电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105 。在这其中,PD芯片扮演着一个重要的角色,而 PD SINK 取电快充协议芯片 作为设备端的快充协议芯片,有无 PD SINK 取电快充协议芯片 决定了这一个Type-C充电口是否支持快充。 然而,市面上存在着众多不同品牌和型号的 PD SINK 协议芯片 ,这给用户选择
2024-02-24 19:04:461190 国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22367 MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
英飞凌科技股份公司近日发布了新一代的次级侧受控ZVS反激式转换器芯片组EZ-PD™ PAG2,以满足市场对高效能USB-C PD适配器和充电器的需求。该芯片组由EZ-PD PAG2P和EZ-PD
2024-01-25 16:11:38218 如何实现QC协议转USB PD协议
2024-01-24 08:11:33
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201 LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59254 ,而且统一C口的情况下,往后电子垃圾会逐渐的减少,对生态环境也会更好。 那么PD芯片的优势到底有哪些呢: 1、兼容性:可以支持多种充电协议和标准,如苹果的Lighting、安卓的Type-C等。这意味着设备无需进行额外的适配工作,可以直接使用PD诱骗芯片
2024-01-12 12:08:31193 FP32转换正常,FP16转换报错(model_transform正常)
运行命令为:
model_deploy.py--mlir
2024-01-10 08:01:17
国产Type-C接口芯片:PD取电协议芯片Type-C拓展坞 PDHUB 取电IC方案
2024-01-04 10:34:24274 LVDS芯片LT6711GX产品简介
2024-01-02 11:38:566 电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:4237 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569 PD快充诱骗芯片,顾名思义,就是通过LDR6328Q PD取电芯片把pd适配器的电压给诱骗出来固定给后端设备供电。 PD诱骗芯片是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD
2023-12-29 15:28:22798 (第一路数据,也就是ad_rd的第一个低电平对应的数据,这个芯片支持六路)。
现在是我把ad_convsta拉高以后,ad_busy跟着拉高,按手册上的说法应该是ad已经进入了转换模式了
2023-12-18 06:44:16
AD9434 LVDS 可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?还是要加电压转换芯片,EP4CGX50的BANK电压是2.5V,而AD9434的电压是1.8V的,谢谢,麻烦帮我解答下!
2023-12-13 09:19:23
DSI(Display Serial Interface)接口,是一种用于连接显示屏和主板的串行接口标准。它通常用于连接液晶显示屏(LCD)和主板,用于传输图像和视频数据。DSI接口一般有20、30
2023-12-08 14:11:47463 各位大神,本人在使用AD9681芯片时遇到一个奇怪的问题,一共使用了12片AD9681,其中有几片AD9681输出电平(LVDS接口)不满足要求。
具体情况如下:AD转换以后的数据通过FPGA进行
2023-12-06 06:13:19
1、LTC2217芯片 LVDS模式输出是否为LVDS33?(OVDD为3.3)
2、LVDS25与LVDS33是否可以直连? 如不能有什么推荐的方案?
2023-12-05 07:22:27
ADV7535是DSI转HDMI,ADC7480是HDMI转CSI,可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
2023-12-04 07:04:27
你好,我们现在在使用i.mx8mq这款芯片,从芯片手册可知,它有一个MIPI DSI接口和一个HDMI接口,而我们在实际使用时,将MIPI DSI转成LVDS进行显示,也就是我们现在有2路输出
2023-11-13 06:31:04
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 ;; pinctrl-0 = <&dsi1_lcd_rst_gpio>; panel-init-sequence = [ 13 00 02 B0 01 13 00 02 C
2023-11-02 09:29:20
充电与Type-c有什么关系呢?本文将为您详尽、详实、细致地讲解相关内容。 一、什么是PD充电? PD全称为Power Delivery,中文意为功率传送。PD充电是通过Type-C接口实现的新型快速充电技术。在PD充电技术背后,是高能效的转换器和先进的通信协议。PD充电技术采用
2023-10-27 14:31:066207 Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20576 LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
2023-10-17 17:28:13583 LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
视频接口处理芯片 QFN64_7.5X7.5MM_EP 5.4Gbps Type-C/DP/eDP到带音频的双端口MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-10-16 09:45:51
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
H3---读取霍尔3,
上面是我看出来得东西,有几个确实没看懂,大家帮忙看下是什么定义,怎么控制呢?
使用得芯片是L6235PD
2023-10-08 06:37:31
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
英集芯推出的PD快充多口移动电源芯片IP5332,是一款功能丰富的电源管理SOC。它可以集成QC2.0/QC3.0、FCP/AFC输入输出快充协议、SFCP输出快充协议、MTKPE+1.1&2.0
2023-08-25 21:34:368 。是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。
2023-08-24 16:38:360 调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260 3.3V
26C23PD2/LCD-D2/LVDS0-V1P/TS0-SYNC/PD-EINT2LCD/LVDS3.3V
27C22PD3/LCD-D3/LVDS0-V1N/TS0-DVLD/PD
2023-08-09 15:57:08
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481 GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50980 市面上存在着众多不同品牌和型号的PD SINK 协议芯片,这给用户选择带来了一定的困惑。为了帮助广大用户更好地了解和选择合适的PD SINK 协议芯片,本文将对几款PD SINK 协议芯片进行对比分析。
2023-07-30 14:55:58893 ,甚至于只能将整个设备换掉。 不妨加入一颗受电端PD SINK取电芯片——FS8024A。小雅将为大家介绍FS8024A芯片TYPE-C转D
2023-07-25 21:21:17
资料介绍描述FS8024A是一颗 Type-C PD 电源传输接收 SINK 端控制器芯片,FS8024A可以从 Type-C PD 电源请求,FS8024A做为受电端诱电取电sink芯片,可广泛
2023-07-25 21:17:028 扇,台灯等这样的用电器,想要支持Type-c PD的快充功能,就需要内置一颗USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片。 LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC
2023-07-04 18:18:27581 CS5366Type-C转HDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗最小的一颗芯片。
2023-06-29 12:30:45627 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS
功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
2023-06-13 17:46:392 LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
我正在尝试从我的 imx8m 中获取 MIPI DSI 信号——但是我认为我的设备树配置不正确,我需要一些帮助。
我包括来自 imx8mm.dtsi 的这些:
aips4: bus@32c
2023-06-08 08:26:23
整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44950 龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
2023-05-18 15:38:19791 GM8284DD是LVDS转RGB/TTL视频转换
2023-05-18 15:33:58604 ;;
backlight = <&lvds_backlight>;
status = \\\"okay\\\"
2023-05-17 06:55:24
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232 取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。
2.应用
小家电、电子烟
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
3.特性
集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
;amp;lvds_backlight&gt;;
端口 {
panel_lvds_in: 端点 {
远程端点 = &lt;&amp
2023-05-11 08:47:08
一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出
2023-05-06 10:48:241305 LVDS可以转换成VGA信号吗?可以的话怎么转换啊?
2023-04-26 14:39:30
供应XPD767D6545 45w pd协议芯片-富满快充协议芯片,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 14:02:30
供应XPD767D60 65W和65W以内移动电源多协议芯片-富满pd协议芯片,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 11:21:14
供应XPD977D6545 65W单芯片PD全协议移动电源芯片-共享1C2A方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:48:09
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055 输出功率达27W的PD/QC快充电源芯片U6649,提供SOP-8无铅封装。是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。
2023-04-21 09:57:461250 LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置 MIPI g_MipiSetStr = { Port_4lane//Port_4lane Port_2lane
2023-04-13 17:25:281852 快充协议、华为FCP 协议和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB Type-C 多功能取电芯片,支持和其它 MCU共用 D+D-网络,自动识别电脑或充电器。支持从充电器/车充等电源上
2023-04-11 10:38:57
每分钟重新初始化几次,因此会频繁触发此错误位。我读到 SN65DSI83 对抖动非常敏感,所以我尝试测量它。下面的测量来自 LVDS 输出。来自 NXP 芯片生成的 DSI 时钟: 我为 24MHz
2023-04-11 07:22:31
,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
SN65DSI86-Q1 AUTOMOTIVE MIPI DSI
2023-04-06 15:27:48
2023-04-06 15:25:35
SN65DSI85 DUAL-CHANNEL MIPI DSI
2023-04-06 15:25:26
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906 PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、高压保护电路和微控制器于一体的单芯片解决方案。
2023-04-04 15:26:11417 Lontium LT8911EXB 是带有单端口 MIPI 接收器的 MIPI®DSI/CSI 至 eDP 转换器,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大运行
2023-03-31 14:37:38630 registered[ 1.651487] i2c 1-002d: Fixing up cyclic dependency with panel-lvds[ 1.657830] i2c 1-002d
2023-03-30 07:17:36
EVALBOARDFORHMC7911
2023-03-29 19:43:38
MX8-DSI-OLED1
2023-03-28 13:22:22
MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常
2023-03-26 10:54:27
查看更多
