标记 - 标记签,标记带,标签
2024-03-14 23:23:38
HEATSHRNK LBL 3:1 .50" RD 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .50" GY 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .50" PRESCORE
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .25" RD 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .25" GRN 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .125" RD 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRINK LBL 3:1 .125" PRESCOR
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 1" YL 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 2.0" WH 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .187" RD 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .187 PRESCORE
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .187" PRESCORE
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .093" YL 1K
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .093" PRESCORE
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .75" PRESCORE
2024-03-14 22:44:12
HEATSHRNK LBL 3:1 .375" RD
2024-03-14 22:44:12
龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
描述TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320F28015、TMS320F28016、TMS
2024-03-05 14:35:34
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
不知道为啥我这板子好多奇奇怪怪的调试信息蹦出来,临时抑制办法
echo 1 4 1 7 > /proc/sys/kernel
2024-02-28 15:25:13
CYT2B7 can id filter设置指定id 0x7A1,不能识别。但设置为0xA1可以正常识别。是否对id有限制?原因是什么?
2024-02-27 07:47:54
/software/ide-v2/tutorials/getting-started/ide-v2-downloading-and-installing)。
安装ESP32扩展包
1. 运行Arduino
2024-02-07 17:06:07
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
开箱视频
开箱也许会迟到,但是绝对不会缺席。今天开箱的是米尔-瑞萨 RZ/G2UL 开发板,这是目前笔者接触到的第二款米尔开发板。那么这块板子又会给大家
2024-02-04 23:38:07
RS2CG5705B是一款符合PCI Express 3.0和以太网要求的扩频时钟发生器。该电路用于PC或嵌入式系统,以显著减少电磁干扰(EMI)。RS2CG5705B提供4对差分(HCSL)或
2024-01-24 17:31:16
、Cortex-M33@200MHz;
16位DDR3L/DDR4接口以及LCD控制器;
摄像头输入、显示输出、USB2.0和千兆以太网;
尺寸37mm*39mm,工业级:-40℃-85℃,邮票孔+LGA,190PIN
2024-01-14 13:25:52
导引套管峰值拉力测试仪/济南三泉智能科技有限公司适用于适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、橡胶、离型纸、保护膜、 组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、纸张纤维等产品
2024-01-11 13:19:18
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
二值图像是一种由黑白两色组成的图像,其像素值只有两种可能,分别对应黑色和白色。在二值图像中,连通区域是指一块相邻的、像素值相同的区域。为了对二值图像中的连通区域进行分析和处理,我们需要对其进行标记
2024-01-05 14:28:10165 AD713作为AD7924的前级驱动并加入滤波,AD713发热,并产生较大温漂,请问是什么原因呢?
2023-12-18 07:41:52
WiFi5 2*2+BT4.2
必联BL-M8723DU1 瑞昱RTL8723DU芯片 USB2.0 WiFi4+BT4.2
Ampak AP6398S 博通BCM43598芯片 SDIO WiFi6 2
2023-12-14 23:33:28
SCE(Stated Choice Experiment)调查被广泛用于得出交通项目评估的时间和可靠性值。
2023-12-06 17:20:10285 香蕉派BPI-CM2是一个计算机模块,采用瑞芯RK3568四核ARM Cortex-A55 CPU, Mali-G52 1-Core-2EE GPU,2GB LPDDR4/LPDDR4x内存, 8g
2023-11-30 17:02:28
产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
你好,我根据ADI的在线设计精灵设计了一个4级过滤器,详情如下,但是,它发现第二层是输出 0V。为什么?如何调整和测试?
u1:ad8605;
单一电源4V;
VREF = 2V;
第一阶段输出5mV正弦波, 折合10mV;
第二层的产出是0。
2023-11-17 06:09:55
;16位DDR3L/DDR4接口以及LCD控制器;摄像头输入、显示输出、USB2.0和千兆以太网;尺寸37mm*39mm,工业级:-40℃-85℃,邮票孔+LGA
2023-11-10 11:01:36
在当今高度竞争的市场环境中,产品标记和识别对于企业来说具有至关重要的意义。激光打标机作为一种先进的标记技术,已经被广泛应用于各种行业。然而,如何选择合适的激光打标机呢?这需要从多个方面进行考虑
2023-11-06 13:00:53148 一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
使用CH344R USB集线器芯片,PC能正常识别CH344,但是下面挂了一颗CH340N无法识别,已经测试确认以下信息
1.确定DP DN没有反
2.是直接连接的,没有串电阻,也没有上下拉
3.
2023-10-30 15:39:12
查找波形的波峰和波谷,在信号分析选板查找 Waveform Peak Detection 函数功能块,该函数输入波形输出和相关配置参数,第一个输出是最值的所在位置数组,第二个是输出最值的幅值数组,第三是输出最值所在位置的导数数组,这里我们会用到前两个数组组成位置信息来标记波形。
2023-10-27 21:43:36
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
小知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
2023-10-17 14:41:02508 ;uf0d8 支持分辨率为 320*240 和 8 位灰阶数据输入图像的人脸识别功能;uf0d8 外设接口丰富,集成千兆网、pcie、gpmc、usb 2.0 otg、uart、spi、i2c、dcan
2023-10-09 08:36:45
jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763 /H264/VP9视频编码。
NVR: 迅为RK3568推出全新安防后端硬盘录像机 NVR/XVR 芯片方案
核心板: 提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4
2023-09-11 10:07:46
。用于 MIL-C-38999 连接器(尺寸 8 腔)的一体式三轴触点。总线和短截线终结器。电缆标记套管 (TMS)。轻型耦合器(见第8-92页)。空间组件(见第8-103页)。Harmess design(HarnWare)。
2023-09-08 17:19:280 激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15380 /2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB eMMC ROM。
这款核心板凭借强大的性能配置,已在智能自助
2023-08-05 11:12:15
解一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板:
MYC-YG2LX核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm的板卡上集成了RZ/G2L、DDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路
2023-07-29 00:21:11
形,以确定材料性质。试样悬挂在烤箱中,下夹头加重物,在 15 分钟后,测 量标记间的距离并计算伸长率。 技术参数: 1、直尺总长
2023-07-10 09:44:34
今天给大家分享的是: PCB板上常见的8 种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽
2023-07-01 08:43:121000 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽、PCB
2023-06-28 19:40:01720 今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记
2023-06-28 09:25:491742 针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03389 变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12759
#define TM_ARCH_ARM_SIMD (1) //ARM Cortex M4/M7, etc.
#define TM_ARCH_ARM_NEON (2) //ARM Cortex A7
2023-06-04 21:39:55
【瑞萨RA MCU创意氛围赛】1. PWM驱动LED以及STLINK下载配置【瑞萨RA MCU创意氛围赛】2. KEIL下串口重定向printf和scanf
前言
OLED是单片机开发中会
2023-05-26 14:06:17
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 /files/20220902/b4d9ed4dba3629b2dbdee41b8d7f8483.pdf
三、芯片简介
RA6E1系列MCU主要特性:
支持 TrustZone 的 200MHz Arm
2023-05-22 23:13:31
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封性
2023-05-18 10:55:53206
1、熟悉的包装箱,由于我是第五次参与米尔的活动了,一见如故:
2、打开包装箱,也是专业感满满的,开发板有上下两层海绵保护开发板。
3、开发板旁边的是电源跟数据线,有很多种规格的插座:
4、包装清单
2023-05-14 19:41:46
CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2
2023-05-10 10:58:28
7A100,lvds经过idelay2,使用2个iserdes2级联后输出1:10。在idelay2扫描tap时,后面的iserdes输出的数据发生对齐错误,发现其中iserdes2(master
2023-05-09 11:23:05
2023-05-08 11:29:27
迅为RK3568开发板采用瑞芯微推出的一款高性能、低功耗的RK3568处理器,其拥有强大的AI计算能力和图像处理能力,非常适合用于人脸识别终端产品的设计。
针对人脸识别终端产品,可以采用RK3568
2023-05-06 14:30:45
你好。
是否可以将 vlan 标记/取消标记卸载到 LS1048 板上的 DPAA2 硬件?
谢谢!
2023-05-06 06:57:01
和 keyctl)安装图像效果很好。因此,我确定图像已正确准备。
但我不确定是否可以将 cbc(aes)-essiv 与标记密钥一起使用?是否支持此方法?
例子:
1. 这是我在准备映像期间在主机上执行
2023-05-06 06:11:00
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
使用吗?比如,我可以同时连接两个 USB 2 设备和 2 个 USB 3 设备(总共四个不同的设备)吗?此外,配对的 USB 2.0/3.0 PHY 是否在任何内部上行接口中共享带宽?如果我使 USB 3.0 端口 1 饱和,我最终是否会耗尽 USB 2.0 端口 1 的带宽?
2023-04-19 09:11:47
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
TMS-RJS-RIBBON-4AG
2023-04-04 10:02:52
TMS-RJS-RIBBON-4DSCE
2023-04-04 10:01:55
TMS-101-RIBBON-4HT
2023-04-04 10:01:48
TMS-101-RIBBON-4AG
2023-04-04 10:01:46
谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
1 比赛历程总结我是在RA4M2测评活动第一次深入接触瑞萨,瑞萨的产品真的是非常丰富,而且生态也做得非常好,有专业的开发工具,比如e2Studio,Renesas RA Smart
2023-04-02 21:56:47
感言有幸参加瑞萨举办的RA4M2网关设计挑战赛,了解了瑞萨RA系列单片机布局,工具链支持等。因为工具链的完美支持,RA4M2作品开发起来事半功倍,用户可以只专注于功能逻辑的开发而不需要了解底层硬件
2023-03-31 16:07:32
10M08SCE144I7G
2023-03-29 21:55:52
HX-SCE-1K-12.7-50-S1-4
2023-03-29 21:51:00
D-SCE-1K-25-50-4
2023-03-29 21:50:38
D-SCE-25-50-4
2023-03-29 21:50:38
10M16SCE144I7G
2023-03-29 21:43:54
SCE5R5V224
2023-03-29 16:31:39
TMS-SCE-1-2.0-9
2023-03-28 14:23:36
TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE
2023-03-28 13:23:54
TMS5704357BGWTEP
2023-03-28 13:13:59
随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。
为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。
2023-03-24 15:36:35594
查看更多
