2022年11月,欧姆龙新品来袭,这是一款可以检测微妙颜色变化和差异的设备组装专用欧姆龙颜色传感器B5WC,可用于检测工业设备液压装置油质的老化程度,饮料机识别杯子颜色出料,生产车间生产线的物体检测,监控机械臂及电梯等润滑油老化状态等等领域。下面由鼎悦电子来为您介绍这款新品欧姆龙颜色传感器B5WC吧:
1.结构:
欧姆龙B5WC型设备内置专用颜色传感器由装载了PD(光电二极管)来检测以具有可见光宽波长区域的白色LED为光源、以红:Red、绿:Green、蓝:Blue共三种光原色为受光元件的各波长区域光的RGB光电IC、光学透镜、装载了MCU的内部电路等专用元件构成。
2.检测原理:
从颜色传感器射出的白色LED光被检测物体的表面反射,该反射光通过光学透镜被聚光后射入RGB光电IC。来自检测物体的反射光中包含了作为颜色信息的R/G/B各波长区域,通过RGB光电IC检测该些各受光量。该受光量值将被换算为R/G/B各输出电压值。 RGB输出电压值经由I2C路径由上位机系统读取并使用。
特点:
即使检测距离发生变化,RGB比率也几乎保持不变状态。
以下表示检测距离发生变化时的颜色传感器的受光输出、以及受光输出比率。颜色传感器也是一种反射型传感器,所以RGB受光输出值也会根据检测距离的变化而发生变化,但RGB受光输出比率几乎不变。这是因为除了检测物体的反射光量以外,还会检测反射光中所含R/G/B各波长成分所致。因此,即使与检测物体的间距各异并发生变化,也可稳定辨别检测物体的色差。
本传感器可安装于X、Y两个方向。
请使用M3螺钉、弹簧垫圈、扁平垫圈、并以0.54N·m的紧固扭矩进行安装。
额定值和性能
其中需要注意的是:本颜色传感器将用于检测各色物体的应用,所以输出电压值规定为无彩色的色基准板。灰色在理论上为所有RGB的波长区域均等颜色,所以欧姆龙以灰色为基准。
好了,以上是关于B5WC颜色传感器的基础介绍,如您想要了解更多,或者有疑问,都可以咨询我司:广州鼎悦电子科技有限公司--欧姆龙全国代理商,从业10余年,值得您的信赖!
审核编辑 黄昊宇
查看更多
