蓝白可调电位器的原理和使用特点解析 蓝白可调电位器(也称为螺旋电位器或可变电阻器)是一种用于调节电流和电压的电子元件。它由一个旋转的螺旋状电阻器组成,可以更改电阻器的导电路径,从而改变电阻
2024-03-06 15:17:27
212 基于电阻的原理。它由一个旋钮、一个可调电阻和一个开关组成。当旋钮没有被旋转时,带开关电位器的可调电阻部分处于最高电阻状态。当旋钮被旋转时,带开关电位器的电阻值随旋钮的运动而改变。同时,带开关电位器的开关可以通过插
2024-03-05 17:06:50
208 温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/88/wKgZomXldeiAHrGlAAANbMHPnbU961.jpg)
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
、应用领域和优势等方面。 第一部分:脉冲电位器的概述与基本原理 脉冲电位器是一种可通过脉冲信号来控制输出电阻或电压的装置。它通常由一个由固定电阻和一个可调电阻组成的电路构成。可调电阻部分由一个可变引脚连接到电
2024-02-05 10:32:09
490 电位器和可调电阻的关系 怎样由电位器或可调得到可变电阻? 电位器和可调电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中被广泛应用。虽然它们的功能相似,但它们在结构和应用中有所不同。在本文中,我们将详细介绍
2024-02-05 10:29:24
343 电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位器
2024-02-04 09:42:55
305 数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4E/wKgaomW8hNyAEor4AAAnZpY9QFo676.jpg)
电位器的工作原理、作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它的工作原理是通过改变电阻器两端的接触长度来调节电阻值。电位器通常由一个旋转的滑动片组成,该滑动
2024-02-02 13:43:55
580 电位器天气变冷阻尼变大的原因 电位器(又称电阻器)是一种电器元件,通过改变它的电阻值来控制电流的大小。当天气变冷时,电位器的阻尼会增大,主要原因包括以下几个方面。 首先,温度的变化对电位器的阻尼
2024-02-02 11:24:23
211 到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06
302 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
289 使用前应先对电位器的质量进行检查,电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当、无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。
2024-01-25 09:16:15
173 了系统集成和维护工作。以下是几种常见的标准信号类型及其特点: 4-20mA 电流信号 这是最广泛使用的标准信号之一,几乎成为了工业传输信号的事实标准。 4-20mA信号具有以下特点: 抗干扰能力强:由于是电流信号,它对噪声和线路
2024-01-24 14:25:56
248 是一种多圈旋转型电位器,其参数为10kΩ,贯穿式旋转式,具有线性特性。它由一个可旋转的瓷质杆和多个可供电流流动的导线构成。它的特点是可以在一个固定的电阻范围内通过旋转杆来改变电阻值。这种电位器常用于各种电子设备和电路中,如音频设备、通信设备和测量
2024-01-16 11:06:26
566 请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值,阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?
2023-12-27 08:15:28
数字电位器是一种电子元件,它可以用数字信号来控制电路中的电阻值。
2023-12-22 18:12:25
884 我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236 4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:11
1013 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:17
1217 而这一设计思路提供了一种替代方案。它只用一个普通的电位器R来控制两个通道的增益,从而避免了双联电位器的缺点。这里给出了两种实现方式。一种使用四运算放大器(图1),适用于交流和直流信号,另一种使用四个分立晶体管(图2),仅适用于交流信号(例如,20Hz至20kHz音频信号)。
2023-12-06 17:26:59
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E5/wKgaomVwPkGAWKDNAAA5Q6-vY6I903.png)
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
电位器出线定义 外接电位器调速如何接线? 电位器(Potentiometer)是一种常用的电子元件,用于调节电路中的电压或电流。其主要作用是通过改变电阻器上的接点位置来调节电路中的信号强度。电位器
2023-11-22 16:55:32
588 什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:29
1564 电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:26
8675 首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E5/wKgaomVcb6SAHxOJAAAUIIVYmAY838.jpg)
A型、B型和C型是指电位器的不同结构类型,它们主要用于表示电位器的外观和尺寸形状。
2023-11-14 09:17:55
1559 STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46
302 对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:14
3061 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:04
1590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/08/wKgaomUveX-AVfGcAAKummv-Hak656.jpg)
工业仪表的变送器中广泛使用4_20mA电流环来传输测量信号,电流信号相比电压信号更不容易被干扰,最小值为4mA而不为0mA
2023-10-18 10:06:42
1676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F6/wKgaomUvPYeAZ7ysAABqZHOgI1k774.jpg)
电位器:电子设备中的关键元件
在电子设备中,调节、控制和转换电路参数的关键元件之一就是电位器。电位器是一种可调电阻器,通过改变电阻值来调整电压、电流等电路参数。本文将详细介绍电位器的基本概念、工作原理、应用场景、分类以及常见规格。
2023-10-18 09:22:47
1697 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/DF/poYBAGLUvOKAdtJWAABYw1nhZGQ269.png)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfOyAdvGfAA1EX_HRiqc22.jpeg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfGeADWZaAAGtCyZ8oA882.jpeg)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 DS1669数字电位器电路可用于替代音频电路中的手动音量控制。
DS1669数字电位器电路是数字变阻器或电位器,在阻性范围内提供64个可能的均匀抽头点,提供10K、50K和100K欧姆
2023-09-08 15:59:44
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:59
0 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:06
0 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:36
1 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:48
1 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:59
0 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:31
1 电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FA/wKgaomTCIVaAP_OEAABy6Mvhg34180.png)
变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与
2023-07-17 16:20:10
1 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
0 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:36
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范
2023-06-26 09:32:40
-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
主要特性:>>输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ>>输出信号:输出标准电压信号:0
2023-06-26 09:23:51
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:18
1946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/92/wKgaomSIER2AJRiyAAAYHzMO8Qs444.jpg)
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V
2023-06-12 16:00:56
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-12 15:36:53
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
当我模拟读取具有 270° 范围的标准“精密”电位器的值时,该值仅在电位器范围的大约 60° 内从 0 扫描到 1024?
我错过了什么?
2023-06-05 07:18:40
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
电位器是一种电子元件,也是电路中最常用的元件之一。它是一种可变电阻,可以通过旋转电位器的旋钮来改变电路中的电阻值。电位器由电阻器和旋钮组成,旋钮可以顺时针或逆时针旋转,从而改变电路中的电阻值。电位器广泛应用于调节电子设备中的音量、亮度、对比度等参数,还可以用于稳压、自动控制、传感器等领域。
2023-06-02 09:20:44
3400 ● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/35/pYYBAGRwDsiABXZNAACAG28LtWk877.png)
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:14
0 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:00
1410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkSb-AfBXGAAAwqVP-BSU083.gif)
的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/poYBAGRcqHqAed0BAAGUpgKUp28146.png)
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4C/pYYBAGRZv-WAdk0AAAESvjLzntk491.png)
2023-05-06 11:18:19
2382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/26/poYBAGRVxf-AOMIeAAA2snHFK6c988.png)
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,可分为线绕电位器和非线绕电位器。其中非线绕电位器的种类、型号繁多,但其基本组成构件是大致相似的,基本组成结构主要包含:电阻体、电刷、基体、驱动装置(螺杆、蜗轮)、外壳和引脚
2023-04-23 15:32:22
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgZomRE3nyAZv_qAAIAF8j0yDM644.jpg)
线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:42
1300 电位器,可通过手动改变电路电阻,及测量电路两端电位差(电压计量装置)。
2023-04-23 15:21:15
1254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/24/wKgaomRE3AaAUiLOAACcJFwc490736.jpg)
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
2023-04-23 14:51:48
1440 数字式电位器 IC 通常被称为数字电位器,是连通数字和模拟电阻世界的桥梁,让上述问题迎刃而解。作为一种兼容微控制器的全电子器件,数字电位器可通过处理器和软件来控制、设置和改变其电阻值或分压比。
2023-04-23 14:46:36
3753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/23/wKgaomRE1AqASTnaAAAtYa7gNxU195.jpg)
电位器是一种电子元器件,一般具有三个引出端,由滑动轴(滑片)、电阻体、外壳电阻体以及三个引出端等组成,旋转滑动轴阻值会发生变化并且按照某种变化规律变化,同时在在输出端获得与位移量成一定关系的电阻
2023-04-23 10:43:02
15569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREmuWAbpWiAAAc-7xKQQs842.jpg)
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:45
2583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1F/wKgaomREmXaAT5EkAAAazDGcVhw827.jpg)
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0
2023-04-19 14:45:31
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
; >>无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 >>电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离 >>辅助电源:5VDC,
2023-04-19 11:17:57
>>输出信号:输出标准电压
2023-04-18 10:58:39
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E3/poYBAGQ-ByGAIsPCAAmGompynxQ401.png)
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
2023-04-14 12:01:15
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:41
0 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
2023-04-13 15:09:49
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:59
0 各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
2023-03-29 11:02:50
1872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/43/poYBAGQjqlqAZN-8AAAwqVP-BSU301.gif)
