电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>APS54085 5V-100V输入 2A舞台灯恒流驱动IC方案原理图
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V5V 支持电流3A
景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V5V 支持电流3A 产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围5V-24V l 可支持1A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-22V) l
2024-03-19 10:28:19
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
世微APS54083 5-150V输入 8A输出 芯片 无频闪万分之一调光芯片
产品描述        APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED
2024-02-22 14:40:13
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。 主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微AP51656 电流采样降压驱动 60V3A LED灯方案 SOT89-5
恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。
2024-01-19 14:48:41
世微APS54085降压IC 高辉度调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0AAPS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/2A5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
。特点● 内置100V MOS● 输入电压范围:8V-100V● 效率90%● 输出电流范围:100MA-1.5A● 平均电流工作模式● 过温时减小输出电流● 工作频率:140KHz应用● 直流或交流输入LED驱动器● RGB背光LED驱动● 电动自行车照明● 摩托车照明● 汽车照明电路
2024-01-10 16:03:35
求助,为什么LT3763FE上电几秒就冒烟?
你好, 24V 输入,输出12V5A PWM LED调光,原理图如下;PCB 板查过多遍没问题,没接负载上电几秒LT3763就冒烟,帮我看看为啥?
2024-01-04 06:44:34
惠海H6601+H5119SL舞台灯芯片方案
随着舞台照明需求的不断提高,对LED舞台灯的品质和性能要求也越来越高。而调光舞台灯DC-DC恒流驱动芯片作为关键技术之一,其应用前景巨大。它可以提供高亮度、稳定的光照效果,满足不同场景对照明效果的要求。同时,它还具备节能环保、寿命长等诸多优势,为舞台照明行业带来了更多可能。
2023-12-27 09:37:39161
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
APS54085 高辉度调光降压芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0AAPS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
世微 AP5199S 降压车灯驱动IC 兼容HV9910
说明      AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压芯片,适用于3.6-60V输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
世微 降压IC AP5199S LED电源 车灯景观灯舞台灯 过EMC认证线路
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小
2023-12-01 14:43:57
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
世微 舞台灯车灯深度调光大功率 降压驱动IC APS54083
输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6AAPS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
输入8.0-100V 输出2A 内置MOS降压LED驱动芯片FP7122 PWM共阳极调光调色IC方案
PWMLED驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-14 17:51:11
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W 脚位图: 芯片原理图: 规格书:
2023-11-08 15:33:01
舞台灯光专用电机驱动及应用方案
;能满足舞台灯光控制的高要求。   步进电机驱动 可以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现舞台灯光动作的精确控制,满足舞台灯光的控制要求 ;完善的保护机制(短路,过流,过温,热插拔,欠压,过压保护等)这些优点保证了
2023-11-08 10:41:27271
100V/3A降压驱动器5116 应用于车灯,直接替代南麟LN2516
驱动
久宇盛电子发布于 2023-11-01 09:22:10
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V5V芯片SL3036
2023-10-25 17:45:15
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
特点 9V100V输入电压范围功率管 4A 电流限制 2A 连续负载电流 93%峰值效率 400µA 工作静态电流 集成 100V/400mΩ的 NMOS 管 峰值电流控制模式 300
2023-10-23 15:03:33
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V5V
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
FP6188 2A、23V、340 KHz同步降压变频器芯片
一般说明 FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2023-10-17 11:41:13
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。 一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
42v转12v芯片 42v5v芯片 36v5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6AAPS
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
USB升压驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压芯片简约台灯专用升压驱动芯片可调光台灯专用升压芯片礼品台灯专用升压芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP9196 DC-DC升降 升降压LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-09-13 11:42:28
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
LED驱动恒流芯片APS54085
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现线性调光
2023-09-06 18:09:30405
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
支持5V和9V同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池电路: 概述: FS4064是一款两串锂电池充电IC,支持9V和12V输入给8.4V电池充电,线性外围简单,非常先进的锂离子电池全/恒压
2023-09-01 15:34:32
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
要做一个反激电源,用碳化硅MOS来驱动的话,请问去驱动IC用哪个?
输入电压:1000V,输出12V/2A 要把此电源做成反激电源,用碳化硅MOS来驱动的话,请问去驱动IC用哪个?要怎么处理?有专门的IC吗?
2023-07-31 17:36:47
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
电压范围:8V~90V 输出电压从 5V 到 30V 可调 支持输出恒压 支持输出 12V/2A5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
2023-07-29 14:14:51
AP5199S 平均电流型 LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5165B 36V/1A 高调光比 LED 驱动器 车灯系列 PIN对PIN PT4115
产品应用原理图5-36V耐压 3W射灯应用线路 产品描述AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动
2023-07-21 15:06:20
【3.7V/5V无频闪台灯升压方案】LED驱动模块FP7209升压芯片在台灯中的应用方案
 【3.7V/5V无频闪台灯升压方案】LED驱动模块FP7209升压芯片在台灯中的应用方案 在快节奏的现代生活中,台灯以成为家家户户必备的物品,具有实用性和功能性。台灯可方便
2023-07-19 17:59:58
APS54083 dc-dc 降压驱动器大功率深度调光 舞台 RGB 汽车照明 台灯驱动芯片
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-07-17 15:12:24
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: .
2023-06-27 10:19:33
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。 AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
台灯IC 高辉度调光降压恒流芯片 APS54085
产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现
2023-06-19 10:00:26581
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP2400
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
DC-DC流电源 车灯方案的应用
端的线性调光 4,应用领域: LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明 5,应用原理图: 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路 BOM表+线图 7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
DC耐压12V升压15V 2A电流 指甲打磨机电源驱动芯片
概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电 压范围。通过扩展输入供电,也可以支持 100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持
2023-06-02 17:20:43
多功能平均电流型 LED 驱动
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic-5V2A手机充电器方案
供应lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic,提供5V2A手机充电器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:16:20
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
APS54083 DC-DC大功率深度调光降压驱动 线性/PWM调光 LED舞台车灯IC
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6AAPS
2023-05-08 14:16:49
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
APS54083 深度调光降压驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光 优化线路
2023-04-27 11:06:44
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP5127 DC-DC降压IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
方案应用领域:电动车,摩托车灯照明, 汽车灯照明,手电筒,LED照明等  AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入
2023-04-24 14:43:33
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/2A5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路
2023-04-15 09:41:48
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA精度高,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
芯派36V5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
AP5218 平均电流型LED降压驱动IC 5-100V 1.5A 车灯方案
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-04-10 15:19:05
求助一张220v转24v100w的电源原理图
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
0.3W-7W 的单颗白光LED ·可驱动多颗WLED 灯 ·效率高达90% ·0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout) ·精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压50mV ·芯片VDD
2023-04-07 10:31:45
DC-DC 降压 车灯12-100V 2.5A 抗干扰 全亮 半亮方案
产品描述 特点 应用领域 应用原理图AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 25W
2023-04-04 16:08:22
SL3036D DC48V转12V5V/2A POE分离器解决方案
支持输出恒压 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路
2023-04-04 15:38:53
DCDC80V转4.2V/2A、3A电动车GPS防盗器 SL9486A
5Vto 100V input range accommodates a variety of step-downapplications, making it ideal
2023-04-03 14:33:00
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V‹输出电压从 5V 到 30V 可调‹支持输出恒压‹支持输出 5V/3A‹高效率:可高达 96%‹工作频率:140KHz‹低待机功耗‹内置过温保护‹内置软启动‹内置输出短路保护应用‹恒压源,‹电动汽车、电动自行车、电瓶车‹扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
大功率深度调光降压驱动APS54083
2023-03-23 10:40:37
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
