LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13103 的碳化硅压敏电阻由约90%的不同晶粒尺寸的碳化硅和10%的陶瓷粘合剂和添加剂制成。将原材料制成各种几何尺寸的压敏电阻,然后在特定的大气和环境条件下在高温下烧结。然后将一层黄铜作为电触点喷上火焰。其他标准
2024-03-08 08:37:49
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:5569 压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
2024-03-07 10:09:1098 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12834 在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421038 压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592 如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26294 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12321 压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17674 在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54423 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397 EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:244 解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46213 高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216 WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 压敏电阻是一种常用的电子元器件,在电路中有效吸收和抑制突峰电压,保护电路免受电压冲击,主要用于电路保护和防雷击。
2024-01-04 17:31:22880 用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。
但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别 压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49645 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46979 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554211 最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显
换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题
手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12679 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319 电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44292 的五种常见封装形式。 一、DO-35封装 DO-35是一种玻璃封装的NTC热敏电阻,它的外形像一支细长的小螺丝刀。这种封装形式主要用于小功率应用,可以方便地插入电路板中。由于封装小巧,所以它适用于一些空间受限的设计,比如电视机、电脑等电子产品中的
2023-12-15 14:00:21901 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370 作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21275 压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22254 电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463 今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻。
2023-11-20 17:34:45926 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32871 保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
(2)耐
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260 压敏电阻原理 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示
2023-11-03 16:24:51848 压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447 高温合金材料是航空发动机的首选材料,在现代航空工业的发展中处于不可替代的位置,它的规模发展与否直接决定了航空装备的发展水平。此外,高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。
2023-10-12 17:09:16909 由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319 2.1.4特殊的性能2.1.5应考虑经济指制线路板常用基板常捐的覆铜层压板有钢酚醛纸质层压板、覆铜箔环氧纸质层压板,覆铜箔环{玻璃布层压板、镊钢箔坏氧酚醛玻璃布层压板,覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印制
2023-09-22 06:22:36
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59436 压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20277 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46666 在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43421 由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并且多层板的比重在逐年增加。多层板表现在向高*精*密*细*大和小二个极端发展。而多层板制造的一个重要工序就是层压,层压品质的控制在多层板制造中显得愈来愈重要。
2023-08-14 11:23:54348 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53946 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 MOV是金属氧化物压敏电阻器(MetalOxideVaristor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常
2023-07-31 17:41:22440 塑封贴片压敏电阻是电子领域常见的元器件之一,其作用是保护电子设备不受电压过高的影响。由于塑封贴片压敏电阻的应用十分广泛,因此不同的压敏电阻封装适用于不同的场景。那么,塑封贴片压敏电阻有哪些封装
2023-07-31 11:02:31927 电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
2023-07-28 15:05:30419 贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418 LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266 DA14585 高温数据表
2023-07-03 18:42:241 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998 MOV是金属氧化物压敏电阻器(Metal Oxide Varistor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常低电阻的通路,使电压被分流到地面或其他接地点。
2023-06-13 10:34:35177 压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-08 15:37:361140 德索五金电子工程师指出,在设计LVDS连接器接触时,温度需作为一个重要的可变因素加以考虑。主要因为高温导致应力弛豫,从而减少接触力。接触力减少会造成更高的接触电阻,这样就削弱了电气信号,并可能最终导致断路。所以,在选择材料时,要考虑在操作温度时材料是否能保持良好性能,这一点很重要。
2023-05-24 10:39:22241 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298 光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109 作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。
下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340 )—高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;3)电气性能变化、电接触不良、介质击穿—电阻率、电导率增大,表面高温氧化,材料间相互扩散加剧4)润滑性能下降(磨损)
2023-05-10 15:08:40808 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11677 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593 MADP-047600-14320TMELF 玻璃封装 PIN 二极管MADP-047600-14320T 是采用低磁性金属电极无铅表面 (MELF) 玻璃封装的表面贴装
2023-04-23 14:22:44
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 ) 工作温度范围是指电阻操作时的允许温度范围。高温可以影响电阻的阻值和特性,同时低温也可能影响其灵敏度和有效性。因此,在规划电路并选择压敏电阻时,应特别注意其工作温度范围。 三、压敏电阻的作用压敏电阻可用
2023-04-20 15:08:04
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25609 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的元件,因其具有高灵敏度、快速响应、小尺寸、轻量化等特点,被广泛应用于各种电子设备中。在购买塑封贴片压敏电阻时,如何选择一家合适的厂家成为了很多电子厂商关注
2023-04-19 15:30:30527 压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439 压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133611 德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09413 环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09332 半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766 周期,令材料成为低成本高效的选择。RO4500™ 层压板罗杰斯 RO4500 系列高频层压板是具有高性价比的材料,专为满足天线市场的需求而设计。RO4500 高频层压板完全兼容传统 FR-4 加工和高温
2023-04-03 10:51:13
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261973 在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16882 表面贴装多层压敏电阻器 0603 100~185V
2023-03-24 13:43:12
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
