DAC53701 10 位 采样率数模转换器 (DAC) 评估板
2024-03-14 23:22:11
DAC63204 12 位 采样率数模转换器 (DAC) 评估板
2024-03-14 23:22:11
10 位数模转换器 2 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
10 位数模转换器 4 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
2024-03-14 23:22:00
12 位数模转换器 4 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
描述 AD7226内置四个8位电压输出数模转换器,单芯片上集成输出缓冲放大器和接口逻辑。无需外部调整便可实现器件的全部额定性能。4个数模转换器各自均有单独的片内锁存器。数据通过一个共用的8
2024-03-14 15:09:46
描述AD5541A是一款单通道、16位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供±1 LSB INL精度
2024-03-14 10:15:14
描述AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。 输出电流范围可编程设置为4 mA至
2024-03-13 14:51:10
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
描述AD9175 是一款支持高达 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入
2024-01-26 11:24:33
描述AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:20:37
描述AD91661 是高性能、宽带、片内矢量信号发生器,由高速 JESD204B 串行器/解串器(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及一
2024-01-26 11:17:50
描述AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:13:59
在现代电子系统设计与高速通信、信号处理、雷达探测、医疗成像以及各种工业自动化应用中,模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。
2024-01-23 10:43:10212 磁铁对数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可能会产生一定的影响。磁铁产生的磁场可能会干扰DAC的功能,导致输出信号质量下降或错误。 首先,需要了解DAC
2024-01-08 10:27:00226 AD9164BBCAZ 是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使
2024-01-04 20:24:09
AD9162BBCAZ是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12
2024-01-04 20:15:30
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
描述AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存器,可以与微处理器轻松
2023-12-14 09:49:29
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
描述 ADAU1966是一款高性能、单芯片DAC,内置16个数模转换器(DAC),提供差分输出,采用ADI公司的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个SPI/I2C端口,微控制器利用该端口可以调整
2023-12-11 15:08:19
描述 AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。各DAC均配有单独的片内锁存器,可以
2023-12-11 10:47:49
描述 AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效
2023-12-06 10:51:37
模拟输出的时间高达250微秒,我们推测是数据接口的问题,该DAC的接口是I2C,如果换成SPI或者parallel接口是否传输速度能更快,传输速度可以有多快?
我重新选择了一款并行数据输入电压型DAC,LTC2755,建立时间为2微秒,但是没有采样速率,希望可以解答
2023-12-06 06:21:55
在电子系统中,数模转换器芯片(DAC)的功能是将数字编码转换成一系列离散的阶梯电压或者电流,是模拟量输出和控制的核心器件。虽然基本功能简单,但市场上的DAC芯片型号繁多,了解其具体参数和内部结构对于
2023-12-04 10:32:222043 描述 AD7628是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存器,可以
2023-12-01 17:11:45
圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:18388 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410 电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:390 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56377 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51700 电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:580 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 今天介绍下STC8A8K64S4A12系列单片机DAC数模转换原理及RC积分电路原理,掌握掌握STC8A8K64S4A12系列单片机实现DAC功能的硬件和软件设计。
2023-11-17 16:38:41864 描述 DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道
2023-11-10 14:03:59
精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统
2023-11-09 08:24:16282 电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:170 Pipelined 105Msps 16-bit Parallel 64-Pin QFN EP Tube Product Technical Specific
2023-11-07 18:44:37
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
2023-10-28 16:00:01182 本应用入门指南透过 DAC 的特色功能讲解和案列解析,旨在让用户快速使用 AT32 的 DAC 进行项目开发。数模转换器(DAC)采用 12 位/8 位数字输入,产生 0 至参考电压 VREF+之间
2023-10-25 06:31:37
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 12-Bit, 6 GSPS RF ADC Data
2023-10-17 18:35:16
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9177: Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers Data Sheet相关产品参数
2023-10-17 18:33:24
数模转换器(DAC)2Channel 16Bits SPI Avdd=4.5V~41.5V VQFN32_5X5MMM_EP
2023-10-13 15:37:03
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9176S: Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers Data Sheet相关产品
2023-10-12 18:51:24
本应用说明给出了使用Digital toSTM32F10xx微控制器系列中嵌入的模拟转换器(DAC)外围设备。
数模转换器(DAC)是一种功能与模数转换器相反的设备数字转换器,它将数字字转换为相应
2023-10-10 07:32:07
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5676:Octal,16-Bit <em>nunano </em>DAC,带有SPI界面数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-08 16:36:51
电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:050 随着电子产品的普及,人们希望将数字系统与模拟世界连接起来以实现变化,因而对数模转换器(DAC)的需求也日益增长。虽然设计人员很熟悉传统的电压输出DAC,但是许多应用却需要使用电流输出DAC,以提供
2023-09-20 06:43:59
两个DAC转换器每个对应一个输出通道 支持8位和12位的单一输出 12位模式下支持数据左对齐或右对齐 同步更新功能 产生噪声波或三角波 双DAC通道能分别独立转换或同时转换 每个通道都支持DMA传输
2023-09-12 07:00:26
两个12位DAC转换器:DAC1和DAC2
•主要功能:
•8位或12位模式(12位模式中的左或右数据对齐)
•缓冲偏移校准(工厂和用户微调)
•同步更新功能
•产生噪声波或三角波
•用于转换的外部
2023-09-11 07:58:43
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1和DAC 856 x-Q1(DAC x6x-Q1)分别是低功耗、电压输出、双通道、12/14/16位数模转换器(DAC)。这些器件内置一个2.5 V、4
2023-08-31 11:03:09
数模转换器(DAC)
2023-08-30 18:32:34
MAX536/MAX537集成了4路12位电压输出数模转换器 (DAC) 和四个精度输出放大器采用节省空间的 16 引脚封装。失调、增益和线性度经过工厂校准,以提供MAX536的±1 LSB总未调整
2023-08-14 18:18:241 LTC®2686是一款8通道、16位、±15 V数模转换器(DAC),集成了一个精密基准电压源。The LTC2686保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器可供应或吸收高达 55 mA 的电流
2023-08-14 18:13:351 AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供最大采样速率2.8 GSPS,允许多载波发电高达奈奎斯特频率。DAC 输出经过优化,可连接与ADRF6720模拟正交调制器无缝
2023-08-14 18:09:190 AD5755-1是一款四通道、电压和电流输出数模转换器(DAC),采用26.4 V至+33 V电源供电,片内动态电源控制可将电流模式下的封装功耗降至最低。这是通过使用针对最小片内功耗而优化
2023-08-07 16:09:02
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2023-08-02 11:34:25938 AD9176是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持最高12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有一个8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、一个高性能片内DAC
2023-07-25 14:41:00
AD91641是一款高性能、16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于四开关架构,配有一个2倍插值滤波器,在某些模式下,DAC有效更新
2023-07-25 14:31:56
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2023-07-23 17:20:46448 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器是一种电子设备,用于将数字信号转换为模拟信号。它可以实现多种功能,其中包括:
2023-07-19 10:29:07619 本文提供一种校准数模转换器(DAC)的方法,专用于引脚电子器件驱动器、比较器、负载、PMU和DPS。
2023-07-11 11:06:19442 数模转换器(DAC)接收以数字代码表示的数据,并产生等效模拟输出(见下面的图1)。值得一提的是,除了数字输入外,DAC还需要模拟基准电压或电流才能工作。该基准电压源可在DAC芯片内部产生,也可在外部提供。
2023-06-24 09:46:004405 AD5532 32通道、14位电压输出数模转换器可用于DAC模式(用于访问数字数据的多个模拟表示)或无限采样保持(ISHA)模式(用于存储和访问模拟数据的模拟表示)。DAC具有14位单调性,但积分非线性度仅为±0.39%。本文介绍如何校准DAC以提供14位性能。
2023-06-17 15:24:19619 串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器 (DAC) 低噪声和互
2023-06-15 09:59:28496 串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器 (DAC) 低噪声和互
2023-06-14 14:31:03317 在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55960 在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-06-10 11:29:251458 核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
2023-06-09 17:01:061702 AD5412/AD5422是低成本、精确、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出旨在满足工业过程控制的要求应用程序。输出电流范围可编程为4mA至20mA,0毫安
2023-05-31 16:57:341 数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
2023-05-11 09:41:42480 我们介绍过了 STM32F1 的模数转换器 ADC,接下来我们学习下STM32F1 的数模转换器 DAC。要实现的功能是:通过 K_UP 与K_DOWN 按键控制 STM32F1 DAC1 输出电压
2023-05-04 10:08:303152 LTC2668-16 将 16、16 位高性能数模转换器 (DAC) 封装到纤巧型 6 × 6mm QFN 封装中,具有采用 8 × 4 QFN 中的 5 和 5 通道版本,以及用于低分辨率
2023-04-23 11:45:48805 我正在使用 NXP S32k148 工具箱,我想在我想使用数模转换器(即 DAC)的地方构建模型。那么我可以在这里使用哪个工具箱?或者如何在 MBD 中实现 DAC(数模转换器)。
2023-04-07 12:50:57
数模转换器(DAC) WQFN40_6X6MM 12 Original
2023-04-06 17:49:49
12 位数模转换器 1 8-SOIC
2023-04-06 17:46:04
DAC0800/DAC0802 8位数模转换器
2023-03-29 21:21:53
数模转换器(DAC) SC70-6 2V ~ 5.5V
2023-03-28 18:25:59
DAC(数模转换器)
15位DAC双I2C至0-10V
2023-03-28 12:57:36
DAC(数模转换器)
15位DAC双I2C至0-10V
2023-03-28 12:57:35
16-BIT CURRENT-OUTPUT DAC
2023-03-28 02:08:20
2023-03-28 02:08:19
AD664是一款单芯片ic芯片,内置四个完整的12位电压输出数模转换器(DAC)。每个DAC都具有双缓冲输入锁存结构和数据回读功能。所有DAC读写操作都通过一个微处理器兼容的输入/输出(I/O)端口
2023-03-27 15:18:09
数模转换器(DAC)SOIC20_12.8X7.5MM
2023-03-27 10:11:40
数模转换器(DAC) DIP-8
2023-03-24 16:42:59
数模转换器(DAC) SOP-8
2023-03-24 16:42:59
DAC088S085 具有轨至轨输出的 8 位微功耗八路数模转换器
2023-03-24 15:06:34
DAC082S085 8位微功率双数模转换器,轨对轨输出
2023-03-24 15:01:37
DAC7611 12 位串行输入数模转换器
2023-03-24 14:49:16
使用高强度、低功率激光的激光打标机能在手机、手工工具、印刷电路板(PCB)等任何东西上蚀刻出非常精确的设计。为了达到所需的输出,需要借助一个精确的数模转换器(DAC)非常小心地引导激光器。
2023-03-24 10:08:01485 12 位数模转换器 1 16-SOIC
2023-03-23 08:08:24
查看更多
