电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>通嘉带BNO功能的高压绿模PWM控制器LD5763C1GS
收藏
查看更多
50米18功能带记忆控制器电路板芯片
哪位大神知道50米18功能带记忆控制器芯片型号?
2024-03-22 16:56:59
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换IC
反相输入作为精确参考 电压内置软启动功能,可降低浪涌电流。 功能 PWM/PSM控制的电流模式 ● 逐周期电流限制 ● 输入电压范围:2.4V-4.5V ● 低RDS(打开):30mQ用于高
2024-03-22 12:15:01
D-CAP+™半桥PWM控制器TPS53632G数据表
电子发烧友网站提供《D-CAP+™半桥PWM控制器TPS53632G数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:43:220
GS12070怎样才能输出16声道的高清SDI信号呢?
请教下各位,GS12070怎样才能输出16声道的高清SDI信号呢
2024-03-13 07:48:01
pwm斩波电路一般采用什么控制
。 微控制器是一种集成了中央处理器(CPU)、存储器和输入/输出接口功能的微型计算机。它可以通过编程来实现对脉宽的控制,从而实现PWM斩波电路的正常工作。 在PWM斩波电路中,微控制器通过生成一个时钟信号,并利用定时器和计数器来实现对脉冲信
2024-03-12 13:46:31133
AURIX™ tc397微控制器如何初始化gtm_pwm模块?
我正在使用AURIX™ tc397微控制器,我需要初始化gtm_pwm模块,我们已经有atom pwm和tom pwm模块的代码,但我们的gtm pwm模块没有任何文档和参考,我们有源代码,我\'我
2024-03-06 08:17:39
同步降压PWM控制器ISL8117 数据表
电子发烧友网站提供《同步降压PWM控制器ISL8117 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:53:520
VM电压PWM控制器介绍
VM电压PWM控制器是一种用于调节直流电机转速的设备,它通过改变脉冲宽度调制(PWM)信号的占空比来控制电机的转速。这种控制器广泛应用于各种需要精确控制电机转速的场合,如无人机、机器人、电动车
2024-02-01 17:05:09221
ZCC5700- I2C 接口的宽输入高压同步升降压控制器
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
2024-01-31 16:45:42
2024-01-25 16:10:57
S1C17M02,S1C17M03微控制器
控制器
Piezoman压电侠发布于 2024-01-24 17:53:48
pwm如何控制占空比和周期
如果使用可编程PWM控制器,可以通过软件来控制占空比和周期。软件可以直接修改占空比寄存器的值,以控制高电平的持续时间,从而改变占空比。还可以修改周期寄存器的值,以改变整个PWM信号的周期。
2024-01-17 15:00:52660
GS7002电池充电器控制器芯片IC规格书
电子发烧友网站提供《GS7002电池充电器控制器芯片IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:51:260
GS7002电池充电器控制器IC英文规格书
电子发烧友网站提供《GS7002电池充电器控制器IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:19:030
高压热插拔控制器电路图
这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26215
基于555 IC的PWM控制器电路图
在保持振荡器频率相对稳定的同时,这款基于 555 的 PWM 控制器使用 100k 可变电阻器实现几乎 0% 至 100% 的脉冲宽度调节。
2023-12-18 15:30:30319
如何理解微控制器PWM模块分辨率和精度?
不同微控制器PWM功能在硬件设计和软件编程方面可能会有所不同。具体的差异取决于微控制器的型号、架构和功能配置。
2023-12-13 10:06:24464
在软硬件设计方面,微控制器PWM功能有何具体差异?
硬件架构:不同的微控制器可能采用不同的硬件架构,这会影响PWM模块的设计和实现方式。例如,一些微控制器可能使用专用的PWM模块,而另一些微控制器则可能将PWM功能集成在其他模块中。
2023-12-13 10:03:31195
CR6851A 直接替代KP201,支持恒流恒压的高能效PWM控制器
PWM控制器
久宇盛电子发布于 2023-12-12 11:55:30
升压IC芯片GS3661规格书参数
  GS3661是一种由基准电压源、振荡电路、误差放大器、相位补偿电路、PWM / PFM 切换控制电路等构成的CMOS 升压DC/DC 控制器。通过使用外接低通态电阻N 沟道功率MOS,即可适用于
2023-11-28 16:37:290
AP8262CSE-B1电流模式pwm控制器电源芯片兼容代换TI UCC28C43
骊微电子供应AP8262CSE-B1电流模式pwm控制器电源芯片兼容代换TI UCC28C43,是芯朋微一级代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-28 15:19:49
AP8262CSE-A1 电流模式pwm控制器是UCC28C43国产替代芯片
骊微电子供应AP8262CSE-A1 电流模式pwm控制器是UCC28C43国产替代芯片,是芯朋微一级代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-28 15:01:57
AP8262C电流模式pwm控制器芯片可代换UCC28C43
供应AP8262C电流模式pwm控制器芯片可代换UCC28C43,更多AP8262C产品手册、应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-11-28 14:40:22
ZCC5700 I2C 接口的宽输入同步升降压控制器
输出过压保护 输出过载保护 过温保护 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm) 2.描述 ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有
2023-11-27 13:43:34
OB3840P电流模式PWM控制器
深圳市三佛科技有限公司供应OB3840P电流模式PWM控制器,原装现货OB3840 是高集成度电流模式PWM控制器,应用于隔离反激变换,具有高性能,低成本等特点。正常工作时,PWM开关频率内部固定
2023-11-07 16:58:29
PWM控制和强制PWM控制的特点
与不使线圈电流逆流的PWM控制PWM Control)不同,允许线圈电流逆流的PWM控制称为强制PWM控制(Forced PWM Control)。
2023-11-01 09:52:30992
Arduino提供的PWM控制功能入门(1)
今天来学习一下 Arduino 提供的 PWM 控制功能,它可以用来控制电机转速,LED 明亮等。
2023-10-31 16:32:54834
TPS65987DDJRSHR,TI/德州仪器,集成电源开关的USB Type-C和USB PD控制器
TPS65987DDJRSHR,TI/德州仪器,集成电源开关的USB Type-C和USB PD控制器TPS65987DDJRSHR,TI/德州仪器,集成电源开关的USB Type-C和USB
2023-10-17 16:42:14
德晟舵机PWM信号控制原理
现在常用的舵机控制信号主要有 PWM 信号和串口总线信号两种:其中 PWM 信号控制比较简单,但是功能只有一个即控制舵机转动;串口总线信号控制则比较复杂,需要控制器有串口输出功能,但是能实现较多
2023-10-16 15:51:23682
PWM控制方式的幻彩LED控制器电路原理图
常规的LED控制一般采用PWM信号,通过调节占空比控制一路至多路MOS管或IC进行调光调色功能,市面上大部分LED台灯上采用的就是PWM控制方式。
2023-10-13 10:38:54583
U6101友恩离线电流PWM控制器内置CC调节
U6101是一种高性能电流型PWM用于离线反激变换应用的控制器。集成电路内置通用初级侧CC控制,这就简化了隔离电源的设计需要CC调节输出。在U6101中,PWM开关频率与洗牌固定到65KHz,并
2023-10-12 10:21:16
高压开关温度控制器校验箱的研制
温度(凝露〕控制器:对被测环境的温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热或降溫,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路
2023-09-22 07:22:05
LD7830GR
LED/照明驱动器 带高压启动的高功率因数反激LED控制器 SOP7_150MIL
2023-09-07 16:29:22
如何使用DSP库中的PID控制器功能
方法可以执行 PID 控制器。 其中一种是使用 DSP 库,另一种是使用 C 功能。 与 C 功能相比, DSP 库的执行速度更快 。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1211201852。 nuvoton 核
2023-08-31 07:58:32
使用M032系列微控制器来执行USB磁盘和FatFs功能
: NuMaker-M032LD V1.1 本示例代码使用 M032系列微控制器运行 USB 质量存储功能和 FatFs 文件系统功能,并适用于芯片容量不小于64 Kbetes的 M032 USB 系列。 M032 系列可以在
2023-08-29 07:45:20
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路 一般说明 FP5003是一种高性能的单片集成电路,包括可调频率振荡、用于脉宽调制(PWM控制的误差放大器、1.0V精密电压参考、欠压锁定电路
2023-08-22 13:13:44
NUC131LD2AE和M0516芯片的PWM区别很大吗?
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指点一下
2023-08-21 06:09:27
使用定时PWM输出功能的方法
脉冲宽度调制 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)是利用微控制器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。 PWM控制方式就是对逆变电路开关
2023-08-16 06:13:17
TD1730 高性能PWM控制器芯片
TD1730 高性能PWM控制器芯片 一般说明 TD1730是一个单相、恒定对时间、同步的PWM控制器,它驱动n通道MOSFETs。TD1730降低高压电压,在笔记本电脑中产生低压芯片组或RAM电源
2023-08-15 14:52:06392
【特高压新基建系列3之1】特高压领域的微控制器机会
2023-08-14 15:37:38273
LD8116C 三合一调光 通科技
PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案 LD8116C包含一个处理,可以转换三种不同输入的调光类型,包括0-10V的直流电位,0-100%占空比PWM(Plus Width
2023-08-01 17:57:16
AP3103 PWM控制器应用指南
电子发烧友网站提供《AP3103 PWM控制器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:39:451
AP3105高压绿色模式PWM控制器
电子发烧友网站提供《AP3105高压绿色模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:53:520
高压绿色模式PWM控制器AP3105NA/NV/NL/NR
电子发烧友网站提供《高压绿色模式PWM控制器AP3105NA/NV/NL/NR.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:39:081
请问NuMirco™ 家族芯片有几个定时控制器?
在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四组的定时控制器,依不同的型号而定。因定时PWM定时是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时以及 PWM(使能PWM定时、禁能PWM的输出)来做为定时的用途。
2023-06-27 07:16:58
请问定时控制器有哪些操作模式?
定时控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时的输入捕捉功能
2023-06-26 08:05:00
MK2687:突破PD/快充限制的多模式PWM控制器
受限的应用中更易于集成和安装。小型封装不仅方便了电路板的布局和连接,还提供了更大的设计自由度。 综上所述,MK2687是一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器,具备高效能、全面的保护功能
2023-06-25 14:50:18
MK2687:专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器广泛应用于功率传递和快速充电领域,其多种特性和保护功能使其成为理想的选择。
2023-06-25 14:44:05676
运动传感器BNO055 的Demo方案
本Demo 方案板卡配合OWL-BNO055-Bit 模组为用户提供更快捷的开发,OWL-BNO055 方案板作为前期设计。而OWL-BNO055-Bit 直接为用户提供BNO055 9 轴传感器方案模组,直接开发产品。可直接用于四轴飞行器、无人机、平衡车、可穿戴等产品中。
2023-06-24 14:36:00486
如何使用MAXQ微控制器上的定时器B生成PWM波形
MAXQ微控制器中的定时器B可以提供不同的PWM波形,这取决于TBC和TBR寄存器的相对值以及DCEN位的状态。定时器 B 将在有或没有比较寄存器待定的情况下工作。表1和表2分别总结了不带TBC比较
2023-06-13 16:30:40440
功能平均电流型 LED 恒流驱动
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
如何使用ESP32的LEDC进行PWM控制
LEDC(LED控制器)是ESP32中的一个功能强大的PWM(脉冲宽度调制)控制器
2023-05-19 11:14:121787
基于TOSHIBA/东芝 TB67S128FTG 步进电机控制器IC,资料参数
ToshibaTB67S128FTG步进电机控制器是采用PWM斩波的两相双极步进电机驱动,内置时钟并支持串行控制。此电机驱动IC能够控制一个双极步进电机。TB67S128FTG步进电机能以全、半
2023-05-18 13:24:33
锂电池充放电保护功能可定制驱动芯片外围简单
锂电池充放电保护功能可定制驱动芯片外围简单 锂电池管理芯片可写程序三合一 太阳能低压充电驱动芯片功能定制 集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片 概述 是一款应用于小家电
2023-05-18 09:48:34
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
可以使用C语言、汇编语言等编程语言来开发控制程序,实现各种自动化控制和数据处理功能。   MCU控制器的作用   MCU控制器是一种小型计算机系统,集成了处理、存储、输入输出接口、定时、ADC
2023-05-05 14:59:21
如何获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑PWM控制器
请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器
2023-04-23 08:38:05
S32K148微控制器是否支持PHY的MII模式?
我正在使用 S32K148 微控制器,它是否支持 PHY 的 MII 模式?需要做什么设置才能在 MII 模式下工作?TX_CLK 和 RX_CLK 应该配置为 2.5MHz/25MHz 吗?
2023-04-17 08:43:10
如何使用DS1875 PWM控制器设计高效的DC-DC转换器
DS1875具有脉宽调制(PWM)发生器,可用于控制DC-DC转换器。在典型应用中,PWM控制器用于升压转换器,为雪崩光电二极管(APD)产生偏置电压。DS1875中的PWM控制器可以工作在连续
2023-04-14 11:12:201173
如何确保控制器在生产中正常运行?
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
在IMX8X参考手册IMX8DQXPRM中表2-5。连接内存映射给出以下映射:基址 5B05_0000 处的 ENET-AVB2基本地址 5B04_0000 处的 ENET-AVB1 你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
2023-04-07 07:47:42
使用PID控制器控制线性伺服电机
PID 控制器运行的数学函数。我们将展示函数的各个部分如何在实际设计中组合在一起。具体来说,我们将解决电路中接口元件的注意事项,以完成用于位置控制的 PID 功能的那些部分,以及在将执行控制的微控制器
2023-04-04 15:11:34
如何启用***的控制器
请让我知道启用信任区的控制器
2023-04-04 08:35:23
如何在LPC55xx上使用CAN (FD) 控制器的TX fifo功能
我想在 LPC55xx 上使用 CAN (FD) 控制器的 TX fifo 功能。不幸的是我没有为此罚款任何例子。快速检查驱动程序代码似乎可以确认驱动程序 fsl_mcan 不支持使用 TX
2023-04-04 07:54:28
L6599ATDTR
一种改进的高压谐振控制器
2023-03-28 18:24:50
EMC2301-1-ACZL-TR
基于单/多RPM的PWM风扇控制器
2023-03-28 18:24:33
L6699DTR
增强型高压谐振控制器
2023-03-28 18:24:16
R7731AGE
突发三模PWM反激控制器
2023-03-28 18:24:14
LTC4357CMS
高压理想二极管控制器
2023-03-28 18:13:54
OB2203CPA
准谐振反激PWM控制器
2023-03-28 16:51:33
L6599DTR
高压谐振控制器
2023-03-28 15:01:14
OB2268CCPA
电流型PWM控制器
2023-03-28 13:03:37
EG6599
高压 LLC 谐振控制器
2023-03-28 13:03:00
SDH8323B
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:31
SDH8654B
内置高压 MOSFET的PWM+PFM控制器系列
2023-03-28 13:02:31
SDH8324
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:30
SDH8303
内置高压MOSFET的电流模式PWM控制器
2023-03-28 12:51:03
SDH8634
内置高压MOSFET的PWM+PFM控制器系列
2023-03-28 12:51:03
RM1342S
集成高压启动、X-Cap 放电功能、6 级能效的 PWM+PFM 控制器
2023-03-28 11:30:23
SW1106集成氮化镓直驱的高频准谐振模式反激控制器
SW1106 是一款针对离线式反激变换的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动电压
2023-03-28 10:31:57
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
SDH8302
电流模式PWM控制器
2023-03-27 11:56:13
SDH8635
2023-03-27 11:56:13
OB5269CPA
高压绿色PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
OB2362DMP
多模PWM控制器
2023-03-27 11:55:57
ME2169AM6G
小封装PWM/PFM开关控制具有限流功能升压型 DC_DC控制器
2023-03-27 11:55:53
AP3125AEKTR-G1
绿色模式PWM控制器
2023-03-27 11:55:16
探究PWM控制器的原理及由来
PWM(Pulse Width Modulation)控制器是一种通过改变电脉冲的宽度来控制输出信号的电子元件。它可以广泛用于各种电子设备中,如电机驱动器、LED照明和电源控制等领域。 PWM
2023-03-26 22:18:421231
VPC21888 电流模式 PWM 控制器 4-100VIN 超宽压启动
VPC2188B 是一款高集成度的电流 PWM 控制器,可广泛适用于反激、Buck、Boost 等多种拓扑结构的开关电源中。它们集成了高压启动电路和防倒灌二极管,外围启动电路简单;它们集成电流
2023-03-26 20:40:09
VPC5021 电流模式 PWM 控制器 3uA 超低启动电流
概述VPC5021 是一款高集成度的电流 PWM 控制器,适用于隔离式正激和反激变换,也可应用于升压变换。VIN 高压供电端口的启动电路实现超低启动电流(小于 5uA),启动电压 20V,欠压
2023-03-26 18:41:06
plc控制器功能 plc控制器的优缺点
PLC(可编程逻辑控制器控制器的主要功能是实现自动化控制系统中的逻辑运算、数据处理和输出控制功能。具体来说,PLC控制器功能包括以下几个方面:
2023-03-25 09:33:342084
SDH8302STR
电流模式PWM控制器
2023-03-24 15:11:29
FM7535C
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
FM7538C
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
PWM控制器的主要参数
PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:226329
电池管理系统BMS控制器拆解分析
芯片TLE8366EV50,输出5VDC,输入范围比较宽达到最高45V。12V进入控制器端口,经过了共电感的滤波,以及防反接设计,通过LC电路进行滤波进入TLE8366EV50,输出的5V固定的电压
2023-03-23 16:33:01
LPC54628使用USB0作为FS主机控制器,USB1作为HS设备控制器,枚举总失败的原因?
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
LT4256-1CS8%23PBF
正极高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
已全部加载完成
