AP8851 DC/DC 降压恒压 宽电压12-90V转3.3V 5V 12V开关电源芯片
- 芯片(407691)
- 开关电源(468547)
- DC-DC(80052)
- 恒流驱动(21300)
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
的开关电源设计,能够高效地将输入的220V交流电压稳定地转换为12V直流输出电压,提供500mA的大电流输出。这种设计不仅保证了电源的稳定性和可靠性,同时也有效降低了能源损耗,节省了电能。
除了高效率
2024-03-12 14:25:14
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
降压恒压芯片的工作原理及其特性:
开关模式: 降压恒压芯片通常使用开关模式电源供应(SMPS)技术,通过高速开关晶体管(通常是MOSFET)来控制电流的流动,从而将输入电压降低到所需的输出电压
2024-02-27 14:04:38
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
AP8851L 宽电压降压恒压DC-DC 电源管理芯片
产品描述AP8851L 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整
2024-01-17 15:52:47
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流
2024-01-16 17:23:43
用ADP7102做12转5v电源给AD7658遇到的问题求解
我用ADP7102做12转5v电源给AD7658,请教三个问题:
1)现想把ADP7102的EN/UVLO直接接VIN,但手册上表明EN/UVLO的最大额定值为VIN(我的VIN是12v) ,这样
2024-01-09 07:16:21
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
一、概述
FS2453是一款高性能的DC-DC降压稳压芯片,能够将输入的30V电压降至24V
2024-01-05 16:49:32418
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
,+12V转-12V变换器
就能正常启动了。
问题:存在上述电流通路,芯片内部启动了什么保护?机理是什么样的?芯片内部不能解决此问题吗?
2024-01-05 13:22:35
LTC3613电源芯片5V电压输出时功耗偏高怎么解决?
后面的16.8V转36V 16.8转12V
以及5V转3.3V LDO电源芯片等电路才30mA。
望知道的工程师告知一下
2024-01-05 07:53:55
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
SVIN1、SVIN2、SVIN3、SVIN4都接12V,来提供可用的BIAS电源,以实现VIN1和VIN2接12V,VIN3和VIN4接3.3V的功能?
3.如果上述都可以的话,此时LTM4644的运行状态会有什么不良可能?效率又如何?
4.此时内部频率是否需要外接时钟源,调整为非默认1MHz频率?
2024-01-05 07:27:17
是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源?
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
LT8614EUDC 12V转3.3V电路上电异常,烧元器件是为什么?
LT8614EUDC电压转换,12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路有问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
AD5260在5v下工作正常,在12v下工作不正常是为什么?
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
用5V供电给AD7194的AVDD供电可行吗?
我现在用AD7194,AVDD想用5V供电,DVDD想用3.3V供电,不知行不行?原因是我的单片机是3.3V的,是通过开关DC-DC变换供电的,我想减少开关电源对7194的干扰,而我现在有一个运放是用5V线性稳压器供电的,我用这个5V给7194的AVDD供电,不知可行否?急盼答复。
2023-12-20 07:55:50
世微 AP8851H 电源管理芯片 宽电压降压恒压DC-DC
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流
2023-12-19 15:31:56
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。
该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
AD8210必须只能是5V供电吗?可以使用3.3V供电不?
如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器
零件用料余量足与做好散热的条件下,可以持续+48V转+12V 3A,可以持续+19V转+5V 5A,可以 +90V转+12V输出1.5A持续电流。
特性:
宽输入电压:10V到100V
输出电压可从
2023-11-04 10:49:40
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V 等
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
更高效、更稳定、更环保的降压恒压转换器解决方案,以满足不断发展的电子设备领域的需求。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038
2023-10-16 16:32:51
AP8851H DC-DC降压电源管理芯片5V12V零功耗快充应用
AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性
2023-10-16 12:00:02309
AP8851H 宽电压降压恒压DC-DC 电源管理芯片 5V 12V输出 零功耗 快充方案应用
1,产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽
2023-10-16 11:41:59
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
短路保护,过热保护,过压保护以及欠压
保护
SOP8 封装
100%占空比
可以12V输入时12V输出,5V输入时5V输出
产品应用:
车载充电器
行车记录仪
桌面多口充
多口旅行充电器
USB排插电源
可以给电池恒压限流充电
典型应用电路:
2023-10-10 14:54:22
24v转12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-06 10:25:09
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
世微AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片 汽车刹车电源应用
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-08-14 16:29:48
应用于高耐压72V转5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
产品AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度
2023-07-13 16:38:01
【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出
方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
问一下DC12V过SS54后输出电压给后级供电,当后级的负载电流增大,输入的12V会被拉低吗
输入DC12V,经过一个SS54后给DCDC芯片供电,SS54正常的电流可支持5A,比如说啊当SS54后端的负载的电流增大比如说达到4-5A时,输出的电压12V是不是也会被拉低啊
2023-06-25 16:50:03
DC耐压12V升压15V 2A电流 指甲打磨机电源驱动芯片
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
如何使用NodeMCU v3连接ws2815 12v可寻址条?
电源,然后使用 5v USB 为 nodemcu 供电,还是必须使用一些从 12v 到 5v 的电压转换器?
2023-06-05 08:11:37
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
零件少,方便使用。
AH6901升压芯片具有许多很好的特性和优势,它能够将5V电压升到12V电压,而且电路效率高、静态电流低、输入范围宽,具有高-稳-定性,在市场上受到了广大用户的好评和追捧。
如果你
2023-06-02 14:42:00
有没有办法通过3.3v引脚为Wemos供电?
,对吗?
如果连接到 USB,模块将获得 5V。
如果连接到 Wemos 直流电源屏蔽,只有 5V 引脚连接到 Wemos(3.3v 未连接)
那么,5V 槽 USB 或 5V 引脚将是为模块供电的方式
2023-05-30 07:55:08
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
的 3.3V 输出(使用示意图右侧 6 针接头上的针 2),它可以正常供电。
当使用 12V 电源时,我还用万用表测量了 ESP-12F 的 VCC 引脚上的电压 3.3V,当使用 Node MCU 作为电源时,电压约为 3.1-3.2。
任何想法可能是什么问题?
2023-05-25 10:24:34
驱动12v继电器在继电器通电时不工作怎么处理?
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品
输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
3.3V转1.5V 3V转1.5V稳压LDO和DC降压芯片
AH53XX LDO稳压芯片是一种应用广泛的电压稳定器,它的核心功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的3.3V电压,以保证目标电路的正常运行。在现代电子系统中,这种芯片是非常重要和常见的组件之一,几乎
2023-05-09 17:36:36
超宽电压输入 超低微功耗 非隔离 超小型DC-DC直流转换器选型参考
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
DC-DC开关电源芯片的输入电压可以接超级电容么?
超级电容的端电压预计会在5秒钟内从5.4V降到3.3V,我想问下一般的DC-DC稳压芯片的Vin能不能接这种变化较快的输入电压?谢谢!
2023-04-25 09:30:45
NVT2002未成功从5V转换为3.3V要怎么解决?
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
FS2455低功耗规格书,24V降压5V,3.3V电流5安培
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
可否用iCoupler磁耦合IC来充当5V到3.3V的电平转换器件?
也是分时复用的,请问能否直接使用ADuM1411磁耦合芯片实现SPI在3.3V和5V系统中不同电平的通信呢?而且我没有用像ADuM1411官方手册的案例上的那种DC-DC隔离电源(GND是分开
2023-04-18 10:49:31
5v与3.3v芯片连接的总线用电阻分压行吗?
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
单片机的IO口输出是3.3V怎么才能控制5V电压通断?
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
12V输入,通过PMOS管输出12,加了电子负载将负载电流调大后输入和输出电压降低
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC转5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
查看更多
