兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:4585 PT4105 是5-18V 输入电压下驱动白光LED 的理想选择。PT4105 可驱动单颗1W(350mA)或3W(700mA)白光或其他颜色的LED。
2024-03-12 11:44:23125 电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:42:560 电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH241 SN74LVTH241数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:39:210 电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:37:360 电子发烧友网站提供《3.3伏ABT 16位缓冲器/驱动器SN54LVT162244A SN74LVT162244A数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:25:200 LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,经常被用作照明、显示和指示灯。为了驱动LED,需要使用LED驱动电源来提供稳定的电流。调整LED的电流大小对于控制LED的亮度
2024-02-27 17:50:17730 LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管
2024-02-18 16:55:03627 LED驱动电路是一种电源电路,用于将输入的电源电压转换为适合LED的直流电压,以驱动LED正常工作。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
2024-02-07 18:29:00857 LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,它确保了LED能以恒定电流工作,从而发挥最佳性能。本文将详细阐述LED驱动的原理。 LED驱动器,它调控着电流的大。LED的工作需要稳定的电流
2024-02-01 15:08:10341 定电压LED转换器驱动是一种常见的LED驱动方式,它通过将一个固定的电压源转换成适合LED的直流电压,来为LED提供稳定的驱动电流。
2024-01-30 10:01:06437 随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出
2024-01-24 18:32:23462 简单实用的3种led恒流驱动电路图
2024-01-24 17:51:541569 LED驱动器是一种电源调整电子器件,主要用于驱动LED发光或LED模块组件正常工作。由于LEDPN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光
2024-01-12 16:11:163961 220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23328 使用LTC3112,输入3.3V,输出3.8V0.7A,怎么设计才能使电源转换效率最高?有没有仿真工具软件可以在设计过程中仿真转换效率和输出纹波等参数?
2024-01-04 08:03:57
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001054 说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236 电子发烧友网站提供《40V/1.2A集成功率管LED驱动器SN3360中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:390 电子发烧友网站提供《LED照明驱动的调光设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:18:440 电子发烧友网站提供《LED驱动架构类型.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:50:100 电子发烧友网站提供《LED驱动的设计及特点.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:48:390 电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计应用.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:36:240 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581 电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190 电子发烧友网站提供《多LED阵列的高效驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 11:01:360
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
为什么LED不是恒压驱动呢
2023-10-30 06:04:45
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04321 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15332 LED驱动 我们以imx6ull pro开发板的板载led为例,其板载了一个可控制的Led2,原理图如下: LED2进行上拉电阻,另外一个管脚接到了 GPIO5_3 ,因此 GPIO5_3 输出
2023-09-27 11:03:35271 一:概述
根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星灯装饰领域。
二:特点
★CMOS 5V 工作
★封装形式兼容 DM134
★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA
★内置流星灯模式,无需外控,实现流星灯效果
★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
LTC3600 LED驱动电路由凌力尔特制造,可用于设计非常简单的高效LED驱动电路,具有可编程调光控制。
2023-09-16 17:22:43396 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:226285 12V升30V升压芯片AH1160是一种电子元件,可以将电压从12V升高到30V。此芯片内置了60V NMOS升压型LED驱动器,可以有效地驱动LED灯。该芯片的反馈电流采样电压为250mV,可以用来监测LED驱动器输出电流的值。
2023-09-14 10:27:59512 过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动
2023-09-13 09:10:11543 与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动。 相较
2023-09-11 15:00:47518 什么是恒流驱动?led必须用恒流电路吗? 恒流驱动是指在电路中保持恒定的电流,这种电流供给LED灯或其他电路组件。在LED照明应用中,LED必须使用恒流电路,以确保LED灯的亮度和寿命。在这
2023-09-05 09:19:205785 led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:113223 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093018 led恒流和恒压驱动优劣势 LED恒流和恒压驱动是在LED照明应用中常用的两种方式。它们各自具有优劣势,根据实际所需来选择合适方法,这对于LED照明行业具有非常重要的意义。接下来,本文将详细介绍
2023-09-04 17:48:284759 NFC无线灵活配置LED驱动电源,可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源能适配不同功率,不同亮度的LED灯具。从而减少驱动电源的种类,缩短开发周期,降低库存,缩短交货时间
2023-08-29 09:31:36410 今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。 一,先从一个完整的LED驱动电路原理图讲起。 本文所用这张图是从网上获取,并不代表具体某个产品,主要是想从这个图中,跟大家分享目前典型
2023-08-23 09:54:173788 产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-08-15 14:53:19
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电),低压直流、高压直流。低压高频交流(如电子变压器的输出
2023-08-01 16:57:43670 电子发烧友网站提供《12V交流LED驱动 无需平滑电容器.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:13:482 随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:046864 RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
2023-07-20 14:30:21404 RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
2023-07-19 14:29:43457 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863 的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。LED电流可以通过一个连接到EN针脚的外部信号来调整。EN引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。汽车大灯升压方案,车灯升压方案。12V LED灯升压驱动方案
2023-07-12 14:48:500 LED升压驱动模块,使用的是FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电。FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关驱动芯片。它提供了内置的门驱动销,用于
2023-07-12 14:03:05881 单个LED驱动,可以使用I/O口和限流电阻来实现。根据LED在电路中的接法,驱动程序也不尽相同,但驱动方法基本类似。
2023-07-12 11:50:182295 单片机开发工程师介绍,LED驱动IC通常用于驱动一些串联、并联电路中的多个LED。至于LED发出的光的颜色,这取决于制造LED的材料。常见的LED颜色是红色、琥珀色、黄色、绿色、蓝色和白色。
2023-07-10 10:54:431705 对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281045 LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263216 AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46751 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P(2并5串) AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。 图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。 如下为电气输入要求、输出特性
2023-06-29 18:40:04461 反激型LED驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。 此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持LED电流恒定,无需额外的控制回路。 本应用笔记所描述的电路基于高度集成的MAX16802 PWM LED驱动器IC。
2023-06-12 16:17:22938 本应用笔记介绍了包括WLED在内的LED的工作原理。该说明还解释了如何在电池供电的LED应用中驱动它们,包括锂离子(Li+或Li-ion),镍镉(NiCd)和镍氢(NiMH)可充电手持设备,其中功耗
2023-06-12 15:16:14922 本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45446 瑞森半导体在LED驱动方案上,推荐使用平面高压MOS系列,凭借可靠性高、参数一致性好,内阻低等特点,助力LED驱动事业蓬勃发展
2023-06-03 09:22:52263 瑞森半导体在LED驱动方案上,推荐使用平面高压MOS系列,凭借可靠性高、参数一致性好,内阻低等特点,助力LED驱动事业蓬勃发展
2023-06-02 18:01:38320 LED灯驱动器是一种将电源的直流电转换成LED灯需要的恒流或恒压电源的电子装置。根据其工作原理和构造方式的不同,LED灯驱动器可以分为以下几种类型
2023-06-02 17:41:589255 使用万用表测量LED驱动器的正常工作情况,可以在确保LED灯的发光和寿命的同时,及时检测并更换损坏的驱动器,提高LED灯的使用寿命和性能。
2023-06-02 17:40:4527746 ZXGD3112N7产品简介 DIODES 的 ZXGD3112N7 是一款 400V 有源 OR'ing MOSFET 控制器,设计用于驱动极低 R DS(ON)功率 MOSFET 作为
2023-06-02 16:07:39
5W的LED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。
锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而变化。一般用锂电池驱动大功率LED灯珠皆采用恒流驱动。
2023-05-30 15:54:342229 今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:081653 LTC®3112 是一款固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,具有一个扩展的输入和输出范围。独特的四开关、单电感器架构提供了低噪声,并可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下实现无缝
2023-05-24 16:25:03
Nexperia | 为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
2023-05-24 12:15:48341 1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414280 为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
2023-04-24 09:09:55413 简介IP3112提供一种用于单节锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。IP3112集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有检测、保护和控制功能,正常工作仅需要1.5uA左右的工作电流。保护
2023-04-21 19:23:520 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:251023 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。
2023-03-30 15:53:25676 EVAL MODULE FOR TPA3112D1
2023-03-30 11:52:20
EVAL MOD FOR THS3112
2023-03-30 11:52:03
KIT DEMO FOR DS3112
2023-03-30 11:45:09
S12B-PHDSS-B(LF)(SN)
2023-03-29 22:43:46
B12B-XADSS-N(LF)(SN)
2023-03-29 21:59:04
44476-3112
2023-03-29 21:56:01
172258-3112
2023-03-29 21:51:27
B12P-XL(LF)(SN)
2023-03-29 21:41:56
LED PROTOBOARD 12 LEDS 2"CIRC
2023-03-29 18:54:45
983-6K14-12SN
2023-03-28 13:55:54
B12B-XADSS-N-A(LF)(SN)
2023-03-28 13:20:19
10033527-N3112MLF
2023-03-28 13:13:36
S12B-PADSS-1(LF)(SN)
2023-03-28 13:09:41
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172 TE3112-PRINTER
2023-03-23 02:04:58
查看更多
