电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic FS2115C数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:54:08
0 电子发烧友网站提供《真关断同步升压IC FS2009数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:43:25
0 DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器
2024-03-12 10:04:27
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2024-02-21 11:13:21
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D2/wKgZomWI8MmAOdu4AAUXcJfKthM137.png)
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
特性 效率高达 95% 的电流模式工作,实现出色的线路和负载瞬态响应 700mA 输出电流 低静态电流:200μA 输出电压:0.6V ~ 5.5V 自动 PWM/PFM 模式
2024-01-15 16:02:33
FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
2024-01-03 15:28:09
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A1/wKgZomVwG6eAB0qGAABL5pQOcJE350.png)
28V 的输入端耐压保护
■高达 28V 的输出端耐压保护
■峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%
■外部关断 EN 功能(VDD 启动后才可控制)
■ PG 输出正常指示(可以指示 5.6V
2023-12-28 16:50:03
电子发烧友网站提供《G5177A同步升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:19:23
0 AP2005是电流模式DC-DC升压转换器。它是内置0.05Q功率MOSFET的PWM电路使转换器高效率。内部补偿电路也减少多达6个外部器件。误差放大器的同相输入端连接到一个精准的0.6V基准电压。内部软启动功能,可降低浪涌电流AP2005适应于SOP8-PP封装,为应用领域节省PCB空间。
2023-12-21 13:39:42
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/54/wKgaomWDzBWAMY5iAADTGsG6pDs095.png)
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
MOS宽输入电压范围:3.1V~60V高效率:可高达93%支持PWM 调光和线性调光最大工作频率:1MHzCS 电压:250mV芯片供电欠压保护:2.6V关断时间可调智能过温保护内置VDD 稳压管
2023-12-11 15:52:12
同步升压转换,2.4A 同步开关充电
升压效率高达 96%
充电效率高达 92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V
2023-12-05 09:28:42
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-11-28 14:31:50
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/91/wKgaomVlh6aAOIVqAAUA9Zm0dO8685.png)
到18V,最大输出电流为1A,同时具有5-35V的输入范围。这款电源管理芯片的主要特点是高效、稳定、安全、易用,同时内置MOS管可以有效地提高效率,减少发热量,让您
2023-11-27 17:57:35
芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2023-11-23 15:27:08
概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
SOP-8 DC-DC同步降压 30V 2.5A 限流可调
功能:
宽输入电压范围:10V至30V
效率高达93%
可编程开关频率上升高达500kHz
可编程电流限制
提供SOP-8L包装
应用程序
2023-11-22 10:33:46
28V 的输入端耐压保护
■高达 28V 的输出端耐压保护
2023-11-08 14:12:17
,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本 。 PL7501E的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为 90%。 PL7501E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒压(CV)环路
2023-11-06 14:42:35
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC
描述:
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
概述AS7210AP是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置60V超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。支持“HighSide浮地”和“LowSide共地”同步
2023-10-14 16:09:15
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/27/wKgaomUqSYaAbpTkAABsCHCiKZE011.png)
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
供应AP3004S 30v 20a n mos管-mos3004参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP3004S 30v 20a n mos管规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:27:38
0 开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关电源
2023-09-17 10:39:36
1887 FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:15
1 AP8660是一款升压dc-dc转换器,是一㰪内置MOS调节器,内部补偿还可以最小代多达6个外部组件,内部的软识启动功能可以降压涌入电流AP8660 SOT23-6封装,可以为PCB提供节省空间
2023-09-15 10:40:46
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。
AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
2023-09-13 09:57:23
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/28/wKgaomUBFsOALtV1AAP8NRUn3gI780.png)
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。
AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-06 18:07:23
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgZomS2O7uAfsbpAAX30o52Ycg86.jpeg)
。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能
2023-09-06 11:12:47
2023-09-05 14:44:38
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/13/wKgaomT2zi-ATSiJAARjkosRYAo918.png)
FS5281是一款支持NTC同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片内部集成功率MOS管
2023-09-01 16:06:49
1 :
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围
2023-08-29 17:23:26
AP6315 DC单节锂电池充电IC 同步2A锂电芯片
2023-08-25 11:42:28
609 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/D2/wKgaomToIySAULJ4AAOmTQtIkTM419.png)
AP8106 PFM同步升压DC-CD电源管理IC 遥控玩具 防盗器电源
2023-08-24 15:56:41
293 英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,并且在应用时只需极少的外围器件,民信微有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
2023-08-23 20:13:02
0 AP9235 dc-dc升压恒流电源驱动IC 2000ma SOT23-6
2023-08-22 16:31:52
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/50/wKgaomTkcneAcIaaAAE4cZQ8f-8372.png)
FP6296内置MOS异步DC升压芯片,单双节锂电池输入,最高12V输出
2023-08-14 16:13:17
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgZomTZ4hmAAQ9OAADBaxMylo4033.png)
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
2023-08-09 11:51:00
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DC/wKgaomTTDRuABwuRAABVC-fVi0I644.png)
随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56
416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/5C/wKgZomS54TWAUZNeAAHkoRW8DRI752.jpg)
FP6296是台湾远翔设计生产的一颗异步升压恒压内置MOS的转换器,具有大功率的转换效率,板子上周边的元器件少,适合用在行动装置上。宽工作电压是2.7V-12V,这使得单节和双节锂电池都可以
2023-07-14 10:19:34
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B6/wKgaomSwsLWAWlaUAALz9Zz41Y4511.jpg)
HT8513内置的同步升压,提供6.2V输出电压给功放。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,才升压给D类功放,其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。 HT8513的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能
2023-07-11 11:42:47
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgZomSszqeAZ6_qAACyQJ3eFbM601.png)
在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。
2023-07-10 09:43:37
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgaomSrYpWAecguAAAorW39Vnc907.png)
2023-07-06 16:29:19
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgZomSmenmAKXKyAA5kj8ZFgIM773.png)
英集芯IP2320:高效稳定的双节串联锂电池升压充电芯片 英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,并且在应用时只需极少
2023-07-06 16:11:07
0 AP9235B DC-DC升压恒流IC PWM调光芯片 SOT23-6
2023-07-06 11:14:46
662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/1C/wKgZomSmMaaAAaJYAACxymr36SY953.png)
该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,并且在应用时只需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。英集芯IP2320的升压开关充电转换器工作频率为400KHz,5V输入,8V/1A输出转换效率高达92%。
2023-07-05 21:51:06
681 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/6C/poYBAGSldEqANDHyAAViRMWcVpc296.png)
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56
903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/13/wKgaomSlNfiANV78AADJ7xEi2Qc629.png)
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-07-05 11:21:18
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
:2.7-40V 2.5V 启动高效率:最高可达 95%逐周期限流保护可编程的软启动内置过温保护内置过压保护支持 PWM,PFM 以及 BURST 工作模式内置 40V LDO 供电支持低功耗关机模式关机电流小于 2uA可设定工作频率恒压精度≤±3% 封装: ESSOP10
2023-06-06 09:56:32
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
和P沟道功率MOS。这产品是要求高的应用的理想选择效率和高输出电流。特点♦ 高效率(高达94%)♦ IOUT=2A VOUT=5V时效率高达92.5% 3.3V
2023-05-24 17:58:43
SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMbs。它可以在关机模式下断开输出与输入。
2023-05-22 11:02:44
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgaomRq2BGADtAyAACXK05WzdM523.png)
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-05-17 14:59:10
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DA/wKgaomRkez6AXnUMAADxDOXDr3s005.png)
产品描述 AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A
2023-05-11 10:58:42
218 S2117B是一款典型的支持输入3.7V输出5V2A的同步升压芯片,效率高达94%,外围简单内置大电流 MOSFET,在关闭输出时实现真正关断功能。FS2117B静态电流仅为 70μA(典型值
2023-05-10 11:22:33
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A0/wKgZomRbDfmAbeDfAABgBGpLyl4514.png)
, 升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在 1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP6816 的线性充电提供最大 500mA 充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压
2023-05-08 19:41:56
12V2.5A输出功率。支持宽输入电压,外围少,效率高。7.4V或者8.4V电压,升压输出12V,电流1A,效率高达90%多。 FS2116A是一颗电流控制模式升压转化器,脉波宽度调变(PWM
2023-05-08 10:32:28
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8C/wKgZomRYXzyANdhOAAEW1YFHoOY900.png)
进 行选择(步进 0.1V),方便客户应用于不同 的输出负载情况。 系统输出电压具有 低纹波,低噪声的特点。 FS2112内置的同步开关管可极大降低 开关管上的损耗,使效率可达 94% 工作于PFM模式,可有效降低轻载模 式下的损耗,提高设备的使用周期。同时,芯片低的静态电流可
2023-05-08 10:30:22
510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8C/wKgZomRYXr6AA4biAACG9PN-jTM222.png)
三串3A内置MOS降压充电IC,FS4066D是16.8V四串3A内置MOS降压充电IC,它采用550KHz同步降压变换器拓扑结构,以减少充电过程中的功耗。低功耗,内部MOSFET允许一个物理上很小
2023-05-05 10:32:01
493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/78/wKgaomRUaqGAR9gcAAKLpaA2ZB8596.png)
LED 电量显示,其内置电量算法可准确获取电池电量信息。
IP5516 采用QFN16 封装。
二,特性:
1 同步开关放电: 300mA 同步升压转换 升压效率高达93% 内置电源路径管理,支持边充边放
2023-05-02 16:29:27
IP2312单节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用
2023-05-02 15:32:36
同步降压-升压控制器用途广泛且效率高。它们可通过单个电感器产生高功率作为升压和降压,从而使电源设计保持简单。通常,高功率应用中的降压-升压控制器以标准或低开关频率工作,这样可以最大限度地提高效率
2023-05-01 12:14:00
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2F/wKgZomRGAgeAVnU9AADfKsIh7wQ978.png)
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgaomRGf8eAOAubAAA0MfQrCbg150.png)
全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。PC5306 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达94%以上的升压转换效率,延长电池使用时间
2023-04-20 11:51:57
源位于输出之上、下方或等于输出。这可以通过两个独立的电源转换器和两个控制器IC来实现。更好的解决方案是使用单个降压-升压DC/DC转换器,它提供了更小、更简单、更高效的设计,这些属性在手持设备中至关重要。
2023-04-20 11:35:01
681 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/FA/pYYBAGRAstuAJDmgAAJsst8N140893.png)
4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型 支持 JEITA 规范 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达 18W,效率高达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式
2023-04-19 15:17:09
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置过温保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
,内置一个 2.5A 的功率开关和软启动保护电路。 高达 93%的转换效率能够高效的延长电池寿命。可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。 同时该芯片也可以通过外部OC 电阻来设置芯片的最大限流,OC电阻不接时,为内部 2.5A 的限流起作用。 产品特点 效率高
2023-04-14 11:15:18
231 简介IP2326是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC。IP2326集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
2023-04-13 17:38:01
5 IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低,5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC
2023-04-12 21:00:33
3 IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC(英集芯指定代理科发鑫)一简介IP2312是一款5V输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC。IP2312集成功率MOS,采用同步开关架构,使其
2023-04-12 20:50:41
0 的(MOSFET),可实现高达2A大电流。 FSB628应用电路非常简单,外围器件极少。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热 保护等功能。 特性 ◆输入电压范围:2V to 2
2023-04-12 16:51:42
1 概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:00
1112 FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
2023-04-07 23:00:19
602 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/1F/pYYBAGQwMACAL-KeAABPrCs9Zm4323.png)
0.3W-7W 的单颗白光LED ·可驱动多颗WLED 灯 ·效率高达90% ·0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout) ·恒流精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压50mV ·芯片VDD
2023-04-07 10:31:45
概述 AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。 AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:30:27
379 概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:29:32
281 USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
2023-03-27 10:39:10
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
