电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4-20mA转Modbus TCP网络数据采集模块IBF80-A4-RJ45
收藏
查看更多
如何把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
T30数据采集传输仪
T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2024-02-18 17:58:49193
plc数据采集模块的缺点 plc数据采集模块数据采集卡的区别
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37298
通过CANopenModbus TCP网关的伺服系统
通过CANopenModbus TCP网关的伺服系统,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的无缝转换,从而为伺服电机的通讯和控制带来更大的便利和灵活性。 首先我们可以通过
2024-01-02 16:51:53
Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现
Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbusethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现实时数据采集
2023-12-31 08:42:25
Modbus TCP转Profinet协议网关应用
YC-TCP-PN通讯网关是一款具有PROFINET从站功能的先进通讯设备。通过其2个RJ45以太网接口,网关能够快速、稳定地接入各类MODBUS-TCP设备,实现与PROFINET网络的完美融合。不仅如此,它还支持100BASE-TX高速数据传输,确保实时通讯的稳定性和高效性。
2023-12-26 18:21:32280
用2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。 问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
采用AD5420输出4-20mA的电流,有时正常有时不正常是怎么回事?
写入数据时都做了这样的配置,即先初始化为4-20mA输出,然后再写入数据。所以出现这样的问题很奇怪。 [/td]init_ad542x(AD542X_REXT|AD542X_OUTEN|CLK69440
2023-12-19 07:22:25
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111013
Modbus数据采集网关是什么?有什么应用场景?
随着工业自动化的快速发展,数据采集已经成为其中的重要组成部分,其中设备协议适配是必须要的问题之一。在众多通信协议中,Modbus因其开放、简单、可靠的特点而广受青睐,如传感器、仪器仪表、PLC、工业
2023-12-08 10:40:08176
4-20ma输出电路分析
4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217
是德Keysight34970A数据采集
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
Modbus RTU转Modbus TCP网关应用技术
根据实际需求对网络参数进行灵活调整,以达到最佳的通信效果。总之,Modbus RTU转Modbus TCP网关是一项十分重要的技术,为不同网络协议间的通信搭建了可靠的桥梁,为各行各业带来了更加高效便捷的数据传输方式。
2023-12-05 09:04:03353
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下 使用内部检测电阻: 1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
网线接口为何现在还是RJ45RJ45RJ11它们有什么不同?
,并解释为什么RJ45仍然是主流的网络接口。 首先,RJ45RJ11之间最明显的区别在于它们的物理结构。RJ45插头有8个金属接点,而RJ11插头只有6个金属接点。这意味着RJ45可以支持更多的数据传输线路,而RJ11则适用于电话线路连接。RJ45插头通常稍微大一些,而RJ11插头相对较小。
2023-11-28 14:18:341040
Modbus TCPprofinet网关连接某系列人机界面应用
。 设置modbus tcpprofinet网关的IP地址以及设备名称,要保证和配置软件一致。分配modbus tcpprofinet网关模块需要的输入输出字节长度,DWord为双字=4字节,添加字节
2023-11-27 15:01:27
modbus串口Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
DCS、PLC 等总线监视、控制设备来实现数据采集和处理,其中,现场电力仪表却仅支持 Modbus 等现场设备协议(WXD350 网络电力仪表支持 Modbus RTU 协议), 不同总线之间的通讯
2023-11-24 16:23:29
信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块
YL321系列产品包括电源调理,模拟量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
2023-11-22 14:30:26243
CCLink转Modbus TCP网关_MODBUS网口设置
兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一种用于连接CCLink网络Modbus TCP网络的设备。它提供了简单易用的MODBUS网口设置,可以帮助用户轻松地配置和管理网络连接
2023-11-15 09:06:38564
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
无线模拟信号采集器0-10v0-5v 4-20mA数据wifi通讯
4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议 ● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 宽电源供电范围
2023-10-24 11:33:28298
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143061
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590
模拟量无线wifi采集模块IBF321介绍
2023-10-09 10:04:28324
串口无线传输模块 模拟量4-20mA或0-10V转TCP和MQTT 网络
2023-09-27 14:56:02486
WiFi采集模块 4-20mA0-10V模拟量转TCP/MQTT网络
2023-09-27 14:23:20382
光纤转换模块/4-20maRJ45传输再还原4-20mA信号
模块光纤
IBF贝福发布于 2023-09-25 14:11:41
Modbus TCP通信报文解析
Modbus TCP是在TCP/IP网络上运行的Modbus的实现,旨在允许Modbus ASCII/RTU协议在基于TCP/IP的网络上传输。
2023-09-20 15:55:078008
物通博联Modbus RTU转 Modbus TCP网关有什么功能
和传感器和串口主控器的数据Modbus RTU 协议转成Modbus TCP 进行网络传输,将数据集中到上位机中,以实现各种智能功能应用。
2023-09-20 14:21:51294
RJ45网络信号浪涌保护器解决方案
RJ45网络信号浪涌保护器是一种用于保护网络设备免受雷击或其他高压电流干扰的装置,它可以有效地吸收和释放信号线路上的过电压,从而避免设备损坏或数据丢失。 RJ45信号浪涌保护器的应用领域和施工方
2023-09-13 10:24:23451
Agilent 34970A 安捷伦数据采集和开关主机
一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块34970A
 KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311
如何使用LwIP库来执行用于工业网络应用程序的Modbus TCP函数
可以通过 Modbus TCP 协议的工业网络服务器控制 M467 系列微控制器( MCU) 的状态 。 Modbus是用于自动系统中系统监测和远程数据收集的工业通信协议,Modbus的通用通信界面
2023-08-29 07:01:45
通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
,对各系统电力设备能源集中在中在中控室监控。 1、首先添加ProfinetModbus TCP网关GSD文件; 2、找到ProfinetModbus TCP网关模块进行组态; 3、点击未分
2023-08-24 17:55:38
RJ45网络变压器作用
RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:551162
keysight是德34901A采集模块/20通道多路复用器
keysight是德34901A采集模块/20通道多路复用器34901A数据采集模块是搭配用于34970A和34972A数据采集仪的20通道多路复用器(2/4 线)模块,Keysight
2023-08-17 16:53:20
RJ45连接器插板式16长不带灯
连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:580
RJ45网络接口连接器的定义
RJ45连接器是一种网络接口,我们都比较熟悉,RJ45连接器接口也分很多规格,如今RJ45连接器厂家出货比较多的种类有:RJ45连接器90度插板式带LED灯/无灯,RJ45连接器180度直插带灯/无灯,RJ45沉板插板式,RJ45双层并排,RJ45双层/带USB接口等;
2023-08-10 15:21:281336
物通博联Modbus TCP网关采集设备数据接入监控系统
数据的集中管理和实时监控,物通博联Modbus TCP网关帮助企业实现设备数据采集和接入监控系统。 物通博联Modbus TCP网关可以采集Modbus TCP和modbusRTU设备数据并通过
2023-08-09 16:13:16312
安捷伦Agilent34970A数据采集和开关主机
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
模拟信号4-20mARS-485,Modbus数据采集模块 YL121
2023-07-25 10:56:40
rj45内含网络变压器
RJ45内含网络变压器是指在RJ45接口内部集成了网络变压器的电子元件。这种设计可以减少电路板上的元器件数量和空间占用,同时也可以提高网络传输的质量和稳定性。RJ45内含网络变压器通常被用于计算机
2023-07-20 16:39:21679
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460
4G 智慧数据采集
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
电池供电的低功耗4-20mA/RS-485传感器无线数据采集器使用场景介绍
今天的主角是一款低功耗的数据采集器,其最大的特点是内置38Ah的超大容量电池,可以给外部标准传感器供电,适配性非常强,特别适合做系统集成的项目。 低功耗无线数据采集器(支持4-20mA或者
2023-07-06 17:35:08653
0-5v转Modbus TCP网络数据采集模块 0-10v转rj45
● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 ● 四路开关量输入,两路开关量输出 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 可以通过网页设定模块数据4-20mA信号输入
2023-06-28 14:59:22249
MODBUS-TCPEthernet IP 网关连接空压机配置案例
MODBUS-TCPEthernet IP 网关连接空压机 配置案例 本案例是工业现场应用捷米特JM-EIP-TCP的Ethernet/IPModbus-TCP网关连接欧姆龙PLC与空压机的配置
2023-06-28 10:36:01
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
)或 FDTU08(LoraWiFi DTU)设备的配合。 功能概述: 通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora4
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
Modbus RTU 协议远程 I/O 采集模块
,支持12位高精度数据采集,兼容0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA输入类型。 DO输出为三极管Sink输出,提供了一路高速脉冲输出。在热电阻RTD输入方面,该模块支持PT100和PT1000两种类型。模拟量AO输出支持0~10VDC输出。同时,该模块采用了工业通用的DC电源供电,并
2023-06-25 14:46:11605
求助,有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片?
有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片? 你看看那些带45接口的开发板。去新唐官网
2023-06-21 06:36:45
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
能否提供一下RJ45DB9F线的针脚配置?
我们正在开发一个带有 LS1046A 处理器的模块。我们使用 micro-D (D-Sub) 9 针连接器(而不是 RJ45)来实现 1GbE。我们还有一个 LS1046ARDB,它带有一条
2023-06-09 06:28:54
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
ProfinetModbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
。 1、配置过程:首先打开西门子博图配置软件,添加PLC具体型号; 2、导入ProfinetModbus TCP网关的GSD文件; 3、安装GSD后选择相对应模块4、设置Profinet
2023-06-07 11:16:06
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-06 15:06:05
Modbus TCPEthernetIP网关连接电能表
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IPModbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IPmodbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
0-5V4-20mA模拟信号隔离转换器
工业级模拟信号隔离转换器0-5V4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mARS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
网口RJ45转0-10V/4-20mA模拟量转以太网数据采集互转模块
,构建检测系统,适用于各种工业场合和自动化系统。 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 ● 四路开关量输入,两路开关量输出 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 可以通过
2023-05-29 09:39:30637
4-20mARJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制
2023-05-29 09:19:25480
一进一出,一进二出PWM转4-20mA方波控制放大
IBF-PWM-P-O系列产品小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA
2023-05-26 10:34:27685
光栅尺磁栅尺信号转RJ45高速DI脉冲网口数据采集Modbus
:        ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议 ● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电 ● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 可以设置
2023-05-26 09:32:09494
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
温度数据采集NTC转rs485远程IO模块Modbus
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-12 10:26:44425
0-5KHz转0-10V,0-10KHz转4-20mA频率转换模块
>> 频率传感器信号采集、隔离转换 >> 变频器(FA) 频率信号数据采集和控制                              >> 发电机、电动机等旋转设备转速监测>> 输出标准
2023-05-09 11:39:31305
采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671
IBF95物联网和工业以太网采集模块
采集、继电器输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于 传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设 备的运行监测与控制。
2023-04-28 11:13:010
四路RS485转4-20mA数据转换模块DA采集
特点: ●  RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号
2023-04-25 19:50:54225
RJ45网络变压器
Hqst华强盛导读:RJ45网络变压器是一种常见的网络接口,主要用于以太网通信和数据传输。它包含了一个RJ45接口和一个网络变压器。网络变压器位于RJ45接口内部,可以将数据信号转换为适合以太网
2023-04-24 11:38:141343
发那科CNC数控机床数据采集PCMCIA网卡实时监测运行状态报警串口RJ45网口
  产品概述 DAQ-SP-PCMCIA-FANUC是上海数采物联网科技推出的一款针对发那科CNC数控机床数据采集的PCMCIA网卡,可以把发那科机床的串口转换成
2023-04-21 16:09:12
IEPE传感器网络同步采集模块
● 八路IEPE振动传感器输入RJ45网口输出 ● 内置4mA恒流源给IEPE振动传感器供电 ● 自动采集并通过UDP协议上报数据 ● 可以通过指令设定模块IP等参数 ● 直流电源供电
2023-04-20 15:00:06712
4-20mAModbus TCP网口RJ45 采集模块
2023-04-17 17:17:17
4-20mA或0-10V电流电压RJ45网络数据采集器以太网模块
2023-04-17 17:08:54
Modbus TCP / EtherNet IP 网关
基本说明:ENE-350在EtherNet/IP端为从站,Modbus TCP端既可以做主站也可以做从站。即用于ModbusTCP 网络和EtherNet/IP网络之间的数据交换
2023-04-13 11:50:53
Modbus RTUModbus TCP网关
基本说明:ES-302A/C在Modbus TCP端既可以做主站也可以做从站, 串口端是2个串口(2个RS485或者1个RS232和1个RS485),可以为Modbus RTU/ASCII主站/从站。即可连接将多台Modbus设备连接到Modbus TCP端。
2023-04-13 11:35:50
Modbus/PROFIBUS DP网关(立式)
,也支持DCS等Modbus主站对现场PLC的数据采集和监控。从而更加安全、方便地实现Modbus网络设备与PROFIBUS DP网络设备数据通信。
2023-04-13 11:27:40
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络模块
2023-04-12 09:51:04
4-20mARJ45网络数据采集模块工业级以太网采集
2023-04-11 16:53:25
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
已全部加载完成
