36路呼吸灯驱动芯片SN3236
- 芯片(407691)
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:42:560
3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH241 SN74LVTH241数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH241 SN74LVTH241数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:39:210
3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:37:360
3.3伏ABT 16位缓冲器/驱动器SN54LVT162244A SN74LVT162244A数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT 16位缓冲器/驱动器SN54LVT162244A SN74LVT162244A数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:25:200
求购两个LED呼吸灯控制器
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
LT1768等CCFL控制芯片,能否实现对UVP灯电流5-20mA范围的调节呢?
的显示器的亮度调节电路中使用了CCFL控制芯片,想确认下这种芯片是否支持这种汞灯的亮度控制,目前找到了LT1768,这个CCFL控制器,下面是其技术手册中的应用电路。
标红的电阻R4是RMAX的电阻
2024-01-24 07:10:59
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现的问题求解
大家好
目前正在使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现一下问题:.
1》输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载;
2》开机不能带载,只要带载就没有
2024-01-05 08:18:57
adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
GC6609/TMC2209/TMC2208 36V 2A 微步进静音电机驱动 静音步进电机驱动芯片
GC6609 是36V 2A 微步进静音电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式,超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-12-26 10:39:49
想采用ad9224对其输出信号采样,怎么设计adc的驱动电路?
目前在从事一个ccd图像采集系统的项目。项目采用的ccd芯片是柯达的KAI-1020,芯片的输出电路采用自相关双路输出,VoutA,VoutB,这两个的输出电平介绍是在7-11V(手册36页)。我想采用ad9224对其输出信号采样,不知道怎么设计adc的驱动电路。还请大侠指导。
2023-12-25 07:48:43
AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两路相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
ADAS1000如何配置呼吸测量?
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
医用口罩呼吸阻力测试仪
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】PWM输出测试-呼吸灯
PWM、中心对齐互补PWM。
为了更直观感受PWM的变化,外接了一个led灯,亮度不断变化类似于呼吸灯的效果。
1、打开pwm_output示例工程
1)运行sdk_env文件夹中
2023-12-03 19:35:10
三键触控调光VK36N3D芯片概述
概述:VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-11-22 15:19:48392
交错并联LLC反向运行一路驱动信号被另一路拉低
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
使用两个SN74181芯片级联实现8位ALU
”前面的文章介绍逻辑算术运算芯片(SN74181)实现4位的逻辑和算术运算,用两个芯片级连实现8位运算。目标是逐步实现一个简单的8位CPU的芯片逻辑”
2023-10-31 10:24:591013
如何利用定时器实现呼吸灯?
没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
LT3935:36V,4A 同步制式双下LED驱动器,配有静音开关数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3935:36V,4A 同步制式双下LED驱动器,配有静音开关数据表相关产品参数、数据手册,更有LT3935:36V,4A 同步制式双下LED驱动器,配有静音
2023-10-09 19:15:15
请问如何用tlc5615实现呼吸灯操作?
用单片机和tlc5615怎样实现呼吸灯操作? 电路图的LED应该如何连?这是我连的没敢加电阻 一加就有问题。。。我想通过输出电压控制灯的亮暗
哪位大佬能帮忙看看问题在哪?
#include
2023-10-08 07:23:59
使用单片机PWM调制呼吸灯的时候,低亮度时会发生抖动怎么解决?
如题,请问一下各位大佬,在呼吸灯慢慢亮起来的时候,在低亮度区,会发生抖动,有没有办法不降低频率且不增加硬件的情况下解决这个问题?
有人说可以提高PWM的精度,但是我看不懂,有没有大佬能解答一下的?
或者说大佬们有更好的解决方法?
2023-10-07 07:39:21
SambaNova推类ChatGPT开源模型BLOOMChat之后再推AI芯片SN40L
SambaNova推类ChatGPT开源模型BLOOMChat之后再推AI芯片SN40L SambaNova是硅谷AI芯片初创公司,近期推出了AI芯片SN40L,SN40L芯片基于台积电5nm工艺
2023-09-27 16:05:241127
36V 2A微步进静音电机驱动芯片GC6609
GC6609 是一款超静音的两相步进电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式, 超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-09-26 13:19:26316
16路高压输出LED流星灯驱动电路–UCS1216
一:概述
根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星灯装饰领域。
二:特点
★CMOS 5V 工作
★封装形式兼容 DM134
★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA
★内置流星灯模式,无需外控,实现流星灯效果
★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
AP9193 升压恒流驱动芯片 美容护肤仪 美容灯 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
艾为之家车规级36路RGB LED驱动芯片在汽车仪表盘中的应用
艾为电子推出车规级36路RGB LED驱动芯片AW21036QPY-Q1(8位PWM)和 AW21036EQPY-Q1(16位PWM)。该芯片支持1680万种颜色配置,具有超低EMI特性,可助力实现
2023-08-31 14:39:081681
M451使用计时器来驱动RGB LED
时器控制 I/O 显示 LED 的各种表示方式,包括 RGB 模糊、闪亮和通用呼吸灯,通常使用闪光和普通呼吸灯,使用计时器控制 I/O 显示 LED 的各种表示方式
PWM, 但当LED比PWM多时, 时间
2023-08-30 07:02:54
芯片的驱动能力指什么
芯片的驱动能力指什么 芯片的驱动能力指的是芯片在输出电流和电压时所能承受的最大值。在电子产品中,芯片驱动能力的大小直接影响到该产品的性能和稳定性。 芯片驱动能力的大小是由芯片内部的硅片晶体管以及外部
2023-08-29 10:06:381157
驱动ic是什么 驱动芯片有哪些 驱动芯片的作用
驱动ic是什么 驱动芯片有哪些 驱动芯片的作用 驱动IC是指用于控制外设或传感器的芯片。它们的作用是将来自主机或控制器的信号转换为外设或传感器所需的信号,使它们能够正常工作。 驱动芯片根据功能
2023-08-29 10:06:355440
如何使用计时器驱动RGB LED
2023-08-22 06:32:12
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
矽力杰车规级 36V/30A 降压控制器
的汽车工作环境中,更高的功率密度、更高的耐压性能和更低的电磁干扰是DC/DC芯片的重中之重。 36V Buck 控制器 矽力杰SA33101是一款车规级高耐压降压控制器,宽输出电压范围可涵盖4.0V~36V, 最高可支持30A工作电流,同时可通过驱动外部高/低压侧NMOS产生0.7V至5.3V的输
2023-08-15 12:10:04619
抗干扰多键触摸芯片VK36N3B/4B/5B/6B/7B/8B介绍
N5B-8B为3位BCD码输出。 概述:VK36N3B 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2位BCD输出功能,可方便与外部
2023-08-15 11:15:30687
单路水位检测芯片VK36W1D
产品特点:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2023-08-14 10:16:16268
请问呼吸灯会影响电源稳定吗?
将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】PWM呼吸灯
PWM 能在所有可输出引脚上实现。实现步聚如下:
1、从machine 中引入Pin、PWM。
2、设置当前频率
3、设置点空比来设置LED灯的亮度。
4、设置一个方向变量,来实现呼吸灯的效果
2023-07-30 09:04:34
通过STM32实现PWM呼吸灯的教程
顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:575503
R8C/36W 组, R8C/36X 组, R8C/36Y 组, R8C/36Z 组 用户手册: 硬件
2023-07-13 20:04:170
类比半导体推出四款支持呼吸阻抗测量的ECG模拟前端芯片
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出低功耗、多通道、支持呼吸阻抗测量的生物电势模拟前端芯片AFE95x。该系列芯片
2023-06-26 10:18:48901
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
触摸按键上人手的触摸动作。
提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生
2023-06-21 10:58:02
受邀出席36氪WAVES峰会,墨影科技杨一鸣获「36Under36」「2023科创家」两项殊荣
2023-06-16 11:42:27963
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案 :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
墨影科技杨一鸣登榜36氪“X·36Under36 S级创业者”
5月10日,36氪重磅发布了「X·36Under36」名册,墨影科技创始人、CEO杨一鸣登榜「X·36Under36」年度S级青年创业者!
2023-06-05 17:52:29794
AP5165B 36V1A 高调光比LED恒流驱动器
产品描述 AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A
2023-06-05 11:10:33354
【CW32饭盒派开发板试用体验】使用PWM实现呼吸灯
=13&p=1),其中包括丰富的示例,涵盖了芯片的各种功能。但是这些例子都不是针对CW32饭盒派开发板的,不能直接使用,今天就介绍如何修改其中的一个示例,来借助PWM功能实现呼吸灯。
1.
2023-05-25 23:00:24
流量芯片传感器在家用便捷式呼吸机的应用
的要求也很高,无论是压力驱动系统、患者回路、过滤器还是阀门,任何零部件发生故障,呼吸机都可能失灵,进而危及患者生命,所以需要在专业医疗机构中使用。 而家用呼吸机,基本都是无创呼吸机,使用条件相对简单,可以视作
2023-05-25 14:25:48473
基于HAL库的STM32呼吸灯实验
呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:361130
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压恒流芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
R8C/36E 组、R8C/36F 组、R8C/36G 组、R8C/36H 组简表
2023-04-27 19:06:420
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】呼吸灯
开发环境:
IDE:MounRiver Studio
MCU:CH32V208
1 呼吸灯的工作原理
呼吸灯,就是指灯光设备的亮度随着时间由暗到亮逐渐增强,再由亮到暗逐渐衰减,很有节奏感地一起一伏
2023-04-23 13:04:12
R0E53036ACFK40 用户手册(Converter Board for Connecting R8C/36A R8C/36C R8C/36E R8C/36F R8C/36G and R8C/36H 组s 64-pin 0.5mm pitch LQFP)
R0E53036ACFK40 用户手册 (Converter Board for Connecting R8C/36A R8C/36C R8C/36E R8C/36F R8C/36G and R8C/36H 组s 64-pin 0.5mm pitch LQFP)
2023-04-19 19:18:420
R8C/36W 组, R8C/36X 组, R8C/36Y 组, R8C/36Z 组 数据表
2023-04-17 20:10:440
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】基于PWM的呼吸灯
PWM是常用的外设之一,比如呼吸灯,动态改变灯的亮度,舵机等等都需要用到PWM外设。今天驱动PWM来展示TIM的功能之一。PWM通道选择我这里选用的TIM1的通道1,从数据手册上看到该通道IO为
2023-04-15 21:40:35
多色照明采用RGB LED大功率驱动器
的LED驱动器为正向电压范围高达2V的多芯片LED模块提供36A电流。该电路仅驱动一种颜色的RGB LED,因此需要三个这样的驱动器来驱动所有三种颜色。
2023-04-13 10:25:15974
IS31FL3236A-QFLS2-TR 这款LED驱动器(ISSI)
总体描述:IS31FL3236A由36个恒流组成每个通道都有独立的PWM控制,专为驱动led而设计,PWM频率可以3千赫或22千赫。每个通道的输出电流最高可设置为38mA(最大值)通过外部电阻并且
2023-04-04 11:33:56
2023-03-31 18:57:290
查看更多
