,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。
二、交直流测试的操作方法
(一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
pcb应变测试有多重要?一文了解!
2024-02-24 16:26:35570 测试仪是一种用于测量、测试、检验和校准各种物理量、电量、化学量、生物量等参数的仪器。测试仪的种类繁多,根据其测量的参数和应用领域的不同,可以分为多种类型。
2024-02-21 17:21:50442 电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应变作用下产生电阻值变化的特性。 电阻应变片通常由弹性
2024-02-02 17:06:16562 解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试
2024-01-13 11:04:11
2024-01-13 10:58:46
应变片的工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析
2024-01-13 10:36:30
2024-01-13 10:23:54
应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位
2024-01-12 16:03:42
PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打
2024-01-12 15:54:36
2024-01-12 15:39:04
2024-01-12 14:30:07
2024-01-10 17:57:33
2024-01-10 17:50:48
2024-01-10 17:45:39
2024-01-10 17:08:43
2024-01-10 16:55:44
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54452 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 使用方法之测量
直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
应变测试电阻是用于测量材料应变程度的一种电子元件。它可以帮助工程师和科学家们了解材料在应力作用下的性能和行为。应变测试电阻具有一些重要的优点和缺点,下面将详细介绍。 首先,应变测试电阻的优点之一
2023-12-20 17:24:04351 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 玻璃瓶偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。 玻璃瓶偏光应力仪产品特征
2023-12-19 11:15:50
值的基波百分比。计算:各电压和接口电流谐波对应的谐波值(如输出幅值、幅值长度)与相位基波值的百分比有关。注意基波的幅度还是电压电流输出。
继电保护测试仪测试操作形式在参数设置属性页中设置,可选择手动
2023-12-18 15:01:54
SG-03偏光应力仪 玻璃应力检测仪产品介绍SG-03数显偏光应力仪采用GJD角度编码器测量角度, 测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式
2023-12-12 15:24:46
ICT通过测试印刷电路板(PCBA)的单个元件来执行原理验证。对于查找焊接短路、缺失元件、元件错误和断开连接等制造缺陷非常有效。 FCT通过向组件提供激励信号并验证响应情况,以此验证PCBA组件是否正常工作。
2023-11-27 17:13:480 多层 PCB 的热应力分析
2023-11-27 15:35:01284 PCB应力测试仪是一个十分重要的工具,可以帮助PCB制造商评估其产品的可靠性和性能,并优化设计和制造流程,提高产品质量和市场竞争力。如果你是PCB制造商或者对PCB行业感兴趣,不妨学习一下这个神秘的设备,了解其工作原理和优势,从而拓宽自己的技术领域。
2023-11-23 10:36:49314 SPEA的3030系列ICT测试设备型号品类众多,从小批量测试到大规模量产测试,3030产品家族中既有适合高产能的在线ICT测试仪,还有适合小批量测试的高性价比离线ICT测试设备
2023-11-14 17:29:06
高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25703 和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06433 ,手动方式可以用作测量返回值,自动方式只能用作测试动作值;接线方式是将测试仪的电流接入继电器电流线圈,将继电器常开接点接入测试仪的任意一路。
2、在进行欠电压继电器测试:
欠电压继电器又叫低电压继电器
2023-11-03 10:10:14
我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32894 阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究
2023-10-26 13:54:42122 PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良
2023-10-26 13:38:59
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试仪
2023-10-26 11:23:11
应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
TSK-32 应力测试仪系列型号及通道数:型号通道数TSK-32-8C-A主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片TSK-32-16C-A 主机32通道,配置为16通道,可
2023-10-26 10:33:35
因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
2023-10-26 09:49:59742 金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究
2023-10-26 08:24:39269 偏光内应力测试仪是一种专门用于测试玻璃内应力的非破坏性方法,它基于偏振光技术,通过测量光弹性效应来评估材料的应力状态。本文将详细介绍玻璃偏光内应力测试仪的工作原理、
2023-10-23 15:06:53
应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变。
2023-10-17 11:20:50469 弹簧扭转测试仪如何测量弹性与耐用性?|深圳磐石测控仪器
2023-09-26 09:34:121091 、玻璃制品厂、质检机构。 下面,将简单介绍玻璃酒瓶偏光应力仪的使用原理,包括定性测量原理和定量测量原理。 定性测量原理:玻璃酒瓶偏光应力仪采用偏振光
2023-09-25 15:43:39
贡献?内应力测试仪是一种专门设计用来测量和识别玻璃瓶内应力的设备。内应力是指在制造过程中,由于冷却速度不均匀或者化学腐蚀等因素,导致玻璃瓶内部产生的不均匀应力。这种
2023-09-19 15:00:29
材料如玻璃、塑料等的内部应力在一定范围内显得尤为重要。目前,常用于测量透明材料内部应力的仪器是偏光应力仪。那么,它的工作原理是什么呢?它是如何测量玻璃等材料的内部
2023-09-19 14:55:14
玻璃应力偏光仪 在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:581269 应变计测量的应变是哪一种? 应变计测量的应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。应变计是一种用来测量物体应变的电子仪器,它可以测量物体在受力时的应变大小,以得知物体的强度和刚度等物理
2023-08-24 14:26:29811 电阻应变式传感器的应用有哪些 电阻应变式传感器是通过电阻的变化来感知物体的应力、应变并输出一个电信号的一种机电传感器。常见的电阻应变式传感器有片式电阻应变片、箍式电阻应变片、小环电阻应变片、直接
2023-08-24 14:26:266734 为适应国际对环保的日益重视,PCBA从有铅制程改为无铅制程,并应用了新的层压板材料,这些改变都会造成PCB电子产品焊点性能的改变。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此通过应变测试了解PCB电子产品在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。
2023-08-24 14:11:47614
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制
2023-08-18 11:46:47
TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制的用户可定义的B/B出端口
基本的蓝牙协议分析仪
2023-08-09 14:57:10
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级
雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:558 拉伸应力和应变的测量只适用于某些热塑性橡胶和某些其他胶料。注:如果需要,也可增加拉断永久变形的测定。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的
2023-07-26 13:49:391 合格供应商 KIC炉温测试仪 温度曲线测试极为简便,任何人都可以胜任 简化温度曲线测试步骤 通过自动化的过程来简化复杂的工艺制程设置工作,Slim
2023-07-18 18:15:58
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04583 一、高压开关机械特性测试仪测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试仪的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
以及元器件焊接等故障问题。能够定量地对电阻、电容、电感、晶振等器件进行测量,对二极管、三极管、光藕、变压器、继电器、运算放大器、电源模块等进行功能测试,对中小规模的集成电路进行功能测试,如所有74系列、Memory 类、常用驱动类、交换类等IC。 PCBA测试常见ICT测
2023-05-09 09:25:082172 应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。
2023-04-07 15:19:171014 智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
查看更多
