变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:54
1103 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48
198 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起
2024-02-18 14:34:06
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0D/wKgZomXRp7iAOsaOAAJAG2eWNss244.png)
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00
131 什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57
282 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
光电耦合器是一种将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号的器件。它的基本结构包括光源、光电转换器和信号处理电路。
2024-01-15 18:07:46
237 一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
国产光电耦合器作为光电子器件中的一项重要产品,在技术上取得了显著的进步。国产光电耦合器通过持续的技术创新,实现了在光学、电子学等多个领域的卓越性能。其光电转换效率、波长范围和响应速度等关键指标较以往
2024-01-05 16:58:47
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1F/wKgZomWXxJyAJ3o3AALHMzPzyCI874.png#pic_center)
双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么 硅整流充电器是一种常见的电源设备,用于将交流电转换为直流电以供各种设备使用。环形变压器是一种特殊的变压器,具有一些独特的特性,使其成为硅整流充电器
2023-12-26 14:40:53
212 的耦合器包括定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
2023-12-23 16:15:19
1129 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
AD9268差分变压器耦合,采周期脉冲信号,脉宽2us,为什么采集到的脉冲信号下降沿有振荡?
2023-12-20 07:28:12
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
国产光电耦合器作为一项重要的电子元件,近年来备受瞩目。本文将简要分析国产光电耦合器的技术特点,以及其在不同领域的广泛应用前景。
2023-12-16 14:13:33
266 变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
电子发烧友网站提供《高CMR、高速TTL兼容光电耦合器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-14 10:46:46
0 我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
光耦合器是一种在现代科技中发挥关键作用的设备,其应用领域横跨通信、医疗、工业等多个行业。光耦合器通过巧妙地将光电子器件结合起来,实现了光与电的高效转换和传输,为光电子领域的发展提供了强大的支持。
2023-12-06 11:03:38
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CB/wKgaomVv5EGASSPkAARY3Mx5m5g996.png#pic_center)
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23
785 20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
Q3XG-1088R耦合器是非磁性的,适用在MRI应用上使用。满足RoHS和REACH标准。
Q3XG-1088R标准表层处理是浸锡。根据需要提供化学镍浸金(ENIG)。
特征
960–1215MHz
低损耗
高
2023-11-13 14:08:14
光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
2023-11-06 16:21:02
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B1/wKgaomVIofeALM1KAABFW9ZXKAU690.jpg)
光电耦合器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用领域和多项优势。本文将详细分析光电耦合器的工作原理以及其在现代科技中的应用,并探索其潜力和未来发展方向。
2023-11-04 17:58:09
2034 什么是脉冲变压器?脉冲变压器和普通变压器的区别有哪些? 脉冲变压器是一种特殊的变压器,它专门用于处理脉冲信号。它与普通变压器的区别在于,脉冲变压器的设计和结构比普通变压器更为复杂,因为它需要处理更高
2023-10-18 15:22:44
1501 为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理中
2023-10-09 06:31:45
取决于两线固耦合及磁交链之程度。
—般连接交流电源的线圈称之为一次线圈(Primary coil);而跨于此线固的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压是由一次线圈与二次线圈问的匝数比所决定。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
2023-09-28 06:31:56
光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。
2023-09-27 09:56:51
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0C/wKgZomUTi4WAMY71AADjiQFJXNE024.png)
光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/09/wKgaomURN0eAZ_BIAABE8r6vzmo442.png)
什么叫自耦变压器 什么叫耦合电容 什么是耦合电压 自耦变压器: 自耦变压器是一种特殊的变压器,其结构与普通变压器类似,但有一个绕组同时兼具输入和输出两种功能。在自耦变压器中,输入和输出绕组互相联系
2023-09-22 12:47:52
1249 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/77/wKgaomULomqARxs4AD-UFKIez3w804.png)
高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:42
1239 重要的角色。 1. 电子设备 高频变压器最早应用在电子设备上。在一些计算机、通信设备、手机以及其他电子设备中,高频变压器用于将低电压转化为高电压。这些设备中使用的晶体管、二极管等元器件都需要高电压才能工作,而高频变压器
2023-09-04 17:15:13
1245 变压器主要用于耦合信号、变压和隔离电路。
2023-08-31 18:26:58
1644 光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11
292 LAN用脉冲变压器的新基础
2023-08-15 14:30:12
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgZomTCW3yAWkcyAABXf4EmGDA169.png)
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
由于光电耦合器为信号单向传输器件,而电路中数据的传输是双向的,电路板的尺寸要求一定,结合电路设计的实际要求,就要选择单芯片集成多路光耦的器件
2023-07-21 14:32:27
575 光电耦合器是一种将光信号转换成电信号的装置。它由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光敏效应将光信号转换为电压信号。在电子设备中,光电耦合器常用于隔离电路、信号传输和电气噪声抑制等方面。本文将介绍如何选择和使用光电耦合器。
2023-07-09 10:18:28
545 在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgZomSo0J-AI2agAAAZdxX44j0917.png)
光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:19
2396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmXxKAWx3mAAA6UlXZ5D4722.png)
光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjeNKAexURAAAoyt0IyM0029.png)
光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:15
1340 。30A平板变压器的漏感仅2.0nH。所以把它用在快速开关电路中时,不光损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件接受的应力。二、平板变压器的频率特性比惯例改换变压器好。平板变压器可工作在(100~500
2023-06-09 11:40:02
光电耦合器是一种将光信号和电信号相互转换的器件。它是由光电二极管和晶体管组成的。光电二极管将光信号转换为电信号,晶体管将电信号放大。光电耦合器广泛应用于工业自动化控制、通信设备、计算机外围设备等领域
2023-06-07 09:56:22
1831 光电耦合器或光电隔离器是使DC信号和其他数据能够在两个电路级之间高效传输的设备,同时还能在它们之间保持出色的电气隔离度。当需要在两个电路级之间发送电信号时,光电耦合器变得特别有用,但是在两个级之间
2023-06-06 17:29:09
1142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgaomR-_GSAPyEhAAOK1nn2_WM766.png)
数字光电耦合器(Digital Optocoupler)是一种电气和光学隔离器件,用于将数字信号传输和隔离。它通常由光电二极管和光敏晶体管组成。
2023-06-05 10:20:56
396 使用万用表或示波器等测试设备,检查光电耦合器的电气特性。测量输入和输出端之间的电阻值、电流和电压。确保输入和输出之间没有短路、断路或异常阻抗。
2023-06-05 10:18:44
850 脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00
686 脉冲变压器的规格主要包括与o/p响应相关的不同参数,这些参数将定义允许的脉冲失真限制,主要包括:脉冲幅度;脉冲幅度是信号除无用尖峰之外的最高峰值。·上升时间(Tr);上升时间是输出信号在初级尝试
2023-05-29 15:41:23
339 脉冲变压器的工作原理是基于电磁感应定律和变压器原理的。当高频脉冲信号通过主线圈时,会在次级线圈史产生曳磁感应,从而实现电能的传输。由于高频脉冲信号的频率很高:因此可以实现高效率的电能传输。
2023-05-29 15:34:07
1231 脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00
445 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。
2023-05-24 09:47:52
620 的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。 变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
并不是一样的。单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。
2023-05-02 17:48:00
6288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGUFuAMeLtAAFjZY7Eolk342.jpg)
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。
1.配电变压器容量选择
配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
中波动。
例如,配电变压器通电 24 小时,但它们在一天中的大部分时间提供非常轻的负载,并且它们不提供额定或满负载,并且大多数时候配电变压器有 50% 到
75% 的负载。
众所周知,变压器中
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
冷空气取代。这种方法也称为自冷方法。此方法用于冷却高达
1.5 MVA 的较小输出变压器额定值。
空气强制 (AF) 或空气爆炸
在这种方法中,产生的热量通过强制空气循环法冷却。在风扇和鼓风机
2023-04-24 18:22:11
将得到,
当前的I一个和我B有两个组件。第一分量表示变压器在负载电流中所占的份额,第二分量是单相变压器次级绕组中的环流。
环流的不良影响如下
它们增加了铜损。
环流使一台变压器过载
2023-04-24 18:19:15
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
和平衡的。如果携带这些通量的三个支路组合在一起,则合并支路中的总通量变为零。因此,这条腿可以移除,因为它不携带助焊剂。这种结构对核心来说不方便。
三相变压器的铁芯通常由同一平面上的三肢组成
2023-04-23 17:48:56
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于
11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。
注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
脉冲变压器是一种用于电力转换的变压器,其工作原理是通过周期性变化的磁场产生高频脉冲,使得其输入和输出之间的电能转换成高峰值、低平均功率的电能输出。脉冲变压器通常由两个磁性铁环和一些导线组成。
2023-04-11 18:21:37
2310 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。 在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
及参数 控制部分如下,低压负载侧直流电压与给定电压进行比较,经过PI作为脉冲移相的角度,在一定范围内,通过控制脉冲的相移角度,便可控制能量的多少及流向,此种控制与多端口电力电子变压器或多端口能量
2023-04-06 14:54:07
光耦合器一般由两部分组成: 光的发射、光的接收 。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之940nm或850nm 波长的红外光,被光接受器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换。
2023-04-04 09:35:56
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQrfqSAaFv5AABQLDhP8HM639.jpg)
光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类
2023-04-03 18:03:46
1721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgZomQqmhCADDMYAABF8I7JAR0464.jpg)
光电产品现如今在我们的生活中逐渐成为了不可缺少的设备。其给我们的生活带来了很多的便利,其中光电耦合器就是一个比较常见的光前设备。那么光电耦合器是如何工作的呢?
2023-04-03 17:18:53
2248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQqmW6AAmjCAACId1mKob8284.jpg)
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
是电磁式、电容式或光学式。电磁型是简单的线绕降压变压器,电容型使用电容分压器,光学型使用光电元件。 脉冲变压器 脉冲变压器是安装在 PCB 上的小型变压器,用于电子设备中以生成固定幅度的脉冲。这些
2023-03-29 15:57:54
