5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
产品 AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
火遍三界的「磁吸灯」,从国外顶尖的空间设计,到中产家庭最爱的照明方式,再到抖音快手上的魔性视频,磁吸灯简直是实力种草机。但是市面上磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生
2024-02-28 09:31:55
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35
142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/0C/wKgZomXcUciAU4XMAADEOlkqoUA783.png)
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2024-02-26 11:25:03
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/91/wKgaomVlh6aAOIVqAAUA9Zm0dO8685.png)
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/C6/wKgZomXYYeOACPJrAAAjSEUk0TY536.jpg)
驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 1
2024-02-22 14:40:13
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/64/wKgaomXVrzyAP_QNAABb7Harh3o170.jpg)
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/2E/wKgZomXTDlyAYYVQAADVQUzY5Mc379.png)
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
,达到精准调光的效果。 LED驱动芯片SM15155E采用OUT PWM输出,色还原度好,PWM频率为4KHz,能够实现良好的色彩效果。同时,该芯片内置过温保护功能,能够有效保护LED灯珠不受过热损坏的影响。 此外,SM15155E内置数据整形功能,数据级联(DIN→DOUT)不衰减,保证了数据
2023-12-27 17:40:49
138 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/40/wKgZomWL8R-ANu76AAFsJThdTik778.jpg)
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
eNJ105DxDP是一款PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动控制开关,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计,同时具备有意的调光性能和输出电流一致性。适用于85~270Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
2023-12-01 20:51:32
0 的占空比来调节 LED 的发光亮度。本文介绍两种常见的 LED PWM 调光方法。 01 带低通滤波 PWM 调光 我们以 TI LED 驱动器 TPS61165 举例:下图是一个具有
2023-11-29 20:15:01
1125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/D7/wKgaomVnLHKAEDb3AAIvt8cJYiU504.png)
专业做IC和MOS的原厂
2023-11-28 16:00:36
196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/95/wKgaomVlniSAcm14AAGTZ9roOvs767.png)
输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
概述BP2958X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2958X 能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-22 17:16:45
19 驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关
2023-11-09 16:00:02
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
FS7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。FS7138仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2023-10-31 11:39:34
0 SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式
2023-10-27 15:25:51
0 FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出LED电流
2023-10-24 13:37:05
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/9F/poYBAGNrPZmABHm-AAPOXYY9Oig310.png)
Ø内部8至100V线性稳压器
Ø线性和PWM调光能力
Ø具有短路模式的输出短路保护
Ø需要很少的外部组件进行操作
应用
ØDC/DC或AC/DCLED驱动器应用
ØLED路灯
Ø平板显示器的背光
Ø通用恒流源
Ø标牌和装饰性LED照明
Ø充电器
2023-10-11 14:56:45
Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-20 10:38:41
0 说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/BB/wKgaomUEJ12ALsoBAAAx7DJBtmU739.png)
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
2023-09-15 17:54:19
2 处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
2023-09-13 17:26:18
APS54085 可实现线性调光
2023-09-06 18:09:30
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4B/wKgaomT4T7OAfsL7AAYzHq-A-C0041.png)
AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-06 18:07:23
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgZomS2O7uAfsbpAAX30o52Ycg86.jpeg)
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-09-05 14:32:54
554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/13/wKgaomT2y1eARSI_AACV98ECjgQ816.png)
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57
353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/41/wKgZomTxlF2AfWH7AABJVmSIvmI265.png)
产品描述 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5V 到 60V,输出电流可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件,可以驱动
2023-09-01 15:22:00
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26
590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C5/wKgaomTSA5iAaMjfAABPx0yDIRw455.jpg)
2023-08-08 17:22:58
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C6/wKgaomTSCXCAW10AAABPx0yDIRw869.jpg)
降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22
951 以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/62/wKgZomS5_jaAackhAAA-LdztWlM776.png)
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/44/wKgZomS4ofCATJGsAADJrEeLTc0969.jpg)
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42
811 产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-07-17 15:12:24
PWM(脉冲宽度调制)是一种调制技术,其中脉冲的宽度根据调制信号而变化。这具有广泛的应用,包括电机速度控制,这是PWM最著名的应用。该PWM LED调光器电路使用IC555产生PWM,用于调暗连接到IC的LED。
2023-07-02 10:46:50
1127 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C6/poYBAGSg5OmAPxWwAAD70Q8-6xg457.png)
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
电信系统的主要电源是-48V。在电信系统的应用电路中包括低功耗IC时,不仅该源的负极性,而且其相对于地的大幅度也带来了挑战。然而,工作电压为75V及以上的高压IC的出现使得在设计-48V系统电路时使用简单的偏置技术成为可能。
2023-06-25 14:27:00
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX5CGACmztAAA2pVSv-bw999.png)
供电,避免在使用过程中出现人体触电的风险。最终我们工作灯的组件组成如下:a、ACDC电源适配器:将220V交流市电转为48V直流电;b、电源板:采用FP7195 LED 驱动模块、FP6195 DCDC
2023-06-25 11:23:04
概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以
2023-06-20 10:26:10
377 概述 AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。 AP5151 内置过热保护
2023-06-20 10:15:11
475 产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现
2023-06-19 10:00:26
581 产品描述 AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A
2023-06-19 09:41:17
250 变压器输出的 24V/48V 直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,能满足磁吸灯内部小空间。
下面为实际应用电路框架和电路图
FP7195芯片
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案 随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化
2023-06-12 16:57:02
灯具及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干
2023-06-07 23:00:50
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24
960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-4qqAGmiTAAEw2AerXA8997.png)
2023-06-05 11:10:33
354 说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
AP54083 PWM 降压恒流芯片 LED灯驱动方案 过认证 带NTC
2023-05-26 15:54:59
920 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/BD/wKgaomRwZdCACA7MAAQZjSGhPZA811.png)
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
2023-05-08 11:41:51
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8E/wKgaomRYb36AAvBtAAGQbVtT6tg493.png)
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
LT®3932 同步降压型 LED 驱动器具有集成的 36V、2A 开关,具有高比率 PWM 调光功能。LT3932 将其高效率集成电源开关封装在一个小型 4mm × 5mm QFN 封装中,并能够
2023-05-01 14:21:00
1352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGJDuAe6XgAACsoVeMmKg354.png)
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
2023-04-28 17:58:08
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
2023-04-27 11:06:44
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
2023-03-23 10:40:37
