电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>内置全亮半亮平均电流型LED降压恒流驱动器车灯摩托车手电筒照明
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
led充电手电筒不亮怎么修
当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
2024-03-05 15:21:020
手电筒触发的防盗报警电路
这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09288
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5216 平均电流型LED降压驱动IC 1A 手电筒汽车摩托车灯芯片
产品描述      AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达
2024-01-25 16:47:10
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
可设定电流范围:10mA~2500mA 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光 ESOP8 封装 应电动车,摩托车灯照明车灯照明 LED驱动电源
2024-01-20 15:30:15
世微AP5127平均电流型LED降压驱动器 双色切换的LED驱动方案
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压,输出:6V 2.5A​这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus2,产品的特性有:全集成单芯片控制5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选内置 MOS 1.8A 驱动电流可外置 MOS 驱动更大电流
2024-01-12 16:29:37
电动摩托车的安全性分析(电池和二次保护保险丝)
电动摩托车是通过电力驱动摩托车。通常摩托车以汽油为燃料驱动发动机,而电动摩托车由可充电电池向电动机供电,由电动机驱动摩托车运行。
2024-01-11 09:58:26226
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
。特点● 内置100V MOS● 输入电压范围:8V-100V● 效率90%● 输出电流范围:100MA-1.5A● 平均电流工作模式● 过温时减小输出电流● 工作频率:140KHz应用● 直流或交流输入LED驱动器● RGB背光LED驱动● 电动自行车照明摩托车照明● 汽车照明电路图
2024-01-10 16:03:35
AP5127 DC-DC降压IC 12-24V 9V2A 40珠双色LED车灯方案
此方案应用领域:电动车,摩托车灯照明, 汽车灯照明手电筒LED照明等 AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压
2024-01-09 15:47:09
世微 AP2402降压驱动IC LED车灯方案 爆闪
​ AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A
2024-01-08 17:00:26
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压LED 芯片# 爆闪# LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
世微 AP5186 LED降压芯片 三功能 爆闪SOT23-6
产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%→25%暗→爆闪。AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温
2023-12-21 15:09:47
世微AP5219 平均电流型LED 降压驱动器
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现/功能切换
2023-12-20 10:56:46
世微 AP2400 降压驱动ic 爆闪三功能循环模式
的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:
2023-12-18 16:08:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
时间可调 外置Mos最大可驱动2.5A电流可调 应用范围: LED照明系统 自行车灯 LED射灯 强光手电筒
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒三功能开关降压型芯片推荐:OC5338
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32410
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
世微 AP9111手电筒 专用集成电路芯片 单节干电池 LED手电筒
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
:176mV 输出短路保护 过温保护 功能模式:/ 内置稳压管 SOT23-6 封装 产品应用领域 电动车,摩托车灯照明车灯照明 手电筒 产品应用原理图
2023-11-27 15:54:02
世微 多功能 LED降压芯片内置2.2A LED摩托车灯 爆闪 AP2403
产品描述     AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
世微 电动车摩托车灯 5-80V 1.2A 一切二降压驱动器AP2915
产品描述        AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
2023-11-20 16:01:31
LED恒流开关调节器FP7102:为手电筒LED模组和摄影灯提供稳定电流能力
FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24279
高功率LED手电筒应用演示
电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:030
世微 平均电流型降压驱动器 电动摩托车LED灯小钢炮驱动IC AP5218
~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可实现/功能切换,通过 MODE 切换:/
2023-11-03 17:22:16
世微 DC-DC降压平均电流双路降压驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
产品描述        AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED
2023-11-03 15:01:47
AP5186 三功能 LED 降压芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%
2023-10-23 15:09:21
AP5216 dc-dc平均电流型 LED降压驱动器 9W车灯驱动IC​
1,​​产品描述        AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED
2023-10-16 15:07:04
如何设计一个手电筒电路呢?
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34867
Hi2601B智芯多功能平均电流型 LED 驱动器
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光 LED 领域。 芯片集成了高低功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
AP2400 DC-DC降压驱动器 汽车摩托LED大灯电源驱动 瀑闪三功能循环
产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰平均电流模式采样,精度更高0-100%占空比控制
2023-09-26 15:30:53
AP5126 降压 PIN对PIN替LN2566 LED汽车大灯车灯驱动芯片
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP5126
2023-09-25 16:28:27
AP630X 可充电多功能LED手电筒ic与led移动照明控制芯片
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
使用NSI45090JDT4G设计简单的LED手电筒电路
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01132
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
平均电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护功能模式:/ SOT23-6封装应用领域电动车,摩托车灯照明车灯照明 手电筒 有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-09-14 09:33:23
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
IP5901手电筒方案应用
,达成不同的具体需求。如图1所示,手电筒方案主要包括两个照明灯,一般驱动电流在300mA主要,可利用IP5901内置MOS直接驱动,通过按键调节PWM,切换不同的模式和亮度,充电器输入通过IP5901
2023-09-08 18:48:56
强光手电筒防身怎么选?
强光手电筒防身怎么选?手电筒厂家建议 一、选择强光手电筒用于防身时,可以考虑以下几点: 亮度:强光手电筒的亮度是评估其性能的重要指标之一。高亮度的手电筒可以提供更远的照明距离和更强的光束,从而增加
2023-08-29 17:06:55
OC5330_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5330 是一款集成了三功能的开关 降压LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换: (100%)--暗(25%)--爆闪。 OC5330
2023-08-29 16:07:19
OC5338_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5338 是一款集成了三功能的开关 降压LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换: (100%)--暗(25%)--爆闪。 OC5338
2023-08-29 16:05:04
OC5331_SOT23-6 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5331 是一款集成了三功能的开关 降压LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换: (100%)--暗(25%)--爆闪。 OC5331
2023-08-29 16:02:15
DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动AP5192
AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动
2023-08-29 15:36:14524
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
AP5126 功能模式:/ AP5126 SOT23-6封装 线条灯照明 电动车,摩托车灯照明车灯照明 手电筒 有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-08-18 11:16:14
平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55514
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可可爆闪 可双路
2023-08-15 14:53:19
车灯照明手电筒照明LED降压恒流驱动IC AP2400介绍
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明车灯照明 手电筒照明LED降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29655
AP2915DC-DC降压驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
AP5199S 平均电流型 LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5216 DC-DC降驱动IC LED电动摩托汽车 转向灯刹车灯雾灯驱动
产品描述AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。AP5216 可
2023-07-24 16:09:28
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
led充电手电筒电路图详解
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:067550
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
概述  AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流
2023-07-19 15:45:56
2023-07-19 11:19:03555
AP5191 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 摩托电动汽车灯驱动IC
专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53281
AP5125 外围简单 dc-dc平均降压IC LED驱动芯片 汽车电动车摩托车灯手电筒
产品AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-07-10 11:52:55
AP5218 dc-dc平均电流型芯片 LED降压驱动器IC 车灯驱动器
产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-07-04 11:47:53
AP5216 DC-DC平均电流芯片 LED降压驱动器 电动摩托车灯IC
​产品描述AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达9W,电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-07-03 14:15:24
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810
这是一款LED输出3A的DC-DC车灯方案 摩托车灯车灯信号灯射灯
2023-06-16 17:38:12597
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压芯片! LED植物生长灯驱动芯片大功率降压精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压LED 驱动器OC4000
范围:5V~100V 输出电流 1A 以上 高效率:可高达 93% 工作频率可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管 应用 LED车灯 LED 摩托车、电动车灯 LED 照明
2023-06-13 10:24:29
强光LED手电筒方案开发设计
在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:461135
DC-DC流电源 车灯方案的应用
端的线性调光 4,应用领域: LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明 5,应用原理图: 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图 BOM表+线图 7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
简单的充电式手电筒的电路原理
 充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。   以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334069
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
AP5218 DC-DC平均电流型IC LED降压芯片 电动摩托车灯
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
AP2402 车灯芯片 刹车灯 爆闪方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-19 14:42:21
带电池保护的LED手电筒电路
如今,基于LED手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:381022
AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制ic和应用方案
产品展示 线路图如下:   AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用:     1,产品介绍 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理
2023-05-06 16:19:45382
产品展示线路图如下:​  AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用:​​ 1,产品介绍AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片
2023-05-06 16:13:25
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电 。 特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明车灯照明 手电筒 原理图
2023-05-05 14:24:13
LED电动摩托车灯驱动方案12-80V 9V/3A AP2400 DC-DC降压恒流IC
情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 产品应用:手电筒,汽车灯照明,电动摩托车灯照明
2023-05-04 11:53:151081
AP2400 DC-DC降压IC 12-80V 9V/3A LED电动摩托车灯驱动方案
1,做一款三功能LED车灯驱动方案     AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP2403 DC-DC降压IC 12-80V LED电动摩托车灯方案
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可
2023-04-26 11:06:58
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP5127 DC-DC降压IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
2023-04-24 14:43:33
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明手电筒车灯照明,LED 线性驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
摩托车灯8V-110V 电流3A DC-DC降压LED驱动车灯IC30V 1.5A降压DC-DC非隔离LED车灯驱动芯片IC
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5218 平均电流型LED降压驱动IC 5-100V 1.5A 车灯方案
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-04-10 15:19:05
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
AP2403 DC-DC 降压12-80V 四线高低爆闪 外置驱动方案
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现
2023-04-06 10:29:25
DC-DC 降压 车灯12-100V 2.5A 抗干扰 方案
产品描述 特点 应用领域 应用原理图AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 25W
2023-04-04 16:08:22
AP5216 5-100V 1A 9W 车灯手电筒 性价比方案
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-04-03 15:08:42
AP2402 降压 5-100V 1.5A车灯手电筒IC 爆闪
产品特点宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,精度更高 0-100
2023-04-03 10:24:10
已全部加载完成
