见的单片机供电系统为:0 ~ 3.3V。那么我们就可以将 0 ~ 3.3 V 放大 3倍,实现 0~ 10V 的输出。
放大电路当然是使用运放实现,在我的文章里面有总结过运放的常用电路,这个后面有机会分析给
2024-03-12 09:18:24
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55
253 到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06
302 和选择方法。 一、扩散硅压力变送器 扩散硅压力变送器是一种利用硅片扩散式传感器测量压力的设备。其工作原理是将待测介质的压力转换为硅片上产生的应变,再通过电阻变化转换为电信号输出。 1. 特点: - 精度较高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:28
577 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26
355 等方面存在一定的区别。下面我将详细介绍和比较压力变送器和差压变送器的区别。 一、定义和工作原理 1. 压力变送器:压力变送器是一种能将被测介质的压力转换成标准电信号输出(如4-20mA DC、0-5V DC等)的测量仪表。它通过压阻式传
2024-01-30 15:06:23
413 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19
251 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
289 ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出为2.4V;使能ON的时候,输出正常。请问怎么解决?
设计输出是5V。
使能ON时,BST端对地电压是10V,SW对地电压是5V;
使能OFF时,BST端对地电压是2V,SW对地电压为2.4V。
2024-01-08 07:18:23
将详细介绍压力变送器和压力传感器的区别。 1. 原理和结构: 压力变送器和压力传感器都是通过测量压力转换成电信号输出,但它们的工作原理和结构稍有不同。 压力变送器是一种将压力信号转化为标准电信号(如4~20mA、0~5V、0~10V等
2024-01-04 10:25:25
497 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56
130 1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
设计了一个基于DSP F2812和AD7606的数据采集系统,模拟输入范围是+10V,当8个通道不接入电压时,采集到的的数据都是0x0000,当第1个通道接入5V电压时,为什么8个通道的数据都是0xFFFF?这是什么问题?是时序不对,还是硬件坏了。。。求专业人士解答
2023-12-20 06:57:58
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
45311510
4mA60421511
5mA75521510
6mA90621510
7mA105741512
8mA120851511
9mA135961511
10mA151081512
11mA
2023-12-19 06:16:12
I-V电流转电压的问题?
给仪表放大器如AD8226输入,在AD8226 输入端(+),输入标准的电流信号,4~20ma 时
想通过一个249R的电阻,转换为1~5V的电压,供给AD8226正输入
2023-12-18 08:12:26
Iout为4mA-20mA
4. SPI CPLK=1兆赫
错误现象:
1. 公司测试阶段正常,应用到现场后,客户反映输出掉0,而且时间是随机的,有时几天出现一次
2. 当错误出现时(Iout
2023-12-14 06:16:48
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236 最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。
1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
ltc1856CG 技术文件的输入信号幅度指标是±10v,调试过程中,-5v~+5v区间,转换结果正常。当输入超过5v时,转换输出变成-5v(补码),10v时,为0;当输入低于-5v时,转换输出变成
2023-12-04 08:14:16
0-30mA,25摄氏度以下均正常;
2、上电等待3s,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试10及15摄氏度出现异常,电流范围变为0-30mA,0摄氏度以下及20摄氏度以上均正常;
3、上电等待15s,进行
2023-12-01 06:41:31
影响。
开发板上因功耗问题,AD5421输出12V电压,使用了一个LTC3388 DCDC转换器为全板提供3.3V供电,当AD5421设置为最小电流模式时大约为1.2mA电流。
电流的测试方法使用一个串联在24V环路中的10欧姆检流电阻测出。
希望能获得一些帮助
2023-12-01 06:22:29
问题1:AD4111的IIN0+和IIN0-管脚输入4mA电流时(采样内部2.5V基础电压),读取ADC数据寄存器的值只有25400左右,与理论值(0.004*50/2.5*16777215
2023-12-01 06:12:00
扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37
288 (一直是3.3V,当有触发的时候为0V,250MHz)叠加到5V的直流电源上?
④:我把5M的时钟信号分别经过带宽10MHz和带宽250Mhz的放大器组成跟随器,但是输出的时钟信号完全变形,类似于三角波。请问这是为什么?
2023-11-27 08:15:24
我用AD623设计了一个桥式放大器,供电5V,桥输出对地约2.5V,改变输入电压0-14mV时AD623输出0-3.7V左右变化,再提高输入电压AD623输出基本不变,为什么不能达到接近5V的电压输出?请指教!
2023-11-22 07:33:21
我在使用AD8420仪表放大器,驱动一个经典的电阻桥电路时,没有施加压力时输出异常; 电阻桥采用的是恒压源4V,
基准电压3V同时给STM32F407VGT6做基准。设计增益为56倍,压力范围0
2023-11-21 07:02:30
我按照UG-184(AD5781DAC参考电路)搭建了反比例放大电路,实现对5V电压基准放大至-10V,在PCB板上芯片内一运放电路实现电压跟随阻抗匹配功能工作正常输出5V,另一个运放出现烧毁输出
2023-11-17 06:35:45
我用AD8218将 4-20ma电流信号转换为电压信号,串联的转换电阻阻值为7.5欧姆。AD8218第二引脚供电电压为5v。在使用的过程发现AD8218没有工作,输出引脚电压为0V。
正常情况下没有
2023-11-16 08:25:17
正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FA/wKgaomVK8WGAX5FrAAAZhd8244o115.png)
对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:14
3061 装置,它可以将压力转换成电信号。而压力变送器则是将压力传感器的信号转换成标准信号输出到控制器或计算机中进行处理。 具体来说,压力传感器只能检测和输出压力的信号,而没有输出标准信号的功能。压力变送器通常内置有放大电
2023-10-18 16:59:08
753 D5V0FS4U10LP 产品简介DIODES 的 D5V0FS4U10LP 这是一款高性能器件,适用于保护四个高速 I/O。这些器件采用 UDFN2510-10 封装,具有高 ESD
2023-10-11 11:57:39
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:19
0 投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:33
0 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:48
1 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:59
0 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:31
1 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:10
1 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
0 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:36
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范
2023-06-26 09:32:40
/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流
2023-06-26 09:23:51
主要特性:>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V
2023-06-12 17:22:01
电源供电>> 输入脉冲频率信号:0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
2023-06-12 16:59:33
主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>输出信号
2023-06-12 16:53:29
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V
2023-06-12 16:00:56
2023-06-12 15:36:53
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。
(2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v
计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
U5256-000002-006BG压力变送器内置附加信号放大功能,可将输出信号幅度提高到4~20mA,将输出频率提高到2kHz,产生更高级别的电压或频率输出。 增强的信号强度
2023-06-01 16:54:04
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:29
3918 压力变送器作为可用作气压、液压、压力差等物理量的测量,具有优良的性能和出色的稳定性,广泛应用于船舶工业、航空航天等领域。传统压力变送器采用工业过程控制领域标准的4mA~20mA模拟电流输出及HART协议半数字输出方式,只能单向传输,信道为一对一,已逐渐不能满足现场设备与控制系统间信息交换的需求。
2023-05-29 15:56:45
576 的目标压力进行编程
压力校验仪通过 29 个 700Pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程
在压力测量的同时寻源 mA,以测试阀和 I/P 变送器
模拟 mA 信号,以对 4-20 mA 环路
2023-05-20 10:20:21
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:00
1410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkSb-AfBXGAAAwqVP-BSU083.gif)
腐蚀的气体和液体压力类型密封参考压力、通气表压力测量范围0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选供电电源24VDC(12-32VDC)输出信号4-20mA、 1-5
2023-05-09 14:29:45
、60bar、160bar、250bar、350bar、400bar、600bar、 700bar、800bar、1000bar供电电源9-32VDC内置放大输出4~20mA 、0~10VDC、0
2023-05-09 14:27:19
降至45KHZ。
芯片参数:
1.输入电压范围:5V -80V
2.输出电压范围:3V -55V
3.输出电流范围:1000MA
4.外接元器件少,无需外围补偿网络能达到稳定工作
5.外接一个电容可设
2023-04-28 11:55:25
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
IBF-EM磁电系列模拟信号隔离器(模块IC式)产品特点:典型应用: >>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2023-04-19 11:17:57
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:41
0 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-
2023-04-11 15:40:49
的电路系统,MCU供电也是3.3V,需要放大多少倍才合适?4.这种传感器一般最低电压是5V供电,如果用3.3V能不能驱动,哪个了解这种传感器特性的?5.传感器输出差分信号,也就是正端是2mV的话,负端
2023-04-05 10:42:34
欧,那么激励电流需要3.3/350≈9mA,不能满足产品单次充电使用10小时以上的要求。如果要降低功耗,能否给桥式压力传感器串联K级别的电阻?4.图中AD705的作用是基准吗?还是恒流源?没看
2023-04-04 18:27:09
2023-03-29 11:02:50
1872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/43/poYBAGQjqlqAZN-8AAAwqVP-BSU301.gif)
HX711模块 HX711是24位的力学信号放大器,设计的关键点: 01.全桥测力电路的应变片的贴法有讲究,用502基本上就变成一次性的存在初始变形需校准,703可以更换没有预应变力,哥俩
2023-03-27 11:38:12
压力,拉力,重力,差分应变电桥隔离变送器是将被测量者的状态量是非常微弱的信号进行测量,放大,无失真远距离传送的专用测量仪器仪表,该设备精度高,体积小,用来测量微弱信号的变化的高精度设备.
2023-03-27 09:48:19
807 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/30/pYYBAGQgcsWADaBoAABuekmy_8c974.png)
