电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AP5103 内置 MOS 降压型大功率 LED 恒流驱动器
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
恒流接收器、大功率LED驱动器DW8501数据手册
电子发烧友网站提供《恒流接收器、大功率LED驱动器DW8501数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 16:42:500
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,
2024-03-06 19:22:49
世微AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片
概述        AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
2024-03-05 15:28:21
OC6700B内置60V功率MOS升压LED驱动器
LED灯常用的升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
世微AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片 3.6-60V 电源驱动IC
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
大功率电力设备是利用什么器件完成升降压的?
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
世微AP5160宽电压降压芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5127平均电流型LED降压驱动器 双色切换的LED驱动方案
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压,输出:6V 2.5A​这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
QX9920降压大功率LED恒流驱动器规格书
电子发烧友网站提供《QX9920降压大功率LED恒流驱动器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:04:401
SD3303:3W大功率白光LED驱动器应用介绍
电子发烧友网站提供《SD3303:3W大功率白光LED驱动器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:29:210
世微AP5219 平均电流型LED 降压驱动器
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换
2023-12-20 10:56:46
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
世微 AP9195 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
世微 AP5199S 降压车灯驱动IC 兼容HV9910
说明      AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
世微大功率降压恒流IC AP3266产品描述
AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 40W,最大电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口
2023-12-07 15:38:36236
世微 舞台灯车灯深度调光大功率 降压驱动IC APS54083
输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微 dc-dc降压 LED车灯驱动IC 100V 8A SOT23-6 AP5125
2023-11-27 15:32:26
世微 电动车摩托车灯 5-80V 1.2A 一切二降压驱动器AP2915
产品描述        AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
2023-11-20 16:01:31
大功率LED恒流驱动电源设计
电子发烧友网站提供《大功率LED恒流驱动电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:19:2711
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
世微LED 大功率升压驱动芯片 平板显示LED背光板灯串控制 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
世微 平均电流型降压驱动器 电动摩托车LED灯小钢炮驱动IC AP5218
~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/
2023-11-03 17:22:16
世微 DC-DC降压平均电流双路降压驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
产品描述        AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED
2023-11-03 15:01:47
AP5186 三功能 LED 降压芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
如何驱动一块大功率的点阵屏?
怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
AP5193 DC-DC宽电压LED降压驱动器 大功率LED驱动IC
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
AP5126 降压 PIN对PIN替LN2566 LED汽车大灯车灯驱动芯片
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP
2023-09-25 16:28:27
Hi4315H智芯 PWM/模拟调光LED驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率调光
  Hi4315H 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光 LED 领域。 芯片 PWM 端口
2023-09-19 15:45:21
LED智能家居灯 开关调光 台灯落地灯控制驱动 降压IC AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
LED降压驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP5191 DC-DC降压IC LED智能控制电源驱动器 线性 PWM调光
2023-09-13 17:26:18
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
AP5125 外置MOS LED降压驱动器 过EMC车灯驱动线路图 SOT23-6
产品描述AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-08 16:36:41
AP3266 大功率同步降压芯片 双路并用大电流LED车灯驱动线路 过EMC
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压芯片,适用于4-40V输入的降压LED驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mosAP5193
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-06 18:07:23433
AP9193 升压驱动芯片 美容护肤仪 美容灯 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
高精度降压大功率LED恒流驱动芯片AP5161
AP5161 是一款高精度降压大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整
2023-09-04 10:44:20985
LED 灯恒流驱动控制芯片AP5103产品概述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动
2023-09-03 10:05:271126
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55514
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可可爆闪 可双路
2023-08-15 14:53:19
世微 AP5160 DC-DC降压IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动芯片,内置高精度比较,固定关断时 间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP5193 DC-DC宽电压LED降压大功率 降压驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
DC-DC宽电压高精度降压LED恒流驱动芯片AP5193介绍
AP5193 DC-DC宽电压LED降压大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:101148
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863
AP5191 DC-DC宽电压LED降压驱动器 摩托电动汽车灯IC
产品 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现
2023-07-13 15:05:47
AP5218 dc-dc平均电流型芯片 LED降压驱动器IC 车灯驱动器
产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-07-04 11:47:53
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
AP9193 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
欧创芯推荐消防应急灯方案开关降压LED恒流驱动器OC5038内置 MOS
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节
2023-06-27 23:14:560
非隔离大功率LED驱动的六大优点
非隔离大功率 LED 驱动近年来越来越受欢迎并开始成为大功率电源发展的方向,因为它们具有优于隔离驱动的独特优势。以下是非隔离大功率LED驱动的一些优点:
2023-06-18 09:49:201262
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压芯片! LED植物生长灯驱动芯片大功率降压精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片应用
2023-06-06 15:39:24960
DC-DC流电源 车灯方案的应用
大功率 LED 驱动AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压IC应用
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤小姐2,产品描述      AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于
2023-06-05 14:57:34
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动器
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
AP5219 平均电流型LED 降压恒流驱动器
产品描述 AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。 AP
2023-06-05 10:46:39144
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片AP9193介绍
AP9193 大功率降压恒流驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 恒流控制器
2023-05-22 14:10:45877
AP2813 DCDC降压芯片 两路输出 一路 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS
2023-05-16 15:34:37
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
车灯芯片AP2915 一切二降压恒流驱动
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W
2023-05-06 14:26:18166
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
怎么做一款通用LED车灯方案1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
2023-04-28 17:45:17
OC678x大功率升压恒流LED驱动器
产品概述 0C678x系列是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片最高可支持 100V 输出电压内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED
2023-04-27 09:35:08296
AP9193 升压驱动芯片 24V 36V1A三线三色 LED大功率方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光充电器控制
2023-04-24 15:18:19
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
LED大功率升压恒流驱动芯片 世微AP9193
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:001112
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器OC5268
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压 LED 驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
AP9193 大功率降压驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 控制
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压驱动一个或多个 LED LED 灯串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
世微AP9185内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。 AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:30:27379
AP9180内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:29:32281
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
