电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>穿刺取电计量模块AEW100-D20X 无线多功能采集装置
收藏
查看更多
安科瑞无线测温采集装置
智能电表安科瑞
jf_20345925发布于 2024-03-13 16:28:37
化繁为简:YM20系列包胶款工业级连接器为车载多功能GPS带来全新思路
。YM20包胶款连接器用于车载多功能GPS车载多功能GPS是融合了车内温度、驾驶者状况和车辆行车状况检测等全方位功能的车辆GPS定位设备。设备检测的多路信号需要借助更耐车
2024-03-13 08:12:3365
ADL系列导轨式多功能电能表 UL/ANSI/MID
快(100ms)、安装方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 应用范围: 适用于额
2024-03-07 10:13:14128
电力运维、环保监管ADW300无线计量仪表
安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24171
AEW110系列无线通讯转换器
产品简介 功能AEW110系列无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普通RS485设备的无线通讯。 应用范围: 需无线组网
2024-02-29 13:13:1094
安科瑞多功能电力仪表设置仪表脉冲常数教程
多功能电力仪表
jf_55193456发布于 2024-02-02 15:14:30
adw300无线计量仪表说明书
功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46125
浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
CE认证 RF4432系列 小体积100mW工业级无线收发模块
无线收发模块
思为无线发布于 2024-01-22 15:55:11
安科瑞三相多功能电表可选配碳排放结算功能
不允许停电作业的情况,推出AEM96-CT 三相多功能电能表方案。AEM96 和 AEM96-CT 三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统计。具有 31 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继
2024-01-18 17:21:10202
多功能计量芯片的内部寄存器数据更新间隔时间是多少呢?
问题1: 一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢? 问题2: 电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
100mW 小体积 超高灵敏 LoRa无线通信模块 LoRa1278# 无线模块
无线模块
思为无线发布于 2023-12-26 18:13:59
为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
LoRa1278 系列模块 100mW LoRa无线收发模块 #无线通信
模块无线通信
思为无线发布于 2023-12-21 18:23:51
基于物联网的建筑物综合环境能耗监测管理系统
采集装置,根据现场情况,采集装置的通信技术可以采用现场总线技术,以太网传输或无线传输方式。通过传感器以及采集设备对相关目标物体的参数进行实时采集,网关或基站节点及其接入设备,按照相关通信协议和规约,将采集的信息数据
2023-12-19 11:26:39239
小而美!【aDataFlow】多功能串口工具
……【aDataFlow】多功能串口数据查看器-开源分享-aDataFlow是一款好看又好用的多功能串口数据查看/记录器,它的核心为ESP32-S3模块,且外置了程序烧录口,可
2023-12-16 08:04:51373
多功能智能遥测终端机 5G/4G+北斗多信道 视频采集传输
计讯物联多功能智能遥测终端机,全网通5G/4G无线通信、弱信号地区北斗通信,多信道自动切换保障通信联通,丰富网络接口及行业应用接口,支持水利、环保、工业传感器、控制终端、智能终端接入,模拟量/数字
2023-12-04 15:24:41219
Flipper Zero :基于STM32W55B的开源极客多功能工具
设计简介Flipper Zero 是一款为开发人员和极客设计的便携式多功能工具,是一款用于硬件探索、固件刷新、调试和模糊测试的多功能工具。它喜欢探索数字内容,例如无线电协议、访问控制系统、硬件等等
2023-12-02 17:26:53
安科瑞ARTM-Pn电气接点无线测温装置介绍
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12242
边缘计算多角色智能计量插座 x 资产显示标签: 实现资产追踪与能耗管理的无缝结合
蓝奥声无线计量插座作为分布式边缘计算的承担者,具有多角色的超强复用性价值,拓展无线网络覆盖能力。基础功能有融合智能控制、用电计量监测、信标功能于一体的WiFi+蓝牙+LoRa等多组网插座。其特点有:用电监测、能耗监测、保护用电设备、远程管控等更多功能属性。
2023-11-22 11:06:09177
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发 对于电视频谱,主用户传输有两种类型:广播电视和节目制作和特殊事件(PMSE)设备。广播塔的位置已知,且覆盖电视传输塔(复用器)附近的某个特定地理
2023-11-18 21:32:11
汽车功能有什么作用,能取消吗?
看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。力、机械力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
8266板接模块模块电池是从哪里的呢?
请问大家,8266的板子接模块模块电池是从哪里的,可以从VIN吗?
2023-11-03 06:24:54
数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送
数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送 数据采集仪的主要功能是用于采集、记录和存储各种类型的数据,包括温度、压力、流量、湿度、电压、电流等,可以实现实时监测和控制。具体功能
2023-11-02 09:17:07292
安科瑞AEM96多功能电力仪表如何查看电能值
多功能电力仪表
jf_55193456发布于 2023-10-30 13:36:18
简仪科技推出新产品高密度多功能数据采集模块—PCIe/PXIe-5113/5113s
简仪推出新产品高密度多功能数据采集模块——PCIe/PXIe-5113/5113s,针对高密度模拟输入通道需求提供高性价比的解决方案,扩展DAQ数据采集产品的涵盖范围。 产品亮点 01 高密度模拟
2023-10-25 14:30:59451
基于VxWorks的PCI总线多功能数据采集卡驱动开发
电子发烧友网站提供《基于VxWorks的PCI总线多功能数据采集卡驱动开发.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:23:131
智慧大田远程控制多功能智能球阀
控制多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国
2023-10-20 10:09:56
充电桩现场检测装置XL-A951电动汽车充电桩移动式检测装置(充电桩检测车)
、国网45号文件运行阶段项目检测,同时,除了以上的测试项目,装置还具备温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能。移动式无线终端操控方式,大屏幕中文菜单显示,显示
2023-10-18 14:15:05
1针完成!机器人辅助高效穿刺活检
李静教授介绍,传统的经皮肺穿刺活检术高度依赖术者的临床实践经验,考验手术医生对胸部解剖结构的熟悉程度及三维重建想象能力,常需多次进行CT扫描以调整定位穿刺角度、深度。而对于小病灶、位置难以到达、病人呼吸配合差、术者经验不足者,有时穿刺长达一两小时。
2023-10-08 17:24:48459
无线串口通信收发模块
频道,步进是 400KHz,总共 100 个。模块最大发射功率为 100mW(20dBm),5Kbps 空中波特
2023-10-08 16:52:56
末端回路监测模块AESP100-2P 搭配空开计量电流电压
电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。 本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。 产品型号 技术参数 安装尺寸 装置接线示意图
2023-09-27 14:44:14121
LCD模如何输出16位数据,0x0000,0x0100这种?
LCD模如何输出16位数据,大多数模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
西林瓶胶塞穿刺力试验机
针等材料的穿刺力强度。这些材料需要具备一定的穿刺强度,以确保它们在使用过程中的安全性和可靠性。穿刺力测试仪主要由测试头、传感器、数据采集系统和控制系统组成。测试时
2023-09-25 15:40:43
软件无线电的主要原理及技术
本文主要介绍了软件无线电的概念、主要原理、关键技术及在生活中的广泛应用。它是以开放性、标准化、模块化、通用性、可扩展的硬件为平台,通过加载各种应用软件来实现不同用户,不同应用环境的不同需求,是以现代
2023-09-22 07:54:47
USB3100N 多功能数据采集
产品简介 北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量 概述: AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
ARTM-Pn无线测温采集装置安装使用说明书
ARTM-Pn 无线测温采集装置根据《NB/T 42086-2016 无线测温装置技术要求》开发,可用于 3~35kV 户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,也可用
2023-09-08 17:22:390
ADW300无线计量表安装和使用手册
ADW300无线计量表主要用于计量三相有源低压网络上的能量。该产品具有体积小、体积小、精度高,功能丰富。根据不同的要求,有很多通讯功能,如RS485通讯,劳拉,NB,4G,WIFI添加新的使用外部
2023-09-08 16:59:570
S系列无线模块实现PLC数据采集和设备联网
有些工厂,有些场合,有些应用,由于一些客观因素,不方便布线,所以北辰的S系列无线模块是非常适合的。把S系列无线模块置于稳定的工业无线(AP)网络环境中,便可实现PLC的数据采集和设备联网。
2023-08-28 14:48:57442
工业级多功能数据采集卡 性能和特点
多功能数据采集
2023-08-24 09:18:28415
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
类型的数据采集模块。例如,如果需要采集温度、湿度和光照强度等环境参数,可以选择具有温湿度传感器和光照传感器的多功能数据采集模块。 2.接口类型:需要考虑采集模块与其他设备的接口类型,常见的接口类型有USB、RS232、RS485等。选择时需要保证采集模块
2023-08-23 09:19:36209
三相功能电表ADL400/C带485通讯# 多功能电表
多功能电表安科瑞
jf_31541594发布于 2023-08-18 15:24:53
keysight是德34901A采集模块/20通道多路复用器
keysight是德34901A采集模块/20通道多路复用器34901A数据采集模块是搭配用于34970A和34972A数据采集仪的20通道多路复用器(2/4 线)模块,Keysight
2023-08-17 16:53:20
华普微高性能高可靠性 SoC无线收发模块, 及透传模块新品推介
物料,支持1.8V到3.8V宽电压输入,并提供多个通用IO,可进行多方位的开发。 高达20dBm的发射功率, 提升了应用的链路性能。高性能的Sub-1GHz无线信号提供远距 离通信功能,并且不容易受到
2023-08-09 17:08:34327
AEM96网络多功能电表按键视频教学
多功能电表
jf_59407462发布于 2023-08-07 11:10:42
【直播回顾】虹科多功能电流电压采集方案
5月23日晚,虹科云课堂【虹科多功能电流电压采集方案】圆满结束,感谢大家的观看与支持。本文将对直播要点进行回顾和总结,若需获取完整回放视频、直播课件或产品目录等,欢迎扫描下方二维码进入行业交流
2023-07-31 17:06:42328
多功能测产品检定装置
 一、概述HM0301A多功能测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/DD/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
DFRobot SCI采集模块多重应用领域的数据采集利器
Gravity: SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,具有屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据转换等多功能,让数据采集变得更加便捷和高效。此外,SCI
2023-07-14 14:22:06276
安科瑞ABAT100-HS采集模块 电池数据监测 可配套AcrelEMS,EIOT平台
ABAT100-HS采集模块作为一组电池组的管理模块,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对 数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。运行参数可通过搭配触摸屏直接设置,采集
2023-07-14 13:29:45195
电能计量是干什么的,电能计量选型规范要求有哪些
电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04961
BL0942内置时钟免校准计量芯片功能概文
BL0942 是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电等 应用,具有较高的性价比。BL0942 集成了 2 路高精度 Sigma-Delta ADC,参考电压,电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。
2023-07-14 10:34:461008
过程仪表信号校验仪 智能多功能过程校验仪
623H多功能过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
2023-07-06 14:18:10524
软件无线电功能模块连接方式(2)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 22:08:53
软件无线电功能模块连接方式(1)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 22:08:00
基于组件的软件无线电(2)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 21:30:00
基于组件的软件无线电(1)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 21:29:12
Modbus RTU 协议远程 I/O 采集模块
,支持12位高精度数据采集,兼容0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA输入类型。 DO输出为三极管Sink输出,提供了一路高速脉冲输出。在热电阻RTD输入方面,该模块支持PT100和PT1000两种类型。模拟量AO输出支持0~10VDC输出。同时,该模块采用了工业通用的DC电源供电,并
2023-06-25 14:46:11605
无线模块在工业数据采集领域的应用
数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35206
STM32多功能门禁实验
多功能智能门锁能够支持五种解锁方式,支持指纹、手机、门禁门、按键密码、钥匙解锁功能。1、可通过指纹模块增删查改家庭成员的指纹信息,增删查改是否成功的相关信息显示在OLED屏幕上2、在指纹匹配过程中
2023-06-13 18:19:314
nuc505 FLASG有指令预功能吗?
nuc505 FLASG 有 指令预 功能
2023-06-13 07:17:05
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快充协议芯片 PD诱骗芯片
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
多功能物联网表在物联网应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 详细介绍: 有线多功能电能计量表   应用场景   功能:   1.支持全电力参数测量;以及2-31次分次谐波测量;支持双向有功电能计量,支持四套时段
2023-05-31 10:02:09240
AMC多功能表通讯设置视频演示
AMC多功能
jf_59407462发布于 2023-05-30 08:49:53
安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置
【摘要】介绍了安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置,可应用于基站的交直流配电监控、低压出线开关柜集中监控、末端配电箱等集成电力参数监测、电能计量、环境温湿度监测以及无线传输的各类应用场
2023-05-23 16:56:310
无线传输电压采集模块特点介绍
无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11405
无线模块技术赋能农业领域,让生产更“智慧”!
的数据采集装置进行数据采集,可见以无线形式工作能大大提高了生产效率。一应用场景01种植农作物的土壤检测采集分析土壤养分、pH值、水分含量和温湿度等相关的信息,有助于
2023-05-18 10:30:51210
4K60多功能USB3.0采集
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19957
工程监测无线中继采集发送仪的休眠与无线唤醒功能
工程监测无线中继采集发送仪的休眠与无线唤醒功能 工程监测无线中继采集发送仪 除了可以自动定时启动外, 无线中继采集发送仪还支持无线唤醒功能,使用任意的与其 LoRA 参数相同的无线设备发送包含有一定
2023-05-17 10:57:15296
模拟量采集模块的产品功能有哪些
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快充芯片
芯片,支持从手机充电器/车充等电源上给产品供电。 2.应用  小家电、电子烟  智能家居、音响  卷发器、无线充电  筋膜枪、吸尘器等 3.特性  集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 多通道振弦传感器无线采集无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集
2023-05-08 10:42:25278
移远EC20模块 全网通4G模块MINIPCIE接口
EC20 EC20是移远通信最近推出的LTE Cat 4无线通信模块,采用LTE 3GPP Rel.11技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps ;同时在封装上兼容移远通信
2023-05-05 14:09:592217
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10576
振弦采集模块振弦采集仪核心
采集模块
河北稳控科技发布于 2023-04-29 23:10:21
XSQ10_QC快充芯片
协议的 USB Type-C 多功能芯片,支持从充电器/车充等电源上给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管 理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。 *产品应用  小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
数据中心能耗采集装置的设计-安科瑞贾林杨
摘要 本文系统介绍了一款数据中心精密电源配电柜用多回路能耗采集装置的设计方法。详细说明了设计原理、硬件构成以及软件设计的方法。以此方式设计的装置能够满足精密电源柜对多回路负载电量的集成化测量和安装
2023-04-25 15:33:48323
无线通信终端数据采集功能探讨-安科瑞 蒋静
初始化设置,就可以完全对MODBUS设备的数据采集,同时提供丰富的通信协议接口,可以满足客户不同的需求。 2 AWT100无线通信终端的功能 ■支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。 ■支持最多30个MODBUS RTU设备的数据采集。 ■支持
2023-04-23 10:09:00401
金属穿刺器落屑数量测试仪器
选择穿刺,收集产生的落屑并计算数量。带金属穿刺器的转移器穿刺落屑试验仪器,25个注射器瓶,装有过滤水至一半,并密封。一种装置——穿刺落屑测试仪 ,用于将颗粒冲出通
2023-04-18 17:37:55368
安科瑞ANet、AF-GSM、AEW100、AWT100系列智能通信管理机
本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能
2023-04-15 12:34:022217
转移器穿刺落屑测试仪原理
滤的水充至一半,并封口。② 冲洗装置。YY0804-2010带塑料穿刺器的转移器穿刺落屑试验原理步骤,将10只输液瓶塞放在10只装有半瓶过滤水的输液瓶上,并用转
2023-04-14 16:31:28334
如何使用ESP32并添加第二个无线电模块
我需要能够同时连接到 Wi-Fi 和蓝牙。我想使用 ESP32 并添加第二个无线电模块。我的想法是 ESP 32 将处理 Wi-Fi 连接,然后模块将直接连接到蓝牙扬声器。我最初使用的是 Wemo
2023-04-12 07:37:18
PD QC受电端协议芯片-XSP12 带MCU功能
快充协议、华为FCP 协议和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB Type-C 多功能芯片,支持和其它 MCU共用 D+D-网络,自动识别电脑或充电器。支持从充电器/车充等电源上
2023-04-11 10:38:57
浅析电能计量装置分类及计量方式
称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:052777
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
SSP1840
内置时钟单相多功能免校准计量电路
2023-03-28 13:02:59
SSP1842
内置时钟单相多功能免校准计量电路
2023-03-28 13:02:59
FW6108升降式应急多功能箱/LED照明装置
       FW6108升降式应急多功能箱/LED照明装置广泛适用于防汛抢险指挥、现场勘查、检查卡点等现场、应急储备及其它各种大型施工作业、事故抢修
2023-03-28 11:06:11
74LVC1G99GS,115
超配置多功能门;三态
2023-03-24 14:57:17
HT7036
多功能高精度三相电能专用计量芯片,LQFP32_7X7MM
2023-03-23 16:11:13
已全部加载完成
