,解决了超声波焊接过程中棒型电感磁芯断裂的问题。 挑战:超声波焊接中的磁芯断裂难题 客户面临的主要挑战就是在超声波焊接过程中,使用的棒型电感频繁出现磁芯断裂的问题,这种断裂不仅影响了电感的性能,还会导致整个
2024-03-19 10:30:54
57 贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生
2024-03-13 19:46:42
25 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08
112 资深厂家揭秘滤波电路共模电感的选择技巧 编辑:谷景电子 电感在电路中的作用是其他电子元器件不可替代的,但要充分发挥电感的功能作用,选型这一步骤是非常重要的。滤波电路共模电感作为一种应用普遍的电子
2024-03-03 17:36:29
877 电子发烧友网站提供《谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:09:37
0 的问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感发热大会不会影响使用。当一体成型电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影响的。因为随着温度的升高可能会大破之
2024-02-27 21:50:45
0 “功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-19 10:30:52
156 的。当大线径绕线电感在使用中,总会有一些问题出现,比如:发热的影响。今天我们就来大致讨论一下大线径绕线电感在使用中发热大会不会影响使用。 当大线径绕线电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影
2024-02-06 14:57:15
139 请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27
187 对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
轻负载时电感有轻微啸叫,需要到耳朵边才能听出来,时间长了会不会影响稳定性?
重负载时没有测试。
使用的电感为DATASHEET推荐的LQM2HP-G01.5uH
2024-01-09 06:35:11
电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件所不能够替代的。但我们在电感使用的过程中,经常会遇到一些问题,比如受潮!那么,电感在使用中受潮会不会对使用产生影响呢。可有
2023-12-27 22:04:33
0 电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢?看到很多人说,电感
2023-12-27 22:02:25
0 电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件所不能够替代的。但我们在电感使用的过程中,经常会遇到一些问题,比如受潮!那么,电感在使用中受潮会不会对使用产生影响
2023-12-21 10:40:28
147 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
感量是共模电感的一个重要性能参数,对共模电感的选型与应用有着非常重要的影响。有人问共模电感的感量会不会随着频率的变化而变化?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 首先可以肯定的告诉大家,共模电感
2023-12-18 09:33:33
206 电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢? 看到很多人说,电感
2023-12-15 10:09:05
215 电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09
265 碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:19
1621 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
磁环电感是在电路中应用比较多的一种电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、噪音、产品质量不好等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对它进行更换。那么,磁环电感更换时需要研究到些什么呢?
2023-11-23 09:16:05
160 揭秘一体成型电感外壳破了会影响使用吗 编辑:谷景电子 一体成型电感作为一种使用率非常高的电感类型,有关它使用的问题有很多。今天我们来讨论一个比较普遍的一体成型电感使用问题——一体成型电感上面破了一块
2023-11-14 16:38:11
443 电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:23
1 插件磁棒电感线圈是一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用插件磁棒电感线圈的时候会遇到很多问题,比如选型的问题,或者是使用中出现的一些其他异常问题等。今天我们来讨论一个比较常见的问题——引脚断裂!
2023-11-10 16:31:07
343 14、谷景揭秘贴片功率电感封装尺
2023-10-26 16:54:06
0 揭秘大功率一体成型电感坏了可以任意更换吗 gujing 编辑:谷景电子 大功率一体成型电感作为大家都特别熟悉的,且应用普遍的一种电感产品,它在电子产品电路中的作用不可替代。大家问大功率一体成型电感
2023-10-25 11:40:10
151 电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:48
1454 13、谷景揭秘工字电感温升高的常
2023-10-20 15:07:59
0 问题。 这是一个关于电感兼容替代的问题,对于一个成熟的产品,若不是因为产品迭代更新而去更换电感应用方案,那可能就是当前电感方案引发了比较严重的品质问题。如果是一个成熟的产品中,一般不会建议使用跨类型的电感进行相互间的
2023-10-20 10:15:55
224 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
,而对线路正常传输的差模信号无影响;三、共模电感的注意事项在设计共模电感的时候应该注意几点:1、共模导线和导线是相互绝缘的;2、瞬时大电流经过磁芯时,磁芯是不能饱和的。为了防止在瞬时过电压作用下磁芯
2023-10-11 10:58:22
工字电感与磁棒电感这两种电感产品,在众多电子设备中都是非常重要的电子元器件,它们的应用是非常广泛的。虽然它们在形状外观上具有一定的相似性,但在具体的性能和应用上还是有着非常明显的区别。本篇我们就来
2023-10-09 10:25:23
402 共模电感作为一种常见的电感类型,它在电路中的作用主要是用于滤除噪声和防止电磁干扰。对共模电感熟悉的人应该知道,共模电感中间通常会有一个小小的隔板,那么你知道这个隔板有什么作用吗?本篇我们就来揭秘下这个隔板的面纱。
2023-09-24 09:52:24
356 揭秘工字电感坏了可以用磁环电感替代吗 编辑:谷景电子 工字电感与磁环电感是两种使用率非常高的电感产品,很多人问工字电感在使用中如果损坏了,是否可以使用磁环电感进行替代?今天谷景就与大家一起来讨论一下
2023-09-19 21:25:04
352 环形磁环电感是在电路设计中比较常见的一种电感产品,在电路中起到滤波和稳压的作用。环形磁环电感在使用中有很多问题需要注意,比如本篇我们要讨论的——环形磁环电感量偏高会不会影响使用?
2023-09-15 16:48:13
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
共模电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,它在电路中的作用想必大家都是知道的。共模电感器在使用中经常会遇到一些问题,本篇我们就来探讨一个非常重要的问题——共模电感器引脚断裂的问题。引脚作为共模电感
2023-09-10 20:13:05
0 和稳定性有直接影响。其实,在电感的使用中,很多问题都是由于磁芯引发的,比如磁芯断裂就可能会引发各种电感故障。那么,在这种情况下,大功率色环电感是否还可以继续使用呢?对
2023-09-10 20:10:39
0 在电子设备中,共模电感作为一种非常重要的电器元器件,它在电路中的作用是无可替代的。有人问共模电感在使用中出现损坏的情况会不会影响使用?本篇我们就来一起探讨一下这个问题。 在设备运行中如果出现共模电感
2023-09-06 14:34:29
430 揭秘插件磁环电感封装尺寸变动对电性能有影响吗 编辑:谷景电子 插件磁环电感作为插件磁环电感类型中特别重要的一款电感系列产品,在很多电子设备中都具有不可替代的作用。我们在选择贴片共模电感什么样
2023-09-05 22:36:53
332 和稳定性有直接影响。其实,在电感的使用中,很多问题都是由于磁芯引发的,比如磁芯断裂就可能会引发各种电感故障。那么,在这种情况下,大功率色环电感是否还可以继续使用呢?
2023-08-28 15:49:40
0 共模电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,它在电路中的作用想必大家都是知道的。共模电感器在使用中经常会遇到一些问题,本篇我们就来探讨一个非常重要的问题——共模电感器引脚断裂的问题。
2023-08-28 15:48:26
0 磁环滤波器电感在电路中温度高会不会电性能 编辑:谷景电子 磁环滤波器电感是电感中特别普遍的电子元器件,它在电路中有着非常重要的作用。但是,我们在使用磁环滤波器电感的时候需要明白的是,如果它的温度偏高
2023-08-24 13:12:35
322 电感等其他射频电感。射频绕线电感采用铜线缠绕芯材,芯材通常是陶瓷或铁氧体。陶瓷是热膨胀系数较低的非磁性材料。它可以在工作温度范围内实现出色的电感稳定性。铁氧体磁芯的射频绕线电感是适用于一般功率转换
2023-08-22 09:29:59
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27
829 共模抑制电感是一种应用非常广泛的电子元器件,它在电路中的重要性想来大家都是了解的。共模抑制电感在使用中通常会遇到一些问题,今天我们就来探讨一个非常重要的问题——共模抑制电感引脚断裂的问题。
2023-08-05 17:48:31
433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/6E/wKgaomTM94SAEyvTAARFztZmTzw735.jpg)
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-08-05 10:54:07
1277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgaomTNuiqAW-5OAAAQfh1L33Q752.jpg)
贴片工字电感断裂应该这样做 gujing 编辑:谷景电子 贴片工字电感是特别重要的一种电子元器件,我们在大部分电子产品中都可以看见它的身影。贴片工字电感的结果比较简单,其中磁芯是它的核心部件
2023-08-03 21:45:00
371 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/39/wKgaomTLr1yAQ9QjAAnen-XrVfE791.jpg)
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35
谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏的原因 编辑:谷景电子 贴片工字电感会在接通电源的瞬间发生烧坏现象,大致来讲是因为所运用的电流不正确所导致的电流偏大,以至于造成产品温升发热严重而烧坏。叫“用错
2023-07-28 17:32:31
343 13、电感定制厂家谷景揭秘工字电
2023-07-24 09:19:15
0 磁环电感厂家谷景揭秘卧式磁环共模电感为什么会匝间短路 编辑:谷景电子 在电子设备中,卧式磁环共模电感是一种特别重要的电子元器件,它可以高效地滤除高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过
2023-07-20 21:53:16
554 共模电感是一种用于电路中的电感器件,其特点是可以抑制共模干扰信号。
2023-07-08 11:14:54
4928 谷景深度揭秘工字直插电感可以用哪些电感代替 编辑:谷景电子 工字直插电感是一种非常普遍的电感器件,常用于滤波、耦合和隔离电路中。但是,在某些情况下,我们可能需要使用其他类型的电感代替工字直插电感
2023-07-05 21:48:58
392 篇文章中,我们将讨论一个最近很多人提出的问题。大功率工字电感漆包线为何断裂? 漆包线是电感的重要组成部分,电感的很多电气性能都与漆包线直接相关,比如电感值、电感值等。漆包线的断裂对电感来说是非常严重的故障。如果目前使用
2023-06-28 00:46:50
295 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
电感有贴片电感和插件电感两种封装尺寸,电感的使用环境千差万别,不可能用一种方式计算出全部电感要求,特定环境需要特制的设计。下面介绍贴片电感和插件电感两种类型。
2023-06-25 09:53:06
928 共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因编辑:谷景电子共模电感滤波铜线烧断的原因有很多,其中比较常见的原因之一就是过载或者过流。当电流通过线圈的时候,如果它超过了设计电流的限制,那么就会导致
2023-06-21 14:49:15
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
科普大电流大功率电感漆包线为什么断裂编辑:谷景电子电感作为电子产品中非常重要的一个电子元器件,在非专业人员看来,电感结构简单应该在生产上也不会有什么难度。如果你有对电感做过了解就会发现,虽然它看似
2023-06-21 14:46:07
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
谷景为你揭秘磁环电感的电感量偏小的原因编辑:谷景电子电感量是磁环电感的重要参数之一,我们在做磁环电感选型的时候是必须要看这个参数的。电感的电感量不同对交流电的阻碍能力也是不同的。简单来说:电感量越大
2023-06-21 14:45:44
727 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
谷景揭秘为什么共模电感型号相同但电性能不同编辑:谷景电子共模电感的选型一直都是非常具有“挑战性”的,尤其是对于那些在电感专业知识上缺乏,或者是相关经验不足的人来说,共模电感选型要想一蹴而就基本上
2023-06-21 14:43:41
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
谷景揭秘共模电感线圈的漆包线为什么会断裂编辑:谷景电子共模电感线圈作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用中总是会遇到各种各样的问题,比如电感异响的问题、电感发热异常的问题、无法安装到电路板
2023-06-21 14:42:40
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
谷景科普大功率环形电感漆包线圈断裂的解决方案编辑:谷景电子大功率环形电感作为一款应用非常广泛的电感产品,大家在使用的过程中难免会遇到一些问题,比如上周一个客户在使用某国外品牌的大功率环形电感时就遇到
2023-06-21 14:42:05
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
储能行业电感产品的需求趋势。
储能行业广泛使用金昊德大电流电感金昊德科技针对储能使用推出的大电流电感,选用扁平线圈和磁粉芯材料,耐压功能明显提高,且具有极低的直流电阻和磁芯损耗,饱和电流最高可达300A,电感值、直流偏置特性受温度影响小,可以长时间安稳工作于大电流使用场合。
2023-06-20 16:31:49
等。如果你在使用工字型电感时遇到这些问题,不要惊慌!首先分析找出原因,然后有针对性地解决。本文讨论一下工字型电感的漆包线为什么会出现断裂。 漆包线是工字型扼流圈的重要组成部分,其电气性能与漆包线密切相关。
2023-06-06 14:27:07
561 现。当客户向原供应商寻求解决方案时,并未得到有效解决。客户将不良品送到谷景,技术部门介入后分析判断是漆包线断了。 漆包线作为一种差模磁环电感的重要因素组成以及部分,漆包线破损、断裂系统可以这样说是具有非常严重的产
2023-06-06 14:17:35
268 谷景揭秘大功率磁环滤波电感漆包线断裂的常见原因 编辑:谷景电子 大功率磁环滤波电感作为一款应用相对来说比较广泛的电感产品,我们在使用的过程中多多少少会遇到一些问题,举个例子,前段时间有一个客户
2023-06-05 14:57:59
332 谷景揭秘大功率磁环滤波电感漆包线断裂的常见原因 编辑:谷景电子 大功率磁环滤波电感作为一款应用相对来说比较广泛的电感产品,我们在使用的过程中多多少少会遇到一些问题,举个例子,前段时间有一个客户
2023-06-05 14:45:11
331 这个客户案例给你一个简单科学的关于色环电感测试可能是常见原因。 在对上述客户使用色环电感进行测试时,发现不良品无感知、无电阻,经技术人员仔细研究判断为漆包线断裂,超声波振动产生的冲击力使漆包线断裂。我们已经针对这个问题给出了
2023-05-29 23:58:59
375 共模功率电感的应用可谓是非常广泛,我们可以在众多电子产品以及电源产品中发现它们的身影。在共模功率电感的应用中,选型环节至关重要。在整个选型工作中,有一个非常重要的工作很多人可能会忽略,那就是上板子通电测试。测试时才会发现很多问题,比如电感异响。
2023-05-24 17:27:31
4 9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:10
0 工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感是电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14
626 共模电感生产厂商科普三相共模滤波电感大小怎么看 gujing 编辑:谷景电子 三相共模滤波电感是应用及其广的一种电感产品,它在电路中的用途主要就是滤波、储能以及抗干扰。三相共模滤波电感的使用过程中
2023-05-09 16:17:50
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9B/wKgZomRaAa2ARAI3AAB48eGVH6w433.jpg)
一体成型贴片电感的制作工艺,以及对电感的技术要求水平要比其他类型的电感高。对于单片机的应用,讨论了如何选型、使用中的一些故障处理以及单片机的相关电气性能信息。在本文中,我们讨论了电感性能的一个方面
2023-05-08 16:39:12
404 问题吧。 贴片绕线电感线圈是由环形磁芯缠绕而成的。贴片绕线电感线圈的电感是在电线通过交流电流时,电线内部周围产生交变磁通。贴片绕线电感线圈基本上用于各种通用电源。当电感通过DC电流时,附近只有固定的磁感线,所以不会因为
2023-05-04 19:12:06
369 很大,制造工艺、技术难度要求其实是很高的。我们看到有人留言咨询关于屏蔽型功率电感在使用中损坏是否会对电路有影响。今天我们就来简单探讨一下这个问题。 屏蔽型功率电感在正常使用的过程中出现损坏,会不会产生影响?首
2023-04-18 17:04:46
429 国产功率电感厂家揭秘高频大功率电感感值不过关的原因 编辑:谷景电子 高频大功率电感作为目前应用非常广泛的一类电感,我们在使用过程中总是会遇到各类问题,其中有一些问题会比较广泛、当然也会有部分问题是
2023-04-17 13:18:05
484 揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因gujing 编辑:谷景电子 贴片一体电感是一款应用非常普遍的一种电感产品,围绕贴片一体电感的一些使用问题也是大家大家所重视的,今天就要与大家探讨的关于贴片
2023-04-13 13:42:17
501 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/53/pYYBAGQ3ljmAOGP3AACcmawdFbc370.jpg)
2023-04-13 09:49:36
1471 磁环控制在磁芯,而且可以自行消除所有外来的附带场辐射。电感的特殊优点是没有寄生感抗,因此贴片电感和插件电感没有差异。 电感的磁芯材料主要有两种:铁和铁氧体。 铁磁芯电感用于低频场合,通常范围在几十
2023-04-12 17:12:58
。膨胀和坍缩的磁场流经层压芯,并提供次级导体和磁场之间的相对运动。 磁芯由低磁阻材料层构成,对磁通量线几乎没有抵抗力。封闭的层压磁芯为磁通量流动提供了低磁阻路径,使磁通量对齐,并允许磁场线切割最大数
2023-04-07 10:00:20
的电感也非常容易。但是,对于超低电流、超高频率开关电源来说,电感磁芯的非线性参数对频率非常敏感,其次,频率也决定了线圈损耗。 对于普通开关电源,相对于直流I2R损耗来说,磁芯损耗几乎可以忽略不计。所以
2023-04-06 16:59:17
四五百。 问题1:为什么电感饱和/额定电流的最大值小于典型值? 如上表所示,电感的额定电流的MAX值比TYPE值小,这个是很容易产生疑惑的地方,MAX值是电感厂商保证不会发生问题的最大额定电流值,而
2023-03-29 11:20:30
揭秘大功率绕线电感封装尺寸变化对电感参数的影响gujing 编辑:谷景电子 大功率绕线电感是现在一种应用比较广泛的电感类型,关于它的选型大家会提出很多的问题。比如今天我们要与大家探讨的问题就是
2023-03-23 13:26:15
676
