功率放大器放大后驱动定子工作。使用磁栅尺传感器测量导轨的运动位移,采用半物理仿真系统对数据进行采集。
测试结果:
对压电叠堆施加135V电压,通过改变频率以得到不同频率下的电机输出性能,实验结果表明
2024-03-08 17:38:14
脉冲输出是指周期性变化的信号,通常用于表示数字信息或者启动外部电路。在使用万用表进行测量时,可以通过测量脉冲信号的频率、占空比和幅度等参数来判断脉冲输出的好坏。 脉冲信号是周期性的信号,它具有短暂
2024-03-08 16:32:48
204 可以用于测量脉冲信号的。 脉冲信号通常具有高频率和短脉冲宽度,这导致万用表无法直接测量脉冲信号。万用表的电路设计在直流和低频交流测量方面进行了优化,对于高频信号来说,其电路响应和测量精度会明显降低。 然而,有一
2024-03-08 16:26:56
213 TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块吗
2024-02-20 07:33:38
在进行DA转换,频率脉冲电压转换,pwm转变成对应的模拟量,电路是怎么实现对固定要求长度或固定频率脉冲个数进行计数进而转换成模拟量的功能?
在进行变频器有源逆变pwm回馈时,如何检测电网电压的相位,仅仅是用大阻值电阻降压分辨其三相相位角的,还有什么方法途经用以检测相位的?
2024-01-31 19:55:22
如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
航空发动机工作状态的变化多数情况都伴随着发动机转速的变化,转速直接与经过发动机的流量及推力联系在一起,因此转速信号的采集显得十分重要。鉴于此,提出了一种高可靠转速信号及高齿信号采集的方法,使用信号
2023-12-04 14:10:23
413
SJ5100光栅测长机采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类
2023-11-30 10:09:53
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。
可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
多通道脉冲信号如何快速采集和存储? 多通道脉冲信号的快速采集和存储是在许多科学和工程应用中的重要问题之一。这种信号采集和存储的过程需要高效的硬件和软件系统来确保数据的准确性和可靠性。本文将详细介绍
2023-11-10 15:39:35
338 ,需要考虑以下几个方面:硬件设备的选择、采样频率的确定、实时数据传输和处理等。 首先,选择合适的硬件设备是脉冲信号实时采集的首要任务。传统的数据采集设备通常使用模数转换器(ADC)进行采样,但是对于高速脉冲信号的采集
2023-11-10 15:36:33
928 CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
2023-11-09 17:38:55
420
测量。为同时满足对高、低频信号的测量需求,产生了等精度测频法,这一方法的相对误差与待测信号频率无关。
2.等精度测频法思路:
图1.等精度测频法时序图
等精度测频法仍采用闸门计数的基本方法
2023-11-06 14:29:00
EE10小尺寸变压器绕制,不加挡墙可以吗?
2023-10-16 07:01:04
通常是直线电机才会用光栅尺吗
2023-10-13 07:55:40
输入脉冲幅值在变化,如何测量脉冲频率?
2023-09-22 08:15:25
二、等精度测频法思路
等精度测频法仍采用闸门计数的基本方法,闸门信号分为预置闸门和实际
2023-09-21 10:08:11
WJ852产品实现差分信号转换成单端信号,主要用于差分编码器光栅尺转换成单端信号给PLC采集。
2023-09-20 15:49:46
345
S7-1200PLC通过高速计数器测量AB相编码器转速
2023-09-20 15:30:09
0 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:59
0 如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:42
5584 更多详细操作手册下载获取
2023-09-11 11:17:00
一适用型号该笔记适用于ME31系列、MA01系列等IO设备,其中脉冲计数需要IO设备具有输入检测(即,DI输入)功能,脉冲输出需要具有开关量输出(即,DO输出)功能。二功能说明1、脉冲计数支持对DI
2023-09-08 08:22:52
607
随着物联网技术的不断发展,工业领域也逐渐实现了智能化、远程化的数据管理。其中,脉冲数据在工业上的应用广泛且具有重要的意义。脉冲数据是指离散的、不连续的数字信号,它们记录了某个事件发生的次数或频率
2023-09-07 16:04:30
173
SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量采用高精度光栅式接触式测量方式,通过超精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据测力装置
2023-08-31 10:27:07
:采用超高精度进口长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行符合阿贝原理超高精度全自动测量。产品功能1.自动校准高等量块、块规、高等光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分
2023-08-31 10:25:35
,如控制电机转速、控制磁场强度等。 为了保证脉冲信号的质量和精度,需要经常使用多种仪器对其进行测量。其中的一个重要仪器就是万用表。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来测量脉冲信号,并提供详细步骤和注意事项,以
2023-08-24 15:49:53
6120 S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。
2023-08-07 11:17:15
925
磁换能器通常用于脉冲计数应用,我们可以使用该电路来放大和转换来自换能器的信号。以下是信号调理电路的原理图:
2023-07-28 15:18:15
797
数显改造,按装光栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。 二.其他位移传感器介绍 1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器) 输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉输出,集电极开路输出,电
2023-07-27 16:59:41
213 可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41
512
SJ5160全自动光栅式测量机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。仪器采用超高精度进口长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行符合阿贝原理超高精度全自动测量。操作者只要装好被
2023-07-26 13:31:47
FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28
507
配置YL97模块教程请联系本司人员
2023-07-18 15:16:00
使用计数器T0,工作在方式0,对外部脉冲进行计数,当外部脉冲数量累计达到1000后LED显示值加1。其实验电路如图所示
2023-07-12 11:51:12
847
中图仪器SJ5100系列光栅尺测长机具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。广泛应用于机械加工、电子制造
2023-07-11 09:39:34
● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-07-07 14:58:59
386
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 计数值支持断电自动保存
2023-07-07 14:50:17
520
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-07 14:46:09
459
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-06 16:25:55
525
利用AI模块采集流量计4~20mA信号,编程进行工程量化处理后显示并累计;如果流量计带有通讯功能,那就可以利用通讯比如MODBUS 、PROFIBUS、CAN等总线或自由口通讯等方式直接读取流量;有的流量计带有脉冲输出功能,那就用PLC的高速计数器采集脉冲,然后编程处理显示流量。
2023-07-06 15:28:44
1 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机
2023-07-04 13:58:04
485
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
2023-07-04 13:47:51
942
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 支持
2023-07-04 13:38:34
614
有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:11
4490
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-06-28 14:16:36
383 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14
363
测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议
2023-06-26 15:04:57
468
● 编码器计数转换成标准Modbus RTU协议
● 编码转速测量,能识别正反转,可报警输出
● 一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
● 计数
2023-06-26 15:01:11
600
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高品质的工业级电路设计产品。该模块采用了光耦隔离技术,提供了12路脉冲计数输入,支持干接点和湿接点两种输入类型。同时,模拟量输入采用了运放隔离
2023-06-25 14:46:11
605
M261芯片,如何用定时器不中断的方式对外部脉冲计数?
采用中断方式,如果脉冲频率过高,会频繁进出中断,如何不入中断来对外部脉冲计数?
2023-06-19 08:22:18
M261芯片,如何用定时器计数不同频率的外部脉冲?
外部脉冲的频率是变化的,从几HZ,~50KHz,随机变化,现在只要用定时器来对外部脉冲来计数,可以吗?
2023-06-19 07:20:44
M261,咨询TIMER capture外部脉冲计数的设置参数?
有人能给一个例子吗?弄了很久都是没反应。
2023-06-19 06:53:08
产品特点:● 3路开关量输入,2路开关量输出● DI每一路都可用作计数器或者频率测量● DO每一路都可独立输出PWM信号● 支持Modbus
2023-06-16 17:34:20
; DI每一路都可用作计数器或者频率测量● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP● 可以设置每转脉冲数用于转速测量● 内置网页功能,
2023-06-16 17:11:40
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 霍尔传感器转速测量
● 光电传感器电平检测与计数
● 电机转速测量
● 物联网开关量信号采集
2023-06-16 16:30:05
368
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 16:21:06
554
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-06-16 16:09:34
294
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 11:35:18
378
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 霍尔传感器转速测量
● 光电传感器电平检测与计数
● 电机转速测量
● 物联网开关量信号采集
2023-06-09 16:37:41
342
电子发烧友网站提供《8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99.pdf》资料免费下载
2023-06-08 10:01:31
0 上一章我们介绍了CKS32F4的通用定时器定时操作的使用方法,这一章我们将向大家介绍通用定时器作为定时器脉冲计数的使用。在本章中,我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上的脉冲。
2023-06-05 09:39:32
491
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
产品特点: &
2023-06-01 16:48:26
● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反
2023-06-01 16:28:58
465
>> 伺服编码器差分信号传输到PLC >> 脉冲信号放大与整形 >> 地线干扰抑制 >> 电机转速监测系统 >> 速度测量与报警 >> 信号无失真变送和传输 特性: >> 编码器差分信号直接输入
2023-05-29 16:41:54
889
应用: >> 转速传感器信号隔离、采集及变换 >> 汽车速度测量 >> 汽车ABS
2023-05-26 12:44:29
697
: ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议 ● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电 ● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 可以设置
2023-05-26 09:32:09
494
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
光栅尺的用途:目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器,其后面直接接入二次仪表,或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机技术的发展,光栅传感器
2023-05-12 15:43:11
1060 IBF677远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。 信号输入 4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。 通讯协议 通讯接口: 1路标
2023-05-11 10:25:58
411
特点: ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
2023-05-11 09:39:32
314
2023-05-08 11:15:54
305
该数字频率计数器将通过 5 位共阴极显示模块直接读取施加在其输入端的频率。
2023-04-29 17:36:00
1745
台达FFB0924EHE 92X92X38尺寸 24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-04-23 13:38:21
579
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 计数值支持断电自动保存
2023-04-23 13:26:09
1097
步进频率脉冲信号包括若干个脉冲,每个脉冲的工作频率是在中心频率基础上以均匀步进,且每个子脉冲可以是单载频脉冲,也可以是频率调制脉冲。
2023-04-19 15:46:44
2357
转速测量的本质是计算因旋转引起的脉冲信号的频率。假设每旋转一周产生一个脉冲信号,如下所示是典型的逻辑时序。
2023-04-19 12:16:19
3340
IBF63产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来脉冲信号计数。IBF63系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,光电开关信号计数测量,及长线传输等等。
产品包括信号隔离
2023-04-19 11:35:17
483
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56
509
光栅尺定义: 光栅尺通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机床加工
2023-04-03 14:54:14
1765 随着制造业的发展和机械设备的不断升级,对于精度的要求也变得越来越高。在高精度测量设备中,光栅尺已经成为了一个不可或缺的测量元件。然而,由于光栅尺在一些恶劣环境下易受干扰,例如尘土、油脂等杂质,导致
2023-03-30 17:35:08
1347
时,编码器脉冲间隔时间Te很小,使得测量周期内的高频脉冲计数值M1也变得很少,导致测量误差变大 在低转速时,Te足够大,测量周期内的M1也足够多,所以T 法和M 法刚好相反,更适合测量低速。 如下
2023-03-30 14:57:12
