电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>常见频点4M、6M、8M、12M、16M晶体(无源、不带电压)介绍
收藏
查看更多
stm32l151c8t6的HSE通过MCO输出后测量为4.5M,为什么外部时钟是8M
stm32l151c8t6的HSE通过MCO输出后测量为4.5M,但是外部时钟是8M(测量也证明确实是8M),这是因为哪里配置不对导致的吗
2024-03-12 06:18:30
UXN6M9M 9 GHz、6 mm×6 mm引线塑料SMT
UXN6M9M是一款9 GHz、高度偶8到511分的偶器。UXN6M9M外壳8到511之间的所有偶分频比,具有单端或端点输入和输出,封装在40引脚、6 mm×6 mm引线塑料SMT中
2024-02-29 15:46:51
XMC4300的UART速度能达到6M
亲爱的,客户正在在 IO 模块项目中使用 XMC4300,希望知道该芯片的 Uart 速度。 这个芯片的UART速度能达到6M
2024-01-26 08:08:09
M487KIDAE设计了HUSB电路,调试无法识别设备是什么原因?
我参考官方开发板设计了HUSB电路,调试无法识别设备,和官方电路唯一的差别就是,我使用了8M外置晶振,官方电路使用12M晶振,请问是什么原因,谢谢
2024-01-16 08:12:17
AD9629输出30M时钟倍频辐射超标了怎么解决?
公司的时钟芯片CDCE421A,晶振30M晶振输入,30MLVDS输出,用于产生AD的低抖动时钟。 AD的电源使用1.8V,电源使用LDO转为1.8V后分为模拟电和数字电,两者之间使用电
2023-12-22 07:14:54
AD9957输入码率为8M,但是输出带宽却有100M怎么解决?
你好 我在使用AD9957时,输入码率为8M,但是输出带宽却有100M,请问怎么解决
2023-12-19 07:42:28
请问AD9523-1能否实现6路200M6路100M这样的输出?
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
AD5660通过FPGA SPI控制,器件响应是哪里出了问题?
通过FPGA产生SPI控制信号控制AD5660, 在片选信号为低不管是采用连续时钟还是门控时钟,芯片均无输出响应 ,试验过 10M时钟 ,6M时钟 ,4M时钟 ,片选内为低期间保持24个时钟或者27个 时钟都响应 ,不知道哪里出问题了
2023-12-11 08:26:20
AD9695 1.2288GSPS 6x抽取时会有固定409.6M干扰怎么解决?
在1.2288G采样 6x抽取,DDC设置374.4M,会有固定高于底噪大约10db的409.6M干扰。模拟端没有信号输入,也会有这个干扰,周围时钟有102.4M与204.8M,感觉不会是这两个时钟的谐波干扰
2023-12-01 06:03:15
FPGA电路实现:m序列及应用
据传输加密、拓展频谱通信等领域使用广泛。 m序列的工作原理 此处以一个4级的m序列生成电路来介绍m序列的工作原理: 图1.电路实现 图2.移位循环过程 在每个时钟周期,移位寄存器所有位的值右移一位,最左
2023-11-06 17:03:26
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南主要介绍了AT32 M4 内核系统架构,并针对M4 内核自带的位带、硬件浮点运算单元和滴答时钟中断功能进行基础讲解和案例解析。
2023-10-25 08:08:44
标准系统:OSWare 大牛-8M Mini
开发板名称(芯片型号) OSWare 大牛-8M Mini 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) NXP i.MX 8M Mini是一款集成4核ARM Cortex-A53
2023-10-19 10:53:40
请问STM8内外部16M晶振有什么区别?
STM8内外部16M晶振有什么区别?
2023-10-09 07:19:59
如何确定一个晶振12M的单片机程序中延时程序延时的时间呢?
请问如何确定一个晶振12M的单片机程序中延时程序延时的时间呢? 比如说12M晶振,晶振周期1/12微妙,一个机器周期包含12个晶振周期,所以12M晶振时机器周期=12x(1/12)微秒=1微秒
2023-09-27 08:30:18
LPCXpresso54114:Cortex-M4/M0+教程
监视、内存和外围设备窗口)、硬件断点和观察的非侵入性读/写。 许多恩智浦Cortex-M3、M4M7都有ETM指令跟踪,它还提供代码覆盖和性能分析。 Keil生产MCB54110全功能电路板。 有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。
2023-09-05 07:56:17
m451le6ae的32768晶振不起振是怎么回事?
本来之前打算用m451ld3ae ,结果代理商那里手头只有m451le6ae的样片,我看管脚兼容并且模块相差不多就拿来用了,最开始调程序的时候用的是内部10k时钟和外部12m时钟,后来发现10k
2023-08-30 07:14:42
请问M4怎么把core clock设置为144M
M4怎么把core clock设置为144M? 最高又能设置多少M? 一般又会出现什么问题??? 谢谢
2023-08-29 06:21:54
编译M4系列可以使用Nuvoton M0 / M23凯尔许可版本吗?
M0/M23 Keil 许可证版本已经注册。 如果您打开 M4 工程并将其编译, 将会出现以下编译错误信息 。 Please open the TOOLS.INI file in the Keil
2023-08-28 08:19:19
Arm Cortex-M4产品介绍
Cortex-M4处理器开发了Cortex-M4处理器,以解决数字信号控制市场的问题,这些市场需要高效、易于使用的混合控制和信号处理能力;高效率信号处理功能与Cortex-M处理器大家庭的低功率
2023-08-25 06:15:44
M483KG开发板测试,时钟无法设到4M如何解决?
M483KG开发板测试,时钟无法设到4M,不知各位有没有遇到?
2023-08-25 06:11:14
求助,M0516关于时钟初始化的问题
有几个问题如下1.因为SPI1口需要1.6M输出频率,我将晶振改为16M,系统会产生如何的变化呢? 2.为提高运行速度将CPU速度提高到48M需要进行如何的改动呢? 3.进行时钟频率重新设置后,初始化向导提供了相关外设的重置代码,重置的目的是什么? 4.还在酝酿的提问
2023-08-24 08:16:46
请问M051与M058是否是相同的SPI?
M051 datasheet 并没有提到 SPI_FIFO,但是M058 却有说明(英文版)
2023-08-24 07:36:01
请问新塘M0/M4用什么工具编程调试?
请资深人士解释一下新塘M0/M4用什么工具编程调试? 牛桥只能编程吗? NuLink是SWD接口调试吗?NuLink-Me只能调试特定的M0/M4吗?有没有全功能的NuLink? 能不能使用JLINK的SWD方式调试?或者用其他厂家的调试器像STLINK呢?
2023-08-24 07:08:03
求助,关于M051的2个内部电压的问题
》V1.03 2012/4/10 中文字部分为1.8V,而图形部分(图6.2.3-1)为2.5V。 最后在《TRM_M051(BN_DN_DE)_Series_SC_Rev1.00.pdf》2014/6/5
2023-08-24 06:42:46
NUC442VI8AE在哪里设置时钟?
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
2023-08-23 06:28:15
NANO112使用16M内振的需求,可是怎么样都是输出内振12MHz的原因?
有使用 16M 内振的需求, 配置如下 CLK->PWRCTL |= CLK_P 2.WRCTL_HIRC_F_STOP_Msk |CLK_PWRCTL_HIRC_FSEL_Msk; 可是怎麽样都是输出内振 12MHz 请问是哪出问题了?
2023-08-21 06:24:37
基于ARMv8-M处理器的安全堆叠密封
本建议概括介绍了软件对识别为CVE-2020-16273的漏洞的影响和缓解措施。 本咨询中讨论的方案涉及基于ARMv8-M的处理器,包括Cortex-M23、Cortex M
2023-08-17 06:31:40
蜂鸟E203如何才能用16M以内的flash?
我使用大于16M的flash的时候地址模式是4字节的,但是蜂鸟默认是3字节的,这样的话我需要修改哪些配置还是只能用16M以内的flash?
2023-08-11 11:23:37
如何在Cortex-M处理器中实现的Armv8-M异常模型
本指南介绍在Cortex-M处理器中实现的Armv8-M异常模型。本指南还提供了示例,以帮助解释其介绍的概念。 Arm架构分为多个配置文件,针对不同细分市场的需求。微控制器配置文件或“M配置文件
2023-08-02 13:14:49
ARMv8-M处理器故障处理和检测
错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。 在硅器件中,出现错误的原因可能是: •软件错误。 •使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
cortex-m0单片机系统时钟设置到48M去工作可是总是测试的时候是12M一直没有成功的原因?
各位盟友请教一个问题!我最近在学习新唐的cortex-m0这款单片机遇到一个棘手的问题。我想把单片机系统时钟设置到48M去工作可是总是测试的时候是12M一直没有成功而且在用到while
2023-06-28 07:02:36
请问M451的参考电压是如何选择?
要使用M451的DAC。在M451的手册中,说明了用SYS_VREF寄存器来选择参考电压。但在寄存器定义这块,只说明了用内部参考电压的值,没有说明如何选择参考电压为Vref管脚上的值,或者是AVDD的值。
2023-06-28 06:50:33
新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
请问:新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
2023-06-25 07:24:25
m452rg6串口与8位mcu串口如何对接才能传输数据?
目前有一案子,利用m452rg68位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
2023-06-25 06:56:01
在用M453VG6AE做DMA实验时发现DMA在scatter+burst模式下进行M2M时数据搬运异常怎么解决?
在用M453VG6AE做DMA实验时发现DMA在scatter+burst模式下进行M2M时数据搬运异常。使用的是官方PDMA_Scatter_Gather示例工程,修改了源地址和目标地址,并初始化了数组和目标数组(示例中未初始化)
2023-06-21 06:48:40
为什么M482里面的参考电路是M483的?
2023-06-19 07:28:55
M0564系列单片机怎么样?
应用。 NuMicro® M0564系列支援2.5V至5.5V宽电压范围与-40℃至105℃工作温度,具256 Kbytes Flash**体、内建20 Kbytes SRAM、4 Kbytes独立
2023-06-19 07:12:30
Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
M0_M4_V1.06在库函数中为什么找不到?
玩转新唐M0_M4_V1.06这个文件里提到了一个函数,但是在库函数中没有找到。
2023-06-16 08:32:01
M451系列的抗干扰能力比M481几乎强吗?
各位大侠,我看到新唐官网的介绍M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
请问M483和M484有什么区别?
看起来M483比M484多了CAN模块,,还有其他区别吗??
2023-06-15 10:57:41
【资料分享】NXP i.MX 8M Mini工业核心板规格书
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
m251与M252的区别是什么?
m251与M252的区别
2023-06-15 10:13:45
请问nano和m251哪个功耗低?
| 2.2 mA|2 mA(All IP Disable, Clock freq at 12M) Power Down| 1.7 uA|1.7 uA(All IP and Clock Disable) Deep Power Down | |1.45 uA (All IP and Clock Disable)
2023-06-13 07:29:36
鸿星贴片晶振2.0*1.6mm贴片封装E1SB32E00000DE石英晶体
广瑞泰电子销售的鸿星晶振HOSONIC CRYSTAL来自台湾,深圳仓现货有3.6864M4M,6M,8M,8.192M,10M,12M,11.0592M,13.56M,14.7456M
2023-05-25 11:26:06
对i.MX88M系列的原理图检查表工具有什么帮助吗?
对 i.MX 88M 系列的原理图检查表工具有什么帮助吗? 我认为这对初次设计的公司非常有用,因为其他制造商提供的,它可以节省时间,我认为我需要它,因为我可以专注于特定的主题,所以我想知道你是否可以支持我。
2023-05-16 07:47:40
求助,LPC5516 CANFD采样4M以上波特率如何设置70%以上?
当采样设置大于70%时,数据阶段会出现协议错误,发送错误帧。数据波特率小于4M此问题,采样小于70%即可。 单片机:LPC5516 CANFD发射器:TJA1042/3 CANFD模块时钟:80MHz 通讯接口:Kvaser Hybrid 顺便说一句:具有相同配置的 LPC54616 运行良好。
2023-05-16 06:59:46
求助,用于LPDDR4 6GB的imx8m-plus替代选项
我需要帮助寻找用于 imx8m-plus 的替代可用 LPDDR4 6GB,因为用于开发板的 LPDDR4 不可用。
2023-05-09 07:33:34
STC单片机模拟的I2C总线上数据传送速率能达到12M吗?
2023-05-08 17:44:28
使用Wemos Pro Mini(即 16M)并且LittleFS上传工具失败的原因?
最近将几个项目从 SPIFFS 转换为 LittleFS 这非常轻松,直到我尝试使用 Wemos Pro Mini(即 16M)并且 LittleFS 上传工具失败。SPIFFS 工具有效。 这是一个已知的问题?其他人有这个吗? 顺便说一句, 显然与 IDE 不一致。它甚至没有提到 16M 支持
2023-05-08 06:00:37
对于i.MX 8M Mini处理器,使用mscale ddr工具生成DDR校准值的目的是什么?
对于i.MX 8M Mini处理器,使用mscale ddr工具生成DDR校准值的目的是什么? 我有一个运行 u-boot 的 i.MX 8M Mini 处理器。查看 u-boot 源代码,我相信
2023-05-05 09:09:34
i.MX 8M Nano UltraLite Quad LPDDR4校准失败的原因?
您好,我有一块使用 i.MX 8M Nano UltraLite Quad (MIMX8MN5DVPIZAA) 和 16Gbit LPDDR4 (Micron MT53E1G16
2023-04-26 07:40:25
i.MX8M系列总计算能力如何?
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
如何在搭载Android 13和Android 10的i.MX 8M Nano QuadLite上启用IW612?
我们发现 i.MX 8M Quad 上的 Android 13 SW 支持 IW612。 我们想知道将 IW612 SW 驱动程序从 i.MX 8M Quad 迁移到 i.MX 8M Nano
2023-04-23 12:07:51
i.MX8M Mini LPDDR4-3000迹线长度/延迟匹配怎么处理?
我目前正在使用 LPDDR4-3000 作为内存设计带有 i.MX8M Mini 的定制 PCB。在将 LPDDR4-3000 路由到 i.MX8M Mini 时,我有多个问题。我知道i.MX 8M
2023-04-20 07:44:58
如何校准IMX8M Mini DDR4
NXP IMX8M Mini DDR4 校准
2023-04-20 07:36:55
当A核进入暂停到RAM模式时,i.MX 8QuadMax上的Cortex-M4停止工作了怎么解决?
深度睡眠状态时继续运行。我在 SDK_2_9_0_MIMX8QM6xxxFF 中找不到任何示例代码来演示此类功能。唯一几乎相关的演示应用程序是 power_mode_switch 甚至它只演示了 M4
2023-04-14 07:17:56
STC89C52单片机为什么会选用12M的晶振呢?
STC89C52单片机为什么选用12M的晶振?
2023-04-12 14:08:18
如何将SONY FCB-EV9500M MIPI摄像头与定制的基于iMX8M的板集成?
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
如何将Segger j-link与IMX8M plus一起使用?
调试 IMX8M Plus 的 M7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?我正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
8M Plus保存原始数据缓冲区溢出问题如何解决?
我使用客户提供的 Summit SOM 8M Plus DVK 编译了一个同时支持 uvc 和 v4l2 的系统。现在通过USB 3.0接口连接我们的USB 3.0模块(ar1335)。模块的分辨率
2023-03-30 06:21:23
如何在i.MX 8M上禁用JTAG?
i.MX 8M 参考手册提到了禁用 JTAG 访问所必需的 JTAG_SMODE[1:0] 和 SJC DISABLE 电子熔丝。但是我找不到保险丝的地址或位置。我在哪里可以找到它们?是否有一些文件描述它?
2023-03-27 06:44:30
51单片机12m晶振运行单周期指令需要的时间是多少呢?
2023-03-24 17:41:21
使用UUU将图像写入i.MX 8M Plus EVK不返回是怎么回事?
我使用 UUU 将图像写入 i.MX 8M Plus EVK。但是UUU写完images并没有返回。 我的程序在这里。1. 根据 i.MX Yocto 项目用户指南(修订版
2023-03-24 08:37:20
i.MX8M Plus可以同时对多少视频流进行HEVC/H.265编码?
。我阅读了i.MX 8M Plus 的“新闻稿”( 2020 年 1 月 6 日), 其中指出:“i.MX 8M Plus 扩展了先进的多媒体和视频处理系统,该系统可以使用 H.265 或 H.264
2023-03-24 07:29:03
用户可以更换i.MX 8M Plus的eFUSE吗?
i.MX 8M Plus 的 eFUSE 是否可以由用户更改一次?(通过uboot中的fuse prog命令)还是仅固定为制造时更改的值?
2023-03-23 07:51:55
可以在iMX 8M上使用SHK_HASH保险丝?
7 3 0x1190FD4D但我们无法弄清楚银行号码(6 和 7)的来源。在 iMX 8M Mini Application Processor Reference Manual 中没有提及
2023-03-23 07:41:33
已全部加载完成
