电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>10mV/V 2mV/V 4-20mA差分输入信号隔离放大转换
收藏
查看更多
如何把0-2MA的电流成比例的转换4-20MA?
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
日本横河GS200直流电源/电流源技术资料
大输出电流:±200mA(在1V10V和30V量程) (高精度压器用于10mV和100mV量程) 电流量程:1mA10mA、100mA和200mA 蕞大输出电压:±30V GS200双极输出功能
2024-01-03 19:44:17
摄录机canon_mv690_mv700_mv730i_mv75使用手册及维修资料
电子发烧友网站提供《摄录机canon_mv690_mv700_mv730i_mv75使用手册及维修资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 13:47:370
ADE7169测量最低10mv的电压,电压输入通道怎么接?
这种接法衰减到330mv,是怎么计算的?我输入最低到10mv时怎么办?
2023-12-27 06:36:51
微弱信号输入情况下AD7690采集误差较大的原因?
如果传感器输入电压较大时,AD7690分数据采集很准。 具体如下表: AD7690输入电压AD7690输出结果 0.4mv2mv附近跳动,最大到5mv 1mv4mv附近跳动,最大到8mv
2023-12-22 06:56:55
AD7763 datasheet内部增益寄存器可以改变吗?
? 我的压力传感器的灵敏度为2mv/v,激励电压为5V 最大可以输出10mv, 输入AD7763的模拟信号范围为0.05mv~10mv,由于PCB空间限制所以不准备用外围放大电路,准备直接用AD7763内部差分放大器和调节内部增益进行信号放大,不知道我的想法是否正确,请大家帮忙~谢谢
2023-12-22 06:54:10
AD9446上电3.3V后电源噪声大是什么原因造成的?
模拟地。全部上电情况下,测得A5V噪声很大(10-20mV),只有在断开A3.3V时才会使A5V恢复正常(2mV以内)。请问可能是什么原因造成的。
2023-12-20 07:08:23
请问AD7610模拟输入可不可以接±10V范围信号?
AD7610模拟输入可不可以接±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V
2023-12-19 06:16:44
AD652负极性电压输入10mv以下没有输出是怎么回事?
ad652,电路按照datasheet第9页figure9接,负极性电压输入,到-10mv才开始有输出。正极性电压输入,电路按照figure8接,2,3mv就有输出。请问如何解决,电路需要做调整吗?
2023-12-14 06:51:57
AD9434 DCO输出摆幅为什么只有180mv ?
),它的输入时钟正常,由9516-4输入的80M LVDS信号,峰峰值350mv; (2)AD9434的数据输出口D0 到D11,没有信号,模拟输入信号是:500K ,600mvpp的正弦波
2023-12-13 09:10:55
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的压最大为285mv吗?
=16777215 x=285mvx=285mv 计算得知满量程为285mv 请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的压最大为285mv吗? 输入信号只能为285mv,感觉输入信号的范围过小了吧, 哪位大神知道AD的输入范围吗?或者可能是我哪里配置错误了?
2023-12-13 07:54:52
ad7699是否支持全输入方式?
: 外部参考资料 百比: 500kHz 输入范围:5 Vpp 出现问题:1、如4张截图所示,较小幅度信号条件下全接入,ADC采集还原波形无异常,当较大信号幅度时(约大于900mV),波形还原
2023-12-13 06:56:52
AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111013
4-20ma输出电路分析
4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217
求助,关于AD7792偏置电压发生器设置的问题
您好,我使用AD7792测量差分信号,外参考电压为2.5V输入电压10mv,共模0V左右,AD无法准确测量出此电压,后阅读手册发现可以设置偏置电压发生器使能,从而提高共模电压
2023-12-06 07:42:30
AD7989-1BRMZ采样不准确的原因?
1/设计电路如图,驱动采用AD8476BRMZ,2.5V基准使用ADR4525BRZ,基准电压测试稳定, 2/在测试过程中,ADB476BRMZ输入电压10mV,但是AD采样电压得到会有10mV
2023-12-05 06:43:04
8通道AD7606输入引脚V1-V8悬空有一个1.5V左右的电压,为什么通过电阻接地后电压变为13mv左右?
(1)当把压电路正常焊接完后,AD_V2/AD_V3/AD_V4/AD_V5引脚有13mv左右的电压。 (2)当把电阻R102-R109去掉后,让AD7606的输入检测检测引脚悬空,有1.5V左右的电压。 请问是什么原因造成的,怎么消除。非常感谢!!!
2023-12-04 06:02:21
AD7124-4低于1mV信号识别不出来怎么解决?
AD7124-4单端输入,负模拟输入选择的AVSS。采集1mV以下的信号转换后的电压都是1.15mV。 这是寄存器配置错误造成的?单端信号采集,要怎么配置?
2023-12-01 06:03:27
ltc2664,±10v输出,在输入码值为0和-1时输出会有约10mV的跳变可能是什么原因?
ltc2664,±10v输出,在输入码值为0和-1时输出会有约10mV的跳变,可能是什么原因? 现在必须在大于0的值上加上约31个码值,输出波形才会连续。
2023-11-30 08:09:35
CS32A010使用2倍的PGA放大信号遇到的问题
...) 当PGA为1时,基本正常 当PGA为2时,测量到的ADC与理论换算得到的ADC差别过大,且不线性,斜率还会随着输入信号的大小变化,甚至正的电压被转换成了负的ADC值... 当PGA为2以上
2023-11-27 12:44:42
请问±10V信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?
±10V信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
AD8138使用的时候输入信号被抬高到1.6v是为什么?
在使用AD8138作为单端转,用keithley 2420提供100mv输入信号,但是输入信号被抬高到1.6v,而且输入信号改变基本不会影响这个电压。 现在把后面的负载都去掉了还是一样。供电
2023-11-24 08:23:39
想将10MHz的峰值3~10mV的正弦信号放大2V,请问我应该怎么选运放?
想将10MHz的峰值3~10mV的正弦信号放大2V,请问我应该怎么选运放?信号是来自一个漆包线绕制的线圈
2023-11-24 06:18:41
AD623的电压是150MV还是VS-0.15到V+-0.5V
AD623的电压是150MV还是VS-0.15 到 V+-0.5V? AD8217是正负1V 我最近有个 高压电流采样要做,如果和电源不共地我就用AD623,共地就用AD8217,可以吗?
2023-11-24 06:13:38
用AD603设计一个用于低频的AGC电路,输入信号频率在1KHz-400KHz,输入信号幅度在10mV~1V,如何得到稳定输出?
就是在输入信号频率在1KHz-400KHz,输入信号幅度在10mV~1V。输出的波形稳定! 使用Multisim仿真时,在信号周期内出现失真,后续的波形也不是标准的正弦波。哪位大神帮忙看一下。谢谢! 有高人能具体的分析一下这是什么情况吗?对于低频是否能给出一个具体的电路参数,谢谢
2023-11-23 08:19:38
一文详解ad215模拟信号输入输出隔离放大
,从而节省了设备隔离输入信号调理器件或远程传感器所需要的DC/DC电源变换器。 另外ad215内部还含有一个备用的远程输入放大器(用户外接反馈电阻,增益可选1~10),一个±10V输出范围的缓冲器
2023-11-23 07:05:15
Ad620信号调理增益1电源±12V波动大怎么解决?
过620,直接采集的信号小型: 下面是局部放大的图: 我用这个电路放大信号信号,波动很大,电路需要怎么调整?采集的信号频率要大于10KHz,如果用别的芯片,用什么芯片比较合适。我采集的信号是±20Mv,我想放大到±10V或±.2V,波动不能大。
2023-11-22 08:13:14
AD8335是否能如图进行配置作为输入
(此时两信号的峰峰值相差110mV): VGN加1V的电压时的输出信号如下(此时两信号的峰峰值也相差110mV): 出现上述原因是不是AD8335输入不能这么用?这种现象正常么
2023-11-20 07:49:49
1mv 2MH正弦信号放大2000倍,电路如何选择运放?
输入:1mv 2MHZ正弦信号 输出:0-3.3V(实际到不到0没关系) 单电源 放大2000-3000倍 这个放大只看2MHZ的波形,其他频率的放大有问题是没关系的,而且放大倍数与实际输出
2023-11-17 08:23:25
AD620输出电压消失是什么原因导致的?
大家好,我在使用AD620对0-50mV直流电压经过AD620芯片转化为单端信号,增益为100,我一块电路板上有四路此电路,其中两路出现当输入电压为0mV时,输出有比较大的失调电压(将正输入
2023-11-17 07:14:14
求助,关于AD8310输入输出问题
输入10mV~100mV变化,输出端万用表测得的信号幅度变化仅为1.06V~1.17V左右跳动,请问是怎么回事?采用万用板焊的电路。
2023-11-17 06:45:15
求助,关于AD620对于mV级差电压放大问题
你好,我在使用AD620将一个0-50mV电压两端分别接入AD620+,-输入转换为单端电压后,在根据AD620的增益电阻将此单端信号放大50倍时,出现如下问题:当输入电压小于15mV时,在
2023-11-17 06:14:29
AD8218 5V供电无法工作是怎么回事?
我用AD8218将 4-20ma电流信号转换为电压信号,串联的转换电阻阻值为7.5欧姆。AD8218第二引脚供电电压为5v。在使用的过程发现AD8218没有工作,输出引脚电压为0V。 正常情况下没有
2023-11-16 08:25:17
ad8422放大问题,输入是0mv输出相对于ref管脚是1.8v
ad8422放大问题,例如:输入是0mv输出相对于ref管脚是1.8v
2023-11-16 06:42:57
ADA4522-2无法放大小于0.1mv信号吗?为什么?
如题,ADA4522-2无法放大小于0.1mv信号么?这是为什么啊
2023-11-15 07:49:17
带宽大于40MHz的跨阻超低噪声放大器如何选型?
需要将50nA~10uA的电流转换成电压信号放大10mV ~ 2V信号带宽为40MHz,请求推荐方案
2023-11-14 07:51:08
【求助】输入电压幅值仅有350mV,可以驱动BJT开关电路吗
我想用一个峰峰值为0-350mV的方波信号作为BJT开关电路的输入,0V时断开,350mV时导通,输出同向位的放大方波信号(幅值为0-Vcc),BJT型号是PN2222A,Vcc为3.3V输入
2023-10-30 17:56:45
用multisim模拟同相放大电路,为什么输出不会放大,一直是700mv
我用multisim模拟同向相放大电路,输入1v的直流信号,为什么用示波器在输出端检测不会放大输入信号,一直是700mv
2023-10-24 15:47:05
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换
对其进行转换转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA
2023-10-18 16:59:143061
光纤信号4-20mA模拟信号隔离光端机
电流模拟量:4-20mA 接口标准:两线式,三线式,四线式 AD 精度:16 bit DA 精度:12 bit 输入电阻:24Ω 最大负载:600Ω 采样颓率:10 次/秒 接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对电源的依赖,实现4-20mA标准信号隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、
2023-09-02 01:23:311
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号隔离
2023-07-17 16:20:101
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离信号调理
2023-07-17 15:38:460
电流探头10mV/A对应示波器该如何设定
准确度,可靠性,和长期的使用。其中,用于校准电流探头的示波器设定是非常重要的一步。那么电流探头10mV/A对应示波器设定是怎么进行的呢?接下来,我们将给出详细的步骤指导。
2023-06-30 09:25:41663
电路设计求助 4~20ma转±10v转换电路
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v20ma为100%,对应10v。 (2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v 计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
0-5V4-20mA模拟信号隔离转换
工业级模拟信号隔离转换器0-5V4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
一进一出,一进二出PWM转4-20mA方波控制放大
IBF-PWM-P-O系列产品小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA
2023-05-26 10:34:27685
PWM转4-20mA/0-10V脉宽信号DA转换隔离变送器IC
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离  ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29725
用于2.5mV信号的运算/前置放大器电路
这种特殊的运算放大器前置放大器电路非常灵敏,允许您将低至2.5 mV信号提升至100 mV。它实际上源自旧的RIAA前置放大器概念。
2023-05-24 18:28:312099
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
两个IC将4-20mA信号转换为0-5V输出
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410
0-5KHz转0-10V,0-10KHz转4-20mA频率转换模块
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305
0-10V转1000Hz,4-20mA转100Hz电流电压转频率转换
特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出信号:0-5KHz
2023-05-06 17:36:50432
0-75mV/0-100mV转rs485信号采集卡模块
● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量                                          ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 ●  4-20mA或0-5V
2023-05-05 16:39:41211
电流探头10mV/A对应的示波器参数如何设定?
电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将介绍如何设置示波器参数以适应10mV/A电流探头的使用。
2023-05-05 11:03:562101
0-1KΩ欧姆0-5KΩ转4-20mA电流电压电位计/电子尺/电阻转换变送器
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V 或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316
电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
的,比如运放的失调电压、信噪比、共模干扰、模干扰都不如数字ADC芯片抗干扰能力强吧?)1.采集到mV信号内部PGA放大到几百mV后ADC芯片采样。假如传感器的激励电压是3.3V,那么0.9-2.2mV
2023-04-08 12:23:28
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
的电路系统,MCU供电也是3.3V,需要放大多少倍才合适?4.这种传感器一般最低电压是5V供电,如果用3.3V能不能驱动,哪个了解这种传感器特性的?5.传感器输出差分信号,也就是正端是2mV的话,负端
2023-04-05 10:42:34
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
放大电路的信号是两个输入信号的和吗?
放大电路的信号是两个输入信号的和,共模信号是两个输入信号。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
2023-03-29 11:02:501872
已全部加载完成
