电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>球栅尺脉冲信号计数采集模块磁栅尺频率测量
收藏
查看更多
基于51单片机的智能频率计毕设,C代码,仿真,原理图,论文
识别的方波,方波再通过分频电路完成100倍分频。 当输入信号频率低于200KHZ时,单片机直接读取并计算分频前单位时间(1S)内采集到的信号脉冲个数,即为信号频率; 当输入信号频率超过200KHZ
2024-03-18 12:57:05
使用HAL库配置TIM2采集PWM测量频率脉冲宽度,如果将边沿极性配置为上升+下降沿?
使用HAL库配置TIM2采集PWM测量频率脉冲宽度,如果将边沿极性配置为上升+下降沿,就可以一个通道测量频率和占空比了,但是如何在HAL_TIM_IC_CaptureCallback中分辨此次中断是由上升沿产生的,还是由下降沿产生的呢?
2024-03-12 06:52:38
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
功率放大器放大后驱动定子工作。使用传感器测量导轨的运动位移,采用半物理仿真系统对数据进行采集。   测试结果:   对压电叠堆施加135V电压,通过改变频率以得到不同频率下的电机输出性能,实验结果表明
2024-03-08 17:38:14
脉冲输出怎么用万用表测量好坏
脉冲输出是指周期性变化的信号,通常用于表示数字信息或者启动外部电路。在使用万用表进行测量时,可以通过测量脉冲信号频率、占空比和幅度等参数来判断脉冲输出的好坏。 脉冲信号是周期性的信号,它具有短暂
2024-03-08 16:32:48204
脉冲信号用万用表能测出来吗为什么
可以用于测量脉冲信号的。 脉冲信号通常具有高频率和短脉冲宽度,这导致万用表无法直接测量脉冲信号。万用表的电路设计在直流和低频交流测量方面进行了优化,对于高频信号来说,其电路响应和测量精度会明显降低。 然而,有一
2024-03-08 16:26:56213
#人工智能
开地电子发布于 2024-03-01 13:13:37
TC275 GTM内部有单独的计数模块吗?
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块
2024-02-20 07:33:38
TC234输入检测频率信号,输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了怎么解决?
TC234输入检测频率信号,我输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了,不应该是检测跳变沿的吗
2024-02-19 08:00:19
脉冲编码器输入信号有哪几种 | 编码器输出的脉冲信号有电压吗 | 脉冲编码器输入信号怎么调
脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02668
石英管液位信号
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
编码器脉冲信号丢失怎么处理
通常使用计数器或微控制器来计量编码器的脉冲信号。可以通过将编码器的输出信号接收到计数器或微控制器的输入引脚上。
2024-01-18 14:44:11593
定位系统为步进电机+光栅的全闭环系统,位置补偿算法一般都采用哪些呢?
如题,定位系统为步进电机+光栅的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
信号发生器如何发出双脉冲
信号发生器如何发出双脉冲信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35444
为什么AD9268采集到的脉冲信号下降沿有振荡?
AD9268差分变压器耦合,采周期脉冲信号,脉宽2us,为什么采集到的脉冲信号下降沿有振荡?
2023-12-20 07:28:12
请问AD7606同步采集4路脉冲宽度为4us的脉冲信号是否可行?
用AD7606同步触发采集4路宽度为4us幅值为3.3伏的正脉冲信号(convert信号低电平宽度4us,上升沿保证在4路脉冲信号的中间位置),为什么采集结果是负值,而且绝对值也不是3.3V,但是采集3.3V的直流脉冲信号是正确的?
2023-12-20 06:54:18
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
8路光栅编码器解码转换或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块
2023-11-14 10:05:06
多通道脉冲信号如何快速采集和存储?
多通道脉冲信号如何快速采集和存储? 多通道脉冲信号的快速采集和存储是在许多科学和工程应用中的重要问题之一。这种信号采集和存储的过程需要高效的硬件和软件系统来确保数据的准确性和可靠性。本文将详细介绍
2023-11-10 15:39:35338
脉冲信号如何实时采集
,需要考虑以下几个方面:硬件设备的选择、采样频率的确定、实时数据传输和处理等。 首先,选择合适的硬件设备是脉冲信号实时采集的首要任务。传统的数据采集设备通常使用模数转换器(ADC)进行采样,但是对于高速脉冲信号采集
2023-11-10 15:36:33928
FPGA与信号频率测量——等精度测频法
测量。为同时满足对高、低频信号测量需求,产生了等精度测频法,这一方法的相对误差与待测信号频率无关。 2.等精度测频法思路: 图1.等精度测频法时序图 等精度测频法仍采用闸门计数的基本方法
2023-11-06 14:29:00
心电信号采集模块的设计与开发
电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331
通信信号频率测量原理解析
通信信号的频域参数包括载波频率,带宽、码元速率、扩频/跳频速率等。通信信号的载波频率是通信信号的基本和重要特征,它相对稳定。因此,对通信信号频率测量是侦察系统的重要任务,这是和截获及分析一起完成。
2023-10-19 10:21:33594
EE10小寸变压器绕制不加挡墙可以吗?
EE10小寸变压器绕制,不加挡墙可以吗?
2023-10-16 07:01:04
如何用一个STM32读取脉冲信号频率
要读取脉冲信号频率,可以实现吗
2023-10-16 06:07:22
光栅一般用于什么场景下的位置反馈?
通常是直线电机才会用光栅
2023-10-13 07:55:40
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243558
输入脉冲幅值在变化如何测量脉冲频率
输入脉冲幅值在变化,如何测量脉冲频率
2023-09-22 08:15:25
FPGA与信号频率测量——等精度测频法
测量。为同时满足对高、低频信号测量需求,产生了等精度测频法,这一方法的相对误差与待测信号频率无关。 二、等精度测频法思路 等精度测频法仍采用闸门计数的基本方法,闸门信号分为预置闸门和实际
2023-09-21 10:08:11
流量计脉冲计数4路光栅编码器5MHz高速差分信号转Modbus TCP网络模块
2023-09-19 10:48:16
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:590
脉冲和连续的时钟信号有什么区别?
,这篇文章将会详细介绍它们之间的差异。 单脉冲时钟信号是指在短时间内以一定的速率发生较短、高速峰值的脉冲信号。它们通常用于时序控制,计数和精确时钟测量系统中。一般而言,单脉冲信号所用的频率比较高,可达数百MHz级别,这比其他
2023-09-15 16:28:23996
如何用示波器测量一个信号频率
如何使用示波器来测量信号频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425584
8路光栅编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块
更多详细操作手册下载获取
2023-09-11 11:17:00
如何使用网络IO的脉冲计数脉冲输出功能?
采集到的输入信号次数进行累计计数并存储到设备寄存器中,主机设备可通过Modbus指令获取计数值。可配置三种输入采集判断方式,一种上升沿(按键释放计数),一种下降沿
2023-09-08 08:22:52607
VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量
VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量 有关使用问题及解答 固定频率扫频的高压脉冲和全频段扫频有什么区别? 1、频率反馈固定频率扫频法,首次激励时采用预先指定的“第一激励
2023-09-01 09:23:08203
SJ5100测长机高精度光栅高精度测量
SJ5100测长机高精度光栅高精度测量采用高精度光栅式接触式测量方式,通过超精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据测力装置
2023-08-31 10:27:07
脉冲信号用万用表怎么测?
,如控制电机转速、控制磁场强度等。 为了保证脉冲信号的质量和精度,需要经常使用多种仪器对其进行测量。其中的一个重要仪器就是万用表。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来测量脉冲信号,并提供详细步骤和注意事项,以
2023-08-24 15:49:536120
脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法
脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法  脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414378
脉冲信号的参数有哪些?
频率脉冲重复周期等。 一般情况下,脉冲信号是周期性的,但是如果脉冲的持续时间非常短,那么它就不是周期性的。脉冲信号的参数对于工程应用有着重要的意义,下面我们就来详细地介绍一下脉冲信号的参数。 脉冲宽度 脉冲宽度
2023-08-24 15:18:032637
阿童木应用对应脉冲位移控制时间传感器扫描
传感器检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:15:54
脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
2023-08-23 15:49:37732
流量计计数 光栅编码器 高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块
2023-08-14 10:09:24
西门子S7-1500的应用案例分析
S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。
2023-08-07 11:17:15925
4路光栅编码器5MHz高速差分信号转Modbus TCP网络模块 YL97
2023-08-02 10:05:52
数字7段脉冲计数器电路分享
可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41512
Agilent53220A频率计数器350MHz
是一款双通道频率计数器,能够进行您所依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量 6 或 15 GHz。 频率计数器在研发和制造中用于最快、最准
2023-07-19 15:31:57247
配置YL97模块教程请联系本司人员
2023-07-18 15:16:00
Keysight 53230A频率计数
位/秒分辨率,20 皮秒时间间隔分辨率 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图) 用于基本调制域分析的连续、无间隙测量和时间戳 LXI-C/LAN、USB、GPIB 53200 系列射频和通用频率计数
2023-07-14 13:44:45477
Agilent53220A频率计数
2023-07-14 11:32:50330
光栅测长机
中图仪器SJ5100系列光栅测长机具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。广泛应用于机械加工、电子制造
2023-07-11 09:39:34
无线DIDO模块 开关检测计数器 冲床冲压次数计数 生产产量计数
● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入 ● DI每一路都可用作计数器或者频率测量 ● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP ● 可以设置每转脉冲数用于转速测量 ● 内置网页功能
2023-07-07 14:58:59386
IBF150-485接近开关脉冲信号计数器NPN/PNP转485采集模块
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持编码器计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器 ● 计数值支持断电自动保存
2023-07-07 14:50:17520
DIDO开关量采集WiFi模块 脉冲计数器 转速频率测量 独立输出PWM
● 3路开关量输入,2路开关量输出 ● DI每一路都可用作计数器或者频率测量 ● DO每一路都可独立输出PWM信号 ● 支持Modbus TCP 通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过
2023-07-06 16:25:55525
利用AI模块采集流量计信号
利用AI模块采集流量计4~20mA信号,编程进行工程量化处理后显示并累计;如果流量计带有通讯功能,那就可以利用通讯比如MODBUS 、PROFIBUS、CAN等总线或自由口通讯等方式直接读取流量;有的流量计带有脉冲输出功能,那就用PLC的高速计数采集脉冲,然后编程处理显示流量。
2023-07-06 15:28:441
步进电机转速采集、伺服电机转速测量脉冲采集模块
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机
2023-07-04 13:58:04485
圆光栅角度编码器计数长度测量/位置测量数据采集模块
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数频率可达5MHz
2023-07-04 13:47:51942
圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数频率可达5MHz ● 支持
2023-07-04 13:38:34614
光栅尺脉冲计数采集模块PNP/NPN转485转速测量
2023-06-28 14:16:36383
流量计脉冲计数或流量测量采集模块 编码器脉冲信号测量与报警
测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。 产品包括信号采集脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议
2023-06-26 15:04:57468
水表电表脉冲计数器 物流包裹数量计数采集模块485 DO超速报警输出
● 编码器计数转换成标准Modbus RTU协议 ● 编码转速测量,能识别正反转,可报警输出 ● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器 ● 一路DO输出可设置为计数频率报警信号计数
2023-06-26 15:01:11600
M261芯片如何用定时器计数不同频率的外部脉冲
M261芯片,如何用定时器计数不同频率的外部脉冲? 外部脉冲频率是变化的,从几HZ,~50KHz,随机变化,现在只要用定时器来对外部脉冲计数,可以吗?
2023-06-19 07:20:44
wifi数据采集模块信号脉冲计数 转速频率测量
 产品特点:●  3路开关量输入,2路开关量输出●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量●  DO每一路都可独立输出PWM信号● 支持Modbus
2023-06-16 17:34:20
无线wifi模块开关/传感器信号计数频率测量采集
; DI每一路都可用作计数器或者频率测量● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP● 可以设置每转脉冲数用于转速测量● 内置网页功能,
2023-06-16 17:11:40
传感器脉冲频率计数远程采集WiFi模块 支持NPN和PNP
● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 霍尔传感器转速测量 ● 光电传感器电平检测与计数 ● 电机转速测量 ● 物联网开关量信号采集
2023-06-16 16:30:05368
开关脉冲计数器WiFi模块 频率测量 PWM输出远程I/O模块
2023-06-16 16:21:06554
开关量输入计数器数据采集WiFi模块 网页在线显示
2023-06-16 16:09:34294
霍尔开关计数采集模块 开关检测计数器网页在线显示WiFi模块
2023-06-09 16:37:41342
频率测量器常见故障及预防措施
频率测量器是一种用于测量信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率测量器广泛应用于电子设备的调试、维护和测试中,例如在无线电通信、音频处理和数字信号处理等领域。
2023-06-08 18:07:161698
8路光栅编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99
2023-06-08 10:03:10
单端光栅编码器信号采集模块 4倍频计数频率可达5MHz
● 光栅解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅4倍频计数频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
光栅编码器信号采集模块5MHz高速差分信号转Modbus TCP网络模块
产品特点:                             &
2023-06-01 16:48:26
高速光栅尺磁栅尺4倍频计数 编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议 ● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数频率可达5MHz ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电 ● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反
2023-06-01 16:28:58465
是德安捷伦Agilent53220A频率计数
2023-05-30 09:43:45142
如何把NPN或PNP信号转换为差分单端脉冲信号输出
应用:                      >> 编码器差分信号隔离、采集及变换 >> 编码器差分信号转24V方波脉冲
2023-05-29 16:41:54889
Multisim中虚拟频率计的使用
频率计可以测量周期信号频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:078146
模拟量采集模块的产品功能有哪些
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376
高速光栅尺磁栅尺计数转rs485/232脉冲采集
IBF677远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。 信号输入 4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。 通讯协议 通讯接口: 1路标
2023-05-11 10:25:58411
正弦波转0-24V电平导轨式转速测量模块
2023-05-08 11:15:54305
KMXP5000磁阻传感器实现非接触式线性位移测
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/
2023-05-04 14:52:52
5位频率计数器电路分享
该数字频率计数器将通过 5 位共阴极显示模块直接读取施加在其输入端的频率
2023-04-29 17:36:001745
安科瑞灬安全隔离作用
隔离
jf_25373932发布于 2023-04-28 13:55:05
台达4020寸 24v散热风扇
台达 EFB0424VHD 40x40x20寸 24V  散热风扇
2023-04-28 11:45:53
阿童木应用:对应脉冲位移控制视觉传感器扫描# # 视觉扫描
游标卡尺
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-04-25 15:49:31
PNP/NPN信号高速计数采集模块
2023-04-23 13:26:091097
西门子PLC采用高速计数器来接收轴运动输出的脉冲
最近在学习西门子PLC的高速计数器指令和运动控制部分,是用运动控制轴输出 频率为10kHz,AB相正交信号的一万个脉冲信号 来让高速计数器接收,想记录一 下自己的学习过程。
2023-04-20 11:30:502
步进频率脉冲信号解析
步进频率脉冲信号包括若干个脉冲,每个脉冲的工作频率是在中心频率基础上以均匀步进,且每个子脉冲可以是单载频脉冲,也可以是频率调制脉冲
2023-04-19 15:46:442357
霍尔传感器测转速频率转换采集脉冲计数
转速测量的本质是计算因旋转引起的脉冲信号频率。假设每旋转一周产生一个脉冲信号,如下所示是典型的逻辑时序。
2023-04-19 12:16:193340
脉冲计数电表、水表、煤气表、光电开关采集模块
IBF63产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来脉冲信号计数。IBF63系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,光电开关信号计数测量,及长线传输等等。 产品包括信号隔离
2023-04-19 11:35:17483
流量计/编码器计数器接近开关脉冲计数信号转RS-485/232
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 脉冲信号输入采用了光电隔离 ● 通过RS-485/232接口可以读取计数值 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56509
如何使用Arduino制作一个频率计数器?
吗?本文涉及频率计数器,测量频率的测试设备。在本文结束时,您还将了解如何使用ARDUINO为自己制作一个。那么让我们开始吧,好吗?
2023-04-02 14:34:334283
编码器计数原理与电机测速原理之多图解析
法。这种方法是建立一个已知频率的高频脉冲并对其计数。T法适合测量低速。  假设:  编码器单圈总脉冲数为C(常数)  高频脉冲频率为F0(固定值,单位Hz)  捕获到编码器相邻两个脉冲的间隔时间为Te
2023-03-30 14:57:12
已全部加载完成
