,提供丰富的外围接口,例如显示屏接口、摄像头接口、USB、TTL、SIM、RS232、I2C、GPIO等,适用于测试开发和调试各种电子电路和嵌入式系统。 联发科MT
2024-03-13 19:53:34
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
路LVDS输出模式:
我们需要一根单路LVDS屏线。线的黑色端口连接飞凌嵌入式OK6254-C开发板上,白色端口接入飞凌嵌入式的10.1寸LVDS显示屏。连接方式如下图所示:
需要
2024-01-11 09:09:27
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
前言:
本文章收录社区上(dev-board-sig)的开发板,当前收录了部分开发板,后续持续更新中。
企业可以根据自己的项目需求,选择合适的开发板。
如果收录开发板:
可以自己在本小组写一篇
2023-10-19 11:27:47
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
STM32开发板能截屏嘛?
2023-10-17 07:15:53
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
在掌握了GPIO口使用的基础上,首先要解决的问题就是为开发板配置一个显示屏。
最先想到的就是I2C接口的OLED屏,它比较节省GPIO口。但经过实际测试,该显示屏虽然能够进行显示,但显示的亮度却很
2023-09-16 11:23:05
做一块LED显示屏多少钱?很多客户第一次做LED显示屏,对于LED屏并不是很了解,只想买最高清的, LED显示屏没有最高清只有更高清, LED显示屏清晰度是根据使用环境、屏体大小、观看距离来决定的。
2023-08-16 10:17:34806 Start_DSC28034PNT湖人开发板上配有TFT彩屏接口,见图1所示。
图1所用接口
所用该接口可为它配置一个2.2寸的TFT显示屏来完成显示任务,其显示分辨率为240*320像素点,该
2023-08-08 09:34:10
Cortex-A76核心,主频高达2.0GHz,集成Rockchip自研NPU,Mali-G52 GPU 1TOPS算力。
开发板采用金手指核心板和主板设计。
板载有 2路DSI、1路HDMI 和 1路edp显示
2023-08-07 10:00:25
这次的FireBeetle 2 ESP32-S3开发板不仅提供了CAM(Camera)接口,还提供了GDI接口:
一、GDI接口和显示屏了解
这个GDI接口,是为DFRbot专用GDI显示屏准备
2023-08-05 13:50:04
M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
我看好多芯片是支持ISP的,那么ARM单片机的开发板上带这个linkme支持吗
2023-06-21 06:06:55
饭盒派上最显眼的外设就是 1.77寸TFT显示屏,其接口电路如图1所示。若将TFT屏的显示功能与RTC计时功能结合起来就可实现一个电子时钟。
图1LCD屏接口
为此,需在RTC例程的基础上添加
2023-06-09 22:17:45
支持多种显示屏
迅为在MP157开发板支持了多种屏幕,包含4.3寸RGB屏5寸RGB屏、7寸RGB屏、7寸LVDS屏、10.1寸LVDS屏多种尺寸,任意选择。
迅为创造性的采用HDMI线连接方式(适用
2023-06-07 10:54:00
DWM1001-DEV产品简介 Qorvo 的 DWM1001-DEV 是一款即插即用开发板,用于评估DWM1001C超宽带 (UWB) 收发器模块的特性和性能。该开发板的用户无需设计任何
2023-06-01 11:27:13
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。1、启动开发板,在加载
2023-05-30 10:38:51540 分组成,分别是:小蓝板(核心板)、1.77寸TFT显示屏、
底板。也许是因为小蓝板的缘故,所以才选用了蓝色的衣装。
板载资源丰富:一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART接口、电源接口、下载接口
2023-05-29 15:51:38
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
2023-05-23 11:33:141365 实验器材
1、米尔瑞萨RZ/G2L开发板
2、MY-TFT070-K显示屏
实现步骤
1、连接开发板与显示屏,这次配的数据线有点特殊,大家一定要按我这样的接,还有就是线接上以后一定要用万用表量一下
2023-05-22 19:26:15
今天开箱一款基于CW32F030C8T6的开发板,开发板命名为CW32饭盒派。
下面简单的对开发板做个介绍:
CW32饭盒派板载资源非常丰富:有一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART
2023-05-22 10:56:45
下面简单的对开发板做个介绍:
2023-05-22 10:47:57
,只要开发板使用内双总线协议与这个驱动芯片进行数据通信,向芯片写入控制命令就能驱动显示屏的显示。SSD1306有很多的命令,比如:
下面是代码初始化时设置显示屏的命令:
要在显示屏上显示内容主要是将缓存区
2023-05-15 20:56:49
VS上位机开发——曲线显示目录VS上位机开发——曲线显示 一、新建项目 二、添加ZedGraph控件 1、下载ZedGraph 2、安装ZedGraph 三、添加控件并编写代码 四、程序打包
2023-05-08 09:48:270 今天收到了开发板,下面开始学习,记录下开箱。
1、开箱
打开快递后、内部是一个塑料盒
内部是开发板套件
有一个数据线,开发套件和一个WCH-LINK仿真器
wchlink仿真器
2、上电
给开发供12V电源,看下开发板运行情况
上电后,显示屏显示采集电位器的电压值,调节电位器,电压值变化。
2023-04-27 14:20:09
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
我一直在尝试将 VS1053 mp3 解码器板与 TTGO T 显示板(带有内置 TFT 显示屏的 ESP32 开发板)连接起来。虽然我看到过使用 TTGO 成功连接 SD 卡板的报告,但我找不到
2023-04-12 08:22:50
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
退出时,关闭图层。图 1 程序流程图案例测试请通过FFC软排线将创龙科技TL070A LCD显示屏与评估板TFT LCD(CON10)接口连接,使用AV转VGA转换器连接评估板CVBS OUT接口
2023-03-31 16:31:44
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32F750开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F103开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F411开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-战舰STM32F103开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:53
智能可穿戴设备在日常生活中已经随处可见,小巧的屏幕加上强大的功能极大的丰富了我们的生活,作为一名合格的创客你是否想拥有属于自己的个性化可穿戴设备,今天给大家带来柴火母公司 Seeed Studio 的一篇使用XIAO开发板驱动圆形触摸显示屏的教程。
2023-03-28 10:36:08678 斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
斑梨电子树莓派Pico RP2040开发板带0.42寸LCD适用于Arduino Micropython产品概述:RP2040-0.42LCD是高性能开发板,集成0.42英寸液晶显示器(70×40
2023-03-27 14:06:21
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
