电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MIPI TO LVDS互转芯片
MIPI TO LVDS互转芯片
收藏
查看更多
MIPI PHY包含哪几类接口?MIPI DPHY协议简介
MIPI PHY包含三类接口DPHY、MPHY、CPHY。
2024-03-13 13:41:56295
MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
请问MIPI CS2 input timing和CX3 mipi interface configuration的关系是什么?
MIPI CS2 input timing和CX3 mipi interface configuration 的关系是什么? CX3 mipi interface configuration中的值设置成什么是合理的?
2024-02-29 07:25:02
GM8775C:DSI 转双通道 LVDS 发送器
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105
FMC扩展子卡 6 路422,8 组LVDS,8 路GPIO
概述 QT7414 支持多路LVCMOS 和LVDS 信号互转的FMC扩展子板。 它能支持6 路422 信号的输入/ 输出,8 组LVDS 信号的输入/ 输出和8 路GPIO 信号的输入/ 输出
2024-02-26 15:04:3179
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPILVDS转换芯片
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPILVDS转换芯片 LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22367
AG32VF-MIPI应用场景
的基础上,集成了MIPI接口协议,提供了丰富的功能和特性,能够满足不同应用场景的需求,为用户提供更加全面、便捷、高效的数据传输方案。 基本参数: MIPI up to 1.5Gbps LVDS up
2024-01-22 08:56:38
LVDS接口有哪些分类
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种低电压差分信号传输LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种
2024-01-18 11:20:09314
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201
Type-C/DP/eDP 转 MIPI DSI/CSI/LVDS LT7911D
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59254
高性能MIPILVDS芯片LT7911UX产品资料
电子发烧友网站提供《高性能MIPILVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:4237
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569
M31谈MIPI在车用电子的需求与挑战
MIPI 是Mobile Industry Processor Interface(行动产业处理器界面)的简称。本文将说明MIPI在新兴车用电子领域之地位与发展,接着针对MIPI在车用设计及测试上的标准与规范提出观点、并接续M31的MIPI产品线介绍,末节为MIPI技术服务之说明。
2023-12-18 10:07:45538
AD9434 LVDS可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?
AD9434 LVDS 可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?还是要加电压转换芯片,EP4CGX50的BANK电压是2.5V,而AD9434的电压是1.8V的,谢谢,麻烦帮我解答下!
2023-12-13 09:19:23
adv7280m芯片出来的mipi数据data type是多少呢?
请问一下,adv7280m芯片出来的mipi数据的data type是多少呢?还有mipi的时序?小弟想将出来的mipi数据中的其他辅助数据过滤或者关闭掉。
2023-12-07 08:13:23
LTC2217芯片LVDS模式输出是否为LVDS33?
1、LTC2217芯片 LVDS模式输出是否为LVDS33?(OVDD为3.3) 2、LVDS25与LVDS33是否可以直连? 如不能有什么推荐的方案?
2023-12-05 07:22:27
意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测器芯片
2023年11月27日,中国-意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测器芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。
2023-11-27 15:15:04351
如何有效解决LVDS时钟EMI问题
如何有效解决LVDS时钟EMI问题
2023-11-23 09:04:46485
高速MIPI 接口静电保护方案
MIPI(MobileIndustryProcessorInterface移动产业处理器接口)是2003年由ARM,Nokia,ST,TI等公司成立的一个联盟,MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动
2023-11-23 08:02:42294
求助,关于i.MX8MQ中是否支持同显的问题
你好,我们现在在使用i.mx8mq这款芯片,从芯片手册可知,它有一个MIPI DSI接口和一个HDMI接口,而我们在实际使用时,将MIPI DSI转成LVDS进行显示,也就是我们现在有2路输出
2023-11-13 06:31:04
MIPI/DSI转eDP新选择CS5523芯片
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329
CS5523国产MIPI转eDP方案芯片
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383
MIPI-I3C总线接口简述
访问MIPI Allliance官方网站时,发现早在2013年MIPI联盟就已建立了“MIPI I3C Working Group”,后来在2018年10月发布了I3C规范v1.0版,目前已经更新
2023-10-25 10:23:374950
ICN6202是MIPI转单路LVDS视频转换芯片
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPIMIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20576
T113开发平台mipi 5.5寸屏调试
T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导
2023-10-19 16:22:42408
什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别?
什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别? LVDS信号 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)又称低压差分信号传输技术,是一种采用
2023-10-18 15:38:181264
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法 一、LVDS传输的是什么信号? LVDS是一种低电压差分信号,有两种电压状态,即高电平和低电平,它类似于RS485协议。LVDS信号作为一种
2023-10-18 15:38:132927
LVDS信号的信号传输
LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
2023-10-17 17:28:13583
怎样解决LVDS时钟的EMI问题呢?
随着电子技术的发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDSmipi和HDMI。今天跟大家分享的案例为某LCD仪表的LVDS时钟EMI辐射超标问题处理,一起来看看吧。
2023-10-17 16:11:52378
C结构体与JSON快速互转库介绍
自一种cJSON与结构体互转的方法 之后,又发现一个开源项目struct2json,大家可以参考看看。
2023-10-17 10:09:22316
LT8912B寄存器配置说明
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导调试MIPI屏主要步骤如下:1.根据屏规格书,配置MIPI屏参数。2.基于平台中默认的MIPILCD驱动自行修改驱动。3.Mipi屏驱动主要
2023-10-16 14:14:58594
LT9211D MIPI转2端口LVDS转换器数据表
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174
CS5311集睿致远EDP转LVDS屏转接板芯片数据手册
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553
卫星通话和网络通话如何相互转换?
卫星通话和网络通话如何相互转换? 在当今信息化社会,通信和信息的传播变得越来越发达。无线通信,尤其是卫星通信的出现,极大地改变了人们之间的通信方式。人们在地球上可以使用网络通话和短信,也可以通过
2023-08-30 17:27:101123
全面了解MIPI系列规范
MIPI联盟规范在设备中提供六种类型的接口需求: 物理层,多媒体,芯片芯片/处理器间通信(IPC),设备控制和数据管理,系统调试和软件集成(physical layer, multimedia
2023-08-29 12:16:501192
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片设计电路原理图
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
MIPI-D/C PHY的PCB布局布线要求
MIPI(移动行业处理器接口)是专为移动设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和混合设备)设计的行业规范的标准定义。其常见的通用的唯一物理(PHY)层,即MIPI D-PHY和C-PHY。 MIPI
2023-08-22 07:40:01658
CS5523 MIPI/DSI转EDP信号转换芯片规格书
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260
国产龙迅LT8912B MIPI转HDMI特点及应用简介
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481
主板rk3568,有LVDS30pin,edp20pin,mipi40pin接口,屏幕是京东方TV101WUM-LZ4,接口应该是0.3mm 51pin,如何进行连接。
主板rk3568,有LVDS30pin,edp20pin,mipi40pin接口,屏幕是京东方TV101WUM-LZ4,接口应该是0.3mm 51pin,如何进行连接。*附件:屏幕B4
2023-08-08 10:31:58
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器
GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50980
LVDS接口静电保护芯片选用TVS二极管,如何选型号?
(正输出端和负输出端)。LVDS端口广泛应用于高速数据信号传输,如打印机、LCD面板与转接板的连接等等。在日常使用中,LVDS端口芯片很容易受到ESD静电放电威胁
2023-08-03 17:16:06763
MIPI2.5G DPHY TX demo移植指南
最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。
2023-07-14 10:21:02906
MIPI CSI-2 RX Subsystem IP介绍和PHY实现浅谈
MIPI CSI-2 RX Subsystem IP实现MIPI CSI-2 v2.0协议以及底层的MIPI D-PHY v2.0协议
2023-07-07 14:15:021140
MIPI框架的协议有哪些
1、介绍 1、MIPI 联盟,即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface)联盟。MIPIMIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准
2023-07-06 16:51:20448
旋转芯片 LVDSMIPI 视频旋转芯片 POL8901 图像处理芯片
控制器; 2、LVDS 输入支持 1 或者 2 通道 LVDS 输入;支持最大 1920x1080@60Hz 输入;兼容 VESA 和 JEIDA 格式;
2023-07-03 17:53:18
电蜂浅谈LVDS插头安装规定
LVDS插头的工作温度和湿度范围为-25℃~70℃和5%~95%。在安装LVDS插头时,需要确保使用环境在这个范围内,以保证LVDS插头的正常工作。
2023-06-15 09:39:22483
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器规格书
GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
2023-06-13 17:46:392
LT6911C MIPI DSI/CSI芯片规格书
LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
2023-06-10 10:36:091330
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
2023-06-10 10:32:541577
2023-06-10 10:31:451328
GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS发送器,功能替换TC358775
采用MIPI时钟或外部参考时钟做LVDS输出的参考频率,且支持自动校准功能。 k)支持MIPI commandmode配置和外部I2C配置两种芯片配置方式; l)GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光
2023-06-10 10:18:33
德索连接器厂家谈LVDS线束制作标准
德索五金电子工程师指出,在谈LVDS线束制作的标准之前,我们应该先来了解什么是LVDS线束,LVDS线束电路中各连接器设备的接线部件,由绝缘护套,接线端子,导线及绝缘包扎材料等组成。LVDS线束制作
2023-06-08 09:44:32946
德索LVDS接头的应用特点
德索五金电子工程师指出, LVDS接头是需要带有更坚固端子的应用的理想选择。它们的形状使它们特别耐机械湍流和冲击损坏。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频LVDS接头、射频同轴连接器。LVDS接头的形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-06-06 10:31:30341
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
: 整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
LVDS、接口和时序讲解
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit LVDS接口。
2023-06-02 16:01:535456
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。 LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048
德索LVDS线束加工材料选择
德索五金电子工程师指出,LVDS线束在进行加工的时候,线束材料的好坏,直接就会影响到LVDS线束的质量,便宜的线束产品采用的也许就是劣质的线束材料,那么如何分辨LVDS线束质量的好坏呢?那么我们看看线束的组成部分吧。
2023-05-31 10:34:07779
德索科普LVDS连接器知识
德索五金电子工程师主要为大家分享一些LVDS连接器的相关知识,涉及的品类有等等。作为知名的LVDS连接器生产厂家,德索肩负普及LVDS连接器知识学习的使命,推动制造业的全面发展。
2023-05-31 10:31:59365
差分探头在mipi测试中的应用
差分探头是一种广泛应用于电子测试领域的测试工具。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是由一组移动行业领先公司联合开发的一种高效的串行总线协议。在移动设备的生产和测试中,差分探头被广泛地应用于MIPI总线调试和测试过程中。
2023-05-31 09:59:01533
电蜂优选LVDS连接线接插周期
LVDS连接线接插周期是指LVDS连接线插入和拔出设备的时间间隔。LVDS连接线的接插周期一般由设备的使用频率和LVDS连接线的设计寿命决定。
2023-05-30 10:47:09308
MIPI声线:数字音频流和通道
MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。在这里,我们将讨论数字音频流和通道。
2023-05-29 09:26:261008
迅为RK3568开发板Android 双屏/三屏同显
iTOP-RK3568 开发板支持以下屏幕 迅为 LVDS 7 寸屏幕 迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕 迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕 迅为 MIPI 7
2023-05-26 11:02:54
验证SoC中的MIPI接口
据估计,现在每部智能手机都使用MIPI标准的某些方面。去年,6亿部手机和大约7亿到<>亿部手机IC都包含了某种MIPI接口。MIPI接口,特别是用于相机和显示器的接口,已经从移动世界扩展到其他市场,如汽车、工业、医疗、物联网和数字家庭/办公室。
2023-05-25 15:10:25850
MS1861集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入特性
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599
电蜂优选讲解LVDS连接器正向力
LVDS连接器的正向力是指LVDS连接器在插入或拔出时,接头和LVDS连接器之间产生的垂直于LVDS连接器接触面的力。
2023-05-23 10:22:20430
iTOP-RK3588开发板修改成 mipilvds 显示
MIPI7 寸屏幕,LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕,LVDS 7 寸屏幕,默认支持 mipi 屏幕,我们如果想要连接某个屏幕,使能对应的屏幕宏定义即可。
2023-05-22 16:32:22
MS1861/HDMI、LVDS输入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示/支持窗口放大旋转(90°、180°和270°)
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
德索LVDS端子冷知识
德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05282
国产GM8775C是MIPI转双路LVDS替代TC358775XBG
2023-05-18 15:25:41752
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析T507
(RGB/2*LVDS/HDMI/CVBS OUT)、多路视频输入接口(MIPI CSI/BT656/BT1120),支持4K@60fps H.265解码,4K@25fps H.264解码,DI,3D
2023-05-11 16:34:42
LT7911D Type-C/DP转mipi 方案成熟可提供技术支持
一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出
2023-05-06 10:48:241305
MIPI主桥接芯片SSD2828手册
SSD2828集成电路是一个MIPI主桥接芯片,用于连接应用处理器和传统的并行LCD接口和具有MIPI从接口的LCD驱动器。2828支持每车道高达1Gbps的速度使用并行RGB接口和串行SPI接口的最多4个通道。
2023-04-27 14:48:444
Xilinx FPGA MIPI 接口简单说明
MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710
什么是LVDS连接器及作用?
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器是电子工程师经常接触的一种部件,英文名LVDS Connector,国内也常常叫作端子、接插件、插头、插座。LVDS连接器的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
2023-04-24 09:26:361578
龙迅LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPILVDS芯片
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPILVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055
德索LVDS线束标准设计的五个重要阶段!
德索五金电子工程师指出,LVDS线束是目前生活中不可或缺的一类产品,它的主要功能是将数据和信息从一个部件传递到另一个部件,无论是在智能家居还是工业应用中LVDS线束都随处可见,在设计LVDS线束时,每个阶段都有需要注意的因素,本文主要介绍LVDS线束标准设计的五个重要阶段! LVDS线束
2023-04-19 17:47:16729
Xilinx FPGA MIPI接口简单说明
讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082966
MIPI2.5G DPHY TX demo移植教程
2023-04-18 10:07:251163
MIPI提高新一代图像数据的传输性能
随着移动连接在社会和商业中的普及,越来越多的行业,尤其是汽车和物联网行业正在运用各种先进的移动技术,如MIPI,来丰富其车辆或物联网设备的功能。而在丰富的MIPI规范中,MIPI CSI-2(MIPI相机串行接口2)和MIPI DSI-2(MIPI显示器串行接口2)是应用较为广泛的两个。
2023-04-17 10:31:36981
LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置 MIPI g_MipiSetStr = { Port_4lane//Port_4lane Port_2lane
2023-04-13 17:25:281852
一文解析图像显示MIPI接口
MIPI DSI(MIPI Display Serial Interface)定义了主机处理器和显示模块之间的高速串行接口。该接口使制造商能够集成显示器以实现高性能,低功耗和低电磁干扰(EMI),同时减少引脚数并保持不同供应商之间的兼容性。
2023-04-11 11:52:451049
MIPI DSI输出和SN65DSI83的i.MXRT117F问题如何解决?
每分钟重新初始化几次,因此会频繁触发此错误位。我读到 SN65DSI83 对抖动非常敏感,所以我尝试测量它。下面的测量来自 LVDS 输出。来自 NXP 芯片生成的 DSI 时钟: 我为 24MHz
2023-04-11 07:22:31
一文详解图像显示MIPI接口
MIPI CSI-2 (MIPI Camera Serial Interface 2),移动和其他市场中使用最广泛的摄像机接口。它以其易用性和支持广泛的高性能应用程序(包括1080p,4K,8K以及
2023-04-06 11:07:4714536
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
用于 8MPLUSLPD4-EVK。如果我们用“Molex 795762107”(随 NXP-MIPI-HDMI 提供)替换电缆,则 NXP-LVDS-HDMI 适配器可以工作。遗憾的是,恩智浦并未在其网站上提供有关电缆的任何信息。NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
2023-04-03 06:28:14
SSD2828QN4
RGB转MIPI桥接芯片
2023-03-28 15:26:47
LVDS发送芯片之输入与输出信号
2023-03-28 11:46:232931
SN65DSI84ZXHR
MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
MIPI-CSI是否可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用?
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
已全部加载完成
