ZABDC20-25H75+21.5 dB双向耦合器介绍
- 耦合器(59184)
光耦合器、光分束器、光分波器的区别?
将从原理、结构、应用等方面详细介绍这三种器件的区别。 首先,我们从光耦合器开始。光耦合器是一种能够将光信号从一个光纤耦合到另一个光纤中的器件。它通常由两个或多个光纤之间的耦合区域构成。光耦合器可以将输入光信
2024-02-20 14:22:22
186
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化是为什么?
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项
一些需要注意的重要事项。本文将详细介绍光耦合器的工作模式以及选购时的注意事项。 一、光耦合器的工作模式 光耦合器根据信号的传输方向和光电耦合结构的类型,可以分为直接耦合模式和反向耦合模式两种。 1. 直接耦合模式 直接
2024-01-23 15:29:00
131
什么是光电耦合器?有什么作用?
什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57
282
耦合器是什么?耦合器的分类
耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
2023-12-23 16:15:19
1129
功分器和耦合器的区别
功分器和耦合器的区别 功分器和耦合器是无线通信领域中常用的两种被动射频元器件。尽管它们在某种程度上具有相似的功能,但它们在用途、结构和特性方面存在着明显的区别。本文将从多个角度详细介绍
2023-12-08 11:18:50
451
耦合器和功分器的区别
、应用等方面进行详细介绍,以满足你的需求。 一、耦合器的定义和分类 耦合器是一种被用于微波电路的被动元件,用于从一条微波传输线中取出一定比例的功率,然后输送到另一条或多条微波传输线上。它可以将微波信号从主要的传输
2023-12-07 15:17:48
580
195020定向耦合器KRYTAR
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
光耦合器(Photo coupler)的主要作用及使用要求?
组成。光耦合器的主要作用是将输入端的电信号转化为光信号,然后通过光信号传输到输出端,再由光信号转换为电信号输出。在电路设计和实际应用中,光耦合器广泛用于隔离和传输低频、中频甚至高频的电信号。本文将详细介绍光耦合器的主要作用以及使用要求。 一、光
2023-11-29 16:29:54
473
Q3XG-1088R SMT 混合耦合器Electro-Photonics
Electro-Photonics的Q3XG-1088R耦合器是款3dB 90度SMT混合耦合器。使用中小型封装形式,具备较低插损和高功率性能。专门针对挑选的电路板布置进行全面优化
2023-11-13 14:08:14
定向耦合器的耦合度和耦合损耗的关系
定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54
410
如何通过光耦合器连接继电器?
如何通过光耦合器连接继电器? 光耦合器是一种非常常见的电子元器件,常用于隔离信号和控制电器等场合。其中,连接继电器是光耦合器的一个典型应用。下面,我们将详细介绍如何通过光耦合器连接继电器
2023-09-26 16:38:25
516
如何测试光耦合器(查找不良光耦合器)
光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23
820
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/09/wKgaomURN0eAZ_BIAABE8r6vzmo442.png)
耦合器是干什么用的 耦合器的结构原理及功能
耦合器可以用于将信号从一个电路或系统传输到另一个电路或系统中。例如,光纤耦合器可以将光信号从一个光纤传输到另一个光纤中,无线电频率耦合器可以将无线电信号从一个天线传输到另一个天线中。
2023-09-11 16:23:11
2960
Q3XG-4000R SMT混合耦合器Electro-Photonics
Electro-Photonics提供主要适用于应用领域、功率和工作频段的3dB90度SMT混合耦合器。Q3XG-4000R耦合器具备SMT性能,对于推荐的线路板布置进行全方位优化
2023-09-01 09:08:48
245
SYDC-25-92VHP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYDC-25-92VHP+ 是一款定向耦合器,频率为 120 至 870 MHz,耦合度为 23.9 至 26.1 dB,方向性为 10 至 18 dB,平均功率为
2023-08-30 13:54:17
RDC-16-182-75+是一款耦合器
Mini Circuits 的 RDC-16-182-75+ 是一款定向耦合器,频率为 5 至 1800 MHz,耦合 16.3 dB,耦合变化 ±0.9 dB,平均功率
2023-08-30 10:53:59
RDC-10-182-75X+是一款耦合器
Mini Circuits 的 RDC-10-182-75X+ 是一款定向耦合器,频率为 5 至 1800 MHz,耦合 10 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性 10 至 20
2023-08-30 10:24:12
ZVDC-20-0123+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZVDC-20-0123+ 是一款定向耦合器,频率为 1 至 20 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.0 dB,方向性 14 至 25 dB
2023-08-30 09:22:35
RDC20-232-75X2+是一款耦合器
Mini Circuits 的 RDC20-232-75X2+ 是一款定向耦合器,频率为 5 至 2350 MHz,耦合 20.2 至 21 dB,耦合变化 ±1 至 1.3 dB,方向性 7 至
2023-08-29 17:44:25
ZGBDC20-33HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZGBDC20-33HP+ 是一款双向耦合器,工作频率为 300 MHz 至 3 GHz。它可处理高达 250 W 的功率,耦合度为 20 dB,方向性为 25 dB
2023-08-29 14:20:07
ZABDC20-322H+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC20-322H+ 是一款双向耦合器,频率为 1.7 至 3.2 GHz,耦合为 19.26 至 21.08 dB,平均功率 50 W,功率 0 至 50 W
2023-08-29 13:45:09
ZFDC-20-1HB-S+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZFDC-20-1HB-S+ 是一款双向耦合器,频率为 30 至 400 MHz,耦合为 20.58 至 20.83 dB,平均功率 25 W,功率 0
2023-08-29 13:42:58
ZFDC-20-1HB-N+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZFDC-20-1HB-N+ 是一款双向耦合器,频率为 30 至 400 MHz,耦合为 20.58 至 20.83 dB,平均功率 25 W,功率 0
2023-08-29 13:40:48
ZFDC-20-1H-S+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZFDC-20-1H-S+ 是一款双向耦合器,频率为 30 至 400 MHz,耦合为 20.58 至 20.83 dB,平均功率 25 W,功率 0 至 25 W
2023-08-29 11:55:11
ZFDC-20-1HB+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZFDC-20-1HB+ 是一款双向耦合器,频率为 30 至 400 MHz,耦合为 20.58 至 20.83 dB,平均功率 25 W,功率 0 至
2023-08-29 11:51:09
ZGBDC20-33HPD+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZGBDC20-33HPD+ 是一款双向耦合器,频率为 300 MHz 至 3 GHz,耦合 20 至 22 dB,平均功率 16250 W,功率 160
2023-08-29 11:49:13
ZFBDC20-61HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZFBDC20-61HP+ 是一款双向耦合器,频率为 1 至 60 MHz,耦合为 20.03 至 20.14 dB,平均功率为 15 至 25 W,功率
2023-08-29 11:29:44
ZFBDC20-62HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZFBDC20-62HP+ 是一款双向耦合器,频率为 10 至 650 MHz,耦合为 19.49 至 20.34 dB,平均功率为 25 至 50 W
2023-08-29 10:53:46
ZUDC20-183+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZUDC20-183+ 是一款双向耦合器,频率为 500 MHz 至 18 GHz,耦合 20 dB,平均功率 150 W,功率 10 至 50 W
2023-08-29 10:42:35
ZABDC10-25HP是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC10-25HP 是一款双向耦合器,频率为 1.5 至 2.5 GHz,耦合为 9.97 至 10.63 dB,平均功率 10 W,功率 0 至
2023-08-29 10:32:05
ZABDC20-252H+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC20-252H+ 是一款双向耦合器,频率为 800 MHz 至 2.5 GHz,耦合为 19.54 至 23.88 dB,平均功率 5100 W
2023-08-29 10:28:20
ZFDC-20-1H+是一款 耦合器
Mini Circuits 的 ZFDC-20-1H+ 是一款双向耦合器,频率为 30 至 400 MHz,耦合为 20.58 至 20.80 dB,平均功率 25 W,功率 0 至
2023-08-29 10:26:05
ZABDC20-25H75F+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC20-25H75F+ 是一款双向耦合器,频率为 700 MHz 至 2.5 GHz,耦合为 18.5 至 22.7 dB,平均功率为 25 至
2023-08-29 10:24:04
ZBDC25-2575W+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZBDC25-2575W+ 是一款双向耦合器,频率为 1.27 至 2.575 GHz,耦合为 24.59 至 25.77 dB,平均功率 20 W,功率 0 至
2023-08-29 10:21:37
ZABDC20-25H75+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC20-25H75+ 是一款双向耦合器,频率为 700 MHz 至 2.5 GHz,耦合为 18.11 至 23.45 dB,平均功率为 25 至
2023-08-29 10:16:17
ZABDC50-150HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC50-150HP+ 是一款双向耦合器,频率为 0.4 至 15 MHz,耦合为 49 至 51.5 dB,平均功率 100 W,功率 0 至
2023-08-29 10:02:44
ZABDC20-182H+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC20-182H+ 是一款双向耦合器,频率为 700 MHz 至 1.8 GHz,耦合为 19.19 至 21.94 dB,平均功率 5100 W
2023-08-29 10:00:19
ZABDC20-2400+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZABDC20-2400+ 是一款双向耦合器,频率为 1.5 至 2.4 GHz,耦合为 19.90 至 19.93 dB,平均功率 10 W,功率 0 至 10 W
2023-08-29 09:51:25
BDCN-10-25+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCN-10-25+ 是一款双向耦合器,频率为 824 MHz 至 2.525 GHz,耦合为 8.35 至 11.95 dB,平均功率 15 W,功率 0 至
2023-08-29 09:36:48
BDCN-7-25+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCN-7-25+ 是一款双向耦合器,频率为 824 MHz 至 2.525 GHz,耦合 6.35 至 9.97 dB,平均功率 15 W,功率 0
2023-08-29 09:34:25
BDCN-20-13+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCN-20-13+ 是一款双向耦合器,频率为 360 MHz 至 1 GHz,耦合为 17.07 至 25.16 dB,平均功率 16 W,功率 0 至 16 W
2023-08-29 09:30:07
SYBD-20-13HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYBD-20-13HP+ 是一款双向耦合器,频率为 800 MHz 至 1 GHz,耦合为 19.86 至 21.77 dB,平均功率 100 W,功率
2023-08-28 17:36:49
SYBD-18-172HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYBD-18-172HP+ 是一款双向耦合器,频率为 1.4 至 1.75 GHz,耦合为 18.57 至 20.26 dB,平均功率为 25 至 50
2023-08-28 17:30:37
SYBD-25-82HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYBD-25-82HP+ 是一款双向耦合器,频率为 610 至 810 MHz,耦合为 24.64 至 27.07 dB,平均功率 100 W,功率 0 至 100
2023-08-28 13:49:04
SYBD-20-272HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYBD-20-272HP+ 是一款双向耦合器,频率为 1.75 至 2.7 GHz,耦合为 18.56 至 21.36 dB,平均功率 25 W,功率
2023-08-28 13:39:50
SYDC-20-62HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYDC-20-62HP+ 是一款双向耦合器,频率为 10 至 540 MHz,耦合为 19.34 至 20.28 dB,平均功率 25 W,功率 0 至 25 W
2023-08-28 11:34:33
SYDC-20-22HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYDC-20-22HP+ 是一款双向耦合器,频率为 3 至 200 MHz,耦合 20.15 至 20.60 dB,平均功率 25 至 30 W,功率 25 至
2023-08-28 11:21:44
BDCA-10-25+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCA-10-25+ 是一款双向耦合器,频率为 800 MHz 至 2.5 GHz,耦合为 8.70 至 11.88 dB,平均功率为 24 至 50 W,功率为
2023-08-28 11:17:36
BDCA-15-25+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCA-15-25+ 是一款双向耦合器,频率为 800 MHz 至 3.5 GHz,耦合为 13.41 至 20.95 dB,平均功率为 23 至 40 W,功率为
2023-08-28 10:57:32
BDCA-7-25+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCA-7-25+ 是一款双向耦合器,频率为 1.2 至 2.5 GHz,耦合为 6.30 至 7.44 dB,平均功率为 27 至 35 W,功率为 27 至
2023-08-28 10:42:58
BDCN-17-25+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCN-17-25+ 是一款双向耦合器,频率为 824 MHz 至 2.525 GHz,耦合为 14.22 至 18.40 dB,平均功率 16 W,功率 0 至
2023-08-28 10:29:53
BDCN-15-25+是一款耦合器
Mini Circuits 的 BDCN-15-25+ 是一款双向耦合器,频率为 824 MHz 至 2.525 GHz,耦合为 12.47 至 16.45 dB,平均功率 16 W,功率 0 至
2023-08-28 10:24:29
SCBD-25-122HP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SCBD-25-122HP+ 是一款双向耦合器,频率为 800 MHz 至 1.22 GHz,耦合 24.1 至 25.8 dB,平均功率 100 W,功率 0 至
2023-08-28 09:22:15
SYBDC-20-61WHP+是一款耦合器
Mini Circuits 的 SYBDC-20-61WHP+ 是一款双向耦合器,频率为 0.2 至 60 MHz,耦合为 19.5 至 21.5 dB,功率为 80 W
2023-08-25 17:16:44
定向耦合器的原理与应用
定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:09
1834
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/72/wKgZomTlodiAT1_PAADl9ElD2to703.png)
102050006定向耦合器介绍
至50GHz的超宽频频率范围内以单一化、紧凑型和轻量级的封装展现出优异的耦合。 此外,10205006还提供了优质的性能等级,包括6.0dB、±2.0dB的标准耦合(相较于输出),及其±2.0dB的频率灵敏性。102050006定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于2.8dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任
2023-08-22 14:09:37
226
X3C25F1-05S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C25F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合为 4.9 dB,耦合变化 ±0.20 dB,方向性为 20 至 23 dB
2023-08-16 14:37:50
X3C20P2-25S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C20P2-25S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.2 GHz,耦合为 25 dB,耦合变化 ±1.5 至 ±2 dB,频率灵敏度为 ±0.05
2023-08-15 17:38:42
X3C19F1-20S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C19F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合为 19.5 至 20 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性为 20 至
2023-08-15 17:24:11
X4C20J1-20G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C20J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.89 GHz,耦合为 21 至 21.5 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度为
2023-08-15 16:47:24
11305-20是一款耦合器
TTM Technologies 的 11305-20 是一款定向耦合器,频率为 1 至 2 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.00 dB,频率灵敏度 ±0.80 dB,方向性 18 dB
2023-08-15 16:22:43
11302-20是一款耦合器
TTM Technologies 的 11302-20 是一款定向耦合器,频率为 190 至 400 MHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.50 dB,频率灵敏度 ±0.90 dB,方向性 14
2023-08-15 14:59:32
薄膜集成电路--耦合器
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
光电耦合器选型原则
由于光电耦合器为信号单向传输器件,而电路中数据的传输是双向的,电路板的尺寸要求一定,结合电路设计的实际要求,就要选择单芯片集成多路光耦的器件
2023-07-21 14:32:27
575
光纤耦合器是怎么分类的
如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10
499
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/FC/wKgZomS18MKAUEvqAABRm4L_Sdg789.jpg)
浅谈功分器和耦合器的区别
功分器(Power Divider)和耦合器(Coupler)是无源射频器件,用于信号的分配和耦合,但它们在工作原理和应用方面有一些区别。
2023-07-13 09:22:39
673
如何选择和使用光电耦合器
光电耦合器是一种将光信号转换成电信号的装置。它由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光敏效应将光信号转换为电压信号。在电子设备中,光电耦合器常用于隔离电路、信号传输和电气噪声抑制等方面。本文将介绍如何选择和使用光电耦合器。
2023-07-09 10:18:28
545
集成光耦合器的浮动电流源的工作原理
在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32
608
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgZomSo0J-AI2agAAAZdxX44j0917.png)
什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器?
光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:19
2396
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmXxKAWx3mAAA6UlXZ5D4722.png)
宽带耦合器的工作原理
宽带耦合器是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。它的工作原理基于耦合器内部的耦合结构,使得输入信号能够以相对均匀和平衡的方式传输到各个输出端口。
2023-06-30 09:19:59
512
如何判断光电耦合器的好坏
光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:15
1340
什么是定向耦合器?定向耦合器的作用有哪些?-科兰
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47
695
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D5/wKgZomSLwG-ACvlnAAA7CtYDv9w125.jpg)
功分器和耦合器的区别及应用
功分器和耦合器是微波器件中常用的两种被动元件,它们在微波通信系统中扮演着重要的角色。虽然它们的外形和结构有些相似,但它们的功能和应用场合是不同的。在本文中,我们将详细介绍功分器和耦合器的区别以及它们的应用。
2023-06-15 16:17:42
3398
常见两类光纤耦合器介绍-科兰
光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53
976
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/62/wKgaomSCiBGAO6f6AAGX_W9UX7E291.png)
回应耦合器的作用-科兰
耦合器相信很多人都听说过,但是耦合器的作用你了解多少呢?今天科兰通讯小编就为大家回应一下耦合器的作用,希望能够帮到大家。 耦合器的作用: 其实耦合器是在系统间传递功率的器件,在微波系统中,往往需将
2023-06-05 11:39:46
354
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/31/wKgaomR9WQGADHxrAAA7CtYDv9w436.jpg)
102050010定向耦合器介绍
至50GHz的宽带频率范围内以单一化、紧凑型和轻便型的封装展现出优异的耦合。 此外,10205010提供优异的性能评级,包含10dB、±1.0dB的标准耦合(相较于输出),频率敏感度为±0.6dB、2至26.5GHz和±0.8、2至50GHz。定向耦合器的插入损耗(包含耦合功率)低于2.0dB。全局性为>1
2023-06-05 09:38:57
148
非对称非均匀的3dB定向耦合器
实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:26
1006
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E2/wKgaomR1vA6ALRLuAAFsoD4241E956.jpg)
多模干涉耦合器MMI介绍
多模干涉耦合器 (Multimode Interference coupler, MMI coupler)即利用的是光的自映像原理。
2023-05-26 17:33:52
2519
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C2/wKgZomRwfM6AVE3_AAAvZbcwLVc327.jpg)
CE20-0240 双向耦合器
Marki Microwave 的 CE20-0240 是一种双向耦合器,频率为 2 至 40 GHz,耦合 19.5 至 20.5 dB
2023-05-09 16:45:58
CE20-0R640 双向耦合器
Marki Microwave 的 CE20-0R640 是一种双向耦合器,频率为 600 MHz 至 40 GHz,耦合 19.5 至 20.5
2023-05-09 16:44:11
CE16-0240 双向耦合器
Marki Microwave 的 CE16-0240 是一种双向耦合器,频率 2 至 40 GHz,耦合 15.5 至 16.5 dB
2023-05-09 16:42:27
CE10-1R540 双向耦合器
Marki Microwave 的 CE10-1R540 是一种双向耦合器,频率 1.5 至 40 GHz,耦合 9.5 至 10.5 dB,耦合变化
2023-05-09 15:42:05
定向耦合器概述
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:36
1041
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/58/wKgZomRKJOaAI7EcAAA8m9QbApk083.png)
微波功分器和耦合器术语概述和定义
功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17
331
光电耦合器工作原理及作用介绍
光电产品现如今在我们的生活中逐渐成为了不可缺少的设备。其给我们的生活带来了很多的便利,其中光电耦合器就是一个比较常见的光前设备。那么光电耦合器是如何工作的呢?
2023-04-03 17:18:53
2248
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQqmW6AAmjCAACId1mKob8284.jpg)
