电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于 DDS 的调制任意啁啾发射器模块DST501
收藏
查看更多
Spectrum仪器高速任意波形发生器DDS功能可生成20个正弦波
在一个发生器通道上可以同时控制20个独立的正弦波,频率最高可达400MHz 中国北京,2024年3月20日讯—— Spectrum仪器宣布为其多功能16位任意波形发生器(AWG)产品推出全新固件选项
2024-03-20 11:04:0980
SU CZHEF1.VC-U1U2-L0-V2-250-R18
发射器 2-SMD,无引线
2024-03-14 22:11:52
CC1150RSTR 一款低功耗单芯片射频发射器
,但也可以轻松编程用于300至348 MHz、400至464 MHz和800至928 MHz频段的其他频率。RF发射机集成了高度可配置的基带调制器。该调制器支持各种调
2024-02-27 10:00:07
如何设置Arduino IR发射器电路
在本指南中,您将学习如何设置 Arduino IR发射器电路。它使您可以控制IR(红外线)LED,并从Arduino发送任何远程控制代码。这意味着你可以用它来控制你的电视或其他任何你喜欢的东西!
2024-02-11 09:44:00235
蓝牙发射器有什么作用,蓝牙发射器和接收器的区别
蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频信号传输到耳机、音响等蓝牙接收设备上,实现无需线缆的音频传输,让用户更加自由地享受音频娱乐。
2024-02-10 14:41:00834
简单的语音调频发射器电路设计
调频发射器是一种将调制信号转换为无线电频率信号的设备。它主要用于无线广播和电视信号的发射,将音频信号或视频信号调制到高频载波上,然后将载波信号发送到空中,供无线接收设备接收和播放。
2024-02-01 17:15:49617
任意波发生器如何输出波形、带调制的信号?
任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52168
信号发射器的种类和用途(原理图)
RF(射频)信号发射器:用于产生射频信号,通常工作在高频段,如无线通信、雷达和无线电频谱分析等领域中使用。它们可以产生连续波、调频、调幅、脉冲等不同类型的射频信号。
2024-01-16 14:55:43511
SR3225SAA (RF发射器模块)
SR3225SAA是一个UHF范围的无线发射模块。晶体谐振器、振荡器、锁相环和功率放大器集成在3.2 mm x 3.5 mm的陶瓷封装中。通过连接外部控制设备,可以配置无线传输功能。适用于小型无线
2024-01-09 11:46:420
手持式发射器静电贴标效果测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-12-27 14:13:47
单芯片ASK发射器F113集成电路设计
  该F113是一种高性能,易于使用,单芯片ASK发射器在300至450MHz频段的远程无线应用集成电路。该发射机集成电路是一个真正的“数据输入,天线输出”单片设备。F113有三个强大的属性:功率
2023-12-25 18:07:204
433射频发射电路分析
、频率调制器、天线等。 首先,让我们来了解一下射频发射器。射频发射器的作用是调制需要发送的基带信号到无线频段,通常用射频振荡器产生所需频率的电磁波。射频振荡器通常由一个精确的谐振电路组成,该电路可通过调节电容或电感元件来
2023-12-20 14:25:011285
如何确定DDS输出信号频谱中的杂散源
100 KHz音实现10%的AM调制。该参考时钟源是一款Rohde andSchwartz具有调制功能的SMA信号发生。图1中的灰色线为无调制条件下的参考时钟。 图1. DDS的500 MHz参考时钟
2023-12-15 07:38:37
红外发射电路的功能分析
发射电路主要由振荡器、调制器和驱动器组成。振荡器产生高频载波信号,调制器将需要传输的信息信号调制到载波信号上,驱动器则放大调制后的信号并将其送入发射器。当驱动器收到发射指令时,它驱动发射器调制后的信号转换为
2023-12-13 11:02:11410
雷达模块支持多远的感应距离
介绍几种常见雷达模块的感应距离及其原理。 一、超声波雷达模块 超声波雷达模块是利用超声波在空气中的传播特性进行测距的设备。它主要由超声波发射器和接收器组成,通过发射器发射超声波脉冲,然后检测接收到的超声波信号
2023-12-12 15:06:49351
HFBR-2505CZ 一款系列发射器和接收
描述 所有 HFBR-x5x5xZ 系列发射器和接收都采用由高强度、耐热、耐化学和 UL 94 V-O(UL 文件号 E121562)阻燃塑胶制成的低成本双列直插式封装。发射器可通过
2023-12-11 15:44:33
意法半导体推出无线充电发射器和接收器评估板
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40473
DDS在ROS2中的应用
、5G一样,既然是标准,那大家都可以按照这个标准来实现对应的功能,所以华为、高通都有很多5G的技术专利,DDS也是一样,能够按照DDS标准实现的通信系统很多,这里每一个红色模块,就是某一企业或组织实现的一种DDS系统。 既然可选用的DDS这么多,那我们该用哪一个呢?具
2023-11-24 17:54:28350
智能发射器设计中的首要考虑因素——功耗
电子发烧友网站提供《智能发射器设计中的首要考虑因素——功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:40:210
用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:32:440
用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
用于高频接收器和发射器的锁相环——第三部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第三部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:18:410
功耗:智能发射器设计中的首要考虑因素
电子发烧友网站提供《功耗:智能发射器设计中的首要考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:32:350
请问能否使用dds芯片实现am调制
不想再单独使用模拟乘法器进行调制,可否直接使用dds进行am调制。 我希望对1k和40k进行am调制,使用mcu和一个dds实现
2023-11-16 07:53:12
9LPRS501 数据表
9LPRS501 数据表
2023-11-14 18:30:360
9LPR501 数据表
9LPR501 数据表
2023-11-14 18:30:190
Simco-Ion 手持式发射器静电吸标测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-11-10 10:55:59
DDS信号生成模块的Verilog实现
直接数字频率合成器(Direct Digital Synthesizer,DDS),是一种频率合成技术,具有相对带宽大、频率转换速度快、相位分辨率高、连续性好等优点,在数字信号处理中常用于调制信号的生成,模块设计较为简单,频率、相位容易控制,多用于无线通信领域。
2023-11-08 14:39:59350
基于FPGA的DDS设计,并通过DDS实现ASK,FSK,PSK三种调制(一)
FPGA数字通信调制解调技术
2023-11-07 11:40:58227
如何解决发射本振泄漏问题?
发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述  此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
DDS 协议测试套件
概述OMG DDS(Data-Distribution Service)协议测试套件是北汇信息与臻容科技合作研发的针对 DDS 中间件软件的测试套件。该套件用于验证 DDS(Data-Centric
2023-10-11 13:48:54
HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南
电子发烧友网站提供《HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:03:116
低功耗低成本BLE发射器
低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感
2023-08-30 15:52:02313
毫米波雷达发射波的调制方式
毫米波雷达发射波的调制方式 毫米波雷达 (Millimeter-wave Radar)是一种高频雷达技术,其工作频段一般在30 GHz至300 GHz之间。毫米波雷达具有较高的分辨率和探测精度,并能
2023-08-23 16:14:441227
ICS501A 数据表
ICS501A 数据表
2023-08-10 18:30:320
模块故障:能否继续发射光信号?
模块是一种关键的光通信组件,负责将电信号转换为光信号进行传输。然而,光模块也可能出现故障,导致其无法正常工作。那么,如果光模块坏了,是否还能发射光信号呢?本文将探讨光模块故障对光信号发射的影响,并探讨故障发生后可能实行的解决方案。
2023-08-09 13:58:05411
控制电光调制器的虹科任意波形发生器
HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37536
LogiCORE DDS IP v1.0用户手册
Controlled Oscillator)数控振荡,是一种数字频率合成技术,通过设置频率字和相位字,基本可以合成任意的频率。DDS 技术能够对输出信号的频率、相位及幅度进行精确和快速地控制,且基于定点
2023-08-09 06:11:11
501B 数据表
501B 数据表
2023-08-04 18:30:010
高功率红外发射器电路图讲解
该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12826
基于LM567的红外发射器电路图详解
发射器配有LM567,音调解码器电路。音频信号(至少50mVvv)用T1放大,然后用于调制IC1。红外发射器频率在 2 和 25KHz 之间通过 P40 调节。
2023-07-28 09:45:10474
65-73MHz发射器电路原理图
一个基本的UUS6573MHz fm发射器电路原理图,可用作UUS振荡器,无需解释。
2023-07-26 16:15:51414
猎狐发射器电路原理图讲解
这款2米144MHz猎狐发射器用于业余比赛,其中隐藏的发射器将主要使用自制的接收器和天线进行“狩猎”。猎狐电子电路是发射器。它辐射高质量的信号,没有不必要的谐波。晶体管T1和晶体切换器构成产生36MHz信号的振荡器。
2023-07-26 14:31:50433
AM调制电源电路图解析
需要具有调制电压输出的电源来调制AM发射器的最后阶段,千兆赫域中的Gunn二极管。该AM电源在休息时提供6V至8V(可通过P1调节),调制时在3V至10V之间。频域为 200Hz 至 30KHz。 在没有任何负载的情况下,调制器电流消耗为5mA。
2023-07-26 14:29:50660
贴片发射器电路原理图讲解
一个音频放大器来获得足够的调制。其次,天线直接连接到集电极。第三,线圈L必须用手缠绕,并通过拉伸进行调整。所有广告都带有微弱的信号,频率往往会漂移。相比之下,我们在这里介绍的发射器原理图消除了其中的一些问题,使用变容二极管进行调谐和调制,无需音频放大器即可获得很高的灵敏度。
2023-07-25 16:42:28613
BA1404调频发射机电路图详解
BA1404是一款专为FM迷你立体声发射器设计的IC。它可以用作PCFM发射器,iPodfm发射器,mp3发射器甚至汽车FM发射器,因为它具有小PCB尺寸(可以适合任何地方)和最大3V电源。
2023-07-25 16:05:531226
usb调频发射器电路图详解
这是一个简单的USBFM发射器,可用于通过将MP3播放器或计算机连接到USB端口,在标准VHFFM收音机上播放音频文件。该电路不使用必须绕组的线圈。此USB发射器可用于在家中收听自己的音乐。
2023-07-25 15:15:09806
1W FM发射器电路图详解
一个非常好的1瓦调频发射电路,非常容易构建电路。它有4个晶体管,一个是非常稳定的振荡器,后跟一个缓冲级,以防止在调整发射器时频率变化。接下来是谐振级和最后级,该级由最小1W晶体管构建,该晶体管必须
2023-07-24 16:35:081078
无线fm发射器电路图解
这里描述的无线FM发射器电路在振荡器级之后有一个额外的RF功率放大器级,用于将功率输出提高到200-250毫瓦。凭借良好的匹配50欧姆接地平面天线或多元件Yagi天线,这款无线调频发射器可以提供相当好的信号强度,最远可达约2公里的距离。
2023-07-24 15:21:251392
火花发射器电路图详解
1896年,马可尼利用电磁波成功覆盖了约3公里的距离。不久之后,他在南威尔士的拉弗诺克角和弗拉特霍尔姆岛之间建立了无线电联系。发射器由一个火花电感器组成,该电感器耦合到偶极子天线。
2023-07-23 15:54:58837
501 数据表
501 数据表
2023-07-10 18:34:030
如何选择大功率无线发射模块
大功率无线发射模块发射天线;天线是发射机高频负载,高频能量出口,其性能优劣直接关系到遥控发射否正常工作,及发射效果好坏。组件出厂都按照50Ω额定负载匹配,所配天线一定要阻抗50Ω的,并尽量减小从天线根部到模块天线焊接处的连线长度。
2023-07-10 18:06:38276
摩尔斯电码发射器设计案例
摩尔斯电码发射器设计案例
2023-07-07 15:45:521
一个简单的低功耗红外发射器电路
该红外发射器电路是一个简单的低功耗红外发射器,可用于许多远程控制应用。正如我们所看到的,许多遥控器使用红外波进行控制。该电路能够以1kHz的频率传输甚至十米的红外波,并且可以根据您的要求更改频率。
2023-07-04 18:23:401189
基于晶体管的FM发射机电路
FM发射器是您在家中轻松构建的基本RF电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单,最基本的FM发射器之一。尽管该FM发射器电路仅提供5V电压,但它能够覆盖约300米的范围。
2023-07-02 11:07:34861
射频发射器的主要功能
射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25740
BB501C 数据表
BB501C 数据表
2023-06-29 18:39:290
BB501M 数据表
BB501M 数据表
2023-06-29 18:35:570
基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置
电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150
DDS与PLL的区别解析
频率的产生有两种方法:DDS和PLL,但是为什么射频工程师一般用PLL多,很少用DDS呢?
2023-06-28 09:38:481823
BB501M数据表
BB501M数据表
2023-06-27 20:52:370
使用arduino的多功能遥控发射器
电子发烧友网站提供《使用arduino的多功能遥控发射器.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:24:220
DDS实现AM调制、DSB调制的方法
调制(modulation)就是对信号源的信息进行处理(低频),加到载波上(高频),使其变为适合于信道传输的形式。
2023-06-21 10:35:452615
将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来
电子发烧友网站提供《将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:24:162
【大大芯方案】智能灯光控制,大联大推出基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案
2023年6月7日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 品佳 推出 基于英飞凌(Infineon)CYW20820产品的蓝牙音乐灯控发射器方案。☜ 图示1-
2023-06-08 20:15:02316
由“接地脉冲”触发的发射器电路,但是发射器在重启时会触发的原因?
所以我有一个由“接地脉冲”触发的发射器电路(零售的东西,所以我不能改变它)。我不知道该怎么称呼它。基本上,它保持高位并触发它,我需要将一个引脚拉低。 发射器连接到我的 ESP8266(NodeMCU
2023-06-01 09:03:41
将一个77.5 khz的DCF77无线电发射器从Arduino适配到ESP8266,如何将它从Arduino转换为ESP?
我想将一个 77.5 khz 的 DCF77 无线电发射器从 Arduino 适配到 ESP8266, 它使用定时寄存,但我找不到如何将它从 Arduino 转换为 ESP https
2023-05-30 07:49:27
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对    啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
FPGA常用运算模块-DDS信号发生器
本文是本系列的第六篇,本文主要介绍FPGA常用运算模块-DDS信号发生器,xilinx提供了相关的IP以便于用户进行开发使用。
2023-05-24 10:37:183733
基于NBFM或窄带频率调制的27MHz发射器电路原理图
NBFM或窄带频率调制用于此27MHz发射器电路原理图。该电路是摩托罗拉MC2833的应用–VHF发射器,在单个芯片中具有FM调制和窄带。
2023-05-23 17:17:341351
分享一款红外耳机发射电路
发射器为耳机提供光链路(红外线)。三个红外LED(ir)由T1电流抛光,P1用于调节电流电平。该耳机红外发射器的电流消耗在60V时约为9mA。
2023-05-23 17:15:381178
用于FM发射器的300W射频功率放大器电路图
这款用于FM发射器的300W射频功率放大器具有2个TP9383晶体管。300W无线电功率放大器,适用于88–108MHz频段。
2023-05-23 17:01:281459
如何构建基于555定时器的简单AM无线电发射器
该项目展示了如何构建基于555定时器IC的简单AM无线电发射器。电路部分有:555定时器IC、NPN晶体管三个电容、三个电阻器和一个电位器。该电路能够产生600Khz的调幅信号,您可以使用普通AM接收器接收它。范围约为30-40英尺。
2023-05-23 14:25:541261
BB501C 数据表
BB501C 数据表
2023-05-12 18:47:500
BB501M 数据表
BB501M 数据表
2023-05-12 18:43:470
蓝牙信号发射器主板芯片玻璃IC底部填充胶加固补强应用
蓝牙信号发射器主板芯片玻璃IC底部填充胶加固补强应用由汉思新材料提供客户生产产品:蓝牙信号发射器用胶部位:蓝牙信号发射器主板芯片芯片是晶圆级尺寸封装的玻璃IC芯片和锡球大小:2.45*2.87
2023-05-12 14:09:54576
DDS协议测试解决方案之中间件的作用#DDS
DDS
北汇信息POLELINK发布于 2023-05-12 13:05:42
一个简单的FM发射机电路图
单晶体管FM发射器电路非常有名,因为它易于构建且成本更低。这些发射器电路可能无法像使用专用 FM 芯片的电路那样提供长距离,但它可以完成工作。本文向您展示一个简单的FM发射机电路图,并详细解释
2023-05-11 18:17:294617
意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器
意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求
2023-05-10 09:45:30258
BB501M数据表
BB501M数据表
2023-05-09 19:30:480
DDS协议测试解决方案之--什么是中间件?#中间件
DDS
北汇信息POLELINK发布于 2023-05-06 08:29:22
用于80米业余无线电的发射器接收器电路
这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:001878
USB端口蓝牙信号发射器·BGA芯片底部填充胶应用
USB端口蓝牙信号发射器BGA芯片底部填充胶方案由汉思新材料提供涉及部件:蓝牙信号发射器BGA射频芯片工艺难点:整个发射器板卡装配的时候,塑胶外壳要用超声波进行进行焊接,由于超声波焊接35K高频振动
2023-04-26 17:18:26437
鼎阳SDG6012X-E函数/任意波形发生器简述
SDG6000X-E 系列双通道函数/任意波形发生器,大带宽 500MHz,具备 2.4GSa/s 采样率和 16bit 垂直分辨率 的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-24 14:56:28348
如何设计一个智能遥控的电路?
  智能遥控是一种可以通过红外线或蓝牙等无线技术来控制家电的设备,以下是设计智能遥控的电路需要考虑的一些方面:  电源管理:智能遥控需要电源来驱动红外线发射器和蓝牙发射器,因此需要一个供电电路
2023-04-21 11:03:44
意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求的便携式系统。
2023-04-20 09:41:04384
高集成度32通道超声波发射器优化手持式扫描仪设计
据麦姆斯咨询报道,近期,意法半导体(ST)先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器
2023-04-19 09:51:11661
9LPRS501 数据表
9LPRS501 数据表
2023-04-17 18:55:390
9LPR501 数据表
9LPR501 数据表
2023-04-17 18:55:280
2023 年 4 月 17 日,中国 ——意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是
2023-04-17 16:50:33304
ICS501A 数据表
ICS501A 数据表
2023-04-13 18:47:570
501B 数据表
501B 数据表
2023-04-12 19:13:590
315MDF数据发射无线模块的设计
谐振的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。  DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制
2023-04-10 14:18:25
4040DDS
DDS SWEEP FUNCTION GEN 20MHZ
2023-03-30 17:32:14
4005DDS
FUNCTION GENERATOR 5MHZ DDS
2023-03-30 17:32:10
NCO-DDS-X2-UT2
SITE LICENSE NCO/DDS LATTICEXP2
2023-03-30 12:02:08
SI2302DDS-T1-BE3
SI2302DDS-T1-BE3
2023-03-29 21:44:21
已全部加载完成
