导热系数测定仪是一款用来衡量材料的导热特性和保温性能的重要指标。主要借助导热系数测定仪来对材料的导热系数和材料的性能、成分、含湿率、时间、平均温度、温差以及所经历的热状态等情况进行测量和分析。被广泛应用在对于环境工程、建筑工程、工业工程、科研以及节能等各个领域研究。那么,导热系数怎么测量呢?有哪些测试方法?
导热系数的测定方法主要分为稳态法和瞬态法两种方法。下面和小编一起来详细了解这两大类的测试方法。
一、稳态法。其原理是利用稳定传热过程中,传热速率等于散热速率的平衡状态,根据傅里叶一维稳态热传导模型,由通过试样的热流密度、两侧温差和厚度,计算得到导热系数。稳态法适合在中等温度下测量的导热系数材料。适用于岩土、塑料、橡胶、玻璃、绝热保温材料等低导热系数材料。
二、瞬态法(非稳态法)。常用的瞬态法有:热线法、激光闪射法和瞬变平面热源法。其测试原理是提供样品—固定功率的热源,记录样品本身温度随时间的变化情形,由时间与温度变化的关系求得样品的热传导系数、热扩散系数和热容。其主要适合于测量高导热系数材料或在高温条件下的测量。适用于金属、石墨烯、合金、陶瓷、粉末、纤维等同质均匀的材料。
DZDR-S 导热系数测定仪的操作方法
南京大展检测仪器生产的一款DZDR-S导热系数测定仪采用的是瞬态平面热源的测试方法,其这种测试方法特点在于测试速度快、操作简单。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。在测试过程中,探头被放置于中间进行测试。电流通过时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应间,由数学模型可以直接得到导热系数和热扩散率。
DZDR-S 导热系数测定仪
DZDR-S导热系数测定仪具备的性能特点:
1、测试范围广泛,测试性能稳定。
2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间。
3、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可。
4、强大的数据处理能力。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统。
审核编辑 黄昊宇
