集电极开路门的内部结构设计会直接影响其开关速度。例如,电极间的距离、材料选择、通道长度等都会对开关速度产生影响。
2024-03-18 17:10:20
124
OC门电路的输出电平取决于外接的上拉电阻或电源电压,因此在使用时需要根据具体的应用场景选择合适的上拉电阻或电源电压,以确保电路的正常工作。
2024-03-18 16:59:50
250
平时不按下开关S1时,输出到单片机上的电平则为高电平。该方式具有较强的耐噪声能力。
若考虑到由于TTL电平电压较低,在长线传输中容易受到外界干扰,可以将输入信号提高到+24 V,在单片机入口处将高电压
2024-03-12 09:24:32
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
)是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平和TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。 CMOS电平: CMOS电平是一种用于数字电路传输的电压标准。常见
2024-02-22 11:10:52
338 集电极开路电路是一种常见的逻辑电路,它的特点是输出端有一个开路的集电极。
2024-02-17 15:11:00
291
集电极开路是各种集成电路中常见的输出。集电极开路就像一个接地或断开的开关。除了将IC或任何其他晶体管的输出连接到特定设备外,还连接到NPN晶体管的集电极开路的基极端子,NPN晶体管的发射极端子与接地引脚内部连接。
2024-02-15 09:24:00
179
由于输入信号是通过集电极接收的,集电极接地电路通常具有较高的输入阻抗,能够有效地接收输入信号源提供的信号而不对其产生过大的负载。
2024-02-05 17:01:54
519
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50
710
根据Psoc6文档可知,port口可单独供电,VDDIO0采取1.8V单独供电
但是现在的PORT11 GPIO 口的低电平是0.6V ,高电平是 1.8V ,低电平太高了,请问设计或者编程需要改动吗 ?
2024-02-02 16:53:06
1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门?
2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
有关TTL和CMOS的几点问题请教?
1、电源电压,TTL供电在5V,CMOS供电范围较宽2-15V。
2、前级输入,TTL需要输入电流,而CMOS不需要输入电流。
3、输出驱动,TTL输出是一个
2024-01-28 15:38:06
端,集电极作为输出端,而基极通过输入信号与一个偏置电压相连。 - 输入信号被放大,但输出与输入信号的相位相同,不发生相位反转。 - 共集电极电路具有电压跟随特性,输出电压的振幅近似等于输入电压振幅,并且输出电阻比较低。 共基电路(Common Base): - 三极管的
2024-01-19 15:36:36
535
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
,NC接地
vddh: 14. 5v
vssh,tpad:-14.6v
avd, dvdd: 5. 0v
vio:3.3v
精炼: 2.512v
测得:
2.5xxv = 2.5xxv
2023-12-14 07:38:27
1.请问0-2V模拟信号经过AD8138转为差分信号输入AD6645,得到的差分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围?
2.手册上的这段话是说只能输入在2.4±0.55V吗?
2023-12-13 09:05:44
电给所有AD统一一次百毫秒的复位信号,读时序上余量充足。AD转换器几年来都没出过什么问题,但在最近在一次上电测试中,其中1片AD转换器的6个通道转换结果均为纯0,即转换回的数字量为0x0000,每
2023-12-12 06:43:28
0-5V变化,应用时是需要将被测信号抬升100mV吗?
2:由于后端接3.3V单片机MSP430,5V的AD和3.3V的430之间如何连接呢,是否需要电压转换?
2023-12-11 06:32:24
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。
1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
AD9248输入范围为2VP-P,但是输入信号范围为0-5V,前端怎么设计一个衰减
2023-12-08 06:09:49
如何抑制IGBT集电极过压尖峰
2023-12-04 16:51:42
716
ltc1856CG 技术文件的输入信号幅度指标是±10v,调试过程中,-5v~+5v区间,转换结果正常。当输入超过5v时,转换输出变成-5v(补码),10v时,为0;当输入低于-5v时,转换输出变成
2023-12-04 08:14:16
请问,需要输出40MHZ占空比50%的0-5V幅值调制信号,AD9704+运放的方式能否实现?
2023-12-01 08:01:06
您好,
我使用FPGA产生一个5MHz的时钟信号,0V-3.3V。为了测试产品的稳定性,需要在这个时钟信号的低电平位置叠加一个脉冲信号,此脉冲信号也是由FPGA产生,频率约为250Mhz。
我
2023-11-27 08:15:24
和适用范围。 首先来看共射极电路,也称为晶体管放大器电路。在共射极电路中,晶体管的基极被连接到输入信号源,晶体管的集电极被连接到输出负载,而晶体管的发射极则被接地。这种电路结构具有以下特点: 1. 电压放大:共射极电路可
2023-10-27 09:38:49
7550 但是如果测试的模拟输入电压范围是0-5V怎么办?
2023-10-25 07:19:49
对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:14
3061 3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
5V串口和3.3V串口通讯需要电平转换么?感觉9600波特率通讯一直没出什么问题,但是一做复用就拉住了!
2023-10-18 06:00:53
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
大佬好,感谢大佬解惑。
想要做一个电平转换的小电路板,主要功能是用于传感器上,大多为24V的接近开关或光电开关。
想要实现的功能如下:
如果是NPN传感器,在动作时输入0V,那么电路板的输出则是
2023-09-05 22:49:43
下载器3.3V的N76E003是5V供电下载不成功N76E003换3.3就可以了,用到的信号需要做电平转换才可以吗?
2023-09-01 09:59:27
ttl电路中推拉输出,集电极开路输出,三态输出有何不同? TTL电路是一种常见的数字逻辑电路,在电路中经常出现推拉输出、集电极开路输出、三态输出这些术语。这些输出方式在不同的电路中具有不同的意义
2023-08-31 10:32:19
2130 何为集电极开路电路?集电极开路就像是一个开关,其一端连接电源或接地。集电极开路电路常用在集成电路的输出,其输出可以根据使用的晶体管类型(NPN型或PNP型)为外围提供灌电流和拉电流能力。由于NPN
2023-07-31 23:07:05
890
这意味着,集电极对于输入和输出负载都是通用的。换句话说,进入基座的电源和集电极都具有共同的极性。在这里,基极成为输入,发射器成为输出。
2023-07-24 17:33:15
2020
2023-07-21 10:00:28
792
今天给大家分享的是:集电极开路电路、集电极开路晶体管电路、集电极开路工作原理、集电极开路TTL、集电极开路输出接线图、集电极开路优缺点。
2023-07-17 09:03:55
2320
产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
主要特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)⑶国际标准信号输入:0-5V/0-10V
2023-06-26 09:32:40
主要特性:>>精度等级:0.1级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>辅助电源:8-32V 宽范围供电>>PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz>>输出标准信号:0-5V
2023-06-26 09:27:16
主要特性:>>输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V
2023-06-26 09:23:51
“1”。此问题可能会导致灾难性的电路故障。为了解决这个问题,我们使用称为逻辑电平转换器的特殊电路。这些电路能够成功地将5v转换为3.3v和3.3v至5v,从而桥接芯片TTL和CMOS芯片系列。在本文中,我们将看到一个逻辑电平转换器,它将5v转换为3.3v,反之亦然。
2023-06-18 11:30:18
4074
,0-10V 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ >>精度等级:0
2023-06-12 17:22:01
电源供电>> 输入脉冲频率信号:0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
2023-06-12 16:59:33
主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>输出信号
2023-06-12 16:53:29
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
我们使用的是 NXP 的以太网交换机,零件号是 SJA1105QELY。框图如下所示。
请求您对以下查询的输入:
我们想知道SJA1105QEL是否有内部电压电平转换器将PHY侧MII信号
2023-06-12 08:44:16
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
看到(用示波器)信号下降到3.3V 但从不吼叫。
因此,当信号的电压为 +5V 时为“1”时,引脚为 +5V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。当信号的电压为 +3.3V 时为“1”时,引脚为
2023-06-02 08:32:40
我正在尝试计算在 AOZ1282CI 直流转换器上绘制放大器时的开销。
我看到它采用 24V/12V 并为电路板提供 5V,但无法确定哪些板载部件使用 5V 并占用一些 1.2A 连续输出电流,因为我计划从 5v 为一些新像素供电头,但不想超过 AOZ1282CI 的输出电流。
2023-05-19 10:53:30
确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理。上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路
2023-05-18 17:30:56
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
品特点: ● 8路NPN信号转PNP信号高速转换 ● 8路0-5V电平转0-24V电平 ● 8路TTL电平转0-24V电平 ● 8路NPN信号转TTL电平 ● 8路0-24V电平转0-5V
2023-05-09 17:55:31
325
/0-24V(max 5A) 等电压信号输出 >> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离 >> 辅助电源:24V直流单电源供电 >> 辅助电源与输出信号不隔离 >> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
2023-05-09 17:23:05
371
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
首先来说一下NPN型,这种型号的三极管在用于开关状态时,大都是发射极接地,集电极接高电平,基极接控制信号。其次对于PNP型的三极管,用于开关状态时,一般都是发射极接高电平,基极接控制信号。三极管导通时,电流从发射极流向集电极。
2023-05-05 10:15:59
3498
如何用pnp三极管放大电流驱动多个led?采用共射级接法?集电极和基极电阻值该怎么设定?VCC接的是5v
2023-04-28 15:25:05
概述:
振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口有10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
IBF-EM磁电系列模拟信号隔离器(模块IC式)产品特点:典型应用: >>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2023-04-19 11:17:57
假如用ADuM1411磁耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
>> 0-3A/0-5A等电流信号输出>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出>>&nb
2023-04-17 14:51:58
2023-04-13 15:46:36
您好,我想将具有 5v TTL 输出的正交编码器连接到 ESP32 输入。我意识到我需要某种类型的电平转换器,所以我正在寻找有关如何执行此操作的选项。我会先把它做成面包板,但最终想做一个印刷电路板。我还需要将 ESP 输出连接到需要 5v TTL 信号的数字读出 (DRO)。
2023-04-12 08:08:41
/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-
2023-04-11 15:40:49
串行接口通常用于不同集成电路之间的板级通信,特别是在中低数据速率的空间受限应用中。最流行的串行接口是I²C和SPI™。如果系统的μP和外围设备具有不同的电源电压,则需要合适的电平转换器才能使用这些
2023-03-29 11:24:32
3646
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-03-29 11:02:50
1872
为什么PNP三极管集电极(C)和发射极(E)反着接,却可以当开关使用?
2023-03-24 09:18:30
23156 共集电极放大电路又叫射极跟随器简称射随器,信号由基极输入由发射极输出。
2023-03-23 15:40:28
3309
