Renesas RA0E1微控制器:低功耗应用的理想之选 在当今的电子设计领域,低功耗和成本效益是许多应用的关键考量因素。Renesas的RA0E1系列微控制器(MCU)凭借其集成的节能型Arm
2025-12-29 09:50:10
87 Semiconductors PCA9958 24位63mA电流LED驱动器(带SPI).pdf 一、产品概述 PCA9958采用4线串行总线控制,具备24个恒流LED输出通道。每个输出通道都有独立
2025-12-24 15:05:03
176 远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~20mA)信号;
2025-12-19 16:31:45
453 转换成平行输出数据格式。FZH695具有16个电流源,可以在每个输出端口提供2~60mA恒定电流量以驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流影响很小
2025-12-05 16:14:44
-25mA(高电平),GRID输出电流典型值140mA(低电平)。电气特性· 工作电压:3V-5.5V(推荐5V)。· 工作温度:-20℃至+70℃。· 极限参数:电源电压≤7V,LED驱动电流
2025-12-03 11:01:50
、STB、DIO),内置450KHz±5% RC振荡器。其他特性:内置上电复位电路,工作电压5V±10%。关键功能模块显示控制支持共阴/共阳数码管驱动。显示数据通过16字节寄存器(00H-0FH)存储
2025-11-28 09:31:26
安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET是一款单N沟道STD栅极MOSFET,采用SO8FL封装。该器件具有40V漏极-源极电压、469A连续漏极电流,符合AECQ101标准。安森美
2025-11-24 10:04:20
315
/8COM和 24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的 16 个级别的脉宽调制控制输出,可以调整 LED 循环显示的亮度。利用串行接口(I2C通信接口)串行输入的方式,可以
2025-11-20 11:40:44
The ADS131E0x 是多通道、同步采样、24 位、Δ-Σ (ΔΣ)、模数系列 具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压源和 板载振荡器。ADC宽动态范围、可扩展数据速率和内部故障
2025-11-17 15:09:22
519
压电驱动液阻全桥先导控制阀的核心在于其独特的液阻网络设计,该网络由固定液阻和可变液阻组合构成,形成类似电桥的液压回路。在控制阀的左侧腔体,进出口处均设置有固定液阻,这使得该腔内压力保持相对稳定。
2025-11-17 10:05:38
290
Vishay Semiconductors BAT165小信号肖特基二极管具有40V反向电压 (V ~R~ ) 和750mA最大额定正向连续电流 (I ~F~ )。该器件采用符合RoHS指令的绿色
2025-11-14 16:13:43
767
静音血压计的压力-流量型压电气泵为例,一般的规格为:
驱动电压:15-30 V
功率:0.5-2W
出口压力(正压/真空):30-50Kpa
流量:100-1,000 ml/min
以下,分享一个将
2025-11-14 12:12:52
或 0 mA 至 24 mA;或作为电压输出,范围为 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 或 ±10 V,过量程为 10%(0 V 至 5.5 V、0 V 至 11 V、±5.5 V 或 ±11 V)。电流和电压输出可以同时使能,同时由一个数据寄存器控制。
2025-11-14 09:38:40
403
至 20 mA、0 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 24 mA。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误检查、看门狗定时器、开路、一致性电压和热报警。此外,还可以通过访问内部精密电阻器来监控输出电流。
2025-11-13 14:46:52
450
设定) 输出PWM信号高电平:5V/10mA 最大PWM占空比误差: PWM占空比线性度误差 4-20mA/0-20mA负载电阻默认选择100Ω VSP输出电压10.5V,用于电位器调速,输出驱动能力1
2025-10-28 10:17:21
470
交流电流采集模块是一种将交流电流信号转换为易于处理和传输的标准信号(如4-20mA、0-5V/10V,或数字信号如Modbus、CAN等)的装置。它通常与传感器(如电流互感器CT或罗氏线圈)配合
2025-10-23 16:05:39
179 调整该电阻阻值,能实现16mA至1500mA的输出电流调节。
高精度恒流控制:内置特殊控制算法,输出电流恒流精度可稳定在≤±3.5%,确保LED亮度均匀且稳定。
宽电压适配:工作电压范围覆盖2.5V至
2025-10-22 09:48:21
BCM53440B0IFSBG优先级流控制扩展的表项和基于 VLAN 的计数器EEE 低功耗特性流量分类、计量、标记和排队IEEE 802.1p QoS
2025-10-21 16:07:56
F7技术的STD140N6F7 60V MOSFET组成,工作电压高达45V,提供电流高达15A ~rms~ 。EVLSPIN32G0A1评估板提供三分流检测拓扑,非常适合用于高性能磁场定向控制和6步算法。该评估板提供一整套保护,包括电压监控、PCB温度监控、过流比较器和栅极驱动器电源上的UVLO。
2025-10-17 10:46:22
496
STMicroelectronics STSPIN32G0无刷电机控制器是一系列高度集成的系统级封装解决方案,适用于使用不同驱动模式驱动三相无刷电机,极大地减少了BOM成本和占用面积。该系列包含四种型号,能够完全灵活地平衡电流检测运算放大器、GPIO以及专用功能(如ADC的精确基准)之间的资源分配。
2025-10-16 15:54:02
478
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,基于 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达
2025-10-08 10:53:00
726
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit
2025-09-30 14:26:51
1013
2025-09-30 14:11:55
933
2025-09-30 13:57:58
776
2025-09-30 13:54:04
862
2025-09-30 13:38:00
955
MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80 MHz
2025-09-30 09:08:55
668
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 24MHz。这些成本优化
2025-09-29 13:48:59
628
2025-09-29 11:13:54
1007
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit/slat162)的一部分
2025-09-28 15:23:46
646
调节或开关控制的局限,为工业自动化带来了革命性的进步。从结构组成来看,比例流量阀主要由三大核心模块构成:驱动机构、阀芯组件和反馈系统。驱动机构通常采用比例电磁铁或伺
2025-09-25 11:23:05
320
在现代工业与航空领域,燃油输送的精确控制是一项关乎效率、安全与可靠性的关键技术。作为燃油系统的核心控制元件,加油控制阀的重要性不言而喻。这类精密阀门不仅要确保燃油的高效输送,还需在极端工况下维持稳定
2025-09-25 11:17:13
228
在航空航天领域,每一个零部件的可靠性都关乎飞行安全。航空比例阀和伺服阀作为飞行器液压控制系统的核心元件,其性能直接决定了飞行姿态控制、起降制动等关键动作的精准度。然而,这些精密部件需要在极端温度环境
2025-09-25 11:14:00
259
在航空航天、船舶兵器等尖端工业领域,流体控制系统的精度与可靠性直接关系到装备的安全性和性能极限。作为这一领域的核心元件,防爆型压力、流量、方向、比例阀(以下简称“防爆多型阀”)如同流体管路中的“智能
2025-09-25 11:11:40
282
在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合阀(CombinationValve)是一种高度集成的关键控制元件,它融合了安全阀(溢流阀)和单向阀(止回阀)的功能,并可根据系统需求集成压力调节、流量控制
2025-09-25 11:08:13
428
Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块 (EVM) 配置用于评估TPSM8D6B24的运行情况。TPSM8D6B24是一款4V至16V输入、双通道
2025-09-11 10:38:41
802
选型举例
例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24VDC;模块式PCB板焊接模块封装。
产品型号: ISO EC U1-P1-O4-T
例2
2025-09-08 16:02:56
566
的TPS62A0xP和TPS62A0xAP系列1A和2A降压转换器。此评估模块可将2.5V转换为5.5V输入电压,从而保持所需的输出电压调节。TPS62A01、TPS62A01A、TPS62A02和TPS62A02A
2025-09-06 14:55:31
971
Texas Instruments LMR514x0/LMR514x0-Q1同步降压DC/DC转换器是宽V~IN~ 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达4A或5A的负载电流。该器件具有4V至
2025-09-02 10:51:59
773
,峰值电流驱动为5A。MCx8315集成降压稳压器,可通过可编程稳压电源支持 200mA电流。TI MCF8315EVM评估模块包括板载MSP430和MSP430FR2355,可用于连接MCF8315EVM GUI。
2025-09-01 15:27:49
756
TPS92551恒流降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55
637
轻松连接到各种微控制器。模拟 LED 电流设定点为 使用带有外部 0 V 至 1.8 V 信号的 IADJ 输入,可在 0 V 至 300 mV 之间调节。
2025-08-27 13:51:32
742
的对比度 和分别大于 100:1。PWM输入与低压逻辑标准兼容 轻松连接到各种微控制器。模拟 LED 电流设定点为 使用带有外部 0 V 至 1.8 V 信号的 IADJ 输入,可在 0 V 至 300 mV 之间调节。
2025-08-27 13:39:23
659
2025-08-27 10:37:05
734
Texas Instruments MSPM0L130x/MSPM0L130x-Q1 Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成的超低功耗32位MSPM0
2025-08-25 11:04:18
749
Texas Instruments MSPM0L110x Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成、超低功耗32位MSPM0 MCU系列的一部分。这些器件
2025-08-25 09:56:50
781
2025-08-22 15:58:55
769
2025-08-22 14:41:25
877
LH32M0G3XX是一款单芯片集成了Arm Cortex-M0+和高精度模拟前端及多种通信接口的高精密模拟微控制器。LH32M0G3XX集成了双24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)、16位数模转换器(DAC)、可编程增益放大器、低温漂精密带隙基准电压源、双路可编程电流源等电路。
2025-08-22 10:09:17
3308
,将 24V 电池电压转换成 12V 供控制电路应用。交通运输:应用于城市轨道、电动汽车充电设备,适用宽压输入范围(9V-36V)。优势总结高集成度:单模块集成隔离、稳压电路、保护系统,减少外部器件
2025-08-19 09:38:15
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
和具有比例增益的单端输出。对于隔离式调制器,两个时钟选项包括内部时钟和外部时钟。每一配置均提供四种封装类型:DEN、D、DWV和DUB。Texas Instruments DIYAMC-0-EVM让用户能够通过一个评估模块测试各种器件。
2025-07-29 14:04:16
486
在现代的液压与气动系统中,比例阀作为一种重要的控制元件,扮演着至关重要的角色。它不仅能够精准地调节流量、压力,还能有效提升整个系统的效率和精度。随着工业自动化技术的不断发展,比例阀的应用领域日益广泛
2025-07-28 12:09:00
2264
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1直流-直流降压转换器是一系列低静态电流同步降压转换器,设计工作在4.5V至80V输入电压范围内。这些转换器被配置成在3.3V
2025-07-28 11:37:32
523
Arm^®^ Cortex ^®^ -MO+内核平台而打造,工作频率高达24MHz。MSPM0C110x/MSPS003 MCU具有高达16KB的SRAM为1KB的嵌入式闪存,具有1.62V至3.6V
2025-07-28 11:09:50
806
AD7606BSTZ引脚配置:OS0/OS1/OS2=0;RANGE=0; REF SEL=0; STBY=0;REFIN外接5v,采样频率10khz,并口模式,STM32F103fsmc读取,采集5v基准得到数值0X76F6,而不是0X7FFF,采集其它电压,等比例缩小,请问什么原因呢?
2025-07-28 08:20:47
01概述 产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出;输入信号范围:0-100%,可接收PWM频率:50Hz-50KHz(小于
2025-07-24 11:32:13
901
Texas Instruments LM706A0QEVM 转换器评估模块 (EVM) 设计用于使用8V至65V的稳压或非稳压高压输入轨,在负载电流高达10A时产生3.3V的紧密稳压输出电压。这款宽
2025-07-21 11:05:41
418
。LM704A0-Q1低I~Q~ 、宽V~IN~ 同步降压转换器采用峰值电流模式控制架构,轻松实现环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节。一对LM704A0-Q1转换器可配置为交错模式(并联输出),提供精确的电流共享,用于输出电流需求高达20A的应用。
2025-07-17 14:37:49
613
。LM706x0/LM706x0-Q1低I~Q~ 、宽V~IN~ 同步降压转换器采用峰值电流模式控制架构,可轻松实现环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。可将一对LM706A0-Q1转换器设置
2025-07-17 14:28:10
664
:在抗战片中,我们经常看到的收报机和发报机,随着工业化的大发展,由单一的控制信号发展成超外差式和音频谐振继电器式等多路控制的信号。在科技高速发展的时代,又出现了比例遥控的设备,更为流行和方便大众。
本文
2025-07-10 16:56:13
在现代工业自动化和智能监控系统中,十六路交流电量电流采集模块扮演着至关重要的角色。通过高精度传感器和数据处理技术,实现对多路交流电参数的实时监测与分析,广泛应用于电力系统、工业控制、楼宇自动化等领域
2025-07-04 17:12:21
488 资料屏幕规格书。 工作电压: 3~5V 工作电流: 最大16mA 模块尺寸: 12(H) x 38(V) MM 像素大小: 128(H) x 32(V) 驱动芯片: SSD1306 通信协议: IIC
2025-07-01 15:20:57
622
三个双极步进电机,电机线圈电流高达2A RMS ,单电源运行,典型值为24V DC (10V至30V范围)。每个电机轴均有单独的基准/停止开关和增量A/B/N编码器输入。此外,该模块还提供四个可编程
2025-06-23 14:44:54
1241
ADP5071设计±24V,测试无负载时±24v可以测试出来,但是接负载后负压24V,变成0到-24V的锯齿波,目前做过如下调整
1、开关频率1.2MHz,电感15UH,Comp2的C为47nf
2025-06-20 08:17:09
在智能制造与数字化转型浪潮下,传统工业控制系统的“本地化”局限日益凸显。如何实现对关键设备(如比例阀、PLC)的跨地域精准控制与实时状态管理,成为企业提质增效的核心诉求。物联网(IoT)远程控制技术
2025-06-13 14:05:48
431 Analog Devices/Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器集成了四个可编程36V半桥,每个半桥可提供高达3.2A~FS~ 的电流。其他特性包括高级诊断功能
2025-06-13 10:15:06
996
DAM-T2222-MT 工业级数采控制器,2路继电器控制(D0)2路模拟量采集(AI)2路开关量采集(DI)2路模拟量输出的继电器控制器。 关键特性 2路继电器输出; 2路光耦输入(5-24V
2025-06-09 14:17:58
546 模式 (FR帧频可调:50Hz~80Hz),显著降低工作电流。
电压管理 :
工作电压: 2.5V~5.5V (逻辑电源VDD、LCD驱动电压VLCD)。
内置 32 级EVR调节 (步进式LCD驱动
2025-06-05 16:31:54
LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
2025-05-29 16:47:33
561
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出。 GP9301BM将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将
2025-05-29 10:15:07
EUVISLD162D差分TOSA驱动器(5V)现货 关键特性- 差分输出带有50Ω的终端电阻- 在外部25Ω负载下,0-80 mA可变的射频差分调制电流- 在激光二极管上,0-80 mA可变的直流偏置电流
2025-05-20 09:25:42
三色独立控制(每通道包含 4 组 RGB,共 12 路 PWM 输出)。单路输出电流高达 45mA,耐压 24V,可驱动多颗串联或并联的 LED。集成功能模块内置 MCU 数字接口、数据锁存器、高压
2025-05-17 17:46:45
0 电子发烧友网站提供《ZSKY-CL75XX_18V系列150mA低功耗LD0稳压器规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 17:25:11
0 。RA0E2 MCU 具有 TRNG、唯一 ID 和 AES 库,以支持安全要求。这些 MCU 可以连接到许多模块以实现丰富的串行功能。RA0E2 MCU 用于小家电的消费电子系统控制、工业系统控
2025-05-13 15:21:33
1017
在工业自动化控制系统中,多台变频器按比例运行是常见的需求,例如在输送带系统、风机群控或水泵并联等场景中。传统方案通常依赖比例给定器(如电位器或专用信号分配器)来实现主从设备的频率分配,但这类硬件存在
2025-05-11 17:21:31
973
设置**VAPD** 引脚上的偏置电压。**VAPD** 引脚提供5 nA至5 mA范围内的源电流,电流镜以5:1比例精确镜像该电流,并通过**IPDM** 监控器输出源电流。在典型应用中,监控器输出驱动一个
2025-05-09 13:58:46
789
TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富、完全集成的电流回路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20 mA、0 mA 至 20 mA
2025-05-08 17:22:18
842
承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。
TPS48130-Q1 集成了两个栅极驱动器,具有 1.69A 拉电流和 2A 灌电流能力,用于驱动主路径中的 MOSFET,以及 165μA 拉电流和 2A 灌电流能力,用于低功耗路径。
2025-05-06 14:38:32
628
模拟量单向一对多对传模块是一种在工业自动化、数据采集和远程监控等领域广泛应用的专业设备。其核心功能是将单个模拟量信号源(如温度、压力、流量等传感器输出的4-20mA或0-10V信号)通过隔离、转换
2025-04-16 17:04:39
489 MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz
2025-04-15 14:08:44
958
MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率高达 32MHz
2025-04-15 13:38:39
882
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些
2025-04-15 11:44:16
1006
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,运行频率高达 24MHz。这些成本优化
2025-04-15 09:39:04
1167
2025-04-14 15:48:57
1064
AD9520-0提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.53 GHz至2.95 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
2025-04-11 14:54:01
874
UC3902 负载共享控制器是一款 8 引脚器件,可平衡从独立的并联电源汲取的电流。通过将每个电源的输出电流调整到与共享总线上的电压成比例的水平来实现负载共享。
2025-04-07 18:12:05
814
主电源自动指定为调节至最高电压
2025-04-07 17:45:53
816
本文介绍了MOS集成电路中的等比例缩小规则和超大规模集成电路的可靠性问题。
2025-04-02 14:09:51
1886
电压范围: 3V ~ 24V 电源转换效率高达98% 超低drop-out压降( 20mA驱动时,低至400mV) 超小芯片间输出电流差±5% 电源及负载调变率0.1%/V 芯片工作温度
2025-04-02 10:20:49
AMC0x30R-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1V 高阻抗输入和比例式单端输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。
2025-03-18 09:50:50
954
的静止式变流器、开关电源(SMPS)、电焊机电源、电池管理、风能变频器等。产品特性- 输出电压和供电电压成比例。- 原边和副边之间绝缘,原材料符合UL 94-V0标准
2025-03-13 17:22:36
+ 内核平台,工作频率最高可达 24MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。 MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存程序存储器和 1KB 的 SRAM。这些
2025-03-12 15:59:39
4419
电流下支持 650mV(典型值)的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 80 mA)内保持稳定。TPS714(仅限新芯片)还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
2025-03-07 09:14:47
994
◆1A电流驱动能力
◆工作电压范围:10V~40V
◆低 RDS(ON)电阻
◆PARA-IN 驱动模式
◆PWM 电流整流/限流
◆2bits电流控制,提供4个电流台阶
◆可任意设置快慢衰减比例
2025-03-05 15:57:13
1 产品特点 比例式线性霍尔效应磁传感器 轨到轨模拟输出 低噪声输出电压 宽工作电压范围:3.0V~5.5V 低功耗:4.5mA@3.3V VDD 5.4mA@5.0V VDD
2025-02-27 11:13:10
746 当我们利用单片机ADC采样功能,采集电流电压信号时,单片机的IO口输入电压范围是0~3.3V,所以为了保证安全,需要把测量电压保持在这个范围之内。 设计目标: 采集电流范围:0~1A 采集电压范围
2025-02-20 11:06:48
3616
0、前言 在一个闭环控制系统中,可分为输入参考值、闭环控制器、执行机构、输出参数,反馈系数,这几个部分。 设计一款控制器,可以让系统的输出参数跟踪输入参考值,达到了控制的目的。在直流控制系统中,常用
2025-01-20 10:46:57
2117
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:20
1405
