电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>AP7133 低压差线性稳压器 L-DO 3.3V
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
意法半导体推出L99VR03 300mA低压线性稳压器
意法半导体的L99VR03 300mA低压线性稳压器(LDO)提供稳定高效的电源,具有宽输入电压范围和极低的静态电流消耗,空载时仅消耗3.5µA电流。该芯片具有一个可以关闭稳压器的使能引脚,将静态电流降至800nA,并集成软启动电路,以限制上电和故障恢复期间的电流。
2025-12-11 14:27:09576
中微爱芯推出高精度低压线性稳压器AiP6206A/AiP6206AE
AiP6206A(不带使能)/AiP6206AE(带使能)是中微爱芯最新推出的高精度系列600mA低压线性稳压器
2025-11-24 15:11:57567
‌基于ST LDQ40 250mA低压稳压器的技术分析与应用设计
STMicroelectronics LDQ40 250mA低压 (LDO) 稳压器是一款可提供250mA电流的高精度稳压器。它采用SOT23 5L、DFN 2x2 6L封装,可最大限度地节省空间
2025-10-25 16:09:561227
L99VR02J汽车线性稳压器关键技术解析与应用指南
STMicroelectronics L99VR02J线性稳压器可提供高达500mA的负载电流。此低压 (LDO) 稳压器的工作电源电压范围为2.15V至28V直流电源,温度范围为-40°C至
2025-10-25 10:01:46906
L99VR02XP双路车用稳压器深度解析
STMicroelectronics L99VR02XP双路车用稳压器采用 PowerSSO-36 封装,专为 汽车应用而开发。这款低压线性稳压器 (LDO) 能够提供最高为2x250mA的输出
2025-10-15 11:34:19463
‌STMicroelectronics L99VR03汽车级LDO稳压器深度解析与技术应用指南
STMicroelectronics L99VR03线性稳压器专为待机微处理控制单元系统而设计,特别适用于汽车应用。当稳压器被禁用时,LDO提供高达300mA的负载电流,静态电流低至800nA,无
2025-10-15 11:27:21641
‌TLV785 低压线性稳压器(LDO)技术文档总结
TLV785 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV785 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使该设备可用于多种应用。
2025-09-26 10:18:43638
‌TLV775 线性稳压器技术文档总结
TLV775 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该LDO旨在提供具有高PSRR的电压源。该器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV775 具有
2025-09-25 16:24:06588
‌TPS7C13 300mA可调低压线性稳压器技术文档总结
该TPS7C13是一款小型、可调、低压(LDO)线性稳压器,可提供300mA的输出电流。该LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。该TPS7C13具有1.4V至5.5V的输入电压范围和0.6V3.3V的输出电压范围。这种灵活性使TPS7C13可用于多种应用。
2025-09-25 14:06:45751
低压稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A14 1A超低压 (LDO) 稳压器是一款小型超低压稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件具有1A拉电流和出色的交流性能(负载和线路瞬态响应
2025-09-25 10:11:30522
LYF2503 500nA IQ,300mA低压线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压线性稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-18 17:21:460
LYF78LXX 低压线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF78LXX 低压线性稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-17 17:38:400
‌TPS7A74低压线性稳压器技术解析与应用指南‌
Texas Instruments TPS7A74低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容
2025-09-10 10:10:52617
Texas Instruments TPS714低压线性稳压器(LDO)深度解析
Texas Instruments TPS714低压(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围等优点。因此,TPS714专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制的电源管理附件。
2025-09-06 10:19:42898
TLV773低压线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV773低压(LDO)线性稳压器可提供300mA的输出电流。此款LDO旨在提供具有高PSRR的电压源,同时拥有可满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV773的输入电压范围为1.4V至5.5V,输出电压范围为0.6V3.3V,足够灵活,适用于多种应用。
2025-09-04 15:52:04753
UA78LEVM-075低压线性稳压器评估模块技术解析
Texas Instruments UA78LEVM-075评估模块设计用于评估UA78L线性稳压器,该稳压器能够提供高达100mA的输出电流。该模块配置配有一个三端子低压(LDO)稳压器,适用于通用应用。UA78L稳压器可提供高达100mA输出电流,输入电压(V ~IN~ )范围高达20V
2025-08-27 13:47:41710
TLV701低压线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV701低压(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行性能。因此,TLV701设计用于电池供电应用,也可作为低功耗微控制的电池管理附件。
2025-08-25 16:01:16683
TPS74701 500mA低压线性稳压器(LDO)技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS74701低压 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时
2025-08-19 10:32:06737
TPS748低压(LDO)线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS748低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容
2025-08-19 09:52:10835
微盟 ME6211 CMOS低压线性稳压器 代理供应
高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应 LDO 概述ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压线性稳压器。ME6211系列稳压器内置固定的参考电压源
2025-08-18 16:55:25
Diodes公司推出AP7372低噪声低压稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出AP7372低噪声低压 (LDO) 稳压器,用于为数据转换 (ADC、DAC)、电压控制振荡 (VCO) 和锁相环 (PLL) 等精密元器件供电。
2025-08-18 09:32:25892
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性稳压器,可供应3A电流,最大压仅为110mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压在0.5 V至5.15 V范围内调节。
2025-08-03 17:20:161162
Texas Instruments TLV771低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV771低压(LDO)线性稳压器是一款可提供150mA输出电流的稳压器。此系列LDO可提供具有高PSRR以及出色负载和线路瞬态性能的电压源,能够满足各种电路
2025-07-30 09:12:47546
Texas Instruments TLV770低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV770低压 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有55dB (1MHz) 高PSRR的电压源。 这些稳压器提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能
2025-07-29 10:47:44647
PC51XXB 12V_500mA低压线性稳压器数据手册
PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA 的具有使能功能的低压低功耗线性稳压器。PC51XXB 具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态
2025-07-23 15:32:060
12V/500mA超低静态电流高PSRR低压线性稳压器
产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA的具有使能功能的低压低功耗线性稳压器。PC51XXB 具有对输入电压瞬态和负载电流
2025-07-23 11:06:32
Texas Instruments TPS7A20U低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20U低压(LDO)线性稳压器是一款超小型低压(LDO)线性稳压器,输出电流为75mA。TPS7A20U设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载
2025-07-21 16:47:58669
Texas Instruments TPS731低压(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS731低压(LDO)线性稳压器在电压跟随配置中采用带有NMOS导通元件的拓扑结构。这一拓扑结构使用等效串联电阻(ESR)较低的输出电容器,非常稳定,甚至
2025-07-14 09:22:08610
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS770低压 (LDO) 线性稳压器具有低压、超低功耗运行和微型封装等优势。与传统LDO稳压器相比,这些稳压器具有低压电压和超低静态电流。TPS770器件采用5端子小外形集成电路SOT-23封装,非常适合用于电路板空间受限、微功耗运行的场合。
2025-07-11 15:34:50587
Texas Instruments TLV713P-Q1低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV713P-Q1低压(LDO)线性稳压器是一款50μA低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。该稳压器采用先进的内部控制环路,无论是否使用输入或
2025-07-11 11:12:51723
Texas Instruments TPS7N53超低压(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7N53超低压(LDO)线性稳压器是一款低噪声、超高PSRR、高精度稳压器,输出电压范围为0.5V至1.5V。该稳压器可在压仅为95mV(典型值
2025-07-11 10:29:35668
Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有高PSRR的电压源。这些小型稳压器具有负载和线路瞬态性能,可满足各种电路的要求。TLV774 LDO
2025-07-11 09:21:58639
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压(LDO)稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压(LDO)稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。该稳压器的输入电压最高可达40V,输出电压固定在3.3V和5V。TPS7C84-Q1稳压器
2025-07-10 15:30:44656
Texas Instruments TPS743低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS743低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。TRACK引脚支持输出跟踪外部电源,从而最大限度地降低许多处理I/O电源
2025-07-04 15:41:01908
Texas Instruments TPS742 1.5 A低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS742 1.5A低压(LDO)线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。用户可编程软启动通过减少启动时的电容浪涌电流来降低输入电源的应力
2025-07-04 15:09:29635
5微安待机电流40V/150mA线性稳压器
产品概述:PC75XX系列是一组正电压输出的三端线性稳压器,能够提供150毫安电流,并在40伏输入电压下工作。它还具有极低的待机电流,仅为5微安,同时保持非常快速的负载瞬态响应能力。凭借极低的5微安
2025-06-30 10:18:39
中微爱芯低压线性稳压器AiP6206介绍
AiP6206是一款由中微爱芯推出的超低功耗、低压降压型线性稳压器。电压输出范围:0.9V~5.0V,输出电压精度±2%。该系列电路可提供300mA的输出电流,并且能保持良好的调整率。
2025-06-24 10:35:04681
基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计
为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压线性稳压器IC,属于“LDO”类型。其主要规格和框图如下。浮动工作的线性稳压器采用的是无接地(GND)引脚的结构设计。
2025-06-23 14:29:251223
低压稳压器的基本定义和特性
欢迎来到芝识课堂!从本文开始,我们要为您介绍在电源电路设计中非常重要,还经常露面的“大明星”——低压稳压器。我们会介绍低压稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。首先,我们来看低压稳压器是个什么东西。
2025-06-05 11:46:201620
Analog Devices Inc. ADPL44002低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44002低压 (LDO) 线性稳压器是低噪声CMOS稳压器,具有四个固定输出电压选项。固定输出电压可通过外部反馈分压在初始设定点以上进行调整
2025-05-28 09:28:47900
线性稳压器IC的输入输出电容设计和纹波对策
线性稳压器IC工作时的最小输入电压是从产品规格书“输入输出电压vs输出电流”图表中读取所用负载电流下的输入输出电压,并与输出电压相加得出的。下图是从BDxxIC0W系列的产品规格书中摘录的示例
2025-05-24 14:51:001197
Analog Devices Inc. ADPL40502低噪声LDO线性稳压器技术手册
Analog Devices ADPL40502低噪声、低压(LDO)线性稳压器的工作电压范围为2.2V至5.5V,输出电流可高达200mA。在200mA负载条件下,低压为150mV,这使其能够在较广的输入电压范围内运行,从而提升了效率。
2025-05-23 10:42:53906
LDO低压稳压器电路设计
包含低压稳压器LDO的基本原理于外围保护电路设计,讲解非常深入透彻 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-06 16:08:14
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压线性稳压器数据手册
LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达 500mA 的电流,典型压为 260mV/235mV(正/负)。
2025-04-21 16:50:371089
HOLTEK发布HT78Rxx低压线性稳压器
HT78Rxx是一款低静态电流典型值为3µA的低压线性稳压器,支持2.5V至20V的宽输入工作电压范围,具有1.5V至5.0V的多种固定输出电压,能够提供最大500mA的输出电流,其输出电压精准度为±2%,并内建过电流保护及过热保护功能,对于电池电源系统提供了必要的保护及高效能解决方案。
2025-04-16 17:16:432244
TL750L系列 150mA、26V低压稳压器数据手册
TL750L 和 TL751L 系列固定输出电压稳压器提供 5V、8V、10V 和 12V 选项。TL751L 系列还具有启用 (ENABLE) 输入。当 ENABLE 为高电平时,稳压器输出处于高阻抗状态。这使设计人员能够完全控制上电、断电或紧急情况 关闭。
2025-04-08 15:25:37632
UA78L 100mA 30V 线性稳压器数据手册
UA78L 系列固定电压线性稳压器专为广泛的应用而设计。UA78L 系列可用于卡上调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。UA78L 还可与 power-pass 元件一起使用,以制造大电流
2025-03-17 18:17:52924
LM3940系列 用于 5V3.3V 转换的 1A 低压稳压器数据手册
LM3940 是一款 1A 低压稳压器,旨在通过 5V 电源提供 3.3V 电压。 LM3940 非常适合同时包含 5V3.3V 逻辑的系统,主用电源由 5V 总线提供。
2025-03-17 14:24:07943
LM1117系列 800mA 15V 线性稳压器数据手册
LM1117 是一款低压稳压器,在 800mA 负载电流下具有 1.2V 的压。 LM1117 提供可调版本,只需两个外部电阻即可将输出电压设置为 1.25V 至 13.8V。此外,该器件还提供 1.8 V、2.5 V3.3 V 和 5 V 五种固定电压。
2025-03-17 09:41:461583
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适用于
2025-03-17 09:31:05789
LP3964系列 800-mA,低压稳压器,带启用和感应功能数据手册
2025-03-14 14:04:44723
LP3965系列 1.5-A,低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们
2025-03-14 13:54:58736
LP3962系列 具有使能功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
2025-03-14 13:37:38676
LP3963系列 3-A,低压稳压器数据手册
LP3963/LP3966 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常
2025-03-14 11:21:47952
LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 250mA、26V低压稳压器数据手册
LM9071 是一款 5V、250mA 低压稳压器。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,可用于在导通时复位微处理系统 以及稳压器输出因任何原因超出调节范围。外部 capacitor 在 reset output 返回高电平之前设置一个 delay time interval。
2025-03-14 10:39:48821
REG101系列 具有启用功能的 100mA、10V低压稳压器数据手册
REG101 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压 (满载时典型值仅为 60mV) 和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 16:26:38877
数据手册#TPS757系列 3-A,超低压稳压器,电源正常且启用
TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 3 A 的输出电流,压为 150 mV
2025-03-13 16:16:011002
数据手册#TPS755系列 5-A,超低压稳压器,电源正常并启用
TPS755xx 系列 5A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器,具有 集成电源正常 (PG\) 和可调电压选项稳压器。这些设备能够供应 5 A 输出电流,压为 250 mV
2025-03-13 16:06:40920
REG104 具有使能功能的 1A、15V低压稳压器数据手册
REG104 是低噪声、低压线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑 与以前的设计相比有显著的改进, 包括低压电压(满载时典型值仅为 230mV), 以及更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 15:53:13844
TPS76201 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、可调低压稳压器数据手册
TPS76201 低压 (LDO) 稳压器具有低至 0.7 V 的可调输出电压。它是低于 1.2V DSP 内核电压电源的理想稳压器,同样适用于与其他低电压处理和控制的类似应用。SOT-23
2025-03-13 15:42:02827
数据手册#TPS759系列 7.5-A,超低压稳压器,电源正常并启用
TPS759xx 系列 7.5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 7.5 A 的输出电流,压为 400
2025-03-13 14:56:39928
TPS756系列 具有使能功能的 5A 超低压稳压器数据手册
TPS756xx 系列 5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 5 A 的输出电流,压为 250 mV (TPS75633)。因此,该
2025-03-13 14:18:30944
REG113 具有启用功能的 400mA、10V低压稳压器数据手册
REG113 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压 (满载时典型值仅为 250mV)和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 11:40:03850
REG102系列 具有启用功能的 250mA、10V低压稳压器数据手册
REG102 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压(满载时典型值仅为 150mV)和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 10:37:00827
LP3856系列 具有使能功能的 3A、7V、超低压稳压器数据手册
LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常
2025-03-13 10:32:13913
LP8340系列 1A、10V、低 IQ、低压稳压器数据手册
LP8340 低压 CMOS 线性稳压器提供 5V3.3V、2.5V、1.8V 和 可调输出版本。采用 6ld WSON 封装和 3ld PFM 封装。LP8340 可提供高达 到 1.0A
2025-03-12 17:45:25867
数据手册#LP3873 3-A,低压稳压器,电源正常并启用2.5 V3.3V
LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于
2025-03-12 16:20:30680
LP3876系列 具有使能功能的 3A、7V低压稳压器数据手册
2025-03-12 16:10:19886
LP3874系列 具有使能功能的 800mA 低压稳压器数据手册
LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们 适用于
2025-03-12 15:12:20728
数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V低压稳压器,电源正常&启用功能
2025-03-12 14:59:19757
数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压稳压器,电源正常和启用
LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们
2025-03-12 14:20:04836
LP3875系列 具有使能功能的 1.5A、7V低压稳压器数据手册
2025-03-12 13:39:49874
LP3874-ADJ 具有使能功能的 800mA、7V、可调低压稳压器数据手册
LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理
2025-03-12 09:32:59798
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理
2025-03-12 09:09:09784
LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理
2025-03-11 18:12:13771
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理
2025-03-11 17:40:47818
LP38692 具有使能功能的 1A、10V低压稳压器数据手册
LP38690 和 LP38692 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2.5%)和极低的压(1A 负载电流 V 时为 450mV) ~外~ = 5 V),以及利用超低
2025-03-11 11:46:43777
LP38690 1A、10V低压稳压器数据手册
2025-03-11 11:41:04798
LP38690-ADJ 1A、10V、可调低压稳压器数据手册
LP38690-ADJ 和 LP38692-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压电压(1A 负载电流 V 时为 450mV) ~外~ = 5 V)和出色
2025-03-11 11:33:50719
LP38693 具有启用功能的 500mA、10V低压稳压器数据手册
LP3869x 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2%)和极低的压(500mA 负载电流 V 时为 250mV) ~外~ = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR
2025-03-11 10:23:39709
LP38691-ADJ 500mA、10V、可调低压稳压器数据手册
LP3869x-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV ~外~ = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR
2025-03-11 10:13:16816
LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38501-ADJ 和 LP38503-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
2025-03-07 15:40:27967
LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
2025-03-07 15:34:36792
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38500-ADJ 和 LP38502-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
2025-03-07 14:35:50798
LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
2025-03-07 14:25:03770
TLV701系列 适用于 3V3.3V 的 150mA 24V超低 IQ 低压稳压器数据手册
TLV701 低压 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TLV701 专为电池供电应用而设计,并用作低功耗微控制的电源管理附件
2025-03-05 13:52:54870
TPS7A19 450-mA, 40-V, 低IQ, 可调低压稳压器数据手册
TPS7A19 是一款具有宽输入电压的低压线性稳压器 (LDO) (V ~在~ ) 范围高达 40 V,能够提供高输出电流 (我 ~外~ ) 高达 450 mA。该稳压器非常适合生成 来自宽输入
2025-03-03 15:10:47805
TPS7A85A 4A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压稳压器数据手册
TPS7A85A为低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ ),低压线性稳压器 (LDO),能够提供 4 A 电流,最大压仅为 240 mV。该器件输出电压可在 0.8 V 至 3.95 V 范围内进行引脚编程,并使用外部电阻分压在 0.8 V 至 5.1 V 范围内进行调节。
2025-03-03 13:46:42962
【新品发布】500mA带延时开关功能的低压线性稳压器
导读带延时控制功能的高性能低压线性稳压器ZL6305,支持2.3V至7V输入,具备500mA带载能力,特别适合需要长按键开关的产品。功能描述ZL6305是广州致远微电子有限公司设计的一款带延时开关
2025-03-03 11:38:34898
数据手册#TLV773系列 具有启用功能的 300mA 高 PSRR 低 IQ 低压稳压器
TLV773 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV773 具有
2025-02-27 09:17:40748
数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压 (LDO) 线性稳压器
TLV771 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV771 具有
2025-02-26 17:03:47804
TLV770型 50mA 小尺寸、高 PSRR 低压 (LDO)稳压器产品介绍
TLV770 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 50mA 的输出电流。该 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV770
2025-02-26 16:30:14788
TLV774系列 300mA、小尺寸、高 PSRR、带使能的低压稳压器介绍
TLV774 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV774
2025-02-26 15:12:35941
TLV1117 800mA、15V线性稳压器介绍
TLV1117 是一种正向低压电压稳压器,旨在提供高达 800 mA 的输出电流。该设备有 1.5-V、1.8-V、2.5-V3.3-V、5-V 及可调输出电压等多种选项。所有内部电路都设计得
2025-02-25 17:55:061097
低压线性稳压器 MST52LXXB系列
低压线性稳压器 MST52LXXB系列 产品描述:MST52LXXB系列是一款输入电压可达30V,静态电流1.6uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压线性稳压器 MST52LXXB具有对输入
2025-02-24 08:57:01
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1。用户可编程软启动
2025-02-19 17:32:11
线性低压稳压器VK73XX-1系列/低压稳压IC厂家
概述:VK73XX-1是一款采用CMOS技术的低压线性稳压器。 最大输出电流为300mA且允许的最高输入耐压为+48V。 /许鑫13632814412-Q2885157526/具有几个固定的输出
2025-02-19 09:23:58608
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
低:线性稳压器结构简单,噪声低,对射频干扰较小。外围器件少:线性稳压器的外围器件很少,通常只有一两个旁路电容。成本低:线性稳压器价格相对较低,易于实现。封装体积小:低压线性稳压器(LDO)具有封装
2025-02-14 11:40:36
24V 500MA TP2063低压线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
24V 500MA TP2063低压线性稳压器 ,12V3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:201405
已全部加载完成
