电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一款适用于12-80V 输入的高精度降压芯片压理图
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V降5V 支持电流3A
截止时,同步整流管导通,将能量从输出端传输回输入端,从而实现能量的双向传输。通过精确的控制和调整,该芯片能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流(支持电流达3A),适用于各种需要降压和恒压的应用场
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片适用于220V12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
H6392升恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V12V电源芯片
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
,以确保系统的稳定性和安全性。 H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小 产品描述 H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关
2024-02-27 14:04:38
世微AP5192 LED恒流IC 摩托电动车货车 12-80V 1.5A 有极输入 电源驱动芯片
产品描述        AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入高精度降压LED恒流驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
的稳定性和可靠性。 惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。 产品描述 H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
2024-02-19 16:14:00136
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V12V。 产品描述 H6203G是种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
操作。H6211S集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6211S支持低输出电压应用,Z低可带到3.3V。 特征 l宽12V-200V输入范围 l支持输出电压Z低可调
2024-01-22 17:46:38
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V
2024-01-18 16:54:36
SL4010升恒压电源芯片DC3.7V升压5V12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V输入电压升压至5V12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
2024-01-10 16:03:35
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
适用于12V步进驱动芯片SS6849H可替代TMI8549
由工采网代理的SS6849H是一款双通道H桥驱动芯片适用于12V系统产品的电机驱动,可兼容替代TMI8549和LV8549;其工作电压为4.0~20V,每个通道的负载电流可达1.0A;非常适用于打印机、舞台灯光以及智能家居产品中。
2023-12-19 09:58:45193
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器 概述: YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V12V降5V 支持电流2.5A
。 SL3061是一款高效、低成本、高精度的线性降压恒压芯片,具有40V的耐压能力,可以应对大部分的电源应用场景。该芯片具有出色的负载调节性能,可以在负载变化时保持稳定的输出电压。此外,SL3061还
2023-12-12 16:11:08
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片适用于3.6-60V输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V12V、5V降压电源IC
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
SL4010升恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
能够为各种电源应用带来优异的性能和可靠性。 SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压
2023-12-06 16:51:54
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动颗或者多颗串联LED。芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。 概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
BP2958X高精度降压型LED恒流驱动芯片中文手册
电流一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。BP2958X 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管,无需 VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2958X 芯片内部带有高精度的电流采样电路
2023-11-22 17:16:4519
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
适用于需要高功率密度的场合,如便携式设备、仪器仪表等。 三、DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片 DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片也是种常见的电源管理芯片,它可以将输入
2023-11-21 15:30:37
一款值得入手的降压转换器芯片-YB2502
描述: YB2502单片集成带可设定输出电流开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括
2023-11-16 11:15:39
KOF01高速风筒电源芯片-FT8440E,可以代替SDH8322S
FT8440E 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离 PWM 功率开关。它包含个专门的电流模 PWM控制器和个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内 部分压电
2023-11-14 14:12:00
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单 、概述 SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
DC-DC降压芯片120V12V5A大功率SL3038电源芯片
广泛应用。 SL3038电源芯片一款高性能的DC-DC降压芯片,它具有高效率、高输出电流、低噪声等优点,因此适用于许多高功率应用。SL3038电源芯片采用SOP-8封装,体积小,便于在PCB板上布局
2023-11-07 15:55:29
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30612
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压型LED控制芯片
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽 电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补 偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
DC72V12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32 位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
2023-10-20 18:20:58
SL3038宽电压降压芯片8V-150V12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。 SL3038宽电压降压芯片种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。 降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述: YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
24v12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款输入电压的线性稳压器。 12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
HI7301智芯Dali调光LED恒流驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED恒流照明
应用说明Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流
2023-09-15 17:36:44998
24V36V转5V6A降压芯片概述
24V36V转5V6A降压芯片AH8613采用QFN20封装,具备高效稳定的降压功能和多重保护功能,适用于大功率车充、适配器和电池充电器等应用。该芯片的出色性能能够为各类设备提供稳定、安全的充电支持,满足用户的需求。
2023-09-15 15:52:26495
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
LED恒流驱动10V-80V转5V降压芯片
AH1180是一款*进的LED恒流驱动芯片,具有双路降压功能,适用于输入电压为10V-80V的LED照明应用。该驱动器具有高效率、外围简单和内置功率管等优势,能够提供高*度和稳定的电流输出。
2023-09-13 15:07:20445
TAU1308 多系统 RTK 定位模块
TAU1308 是一款基于 HD9301 GNSS 芯片开发而成的多系统 RTK模块,支持全球所有民用导航卫星系统(GPS、BDS、GLONASS、Galileo 和 QZSS),提供高精度的定位
2023-09-07 14:20:57
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
5V,9V12V,20V限流IC电路,大电流限流芯片
的安全和稳定性。 4,USB C型PD电源开关:随着USB-C的广泛应用,这种开关用于支持电源分发功能。 总的来说,PW1558是一款功能丰富的电流限制开关,适用于不同的电子产品,从服务器和电脑到电源配件和USB C型PD电。
2023-09-06 00:41:28
8V~150V降压芯片,48V转12V电源芯片
AH8673开关降压型DC-DC控制器是一款功能强大的电源管理芯片。它支持宽电压输入,最高可达150V,适用于各种需要降压转换的应用场合。AH8673具有许多突出的特点,使其成为市场上备受青睐的*品。
2023-09-04 11:03:42536
高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片AP5161
AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整
2023-09-04 10:44:20985
高性能摩托车灯降压恒流ic AP5126
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。 AP5126
2023-08-30 10:59:03483
大功率dcdc降压芯片
大功率dcdc降压芯片 DC-DC升降压芯片是电子设备中经常使用的一种电源芯片。这种芯片能够实现DC(直流电)的电压变换,它将一种固定的输入电压通过升压、降压和稳压等操作变成电路中所需要的稳定输出
2023-08-29 10:07:162049
Arm Cortex®-M33处器技术参考手册
Cortex®-M33处器是一款低门数、高能效的处理器,适用于微控制器和深度嵌入式应用。 该处理器基于ARM®V8-M架构,主要用于安全性非常重要的环境。 处理器支持的接口包括: ·Code
2023-08-17 07:23:50
DC-DC48V转24V1A电源降压芯片
AH8690是一款功能强*的DC-DC48V转24V1A电源降压芯片,具有宽输入电压范围、高效率和多种保护功能。它的出色性能和适用性,使得它成为许多电子设备中不可或缺的关键元件。
2023-08-04 09:20:05716
80V降压芯片、48V降压3.3V-5V电源芯片
降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22951
DC-DC同步整流车充4.5V-21V转5V500mA降压芯片AH8601B
AH8601B是一款高效率、高稳定性的降压芯片适用于各种移动设备的电源需求。它的4.5V-21V输入电压范围和0.8V-17.85V输出范围,以及SOT23-6封装,使其在移动设备领域有着广泛的应用前景。随着科技的不断进步,相信AH8601B在未来会有更多的创新和发展。
2023-07-31 15:35:25464
DC-DC降压芯片48V转12V600MA芯片AH8672A
AH8672A是一款功能强的DC-DC降压芯片,它具有广泛的输入电压范围和稳定的输出电压,适用于各种电子设备。其ESOP-8封装形式使其具有良好的散热性能和可靠性。无论是在家庭用途还是工业应用中,AH8672A芯片都能够提供稳定而高效的电源转换解决方案。
2023-07-31 09:46:36621
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
24V转12V降压芯片AH8621 6.5V-30V
AH8621是一款高性能的降压芯片适用于各种电子设备和系统中的电压转换应用。其宽输入电压范围、高效率转换、负载能力和稳定性、以及全面的保护功能,使得AH8621成为许多工程师和设计师的首选。对于需要将24V电压转换为12V电压的应用来说,AH8621无疑是一款非常可靠和有效的选择。
2023-07-28 11:19:14835
24V转5V降压芯片AH8663 4.5V-55V
AH8663是一款功能强大、高效率、便捷和安全的降压芯片适用于广泛的应用领域。它为电子设备提供了稳定的5V输出电压,同时具有过载和短路保护功能,保证了设备的安全性和可靠性。
2023-07-28 10:03:21756
DC-DC降压芯片24V转5V3A同步整流电源芯片AH8322
AH8322是一款功能强大的DC-DC降压芯片,具有宽输入电压范围和高转换效率,并采用ESOP-8封装,适用于多种应用场景。它的出现为我们提供了一种高效、稳定和可靠的电源解决方案。
2023-07-27 15:46:261435
DC-DC同步整流24V转12V3A降压芯片AH8322
AH8322是一款功能强大的DC-DC同步整流降压芯片。它具有广泛的输入电压范围、高效率的转换能力以及多种保护功能。其紧凑的封装使其适用于各种电子设备。无论是工业领域还是汽车电子领域,AH8322都能发挥其重要作用。
2023-07-27 15:27:301106
DC-DC降压芯片24V转3.8V10A电源芯片AH8663
AH8663是一款具有高效率和稳定性的DC-DC降压芯片。它适用于各种应用场景,能够为设备提供稳定、可靠的3.8V 10A的电源。其宽输入电压范围、良好的散热性能以及高度集成化的特点,使得AH8663电源芯片成为众多设备的理想选择。
2023-07-27 12:40:021266
同步整流车充降压芯片24V转5V2A电源芯片AC8113
同步整流车充降压芯片24V转5V2A电源芯片AC8113是一款功能强大、稳定可靠的电源管理芯片。它适用于各种车辆电子设备,提供稳定的电压和电流输出。同时,它的小尺寸和ESOP-8封装使其在车辆电路中的应用更加便捷。无论是在汽车、电动车或者其他车辆上,AC8113都能为电子设备提供高效可靠的电源支持。
2023-07-27 09:19:22841
同步整流车充降压芯片12V降压5V500mA电源芯片AH8601B
AH8601B是一款功能强大、性能稳定的同步整流车充降压芯片适用于广泛的车辆充电器应用。它的输入电压范围广泛,封装小巧,具有多种保护功能,能够提供稳定可靠的输出电压和电流,满足各种充电需求。
2023-07-20 11:43:54758
4.5V-80V转5V0.2-1A电源芯片DC-DC降压芯片AH8690
AH8690是一款功能强大、性能稳定的DC-DC降压芯片,具有高效能、低能耗和多重保护等特点,适用于多个领域的电源供应需求。它的出现将为电子设备的设计和开发提供更好的选择,帮助提高电源的效能和可靠性,推动科技进步和产品的创新。
2023-07-18 11:43:32585
220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B
220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B是一款高性能的降压芯片,具有以下主要特点。
2023-07-18 10:07:48564
电源降压芯片24V转5V2A芯片AC8113
电源降压芯片24V转5V2A芯片AC8113是一款适用于各种电子设备的高效稳定的降压芯片。其输入电压范围广泛,封装方式紧凑,输出电压和电流能够满足多种应用需求。在日常生活和工作中,我们可以通过使用AC8113芯片,有效地提供稳定可靠的电源供电。
2023-07-18 09:39:59720
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
、平板电脑等,为其提供更高电压的快速充电功能。 智能穿戴设备:AH6901适用于智能穿戴设备,如智能手表、智能耳机等,为其提供-高-效-可靠的电源供-应。 AH6901芯片一款-高-效、可-靠的5V
2023-06-26 16:44:18
具有输入故障保护的四路输出电源参考设计,适用于汽车应用
本文介绍了适用于汽车电子(如远程信息处理盒)的四路输出、三路单芯片降压转换器和升压控制器参考设计。该参考设计采用故障保护方案,可针对负载突降、冷启动或电池反接等输入瞬变提供支持。
2023-06-15 14:14:45904
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片! LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
SL4010 dcdc12V升压48V 2A 无线AP路由器供电芯片
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-13 11:10:17
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理 AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
电动车72v降5v 2A降压芯片AH8680概述
AH8680是一款高性能降压芯片,它的输入电压范围为8V-85V,输出电压为0.8V-35V,输出5V9V12V24V电压电流可调。大电流10A驱动电流,抗压冲击能力强,完善的保护电路性能稳定。可以
2023-06-08 18:17:44815
DC耐压12V升压15V 2A电流 指甲打磨机电源驱动芯片
概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V 输入范围。通过扩展输入供电,也可以支持 100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
AH6901芯片一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两路输出 路恒流 路瀑闪 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
更加稳定。 AH53XX稳压芯片一款高性能的稳压芯片适用于多种电池供电设备,具有高精度、高稳定性和低功耗等特点。该芯片能够有效地将输入电压(1V或35V)转换为稳定的3.3V输出,应用于烟-雾
2023-05-18 16:01:10
AP5126 降压恒流IC 平均电流型 1.2A内置MOS ESOP8封装
产品描述 AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A
2023-05-11 10:58:42218
车灯芯片AP2915 一切二降压恒流驱动
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12
2023-05-06 14:26:18166
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
2023-04-28 17:45:17787
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
概述: 振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
AP5688同步降压恒压驱动芯片
2023-04-25 10:42:09
DIP7降压型LED恒流驱动芯片LC6658T
LC6658T 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚
2023-04-19 10:12:28670
控制器电源芯片U6119特性分析
控制器电源芯片U6119是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。
2023-04-14 16:39:45341
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
SL4010升压芯片 DC12V升压30V恒压10A 大电流 300w大功率
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
大功率深度调光降压恒流驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
