电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>天钰原装FP6373AS6CTR芯片,可调输出电压低至0.6V,电源良好指示灯输出
收藏
LT3580输出电压异常的原因?
LT3580使用电源箱5V供电,升压40V,我使用40V给我的运放进行供电,放大倍数小时输出电压正常,但当我的运放输出30V,负载为10K时,其电源输出电压就异常了,且导致我的电源箱进行过流保护
2024-03-05 08:14:41
同步降压PWM DC-直流调节器FP6162数据手册
的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。关闭模式还有助于节省当前的消耗。FP6162采用MSOP-10L、DFN-10L和SOP-8L,以减少PCB空间。特征输入电压范围:2.5至5.5V可调输出电压0.6V至VIN精密反馈参考电压0.6V(±2%)输出电流:1.5A(最大)占空比:0~
2024-02-28 09:31:110
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
降压恒压芯片的工作原理及其特性: 开关模式: 降压恒压芯片通常使用开关模式电源供应(SMPS)技术,通过高速开关晶体管(通常是MOSFET)来控制电流的流动,从而将输入电压降低到所需的输出电压
2024-02-27 14:04:38
同步降压DC-DC调节器FP6373A典型应用电路
(ON),以减少导电损失。低输出电压纹波,小的外部电感和电容器尺寸实现了1MHz的开关频率。特征2.7 V-5.5V输入电压范围可调输出电压0.6V低RDS(开)内部开关(上/下):95/75mΩ1 MHz开关频率最小化外部组件内部补偿功能内部软启动限制输入电流100%退出操作功率良好指标输
2024-01-24 09:19:570
升压拓扑开关调节器FP5209一般说明
到一个0.6V的精度参考电压FP5209具有内部软启动功能。FP5209可在小足迹SOT23-5L包,适合节省空间的PCB布局。特征宽电源电压工作范围:2.4至5.5V精度反馈参考电压0.6V(±2%)关机电流:
2024-01-19 13:43:320
升压DC-DC转换器FP6297一般说明
到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6297可在SOP-8(EP)软件包中获得。特征可调输出高达12V内部固定PWM频率:1.0MHz精度反馈参考电压0.6V(±2%)内部0.12Ω,4A,18V电源MOSFET关闭电流:0.1µA过温度保护过电压保护可调过电流保护:0.5A~
2024-01-18 15:39:050
怎么将12V的开关电源改为可调输出
将输入的交流电转换为低压交流电,再通过整流、滤波、稳压等电路处理得到稳定的直流电。 2. 确定可调输出的需求 在将开关电源改造为可调输出之前,首先需要确定需要的可调输出电压范围和电流要求。这有助于我们选择合适的调节电路。 3. 添加电压
2024-01-15 16:15:421413
同步降压PWM DC-直流调节器FP6161一般说明
一般说明FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:40:240
同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明
的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。关闭模式还有助于节省当前的消耗。FP6165采用MSOP-10L、DFN-10L和SOP-8L,以减少PCB空间。特征输入电压范围:2.5至5.5V可调输出电压0.6V到VIN精密反馈参考电压0.6V(±2%)输出电流:3A(最大)占空比:0~10
2024-01-14 09:39:040
FP6162同步降压PWM DC-直流调节器资料规格书
的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。关闭模式还有助于节省当前的消耗。FP6162采用MSOP-10L、DFN-10L和SOP-8L,以减少PCB空间。特征输入电压范围:2.5至5.5V可调输出电压0.6V至VIN精密反馈参考电压0.6V(±2%)输出电流:1.5A(最大)占空比: 0
2024-01-09 13:36:390
设计的LTM4620双通道输出0.95V,调试中输出电压不对而且不稳定是为什么?
我们设计的LTM4620 双通道输出0.95V,调试中出现问题,输出电压不对而且不稳定,反馈电压也不能稳在0.6V。设计是依据LTpowerCAD选的外围阻容型号,目前不确定是否连接关系有错,请提供一张验证过的原理图。(我们同样设计LTM4620 双通道输出1.8V是正常的,反馈电压0.6V
2024-01-08 07:09:09
ADP5052把电源电压调低3.5V后再调至5V输出电压没有输出是为什么?
ADP5052电源输入5V输出电压正常,把电源电压调低3.5V后再调至5V输出电压没有输出。只有重新断电上电才能有电压输出
2024-01-08 06:55:56
正在加载...
