电流互感器过电压保护器ACTB-3 故障点位置显示 各种CT二次侧的绕组保护
- 电流互感器(33630)
热点推荐
过电压保护器的保护屏障
呈现极高的电阻 不影响系统运行 一旦线路电压异常升高并超过其触发阈值 它会瞬间变为极低的电阻 形成一条通往大地的
低阻抗通路 将过电压能量泄放掉 这个过程主要依赖于其核心元件的非线性伏安特性 最大持续工作电压保护器能长期安全工作的最高交流或直流电压
2026-01-05 10:00:15
DSDB-C过电压保护器测试仪
产品概述DSDB-C过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。DSDB-C过电压保护器测试仪
2025-12-31 14:35:43
什么是电流互感器
闭合的铁心和绕组组成的,一次绕组匝数很小,直接串接在电路中通过大电流,二次绕组的匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。
为什么电流互感器二次不允许开路?
电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是
2025-12-26 06:32:31
电流互感器(CT)接入电能质量在线监测装置低压侧时,如何选择接地位置?
电流互感器(CT)接入电能质量在线监测装置低压侧时,接地位置的选择核心原则是“优先装置侧单端接地,特殊场景适配悬浮接地”,需兼顾 “抑制干扰、避免地环路、操作安全” 三大目标,严格遵循 DL/T
2025-12-12 10:50:55
485
485
解析一次消谐和二次消谐的差异与应用场景
在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐器和微机消谐装置,都可以用于PT柜,保护电压互感器。 一次消谐器和微机消谐
2025-12-11 11:33:26
338
338电压互感器中性点用消谐器:电力系统稳定的“隐形卫士”
电压互感器中性点消谐器是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代消谐器兼具非线性电阻与智能检测功能,响应迅速且不影响正常测量
2025-12-02 14:21:07
225
225
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流互感器的接线方式对设备的正常运行至关重要。其中,减
2025-12-02 08:09:43
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
在现代电气系统中,浪涌保护器(SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流保护装置,不仅可能导致
2025-11-09 17:00:35
1230
1230
不同行业如何选型安装符合要求的浪涌保护器
一、浪涌保护器能防雷,但并非“绝对安全” 浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)是一种用于限制瞬态过电压、泄放雷电或操作浪涌电流的防雷保护设备。它的主要作用是将雷电或
2025-11-03 15:30:16
1184
1184
浪涌保护器参数设置原则与行业安装应用指南
浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是电气系统防雷与过电压防护的重要组成部分。 其作用是限制瞬态过电压(如雷击浪涌、操作过电压)幅值,将能量引入接地系统,从而保护
2025-10-29 16:07:06
1072
1072
电流互感器在电能质量在线监测装置中的作用是什么?
电流互感器(CT)是电能质量在线监测装置与电网之间的 “关键桥梁”,核心作用是 安全、精准地将电网一次侧大电流转换为装置可采集的二次侧小电流 ,同时实现电气隔离与精度保障,为后续数据采集(如电流
2025-10-22 15:14:01
412
412星龙互感器校验仪XL-809E 数字比较式互感器校验仪
产品介绍XL-809E数字比较式互感器校验仪是针对配网一二次融合互感器校验领域研发的互感器校验仪,标准和被检均具备多种输入信号类型,不限于校验二次小信号互感器,也能够校验传统电磁式互感器,校验项目
2025-10-10 14:40:43
一次消谐器安装位置与电压互感器接线方式密切相关
一次消谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有效发挥消谐保护作用。
2025-10-09 10:41:56
481
481
配电柜二级浪涌保护器的安装选型与行业应用方案
一、二级浪涌保护器的概念与作用 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一类专门用来保护低压配电系统及其用电设备免受雷电感应、电磁脉冲及操作过电压影响的装置。 按照
2025-09-28 14:40:41
520
520
不同接口类型的网络信号浪涌保护器选型方案
网络信号浪涌保护器(又称网络信号防雷器、网络SPD)是一种用于保护网络通信线路(如以太网、监控信号、控制信号等)免受雷电感应、电磁脉冲、静电放电、工频过电压等瞬态过电压干扰的保护装置。其本质是将瞬态
2025-09-24 14:35:51
391
391
不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是电气系统防雷与过电压防护的重要设备,能够有效抑制由雷电感应、电网操作、电磁脉冲等引起的瞬态过电压,保护电气设备安全运行。不同类
2025-09-22 14:49:13
634
634
电力系统的“慧眼”:深入解析电流互感器的核心用途
电流互感器(CT)通过电磁感应将高电压高电流转换为低电压小电流,用于测量、保护和计量,提升系统安全性和经济性。
2025-09-11 13:44:20
2377
2377浪涌保护器(SPD)的功能、类型、组件及行业应用方案
秒到数十微秒,却足以损坏电气设备。为保障系统安全,浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)已成为电气和信息系统的标配。 二、浪涌保护器的主要功能 限制瞬态过电压 SPD在毫微秒级响应时间内,将瞬态过电压钳位在设备可承受范围内。例如常见220V电网设备额
2025-09-08 11:30:47
1195
1195
TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
2025-09-08 06:44:36
中压段母线电压互感器加装消谐器的用途
在中压系统中,为母线电压互感器(PT)加装消谐器的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过电压和导致PT烧毁的过电流。消谐器
2025-08-27 15:51:27
675
675
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护下游设备的安全
2025-08-21 14:50:25
735
735
安装二次过电压保护器时需要考虑哪些因素?
安装二次过电压保护器需综合多维度因素确保保护效能。选型上需匹配被保护回路类型、工作电压及设备耐受电压,明确额定参数、保护模式及附加功能需求。安装位置应靠近被保护设备,缩短引线并远离干扰源,预留维护
2025-08-20 10:26:55
824
824
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小电流,为计量、保护和监控系统提供安全可靠
2025-08-19 17:07:58
1545
1545浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
在现代电力与电子信息化系统中,雷电浪涌和操作过电压对设备的破坏是造成故障的主要因素之一。浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为防雷系统中的核心环节,能够在极短
2025-08-19 11:35:29
1637
1637
电网运行中二次过电压保护器的安装核心指导原则
、通流容量需与系统兼容;抗干扰设计,独立走线并远离强电磁环境;系统协调性,与原有保护装置(如熔断器)配合,避免误动作。此外,需选择带状态指示的保护器以便维护,并严格遵循IEC或GB标准。正确安装可显著提升继电保护、PLC等精密设备的防过电压能力,保障电力系统二次侧安全稳定运行。
2025-08-14 16:01:38
791
791
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
电力计费系统等。不同的应用类型对互感器的精度、特性等要求不同。例如,计量型电流互感器要求精度较高,以确保电力计费的准确;保护型电流互感器则需要快速响应故障电流。 确定一次和二次电流 :根据被测电路的实际电流大小来选择合适的一次
2025-08-14 11:38:43
4458
4458
PRBTEK普科科技PK系列电流互感器在电容放电测试中的应用
一领域展现了独特价值。 PK 系列电流互感器的工作原理与优势 PK 系列电流互感器基于电磁感应原理工作。当一次绕组通过大电流信号时,会产生交变磁场,进而在二次绕组中感应出与一次电流成比例的小电流信号,便于测量。其非接触式测量方式可
2025-08-14 08:59:39
332
332
关于开关量剩余电流传感器的一些事儿
平衡时,穿过 互感器的电流矢量和为零,互感器铁芯中不会产生磁通。 当线路中出现剩余电流,即相线和零线电流矢量和不为零 时,会在互感器铁芯中产生交变磁通,从而在互感器二次 侧感应出电动势和电流。
2025-08-06 09:00:00
1061
1061
机场浪涌保护器SPD选型与应用施工部署解决方案
机场作为高密度电子设备、通信系统和导航设施集中的重要交通枢纽,其运行稳定性、安全性对公共安全至关重要。由于机场地理位置开阔,易受雷电波及,雷击感应造成的浪涌电压和电流(瞬态过电压)极易损害雷达、通信
2025-08-05 10:57:47
732
732
为什么计量 CT、保护 CT 和测量 CT 总是被搞混?如何正确选择合适的 CT?
在电力系统中,计量 CT、保护 CT 和测量 CT 都是电流互感器(CT),它们的外形往往相似,并且都起着将一次回路大电流转换为二次回路小电流的作用,因此容易被混淆,无法准确地根据不同用途,选出合适
2025-08-04 11:12:47
1286
1286
CT二次侧过电压保护机制及实现方式
电流互感器(CT)二次侧过电压保护机制的核心是防止二次侧开路或异常工况下产生危险高压,确保设备安全和人员防护。CT二次侧过电压保护需结合 瞬态抑制器件(MOV/TVS)、主动保护装置(开路保护器
2025-08-01 10:27:39
1501
1501
光伏电站电流监测选它准没错,全浇注式电流互感器AKH-0.66 XX-C实力强
核心功能是将高压大电流按比例转换为标准化的低压小电流,以供计量、监测和保护装置使用。相较于传统互感器,其核心差异在于制造工艺和绝缘结构。 工艺: 采用环氧树脂对一次绕组、二次绕组及铁芯进行整体浇注封装,形成全封闭绝缘体。 优势: 环境耐受性: 完全密封结构赋予其优异的耐电弧、耐
2025-07-29 15:55:36
530
530
浪涌保护器的符号意思及核心功能介绍
保护器通过内部的非线性电阻、压敏电阻、气体放电管或半导体元件等,吸收或转移过电压能量,将大部分浪涌电流分流到地线,减少对负载的影响。
3.响应速度与保护等级:优质的浪涌保护器拥有快速的响应
2025-07-28 14:49:50
1922
1922
什么是后备保护器?后备保护器的专业部署应用方案
Protective Device)提供电气隔离与过载保护的装置。在雷电或操作过电压冲击时,浪涌保护器负责泄放大能量冲击电流,而后备保护器则作为其辅助保护装置,确保在SPD失效(短路或热崩溃)时,能快速
2025-07-24 11:27:02
1433
1433
从不同的角度来探讨一次消谐装置存在的价值!
一、从原理角度看 一次消谐装置的主要作用是消除电压互感器(PT)的铁磁谐振。当电力系统中出现铁磁谐振时,会产生过电压和过电流,对设备和系统的安全运行构成威胁。一次消谐装置通过在电压互感器的开口三角
2025-07-24 09:40:16
480
480TBP-A-7.6TBP-B-7.6复合式过电压保护器间距131mm
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的TBP-A-7.6TBP-B-7.6复合式过电压保护器间距131mm,也称作三相组合式过电压保护器,不但可以限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压,而且可以
2025-07-23 08:38:58
电缆护层保护器的作用是什么、使用电缆护层保护器有哪些优点?
电缆护层保护器是一种用于保护电缆线路安全运行的重要设备。其主要作用是限制电缆金属护层上的工频感应过电压和冲击过电压,防止电缆外护层绝缘被击穿,避免电缆线路因过电压而发生故障。同时,它还能确保电缆金属
2025-07-11 10:26:52
859
859浪涌保护器符号、其元件符号及相关符号指南详解
什么是电涌保护器(SPD)及其关键组件符号? 电涌保护器 (SPD) 是现代电气系统中必不可少的组件,旨在保护设备和装置免受雷击、电网切换或其他电气干扰引起的瞬态过电压的影响。这些过电压通常被称为电
2025-07-02 11:38:21
1437
1437
浪涌保护器开关选型及电流选择介绍
保护器的保护级别(如Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级)决定了其安装位置与保护对象,同时也间接影响电流等级的选择。更高保护级别的SPD可能需要更大的电流处理能力以应对更强大的浪涌事件。
3.环境与应用特定需求
2025-06-25 15:00:52
1658
1658
电流互感器远距离测量解决方案
电流互感器 是非常成熟的工频电流测量元件,它的使用历史可以是追溯到19世纪末,它在工频电流的测量方面有着无可比拟的测量优势。电流互感器的二次侧测量的方法很多,不同的方法可能会对测量结果造成很大的差距
2025-06-10 08:53:27
529
529
解锁工业节能密码:互感器 + 电能表组合的 “瘦身魔术” 全解析
功能类似,负责测量电压和一个小电流信号,并计算、显示或输出电能消耗量(千瓦时,kWh)。它通常设计为低电流输入(例如 1A 或 5A)。 2.电流互感器: 这是关键部件,简称CT。CT是一种特殊的变压器,其作用是将被测回路的大电流按比例缩小为一个安
2025-06-09 17:46:25
1916
1916
复合式过电压保护器故障类型归纳总结
复合式过电压保护器在使用的过程中,不可避免会出现一些故障,下面我们对常见故障进行了归纳总结,主要有以下几类:绝缘故障、过电压承受能力不足故障、部件老化故障、误动作与拒动作故障和其他故障。
2025-05-30 06:30:00
746
746
浪涌保护器与UP值是什么?浪涌保护器UP值对性能的影响
浪涌保护器,常安装于电路中,用以吸收或削弱由于雷击、电网操作或电气设备切换等引起的瞬态过电压,保护后端敏感设备不受损害。UP值,即电压保护水平,定义为浪涌保护器在特定测试电流下的残余电压。它由两部分
2025-05-15 14:48:17
1892
1892
过电压保护器与氧化锌避雷器之间-工作原理与作用对比分析
过电压保护器和氧化锌避雷器(MOA)均用于电力系统的过电压防护,但两者在原理、功能和应用场景上存在显著差异。以下从工作原理、核心作用及实际应用角度进行对比分析: 1. 工作原理对比 (1)氧化锌
2025-05-13 16:53:35
877
877什么是浪涌保护器,浪涌保护器应用场景方案
在现代电力与电子系统中,瞬态过电压(电涌)是一种极具破坏性的现象,可能源自雷击、开关操作或电网故障。当电压或电流瞬间升高时,若未及时泄放或限压,极易导致设备绝缘击穿、元器件损坏,甚至引发火灾事故。为
2025-05-07 14:54:03
1920
1920
一次消谐装置与二次消谐装置区别、一次消谐器与二次消谐器的区别
一次消谐器与二次消谐器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下:
安装位置:一次消谐器串联于电压互感器(PT)一次侧中性点与地之间,直接承受高电压;二次消谐器并联在PT二次侧开口三角
2025-05-07 09:58:47
3605
3605
继电保护是用来做什么的?
二、继电保护的组成与工作原理
系统架构
组件
功能
测量元件
采集电流互感器(CT)、电压互感器(PT)信号
逻辑判断单元
分析参数是否符合故障特征(如过流、差动)
执行元件
驱动
2025-05-06 10:32:41
组合式过电压保护器原理及作用
组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级、绝缘水平及过电压类型选型,并配合定期维护以确保长效保护。
2025-04-25 15:28:12
995
995简述电缆护层保护器定义及结构组成
电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:57
1187
1187CTB-6电压互感器二次过电压保护器
AZ-CTB系列微机型电流互感器过电压保护器采用高速单片机,处理速度快,可靠性高,功耗极低,可以选配RS485通讯接口和远方计算机实现双向通讯。本保护器可以对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以
2025-04-17 08:44:25
充电桩用限流式保护器怎么选择?
等情况,从而防止电气设备着火或受损。 电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。 传统短路保护手段及解决方
2025-04-11 13:10:11
894
894
充电桩为何须使用B型剩余电流互感器?
互感器而非其他类型。
一、剩余电流保护的基本原理
剩余电流保护器通过检测线路中的电流不平衡来识别漏电情况。当相线与中性线电流差值超过设定阈值时(通常为30mA),保护器会迅速切断电路,防止触电事故
2025-04-10 08:51:00
配电箱浪涌保护器的防雷安装与行业应用方案
浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD) 作为现代电力系统中不可或缺的防护设备,其核心功能是抑制瞬态过电压、泄放雷电流或操作过电压能量,从而保护配电设备及后端负载免受
2025-04-07 14:45:40
1113
1113
介绍一下三相组合式过电压保护器的特点
介绍一下三相组合式过电压保护器的特点 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即
2025-04-07 11:24:44
615
615后备保护器SCB的行业解决方案
、气体放电管等)实现纳秒级响应,将瞬态过电压能量泄放入地。这种保护机制具有两大核心特征:快速响应( 后备保护器(Surge Circuit Breaker, SCB)则属于机电保护装置,主要承担以下职能: SPD失效后的物理隔离(短路分断能力) 过载电流的延时保护(反时限特性) 工频故障电流的切断
2025-03-26 11:35:15
693
693
低压配电系统浪涌保护器的选型接线综合方案
在电力系统中,瞬时过电压(浪涌)是导致设备损坏、系统故障的主要原因之一。据统计,全球每年因雷击和操作过电压造成的电气设备损失高达数十亿美元。作为低压配电系统的核心防护装置, 浪涌保护器(Surge
2025-03-24 11:01:21
1073
1073
浪涌保护器的选型与应用方案
必不可少的防护元件,能够有效抑制雷击、开关操作、电涌等引起的瞬间过电压,保护系统中昂贵的电子元件免受损害。 地凯科技 将从浪涌保护器的选型原则、关键参数含义、对不同行业使用环境的影响以及施工应用方案等方面进行详细论述,旨在为相关工程技术人员提供一份
2025-03-17 11:13:13
1014
1014
浪涌保护器参数详解:最大持续工作电压+冲击电流能力等
(通常是8/20微秒)下能够承受的重复冲击电流的标称值,反映了其吸收瞬态能量的能力。例如,一个In为20kA的SPD意味着它能够处理多次20千安培的电流冲击而不受损。
3.最大放电电流(Maximum Discharge Current,Imax)
Imax指的是浪涌保护器在
2025-03-12 14:40:39
3062
3062
为什么电压互感器不能短路运行,电流互感器不能开路运行?
电流互感器都是变压器,只是关注的参数不一样。 01 电流互感器为什么二次侧不能开路运行 如图所示,正常运行时,电流互感器二次线圈上的仪表线圈的阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。互感器大部分电动势被短路二次线
2025-03-06 16:53:14
3448
3448
电容柜与配电箱浪涌保护器行业应用解决方案
、电容器爆裂甚至系统瘫痪。浪涌保护器(SPD)通过泄放浪涌电流、钳制过电压,成为保护电力设备的第一道防线。 SPD的核心元件为压敏电阻(MOV)或气体放电管(GDT),其非线性特性使其在正常电压下呈现高阻抗,过电压时迅速转为低
2025-02-26 10:45:25
1209
1209
还在为小电流测量烦恼?安科瑞ACTB-6为您解决
产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅会使CT和二次设备损坏,也严重威胁运行人员的生命安全,并造成重大经济损失。采用电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB),能够有效防止因电流互感器二次侧异常高电压引起的事故。 ACTB系列电流互感器过电压保护器主要应
2025-02-13 10:21:51
614
614
二次互感电表在电力改造项目中的应用
项目里的具体应用,为相关领域的工作者提供参考。 一、工作原理 二次互感电表借助变压器实现电流和电压的转换,其结构涵盖电流互感器、电压互感器、计量装置以及配电系统接口等部分。电流互感器与电压互感器能够把高电流、高
2025-02-12 17:58:59
964
964
户外防雨淋的开口式电流互感器
雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。开合式设计结构,无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,便于现场安装和维护,也适用于电力设备的升级改造。 2.性能特点 防护等级高 防护等级可达 IP6
2025-02-12 10:33:09
583
583
电压互感器的型号及含义
一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2025-02-11 14:34:12
5921
5921
AKH系列开口式户外电流互感器
一、产品特点 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水
2025-02-10 16:56:01
1004
1004
【新品速递】安科瑞AKH-0.66/K-HW 开口式户外电流互感器
1.产品特点AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子
2025-02-09 08:03:17
540
540
低压浪涌保护器(SPD)技术解析与应用指南
一、低压浪涌保护器概述 低压浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD) 是电力系统和电子设备中不可或缺的过电压保护装置,主要用于抑制雷电或操作过电压对电气设备的损害。其核心
2025-02-06 11:22:34
2518
2518
电压互感器选型指南 电压互感器在配电系统中的作用
等。以下是详细的选型指南: 根据用途选择 电压互感器在电力系统中的用途主要包括保护、计量和监测。不同用途的电压互感器在精度、容量等参数上有所不同。 保护用电压互感器 :主要用于电力系统的故障检测和保护。其准确度级
2025-01-31 10:36:00
3074
3074电流互感器的工作原理 电流互感器的应用领域
,进而感应出次级线圈中的电势,从而实现电流的测量。 电流互感器通常由一个主线圈(一次侧)和一个次级线圈(二次侧)组成。主线圈中通有被测电流,而次级线圈则感应出与主线圈电流成正比的电势。这两个线圈通过磁路连接,主线圈中的电流通过磁路产生磁场
2025-01-31 10:16:00
7750
7750地铁浪涌保护器:保障轨道交通安全的核心设备
随着城市化进程的加快,地铁作为现代城市交通的核心枢纽,承担着巨大的运输压力。然而,轨道交通系统中大量的电气设备极易受到雷电浪涌和过电压的破坏。 地凯科技地铁浪涌保护器 作为专门为轨道交通
2025-01-21 10:54:43
745
745
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
2025-01-18 10:49:56
1398
1398电流互感器与配电设备的配合使用
测电流的大小。通常,电流互感器的二次电流分为1A和5A两种,具体选择需根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。 考虑变比和准确度 : 电流互感器的变比是指其一次电流与二次电流之比。选择合适的变比时,需要考虑具体的应用
2025-01-14 09:54:33
1236
1236变压器与电流互感器的关系
在电力系统中,变压器和电流互感器是两种常见的电气设备。变压器主要用于电压的变换和电能的传输,而电流互感器则用于电流的测量和保护。尽管它们的功能不同,但在电力系统的运行和维护中,它们之间存在着密切
2025-01-14 09:49:27
1872
1872电流互感器在电力监控中的作用
小电流的电气设备。它基于电磁感应原理工作,通过一次绕组和二次绕组之间的磁通量变化来实现电流的转换。电流互感器的一次绕组直接连接到高压线路上,而二次绕组则连接到测量和保护设备。 电流互感器在电力监控中的作用 电流
2025-01-14 09:47:52
1481
1481电流互感器的测量精度影响因素
电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电流的关键设备。它的主要功能是将高电流转换为低电流,以便测量和保护装置能够安全、准确地工作。然而,CT的测量精度受到多种因素的影响,这些因素可能会
2025-01-14 09:46:15
2547
2547常见电流互感器故障及解决方法
电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电路中电流的重要设备。它们将高电流转换为低电流,以便测量和保护装置能够安全有效地工作。以下是一些常见的电流互感器故障及其解决方法的概述: 1. 绝缘损坏
2025-01-14 09:44:58
6526
6526电流互感器的主要参数解析
是指电流互感器在正常工作条件下能够承受的最大电流。这个参数对于确保互感器的安全运行至关重要。超过额定电流可能会导致互感器过热,甚至损坏。 2. 变比(Turns Ratio) 变比是指电流互感器一次侧(高压侧)与二次侧(低压侧)的电流比。这个比例是固定
2025-01-14 09:43:39
5496
5496电流互感器与电压互感器的区别是什么
(CT): 电流互感器是一种将大电流转换为小电流的设备,它基于电磁感应原理工作。在电力系统中,CT通常用于测量大电流,以保护和控制电路。CT的一次侧绕组直接串联在电路中,而二次侧绕组则连接到测量仪表或保护装置。当一次侧有
2025-01-14 09:41:21
9024
9024电压互感器的输出信号特点
组成。高压绕组直接连接到高电压线路上,而低压绕组则用于提供测量和保护信号。电压互感器的工作原理基于电磁感应原理,即当高压绕组中通过变化的电流时,会在低压绕组中感应出相应的电压。 输出电压等级 电压互感器的输出电压等级通
2025-01-07 09:17:15
2326
2326电压互感器在智能电网中的应用
和数据采集至关重要。 电压互感器的基本原理 电压互感器是一种将高电压转换为低电压的设备,它通过电磁感应原理,将一次侧的高电压转换为二次侧的低电压,以便于测量和保护设备的安全运行。电压互感器通常由铁芯、绕组和绝缘
2025-01-07 09:16:05
1477
1477如何判断电压互感器的性能
电压互感器是电力系统中不可或缺的组成部分,它不仅用于测量电压,还用于保护和控制。因此,确保电压互感器的性能至关重要。 1. 外观检查 1.1 检查外壳完整性 首先,对电压互感器的外壳进行外观检查
2025-01-07 09:14:51
2000
2000电压互感器的测试方法和步骤
脱落现象等。 二、绝缘电阻测量 使用绝缘电阻表(如2500V兆欧表)对电压互感器的绝缘电阻进行测量。测量前需要对被试绕组进行充分放电,以确保安全和测量的准确性。测试步骤如下: 将绝缘电阻表的正负极分别接在电压互感器的绕
2025-01-06 17:34:36
6629
6629电压互感器与电流互感器的区别
在电力系统中,为了确保电力设备的安全运行和准确测量,需要对高电压和大电流进行转换,使其适合于测量和保护设备。电压互感器和电流互感器就是为此目的而设计的。它们通过将高电压和大电流转换为低电压和小电流
2025-01-06 17:16:39
4519
4519常见电压互感器故障及解决方法
运行。 一、常见故障类型 绝缘损坏 绝缘损坏是电压互感器最常见的故障之一,可能是由于老化、过电压、污染或机械损伤造成的。 二次侧开路 二次侧开路可能是由于接触不良、接线错误或二次设备故障引起的。 铁芯饱和 当电压互感器的铁芯磁通密度超过其饱和点
2025-01-06 17:12:05
3715
3715电压互感器的应用领域
运行和维护至关重要。电压互感器通过将高电压转换为低电压(通常为100V或100/√3V),使得测量设备能够在安全电压下工作,从而保护操作人员和测量设备的安全。 2. 电力系统保护 电压互感器在电力系统的保护中也发挥着重要作用。它们可
2025-01-06 17:10:42
2544
2544高精度电压互感器如何选择
高精度电压互感器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们不仅用于电压测量,还用于保护和控制。随着电力系统的发展,对电压互感器的精度和可靠性要求也越来越高。因此,选择合适的高精度电压互感器对于确保
2025-01-06 17:07:27
1883
1883电压互感器的工作原理介绍
。 2. 基本构造 电压互感器通常由一个或多个绕组组成,这些绕组缠绕在铁芯上。铁芯通常由磁性材料制成,如铁氧体或硅钢片。绕组分为初级绕组和次级绕组。初级绕组连接到高电压侧,而次级绕组则提供低电压输出。 3. 工作原理 电压互
2025-01-06 17:06:02
3913
3913
电子发烧友App
