电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>QPA9442高线性预驱动器CUSTOM MMIC
收藏
查看更多
电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648
Diodes推出一款符合汽车规格的新型线性LED驱动器
Diodes 公司推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。
2024-03-12 14:38:31640
QPA3333 GaAs/GaN 功率倍增模块Qorvo
Qorvo的QPA3333是款功率倍增放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
AM09012541WM-B-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、功率放大器模块、带RF和DC连接功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减,移相器以及上/下边变频的定制,欢迎咨询。
2024-03-04 09:49:08
QPA9442是一款驱动放大器
Qorvo的QPA9442是一款驱动放大器,工作频率为0.6至2.8 GHz。它提供高达19 dB的增益,噪声系数小于7.8 dB,输出P1dB高达+30 dBm(1 W)。该放大器的ACPR小于
2024-03-03 13:12:09
QPA9122M线性驱动器放大器
Qorvo QPA9122M线性驱动器放大器Qorvo QPA9122M线性驱动器放大器在2.6GHz时具有36.5dB增益,峰值功率为27dBm P3dB。QPA9122M具有出色的DPD
2024-02-26 23:30:00
QPA9122 2.3GHZ至5.0GHZ 0.5W驱动器放大器
Qorvo QPA9122 2.3GHZ至5.0GHZ 0.5W驱动器放大器QPA9122 2.3GHZ至5.0GHZ 0.5W驱动器放大器是宽带、高增益、高峰值功率驱动器放大器。QPA
2024-02-26 19:21:05
长线驱动器是什么?
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
6RA28直流驱动器报警F24怎么处理?
问题状况是: 驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下: 1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码,以及编码接线,问题依旧 2:编码线都从外部直接连接,排除干扰 问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
QPA9442线性驱动放大器
Qorvo QPA9442线性驱动放大器Qorvo QPA9442线性驱动放大器是宽带放大器,可提供高达19dB的增益并在优化调谐后实现1W输出P1dB。这些放大器还可以通过+46dBm输出
2023-12-20 16:20:24
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
驱动器的分类及应用
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器
2023-12-07 15:22:55848
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
步进电机驱动器电压和电流的确定
较高或响应要求较快,那么电压取值也,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。 2.步进电机驱动器电流的确定 供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性
2023-11-09 07:50:11
如何用PC控制步进电机驱动器
可以通过串口直接控制步进电机驱动器
2023-10-18 07:20:07
无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗?
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机与驱动器怎么连线?
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
驱动器和电机驱动器的概念
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447
QORVO的QPA4246D Q波段高功率MMIC放大器概述
QORVO的QPA4246D是款高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA4246D对于37.5-42.5GHz卫星通讯QV频率段
2023-09-12 11:35:48294
Ku波段功率放大器QPA1724
Qorvo的QPA1724是款高功率封装Ku波段MMIC放大器,选用Qorvo生产0.15umGaN-on-SiC工艺技术(QGaN15)制造。QPA1724对于17.3-21.2GHz通讯卫星
2023-08-30 11:31:38466
用过脉冲型的驱动器老铁们,觉得脉冲型的驱动器如何呢,怎么看
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:53:03
QPA0007 S/X频段功率放大器QORVO
QORVO的QPA0007是款可重新配置的双频率段MMIC功率放大器,能够在S频率段和X频率段使用。在S频率段,QPA0007在3.1至3.5GHz频率范围内具备32W饱和功率。在X频率段
2023-08-07 16:38:39259
QPA1003D 一款宽带功率MMIC放大器
描述:Qorvo的QPA1003D是一款宽带功率MMIC放大器,采用Qorvo生产的0.15um GaN on SiC工艺(QGaN15)制造。QPA1003D的工作频率范围为1 - 8 GHz
2023-07-25 14:54:23
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38657
CMD328 低噪声放大器Custom MMIC
Custom MMIC的CMD328是款宽带MMIC低噪声放大器裸DIE。CMD328特别适合需用超小型和功耗低的电子战和通讯系统。CMD328能提供超出27dB的增益值,相对应输出1dB压缩
2023-07-12 08:53:03147
ABB 伺服驱动器e180系列优势介绍
伺服驱动器
北京北成新控发布于 2023-07-11 13:47:42
步进驱动器电源管理芯片发热。#硬声创作季
驱动器
或许发布于 2023-07-04 09:06:08
步进驱动器与西门子200smart的接线
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-07-02 17:43:33
步进驱动器亮红灯维修
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02
QPA4563C增益放大器Qorvo
Qorvo的QPA4563C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。QPA4563C有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流
2023-06-16 11:37:28279
QPA4463A增益放大器Qorvo
Qorvo的QPA4463A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。QPA4463A异质结添加击穿场强并极小化结相互间的泄漏电流。发射结非线性的清除造成
2023-06-12 11:15:49108
QPA4363C增益放大器Qorvo
QPA4363C设计成直接在3V电源工作,无需降压电阻。QPA4363C致力于需要超小型和最低外部器件的高线性度3V增益值模块应用需求设计。QPA4363C在内部匹配到50Ω。 主要特征 50
2023-06-08 10:57:14100
什么样的驱动器需要串电阻#硬声创作季
驱动器电机与驱动
也许吧发布于 2023-06-07 15:59:26
步进驱动器在什么时候需要串电阻#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:50
伺服驱动器的接法#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07
QPA4263A增益放大器QORVO
QORVO的QPA4263A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提升击穿场强并最小化结相互间的泄漏电流。QPA4263A发射结非线性的清除造成
2023-05-29 13:50:2091
伺服驱动器的一些基本工作原理
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24
一学就会,步进驱动器的接线方法
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14
QPA2463C增益模块放大器QORVO
QORVO的QPA2463C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置及专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在工作温度和制造工艺Beta转变范围内提供相对稳定的电流值。与普遍
2023-05-23 11:36:46278
QPA2363C增益模块放大器QORVO
QORVO的QPA2363C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电压电流。与常见
2023-05-17 11:06:47104
QPA4854是一款驱动器
Qorvo QPA4854 是一款 4 通道光学调制驱动放大器,专为 QSFP28 100 Gb/s 光学市场而设计。QPA4854 是一款紧凑型 SMT 封装,具有 12 dB 增益和 1.9
2023-05-15 09:30:04
请问如何测试转接驱动器PTN38007的4通道?
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。 我
2023-05-12 06:47:03
QPA0363A增益模块放大器QORVO
QORVO QPA0363A是款性能卓越SiGe HBT MMIC功率放大器。QORVO配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提高击穿场强并极小化结之间的泄露电流。发射结非线性的消除致使互换设备
2023-05-11 11:23:07167
QPA0163L增益模块放大器QORVO
QORVO QPA0163L是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。内部温度补偿电路要求在降至+2.5V的电源电压下作业。QPA0163L特征关键在于低功率应用领域的VS=+3V和中等
2023-05-06 11:28:22151
QPA2213D 驱动放大器
QPA2213D产品简介Qorvo 的 QPA2213D 是一款宽带驱动放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-29 18:31:10
QPA0812功率放大器CUSTOM MMIC
CUSTOM MMICQPA0812是款封装形式高性能功率放大器,选用Qorvo生产加工QPHT15(0.15um)pHEMT工艺技术。QPA0812包含8.5-10.5GHz,提供1W的饱和
2023-04-26 10:43:22168
QPA9127 线性度增益放大器
QPA9127产品简介Qorvo 的QPA9127 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、线性度增益块放大器。在 3.5 GHz 时,放大器提供 20 dB 增益、+35 dBm OIP3
2023-04-19 13:34:09
QPA9126 线性度增益放大器
QPA9126产品简介Qorvo 的 QPA9126 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、线性度增益块放大器。在 3.5 GHz 时,放大器提供 16 dB 增益、+35.5 dBm OIP3
2023-04-19 13:25:17
QPA7489A 高性能放大器 MMIC
QPA7489A产品简介Qorvo 的 QPA7489A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 13:11:33
QPA5389A 高性能放大器 MMIC
QPA5389A产品简介Qorvo 的QPA5389A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 13:00:42
QPA5263A 高性能放大器 MMIC
QPA5263A产品简介Qorvo 的 QPA5263A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 12:53:20
QPA4586A 高性能放大器 MMIC
QPA4586A产品简介Qorvo 的 QPA4586A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 11:40:17
QPA4563C 高性能放大器 MMIC
提供稳定的电流。与典型的达林顿放大器相比,QPA4563C 设计为直接从 3V 电源运行,不需要降压电阻。QPA4563C 专为需要小尺寸和最少外部组件的线性
2023-04-19 11:31:29
QPA4563A 高性能放大器 MMIC
QPA4563A产品简介Qorvo 的QPA4563A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 11:22:45
QPA4463A 高性能放大器 MMIC
QPA4463A产品简介Qorvo 的 QPA4463A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 11:10:57
QPA4363C 高性能放大器 MMIC
的电流。与典型的达林顿放大器相比,QPA4363C 设计为直接从 3V 电源运行,不需要降压电阻。QPA4363C 专为需要小尺寸和最少外部组件的线性度 3V 增
2023-04-19 10:54:40
QPA4363A 高性能放大器 MMIC
QPA4363A产品简介Qorvo 的 QPA4363A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 10:46:47
QPA4263C 高性能放大器 MMIC
的达林顿放大器相比,QPA4263C 设计为直接从 3V 电源运行,不需要降压电阻。QPA4263C 专为需要小尺寸和最少外部组件的线性度 3V 增益模块应用而设计
2023-04-19 10:39:14
QPA4263A 高性能放大器 MMIC
QPA4263A产品简介Qorvo 的 QPA4263A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结
2023-04-19 10:31:37
QPA2463C 高性能放大器 MMIC
提供稳定的电流。与典型的达林顿放大器相比,QPA2463C 设计为直接从 3V 电源运行,不需要降压电阻。QPA2463C 专为需要小尺寸和最少外部组件的线性
2023-04-19 10:22:22
QPA2363C 高性能放大器 MMIC
提供稳定的电流。与典型的达林顿放大器相比,QPA2363C 设计为直接从 3V 电源运行,不需要降压电阻。QPA2363C 专为需要小尺寸和最少外部组件的线性
2023-04-19 10:12:12
QPA2263A 高性能放大器 MMIC
QPA2263A产品简介QPA2263A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结非线性的消除导致
2023-04-19 10:04:11
QPA0363A 高性能放大器 MMIC
QPA0363A产品简介QPA0363A 是一款高性能 SiGe HBT MMIC 放大器。达林顿配置提供 FT 和出色的热性能。异质结增加击穿电压并最小化结之间的漏电流。发射结非线性的消除导致
2023-04-19 09:54:50
如何定义栅极电阻、自举电容器以及为什么侧栅极驱动器可能需要对MOSFET源极施加一些电阻?
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
QPA9442 线性驱动器
QPA9442产品简介QPA9442 是一款宽带、线性驱动放大器。通过优化调谐,该器件可提供高达 19dB 的增益并实现 1W 的输出 P1dB。该放大器可提供出色的线性度性能和 +46dBm
2023-04-14 12:57:57
QPA9122M 改进型驱动器
QPA9122M产品简介QPA9122M 是一款宽带、高增益和线性驱动放大器。它在 2.6GHz 时提供 36.5dB 增益,并实现 27dBm P3dB 的峰值功率。该放大器可以为高达 200
2023-04-14 12:50:08
QPA9119 线性度放大器
QPA9119产品简介Qorvo 的 QPA9119 是一款线性驱动放大器,采用低成本、符合 RoHS 标准的表面贴装封装。这种 InGaP/GaAs HBT 在很宽的频率范围内提供高性能,具有
2023-04-14 12:05:41
QPA2225D 驱动放大器GaN
QPA2225D产品简介Qorvo 的 QPA2225D 是一款宽带 MMIC 驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-14 11:27:52
双脉冲控制能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机呢?
控制的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
IU632兼容DRV632/SGM8903/AD22650,支持3Vrms音频线性驱动器
2023-03-31 22:47:08766
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
QPA0363ATR7
QPA0363ATR7
2023-03-29 17:29:44
MEL7136AP5G
线性可调恒流LED驱动器
2023-03-28 17:23:58
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
带三个用户开关的时间驱动器#电路知识 #单片机
驱动器
1145141919810发布于 2023-03-24 15:45:57
QX7135E25
线性降压 LED 恒流驱动器
2023-03-24 13:45:25
QX7135E33
线性降压 LED 恒流驱动器
2023-03-24 13:45:25
QX7135E35
线性降压 LED 恒流驱动器
2023-03-24 13:45:25
MEL7136BM5G
线性可调恒流LED驱动器
2023-03-24 13:45:23
QPA9942高效放大器QORVO
QORVO QPA9942是款高效率、可线性化的功率放大器,主要用于Band42中小型蜂窝无线网络基础设施系统。QPA9942选用InGaP/GaAs HBT技术应用,在+28dBm均值输出功率
2023-03-23 13:37:29178
已全部加载完成
