大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆
2024-01-30 17:02:59
和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。
该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB
2024-01-08 22:40:13
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。
选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本
2024-01-02 22:43:09
FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线
2024-01-02 22:23:36
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
2023-12-27 21:37:26
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M
2023-12-22 14:38:20
继续玩飞腾派。。。
接着上一篇【飞腾派4G版免费试用】飞腾派SeetafaceEngine人脸检测 继续补充。
FaceAlignment人脸对齐是标出面部眼、鼻、嘴等,需要用
2023-12-19 09:57:55
烧录系统下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q 提取码:dzdv5-系统镜像/1-Ubuntu_xfce/4
2023-12-17 22:43:39
BWMZAX32H2A-32Gb LPDDR4 4GB
海力士H9HCNNNCPMML LPDDR4X 4GB
eMMC
三星KLMAG1JENB 16GB eMMC5.1
闪迪
2023-12-14 23:33:28
飞腾派实属小巧灵动,但存在一定的设计不足,对于使用者来说或者测试者来说还有麻烦。
一、硬件坑关于打算使用EMMC的小伙伴先看看坑大不大,再打算使用。先说E2000q是存在两个SDIO口的,这是
2023-12-13 10:07:01
16℃的天气,板子给了56℃的工作温度。可以当个暖手宝了。
我看群友都有16℃空调降温的了。
TF卡附近区域真的热,怕烧坏卡子。
所以想问下,焊接EMMC可选什么型号呢?
2023-12-12 22:14:28
2023-12-10 21:27:03
系统内容
开发板的系统是由TF卡来存储的,在安装系统之前需具备一张32G及其以上的大品牌TF卡,小品牌的可能会出现未知的兼容异常情况。
图2TF卡及读卡器
此外,在烧录之前要先格式化,并采用
2023-12-10 18:54:39
,非常有竞争力的开源产品。
欣赏完飞腾派的外观和做工,下面进入正题。将这么好的开源硬件耍起来。
1、烧录系统镜像
飞腾派系统可以选择从TF卡启动。
1)准备一张32G及以上的TF卡。
我下载的系统镜像
2023-12-09 17:53:24
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱 & 镜像烧录
首先非常感谢 飞腾派 可以给我一次产品试用的机会。由中电港萤火工场与飞腾合作推出的 飞腾派 ,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发
2023-12-08 12:47:30
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
DDR4内存,有2G和4G两个版本供大家选择。还支持SD或者eMMC外部存储,让你的数据存储变得更加灵活便捷。
别忘了,它还板载WiFi蓝牙和陶瓷天线,让你的无线通信连接变得轻松愉快。无论你是想连接
2023-12-06 16:58:44
核,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板
2023-12-05 15:03:34
的照片↓↓↓
3.镜像烧录,由于板载是没有emmc芯片的,所以需要我们自配内存卡
既然是主打自研核的飞腾派,三星内存卡怎么配得上咱呢
这就不得不请出朗科的128G SD卡,看到那Xtracking
2023-12-05 10:45:08
;Mali-G52 GPU MP8 GPU,4GB LPDDR4/LPDDR4x内存(最大支持 8G),板载16G eMMC存储(最大支持128G),设计了与树莓派 C
2023-11-30 17:07:55
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作关键特点:1.
2023-11-30 17:05:18
香蕉派BPI-CM2是一个计算机模块,采用瑞芯RK3568四核ARM Cortex-A55 CPU, Mali-G52 1-Core-2EE GPU,2GB LPDDR4/LPDDR4x内存, 8g
2023-11-30 17:02:28
香蕉派BPI-R3 Mini路由器板开发板采用联发科MT7986A(Filogic 830)四核ARM A53芯片设计,板载2G DDR 内存,8G eMMC和128MB SPI NAND存储
2023-11-30 16:06:19
香蕉派BPI-R4路由器板采用联发科MT7988A (Filogic 880)四核ARM Corex-A73方案设计,板载4GB DDR4内存,8GB eMMC存储,128MB SPI-NAND闪存
2023-11-30 16:01:52
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
LPDDR4,板载8G eMMC存储。它支持5G WiFi 和蓝牙, USB接口也升级为type-C。它具有与树莓派 Zero W相同的外形和40针连接器,适合大多数Ra
2023-11-30 15:46:09
Banana Pi BPI-M7 采用Rockchip RK3588,板载8/16/32G RAM内存和 64/128G eMMC存储,支持无线wifi6和蓝牙5.2。2x2.5G网络端口,1个
2023-11-30 15:37:00
BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似
2023-11-30 14:28:45
香蕉派BPI-M7采用瑞芯芯片RK3588, 8/16/32G,RAM 64/128G eMMC,支持wifi6。2x2.5G端口,1xHDMIout,2x USB3.0,2xTYPE-C,2x
2023-11-18 13:51:33
2023-11-18 13:49:33
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
香蕉派BPI-M6 采用深蕾半导体Vs680芯片设计,板载4G LPDDR4和16G eMMC存储 香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体
2023-10-10 13:20:26
223
2023-10-08 15:25:13
,BPI-M4 Berry 能够展现与之相匹敌的CPU性能,支持LPDDR4内存,集成WiFi和蓝牙功能,并拥有熟悉的40-pin接头布局,还有4个USB接口和一个GbE RJ45端口。
2023-10-08 15:02:37
742
: 四核 A55(2.0GHz)
内存: 2GB DDR4,4GB LPDDR4,8GB LPDDR4 可选
存储器: 8GB EMMC,16GB EMMC,32GBEMMC 可选
电源管理芯片
2023-09-13 11:06:39
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能
2023-09-05 08:53:56
730
Visual SmartM VS 680是新一代芯片上的高性能多媒体系统(SoC)。智能显示消费类设备,将智能扬声器/本地触摸显示器与人工智能增强结合起来能力。
2023-09-04 17:12:26
0 香蕉派BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。是一款应用于驱动旋转伺服电机,直线伺服电机以及力矩电机的伺服模块,在实际应用中,由主控板
2023-09-04 09:16:12
Banana -Pi BPi-M5配备 16 GB 嵌入式多媒体卡 (eMMC) 。eMMC是由NAND闪存和简单的存储控制器组成的存储。另外,它的速度超级快。
Armbian是 Linux 的免费
2023-09-04 09:10:19
LPDDR4是什么意思?LPDDR4X内存是什么意思? LPDDR4和LPDDR4X内存是目前市面上最为先进和流行的手机和移动设备内存。 该内存是针对移动设备而设计的,因为移动设备要求更高、更快
2023-08-21 17:16:44
5962 香蕉派BPI-R4
根据著名Banana Pi品牌背后的公司Sinovoip提供的初步信息,他们即将推出的Banana Pi BPI-R4路由器板目前正在开发中。与之前的 Banana Pi R3
2023-08-21 16:08:44
/存储:2 GB DDR4 SDRAM128MB SPI 闪存板载 8GB eMMC
连接性:2 个 2.5GbE 以太网端口Wi-Fi 6 4×4 2.4G Wi-Fi (MT7975N) + 4×4
2023-07-29 12:42:32
4G LTE网络,在其他地方使用3G网络。Gobi平台在MDM芯片组的基础上还提供了软件增强层,这样可以使用不同技术下的无线连接更简单。
2. QMI-WWAN协议拨号
QMI: Qualcom
2023-06-28 15:09:38
具有 8GB eMMC、一个 NAND 闪存芯片、两种类型的 M.2 接口 (B&M)、一个 Nano SIM 插槽、两个 2.5G 以太网端口,包括双频 Wi-Fi 6 无线连接。
香蕉派
2023-06-13 12:58:32
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口
2023-06-07 09:17:38
如题降低lpddr4时钟频率为800M,使用lpddr4型号为MT53E1536M32D4DT-046
应用MX8M_Plus_LPDDR4_RPA_v8.xlsx配置lpddr4如下
应用工
2023-06-02 07:26:51
在我的设计中,使用了IMX8M Plus+PCA9450C+LPDDR4(参考NXP EVK)。
现在 ,我想降低SOC和LPDDR4的工作频率,
但是用cat命令看不到frequencis文件
2023-05-31 07:22:46
近期帮做芯片的同行看一份LPDDR4的Compliance测试数据,想看看是否有机会优化信号品质,报告中体现的问题很有代表性,整理记录下来。
一、 测试数据
这是一份LPDDR4
2023-05-16 15:43:05
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
) IMX93 是否有类似 8MN_HDG_LPDDR4 的应用说明?本应用笔记为使用 LPDDR4 的 iMX8M Nano 设计提供了一些有用的指导。
3) 还想要 11x11 封装的推荐焊盘直径
2023-05-09 10:36:32
,主频高达2.4GHz,8GB内存,32GB EMMC
四核心架构GPU
集成Mali G610 MP4四核GPU、支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2OpenCL 2.2和Vulkan1.2
2023-05-09 10:31:24
我需要帮助寻找用于 imx8m-plus 的替代可用 LPDDR4 6GB,因为用于开发板的 LPDDR4 不可用。
2023-05-09 07:33:34
请帮助检查MCIMX8DXL是否可以支持2GB LPDDR4解决方案?
2023-05-06 08:09:49
我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体(Synaptics) VS680四核Cortex-A73 (2.1GHz)和一个Cortex-M3处理器
2023-04-28 11:27:05
1415
BPI-W3 香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售 BPI-W3 香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片
2023-04-28 11:20:34
1361
核 Cortex-A55
GPU:ARM Mali-G610 MP4,
NPU AI边缘计算 : 6Tops@INT8
板载8G LPDDR4 内存 和 32G eMMC 存储
2 10/100
2023-04-26 14:09:47
您好,我有一块使用 i.MX 8M Nano UltraLite Quad (MIMX8MN5DVPIZAA) 和 16Gbit LPDDR4 (Micron MT53E1G16
2023-04-26 07:40:25
香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片RK3588 SoC四处理器ARM Cortex-A76和四处理器Cortex-A55
2023-04-24 10:04:11
580
香蕉派BPI-W3 开发板[]()
2023-04-24 09:29:06
i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
加 4核 Cortex-A55 ,支持6Tops@INT8 NPU ,板载8G LPDDR4 内存,32G eMMC 存储 .支持多种操作系统,像 OpenWrt, Android 和linux. 板上有2个千兆网口, 2路HDMI输出(HDMI out)和1路HDMI高清视频输入(HDMI in).
2023-04-20 16:54:09
950
Cortex-A72内存4GB LPDDR41/2/4/8GB LPDDR4显卡马里 G31 MP2 (650MHz)VideoCore VI (500MHz)贮存微型SD卡微型SD卡板载 16 GB
2023-04-19 08:52:22
我们目前使用的 LPDDR4 即将停产。我们目前使用 MT53E256M32 D2 DS- 053 WT:B,最接近的替代品是 MT53E256M32 D1 KS- 046 WT:L。主要的两个区别
2023-04-19 06:56:55
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
ls1046a ddr 内存 8G 升级到 16G 硬件和软件需要哪些改动 ..?
2023-04-10 06:21:57
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
亲爱的团队,我们使用 iMX8M+ 和 8GB LDDR4 RAM-MT53E2G32D4NQ-046 WT:A 开发了定制板。我们使用内核 (5.10.35) 和 BSP 成功启动了电路板。现在
2023-03-24 06:54:09
