电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AP8233升压恒压驱动芯片 输入0.9-5.0V输出2.0-22V
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下: 该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围5V-24V l 可支持1A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-22V) l 恒
2024-03-19 10:28:19
H6392升压恒压DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V电源芯片
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。 H6392升压恒压DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V电源芯片 产品描述 H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
保护 l 逐周期过流保护 l 4.5V 至 60V输入工作电压范围 l 输出调节范围为 0.81V0.9xVIN 典型应用 l 功率表 l 配电系统 l 电池充电器 l 用于线性稳压器的前置稳压器 l WLED 驱动器 应用电路原理图
2024-02-27 14:04:38
LT3580升压模块,输出电压异常
用LT3580做了一个升压模块,5V40V,参考设计如图: 一开始存在一个问题就是这个模块,一开始能工作,但是我不能触碰电源芯片,不然会发出啸叫甚至芯片损坏电压输出异常。请问这是什么原因? 然后就
2024-02-21 11:03:52
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
 逐周期过流保护  4.5V 至 60V输入工作电压范围  输出调节范围为 0.81V0.9xVIN 典型应用  功率表  配电系统  电池充电器  用于线性稳压器的前置稳压器  WLED 驱动器 典型原理图
2024-02-20 15:46:27
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理: 输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
AP3464 4-30V 输入2.4A 输出同步降压驱动
产品描述       AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片输入电压 4-30V 范围内可实现2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB
2024-01-25 16:22:38
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
操作。H6211S集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6211S支持低输出电压应用,Z低可带到3.3V。 特征 l宽12V-200V输入范围 l支持输出电压Z低可调
2024-01-22 17:46:38
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V
2024-01-18 16:54:36
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V输入电压升压至5V、12V或24V输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
LTC3108升压模块是不是输入电压越大损耗越小?
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
世微AP3464DC-DC同步降压恒压IC4-30V2.4A输出同步降压驱动芯片
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2024-01-09 10:25:50
LT8365用9-30V升压到125V的电路来进行升压,LT8365没有工作如何解决?
我尝试用数据手册中9-30V升压到125V的电路来进行升压,电路焊接没有问题,但是LT8365貌似没有工作 。我的系统输入为13V,FBX引脚电压是不可思议的8V,并且Vc引脚的电压为0,系统输出
2024-01-05 06:57:08
LTM4644并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V是什么原因导致的?
输入端是5.0V驱动,设计按照手册,反馈电阻已是并联后的电阻45k 并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V 请问这是什么原因导致的
2024-01-05 06:39:37
LT8331把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路是怎么回事?
按照参考电路设计,想把24V电压升压到240V,测了输出只有24V。我把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路,是怎么回事?电路元器件参数按照参考电路设计来设计的
2024-01-04 07:52:52
使用两片LTM4700并联输出0.9V 200A,芯片无法正常工作的原因?
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
世微AP3464 DC-DC同步降压驱动器4-30V输入2.4A输出
产品描述  AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片输入电压4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分 电阻,设定输出
2023-12-21 17:01:56
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
。 SL3061是一款高效、低成本、高精度的线性降压恒压芯片,具有40V的耐压能力,可以应对大部分的电源应用场景。该芯片具有出色的负载调节性能,可以在负载变化时保持稳定的输出电压。此外,SL3061还
2023-12-12 16:11:08
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
SL4010升压恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
能够为各种电源应用带来优异的性能和可靠性。 SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压
2023-12-06 16:51:54
6-8.4V9V 12V24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC
6-8.4V9V 12V24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V9V、12V24V
2023-11-27 20:21:48
SDB628升压IC参数
SDB628升压IC是一款常用的电源管理芯片,它具有高效率、低功耗、低噪声等优点,广泛应用于各种电子设备中。下面将详细介绍SDB628升压IC的参数特点。一、电气特性1.输入电压范围:3.0V
2023-11-24 23:59:39
b628升压芯片参数
一、引言在电子工程中,B628是一款经典的升压芯片,广泛应用于各种电源管理系统中。本文将对B628升压芯片的参数进行详细解析,帮助读者更好地理解和应用这款芯片。二、B628升压芯片的主要参数1.
2023-11-24 23:56:43
FP6291 DC-DC升压芯片,小风扇专用电源升压芯片5V9V12V可调输出
本文将详细介绍FP6291 DC-DC升压芯片的特点、应用场景以及使用方法。一、FP6291升压芯片特点FP6291是一种高效、低噪声、小尺寸的DC-DC升压芯片,它具有以下特点
2023-11-24 23:43:10
GS1661升压芯片移动电源5V1A输出
本文将介绍GS1661升压芯片移动电源5V1A输出的特点和使用方法。一、GS1661升压芯片移动电源的特点GS1661是一款低成本、高效率的升压芯片,广泛应用于移动电源等领域。它具有以下特点:1.
2023-11-24 23:27:18
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
/0.6A稳压芯片 DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2023-11-21 14:07:55
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片
: 280uA@VIN=5V输入电源的自适应功能 ●电感电流检测 ●芯片使能输入端 可调200KHZ的1MHz开关频率 ●电池端过保护 ●可调补偿电池内阻和线损的电压损失 ●状态指示输出 ●自动再
2023-11-21 12:14:43
AD8420用于放大电阻桥,没有差时输出却接近3V是什么原因?
我在使用AD8420仪表放大器,驱动一个经典的电阻桥电路时,没有施加压力时输出异常; 电阻桥采用的是恒压源4V, 基准电压3V同时给STM32F407VGT6做基准。设计增益为56倍,压力范围0
2023-11-21 07:02:30
集成信号调理模块AD8233和AD8232的区别是什么?
联开/关状态 集成右腿驱动(RLD)放大器具有关断功能的集成右腿驱动 (RLD) 放大器 单电源供电:2.0 V至3.5 V单电源供电:1.7 V 至 3.5 V 4 mm × 4 mm、20引脚
2023-11-20 07:35:27
什么是恒压芯片?什么是恒流芯片
芯片,也被称为调压芯片或线性稳压器,是一种电子元件,用于将输入电压稳定在一个恒定的输出电压,不受输入电压和负载变化的影响。 2. 原理 恒压芯片通过引入一个负反馈回路来实现稳定输出电压。负反馈回路中包含一个比较器,用于测
2023-11-10 15:49:111025
世微 60V高端电流采样降压恒流驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
5V输出电压。该芯片具有简单的电路设计和优异的性能表现,广泛应用于各种需要降压恒压的场景。 二、特点 1. 宽电压输入范围:SL3160适用于120V、150V或48V输入电压,适应性强。 2.
2023-11-08 16:09:11
世微 dc-dc降压恒压IC4-30V 3.6A 同步降压AP3466
的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 AP3466
2023-11-06 15:13:45
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压 充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 12:12:49
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC 描述: YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
PC5080 USB适配器5V1A电路 高集成具有0V充电功能 600mA频率
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
AP8100 DC-DC 升压恒压电源管理芯片
说明      AP8100 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控 制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒 压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-10-17 15:53:15
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。 一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
升压型双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
的共同作用下用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 特点: 输入电压范围:3.0V 到 6.5V 工作电流:280微安@VIN=5V
2023-10-12 15:36:55
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
LED驱动芯片升压恒流IC AP8106
AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。 AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
2023-09-13 09:57:23325
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
耐压更高,电流更大,性能更好。 特征 产品特点 宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理 概述 泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于
2023-09-01 15:34:32
升压型DC/DC LED恒流驱动AP9234
世微AP9234 升压型DC/DC LED恒流驱动
2023-08-28 15:04:20488
雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽输入LED驱动芯片 小恒流方案宽LED降压恒流驱动芯片雾灯日行灯小灯专用驱动芯片雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。 可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
芯片专题介绍|远翔FP5217升压芯片内置MOS 输入5V-24V 输出可高达26V#电源升压芯片#升压芯片
升压芯片电源管理芯片
电源管理IC小莫发布于 2023-08-14 15:46:11
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
减少到只有 6 个。内线 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。 对接暗号:1 3 9 +2 6 5 9 +6 1 8 0 内置软启动功能,降低励磁涌流; 输入电压范围:2.4V
2023-08-10 17:33:33
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46751
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。 AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
SL6813 同步升压DC-DC电源芯片 3.3V烟雾报警器方案
输出电压:2.2V~5.0V(步进0.1V) 启动电压:0.9V 低纹波、低噪声 SOT23-3、SOT23-5 封装 应用领域 1~2 节干电池供电的电子设备 电子词典、数码相机、血压计、MP3
2023-06-16 15:36:18
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案 SL4010
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-14 11:44:44
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 宽输入电压范围:8V~100V输出电流可达5A 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP
2023-06-13 15:43:46
SL4010 dcdc12V升压48V 2A 无线AP路由器供电芯片
2023-06-13 11:10:17
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
BOOST 恒压控制驱动芯片,外围电路简单
应用说明 Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V,可以广泛应用于太阳能、便携式
2023-06-06 09:56:32
DC耐压12V升压15V 2A电流 指甲打磨机电源驱动芯片
概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V 输入范围。通过扩展输入供电,也可以支持 100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
零件少,方便使用。 AH6901升压芯片具有许多很好的特性和优势,它能够将5V电压升到12V电压,而且电路效率高、静态电流低、输入范围宽,具有高-稳-定性,在市场上受到了广大用户的好评和追捧。 如果你
2023-06-02 14:42:00
国内ETA9881,输入输出5V2.4A,高耐压20V,带DCP功能
6.1V输入保护,固定2.4A充电,输出5V 2.4A,频率0.5MHZ,输出限流2.8A,集成四颗电量指灯
2023-05-18 16:58:36
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的 型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
DC-DC2.7V升压40V 底启动电压2.5V 10A电流电机驱动专用芯片
2023-04-26 17:11:59
AP5688同步降压恒压驱动芯片
2023-04-25 10:42:09
IP5306芯片(替代PC5306)2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源 SOC
。PC5306 目前提供 ESOP8L 的封装形式。二、 产品特点◆ 外围电路简单, 无需外部 MOS◆ 可以实现输入2.0A@5V 同步开关充电◆ 可以实现 2.4A@5V 同步开关升压输出◆ 低待机
2023-04-20 11:51:57
AP3464 车充 适配器IC 4-30V 2.4A 同步降压恒压 恒流驱动
2023-04-20 11:04:39
5v与3.3v芯片连接的总线用电阻分行吗?
Low min为2.4v,那么芯片B的输入是不是可以直接连到芯片A的输出?如果不行请解释一下为什么V Low min满足还是不可以。 2.芯片A与芯片B有四位IO总线,问题是芯片B输出高电平为5v。我
2023-04-18 10:47:55
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
LED大功率升压恒流驱动芯片 世微AP9193
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:001112
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
世微AP9185内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:30:27379
AP9180内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:29:32281
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
求超低压0.5v升压3.3v模块
各位大佬,现在市面上有0.5V升压3.3V芯片没有,有的可以联系我,tps61022可以吗,驱动cc2530模块?或者锗二极管集成芯片,有相关升压产品吗?
2023-04-03 21:27:05
AP5414 0.8-5.5升压恒压 WLED 太阳能电源驱动方案
产品简介AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率
2023-03-31 15:14:35
玩具用DC-DC升压IC资料
低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小。特点 最高工作频率:300KHz 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V) 低起动电压:0.8V(1mA) 输出精度:优于±2.5% 最高
2023-03-27 10:42:55
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
。特性 最高效率:95% 最高工作频率:300KHz 低静态电流:15uA 输出电压:2.5V5.0V(步进 0.1V) 输出精度:±2.5% 输入电压:0.9V5.0V 低纹波
2023-03-27 10:39:10
SL4010升压芯片 DC12V升压30V恒压10A 大电流 300w大功率
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
