛用于各种电子设备中,如手表,计算机,移动电话等。在选用32.768Khz之前,有几个关键因素需要考虑,本文将介绍如何选用适合您应用的32.768Khz晶振。
2023-08-30 11:46:51
710
基于FPGA的RTC实时时钟系统设计
RTC(real time clock)实时时钟,在电脑、手机等电子产品中都有,应用较多。它的主要作用就是,在产品断电之后,时间还可以继续走数。这样我们在重新使用电子产品时,时间仍然正确。芯片本身可以通过纽扣电池供电,接下来我们一起学习一下RTC的驱动。
2023-08-23 09:29:00
510
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYWCAb1smAABnaUGzvRI312.png)
nuc029SGE的RTC在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢是什么原因?
使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因?
2023-08-21 07:02:36
深度学习框架对照表
深度学习框架对照表 随着人工智能技术的发展,深度学习正在成为当今最热门的研究领域之一。而深度学习框架作为执行深度学习算法的最重要的工具之一,也随着深度学习的发展而越来越成熟。本文将介绍一些常见
2023-08-17 16:11:13
456
移植E203到非官方开发板,32.768KHz的时钟无法通过IP核分频得出怎么处理?
VIVADO 的官方IP核最少分频出4MHz多,而32.768KHz太小了,难道只能自己写分频器吗?
谢谢。
2023-08-12 07:03:06
STM32F407VGT6低速晶振不起振的问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
32.768KHZ晶振的主要特点
32.768KHz晶振是一种常见的控制设备时间的元件。它广泛应用于各种电子设备和系统中,包括时钟、计时器、计数器、计量仪表和无线通信设备等。
2023-07-31 10:15:39
447
32.768khz晶振时间跑不准有偏差的原因
32.768kHz晶振是一种常见的晶振频率,广泛应用于实时钟电路、计时电路和低功耗设备中。然而,有时候会发现32.768kHz晶振的时间跑不准,存在一定的偏差。JSK晶鸿兴将介绍几个可能导致32.768kHz晶振时间跑不准的原因。
2023-07-26 14:51:17
1178
常见问题解答:关于集成晶体封装实时时钟模块
介绍:
Pericom为选定的独立实时时钟(RTC)产品提供集成晶体封装选项。新的封装将串行接口(I²C RTC器件)与兼容的32.768 kHz石英晶体集成到单个8引脚中DFN4×4 或 16 引脚 SOIC 封装。
我们在下面列出了一些关于新的集成晶体封装选项的常见问题。
2023-07-24 16:14:45
DS3605C+TRL是一款管理器
(RTC)、CPU监控电路和温度传感器,可以为加密交易终端和其它安全敏感应用提供篡改保护。RTC可以使用常见的32.768kHz 6pF手表晶体。可通过I²C兼容接口
2023-07-14 15:15:30
为什么我们需要一个单独的RTC?RTC实时时钟的特点和应用
你知道RTC(实时时钟)吗?即使你不知道它长什么样,它也可以说是安装在我们身边所有电子产品中的一种设备,它的主要目的是“报时”。告诉这个时间不仅仅意味着“现在几点了?”例如,根据RTC被勾选的时间获取位置信息。或者你可以在固定的时间采取行动,它有广泛的用途。
2023-07-06 18:22:38
3225
为什么RTC晶振频率是32768Hz?
振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。
2023-06-21 08:55:31
32.768KHZ晶振各厂家型号有那些?
32.768KHZ晶振各厂家型号有那些?简单介绍下32.768K是款实时时钟,其作用是可以产生时序电路基准信号,常用32.768K的晶振负载电容都是12.5pf。32.768K晶振应用领域
2023-06-19 17:21:01
1376
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CA/wKgaomSK2VOAG3k9AAAoFenN2CI830.png)
一文看懂RTC实时时钟
RTC是个独立的定时器。RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期 RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。
2023-06-16 12:24:33
2528
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgZomSL5F2AabIJAAAqdJcPh60755.png)
2023-06-13 08:59:44
CW32实时时钟(RTC)介绍(下)
实时时钟(RTC)是一个专用的计数器 / 定时器,可提供日历信息,包括小时、分钟、秒、日、月份、年份以及星期。RTC 具有两个独立闹钟,时间、日期可组合设定,可产生闹钟中断,并通过引脚输出;支持时间
2023-05-26 17:07:50
637
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwdlCAORuIAAE839YLV58771.jpg)
CW32实时时钟(RTC)介绍(上)
2023-05-26 17:07:30
1014
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwdlCAX6elAATdscbVHuU718.jpg)
深入浅出了解Linux RTC实时时钟
(安全的非易性存储)里面主要是一些低功耗的外设,其可以在芯片掉电后由电池供电继续运行。RTC需要外接晶振来提供时钟,本实验中I.MX6ULL芯片外接了一个32.768KHz的晶振,原理图如下
2023-05-26 15:06:11
696
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BC/wKgZomRwWhuANe9wAABM1ljXuH0216.jpg)
小白必看的RTC电路笔记
端一定有RTC电路。
其实RTC电路简单,一颗RTC芯片,一颗32.768KHZ的晶体,一颗电池或者一颗带充电功能的电池。下面,简单讲一个RTC电路。
2023-05-26 14:51:09
5815
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BA/wKgaomRwVpmAXY4gAAELv45khPU261.jpg)
RTC时钟与触摸功能详解(下)
RTC(Real Time Clock)实时时钟,主要用于为人们提供精确的实时时间或者为系统提供精确的时间基准。RTC通常分为两类,一类是外部时钟芯片提供实时时钟,比如DS1302时钟芯片;另一类
2023-05-26 14:45:00
846
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BB/wKgZomRwU_KAbWw0AADu0fO45xQ266.jpg)
RTC时钟与触摸功能详解(上)
2023-05-26 14:44:23
1253
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BB/wKgZomRwU_GADYruAAEHdua0HoE303.jpg)
STM32的实时时钟RTC编程详解
在STM32里,一个CPU已经足够,不需要像DS1302这样的实时时钟芯片。实际上,RTC就只一个定时器而已,掉电之后所有信息都会丢失,因此我们需要找一个地方来存储这些信息,于是就找到了备份寄存器。因为它掉电后仍然可以通过纽扣电池供电,所以能时刻保存这些数据。
2023-05-26 14:32:07
2978
STM32学习笔记之RTC实时时钟2
STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。 STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期
2023-05-26 14:26:48
786
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BA/wKgZomRwUFaAJXNGAALkIvX9IWc784.jpg)
STM32学习笔记之RTC实时时钟1
2023-05-26 14:26:25
1225
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgaomRwUFWAVQ1gAADmaX15GIg780.jpg)
IMXRT 1024 RTC运行速度比预期快是怎么回事?
我正在使用 IMXRT 1024 微控制器并且 RTC 有问题。
首先,我们使用 SDK 示例中提供的 SNVS_lp_srtc 示例程序。RTC 时间运行速度快于实时值。内部 RC 振荡器和外部晶体振荡器(32.768Khz)的结果相同。
2023-05-18 07:30:20
实时时钟RTC:32.768kHz晶振
实时时钟(RTC: Real-Time Clock)是集成电路,通常称为时钟芯片。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
2023-05-08 10:45:45
1652
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYreAUkVKAAAQ7K-Xixc426.png)
RTC实时时钟,一天24小时会走快10秒左右,软件上面可以可以修正吗?
如题,实时时钟走了一天之后,第二天发现就会快了10秒左右
不知道是晶振精度是不是不够,还是说是匹配电容没做好?
如果在软件上面做操作的话,可以修正吗?
但是看手册上说,当外部RTC失效或者没有的时候,内部也只会给一个不太准确的32k晶振频率
2023-05-04 06:34:10
电机型号及参数对照表
电机型号及参数对照表 每个电动机的型号和参数都是不一样的,不同型号的电动机型号有不一样的改变,电动机的型号方便设计和使用,是用来规范产品的名称、规格和型式的,下面为大家介绍一下电动机型号及大全参数
2023-04-19 10:51:23
25960
BLE使用32.768kHz是否会造成任何缺陷?
嗨,我正在为 HID USB 设备使用 ESP32s3 进行项目由于芯片的功耗和温度比要求高所以我使用外部 32.768kHz xtal 进行 BLE 轻度睡眠,然后是本指南https
2023-04-13 08:01:35
ESP-WROVER-KIT v4.1如何启用ext 32.768 xtal?
消息。我找不到带有 CONFIG_RTC_CLK_SRC_EXT_CRYS=y 的 ESP_WROVER_KIT 的任何示例,即使是 deep_sleep 示例也无法启用 32.768kHz 晶体。如何?
2023-04-12 06:04:31
使用外部RTC 32.768kHz晶振时出现IO25问题如何解决?
我正在使用带有 ESP32 WROOM 32 的 Arduino V1.0.6 SDK。当使用外部晶振时,我目前面临 IO25 深度睡眠中的错误中断问题。IO25是用来外接晶振,还是频率输出?如何禁用此功能,并使用 IO25 作为中断以从 ESP32 的深度睡眠中唤醒。
2023-04-11 09:07:05
32.768khz晶振的应用与优点
32.768k精工晶振是一种被广泛应用于计时、同步、分频、校准等领域的元件,得到了业内认可和广泛使用。其具有以下几个优点:
2023-04-04 10:26:52
1662
NXP PCF8563T5 CMOS实时时钟(RTC)和日历
一、物料概述PCF8563是一款CMOS实时时钟(RTC)和日历,针对低功耗进行了优化。还提供了可编程时钟输出、中断输出和低电压检测器。所有地址和数据通过双线双向I²C总线串行传输。最大总线速度为
2023-04-03 14:10:43
32.768khz晶振的应用和工作原理
32.768khz晶振是一种高精度的电子元件,被广泛应用在时钟电路、计时器、温度传感器、LCD屏幕驱动器等各种电子设备中,具有精度高、稳定性好等优点。下面JSK晶鸿兴给大家介绍一下32.768khz
2023-03-31 10:57:23
2741
请问可以配置外部32.768KHz RTC XTAL来驱动1588定时器吗?
)的情况下,我希望 PTP 主站的 1588 时间与 32.768KHz RTC XTAL 同步。我正在使用的代码使用 25MHz 的内部时钟(即 1588 计数器每次滴答增加 40 纳秒),但我相信
2023-03-30 06:58:52
RTC8563与32.768khz啥关系?
32.768kHz的晶体和振荡器主要应用于实时时钟,具有小体积低功耗的特点。其产生的振荡信号可以通过分频器进行15次分频后可以得到1Hz的秒信号:32.768K=32768=2^15。
RTC通过32.768kHz的晶振中获取1Hz的时钟信号来确定时间和日期。
2023-03-27 17:16:22
788
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/16/poYBAGMOsu6AXvjGAADBx1SVwJg481.png)
