转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
的效率。它保持转换器在恒定的时间运行到实现高功率因数。集成0~10V变压器驱动和简单的外围设备。 主侧控制消除了光耦合器。•调光范围从5%到100%·0~1
2024-03-11 18:15:06
当输入电压为0-4.5V时输出的16进制码为0X000000到0x5A0000左右,不知道我的问题出在哪里?
2024-01-15 08:04:04
ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出为2.4V;使能ON的时候,输出正常。请问怎么解决?
设计输出是5V。
使能ON时,BST端对地电压是10V,SW对地电压是5V;
使能OFF时,BST端对地电压是2V,SW对地电压为2.4V。
2024-01-08 07:18:23
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
设计了一个基于DSP F2812和AD7606的数据采集系统,模拟输入范围是+10V,当8个通道不接入电压时,采集到的的数据都是0x0000,当第1个通道接入5V电压时,为什么8个通道的数据都是0xFFFF?这是什么问题?是时序不对,还是硬件坏了。。。求专业人士解答
2023-12-20 06:57:58
ad5755的通道A电压输出一直为0,回读状态寄存器,为0x1800,D12位“1”,说明通道A的DC-DC转换器无法调节至期望的15V。
回读各个寄存器,数据都正确,VboostA输出为5V
2023-12-19 07:47:32
各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了,
不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
电给所有AD统一一次百毫秒的复位信号,读时序上余量充足。AD转换器几年来都没出过什么问题,但在最近在一次上电测试中,其中1片AD转换器的6个通道转换结果均为纯0,即转换回的数字量为0x0000,每
2023-12-12 06:43:28
0-5V变化,应用时是需要将被测信号抬升100mV吗?
2:由于后端接3.3V单片机MSP430,5V的AD和3.3V的430之间如何连接呢,是否需要电压转换?
2023-12-11 06:32:24
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。
1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
AD9248输入范围为2VP-P,但是输入信号范围为0-5V,前端怎么设计一个衰减
2023-12-08 06:09:49
尊敬的工程师:
您好。我原本将AD7745在5V输入电压下,并采用扩展电路,进行以下寄存器设置:Cap set up(0x07,0x08);EXC setuo(0x09,0x1B);VT set
2023-12-07 07:49:34
按照数据手册上的说明,DOS失配阈值寄存器(0x8A)可设置为0V至4.82V,我的问题是该寄存器设置大小和速度/位置采样精度有关系吗?如何评估该值设置对采样精度的影响?
问题背景:
我在
2023-12-06 08:27:28
ltc1856CG 技术文件的输入信号幅度指标是±10v,调试过程中,-5v~+5v区间,转换结果正常。当输入超过5v时,转换输出变成-5v(补码),10v时,为0;当输入低于-5v时,转换输出变成
2023-12-04 08:14:16
请问,需要输出40MHZ占空比50%的0-5V幅值调制信号,AD9704+运放的方式能否实现?
2023-12-01 08:01:06
(一直是3.3V,当有触发的时候为0V,250MHz)叠加到5V的直流电源上?
④:我把5M的时钟信号分别经过带宽10MHz和带宽250Mhz的放大器组成跟随器,但是输出的时钟信号完全变形,类似于三角波。请问这是为什么?
2023-11-27 08:15:24
。BM1582需要非常少的常规外围器件。采用简单通用的8脚的SOP8封装.可以持续+24V转+9V 1A5, 或 5V 2A可以持续+19V转+12V 1A5 或 5V
2023-11-21 09:55:11
仪表放大器AD620、621数据手册中的U-I转换器应用示例,电路中的R1取值范围是多少?这个电路可以满足0-10V转0-50mA的电流源设计吗?请教大家了。
2023-11-17 12:58:51
求助:如图,使用SN74LVC4245a将3.3V转换成5V,并与LTC6911芯片的G2、G1、G0控制引脚直接相连,其中G2、G1脚为4.95V(SN74LVC4245a A端供电电压4.95V
2023-11-17 07:43:17
24V输入范围
●最大1μA关断电流
●可编程软启动/内部软启动
●满足SMD陶瓷电感器应用
●节省空间的SOT-23-5、SOT-23-6和TDFN-6 (2毫米x2毫米) 封装
●符合RoHS标准
应用
●液晶显示器
●便携式应用
●手持设备
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
raspberry pi 0 5V 2A供电板太热,5V 1A可以吗
2023-11-07 06:52:18
其它特点包括:欠压闭锁、自适应适配器、自动再充以及一个LED充电状态指示引脚等。描述:z 10W, 2A 输入异步开关升压充电z 升压充电效率 90%z 自动调节输入电流,匹配所有适配器z 支持
2023-10-26 15:48:06
但是如果测试的模拟输入电压范围是0-5V怎么办?
2023-10-25 07:19:49
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
、数码相机和 MP3 播放器。D8V0L1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-2、4 级和 IEC 61000-4-5 的 ESD 抗扰度要求。TVS
2023-10-12 11:20:12
应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D5V0S1U2WS 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 6100
2023-10-12 09:39:26
D5V0Q1B2LP3 产品简介DIODES 的 D5V0Q1B2LP3 这是一款 30 伏 2A 肖特基势垒整流器, 针对低正向压降和低漏电流进行了优化, 采用紧凑型芯片级封装
2023-10-12 09:27:37
非常适合便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器。D5V0M1U2LP3 可用于满足 IEC 61000-4-2、4 级和 IEC 61000-4-5
2023-10-11 12:58:47
D5V0L1B2LPSQ 产品简介DIODES 的 D5V0L1B2LPSQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备 免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合 使其非常
2023-10-11 12:42:23
应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D5V0H1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 6100
2023-10-11 12:02:06
D5V0AP2WF 产品简介DIODES 的 D5V0AP2WF 这款新一代 TVS 专为瞬态过压保护而设计。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合,使其非常适合用于电源管理和电池接触
2023-10-11 10:27:11
用于便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D24V0L1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 61
2023-10-10 11:30:17
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
电源小白请教大佬两个问题:
想设计一个恒流源,输出电压0.6V-4.6V可调,输出电流0-2A可调,步进1uA,关断漏电不超过3uA的恒流源,要手持,发热量要小。
自己设计,用了一个BUCK电路
2023-09-14 13:21:48
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后
就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
一 主要特点 LD-15A-24V 是一个输入电压范围 6V~33V, 输出恒流 0~15A,自适应电压范围 0V~24V 的 LD
2023-07-14 16:37:21
产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
主要特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)⑶国际标准信号输入:0-5V/0-10V
2023-06-26 09:32:40
主要特性:>>精度等级:0.1级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>辅助电源:8-32V 宽范围供电>>PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz>>输出标准信号:0-5V
2023-06-26 09:27:16
主要特性:>>输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V
2023-06-26 09:23:51
,0-10V 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ >>精度等级:0
2023-06-12 17:22:01
电源供电>> 输入脉冲频率信号:0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
2023-06-12 16:59:33
主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>输出信号
2023-06-12 16:53:29
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V
2023-06-12 16:00:56
2023-06-12 15:36:53
供应CESD5V0D1 SOD-123 5V单向ESD保护二极管,提供CESD5V0D1参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请 。>>
2023-06-08 11:16:06
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
看到(用示波器)信号下降到3.3V 但从不吼叫。
因此,当信号的电压为 +5V 时为“1”时,引脚为 +5V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。当信号的电压为 +3.3V 时为“1”时,引脚为
2023-06-02 08:32:40
对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
你好!我正在使用 FRM ke16z,我正在使用 FTM PWM 生成。我在示波器上看到信号的幅度是 0.5 V。在我看来这很低。我需要在 0 到 5V 之间控制一些 ESC 的 pwm。我能做些什么?
2023-05-05 11:51:21
概述:
振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
IBF-EM磁电系列模拟信号隔离器(模块IC式)产品特点:典型应用: >>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2023-04-19 11:17:57
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
2023-04-13 15:46:36
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-
2023-04-11 15:40:49
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
high-voltage, step-down, switchingregulator that delivers up to 2A of continuous current to theload.
2023-04-03 14:33:00
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
