电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多通道热电阻温度信号转RS-485/232信号数据采集模块
收藏
查看更多
详析如何在RS-485节点中隔离信号和电源
RS-485节点中隔离信号和电源,为实现最佳配置,针对小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料成本等系统要求,带来设计上的挑战。光耦合器等传统的分立解决方案存在失效寿命方面的问题,而且光耦合器技术本身
2024-03-09 08:22:3098
BL152R12热电阻型 一入二出隔离器说明书
BL152R12热电阻信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:500
BL152R11热电阻型一入一出隔离器说明书
BL152R11热电阻信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装  热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171
RS485总线是如何工作的 RS485总线的工作原理
RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46776
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199
T30数据采集传输仪
T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2024-02-18 17:58:49193
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
RS485ModbusProfinet网关在工业现场的应用优势
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus
2024-01-24 18:44:52
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41420
RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365
详解232485转换器的接线步骤与注意事项
详解232485转换器的接线步骤与注意事项  232485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:401965
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235
AD7795用于采集14路热电信号采集的14路热电温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电温度都是冷端温度,有段时间采集数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
JY-DAM-TC16热电温度采集模块
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电温度采集模块,16路K型热电温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31196
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46502
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
热电阻测量技巧助力准确判断热电阻的好坏
热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724
热电阻热电偶的区别是什么
值的变化来测量温度热电阻电阻值随着温度的变化而变化,这个电阻值可以通过电路转换为电压或电流信号,从而实现对温度的测量。 热电偶则是一种热电温度传感器,它的原理是利用塞贝克效应(Seebeck effect)来测量温度。塞
2023-12-13 15:40:08835
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
2023-12-12 18:00:04205
热电阻测温原理 热电阻常见故障及处理
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471
热电阻热电偶有什么区别
热电阻热电偶有什么区别  热电阻热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39947
数据采集设备一般都是怎么输出数据 振弦、温度传感信号采集的多通道无线采发仪
数据采集设备一般都是怎么输出数据 振弦、温度传感信号采集的多通道无线采发仪 数据采集设备可以通过多种方式输出数据,具体取决于设备的类型和设计。 以下是一些常见的数据输出方式: 数字化接口:包括
2023-12-04 09:34:37247
具备自动方向控制功能的隔离式RS-485中继器应用笔记
。然而,当RS-485系统的运行距离超过1200米时, 信号衰减和地电位差会让数据传输变得不可靠。图1所示为一 个信号和电源隔离的RS-485中继器电路,用于解决长电缆网 络的信号衰减、...
2023-11-28 14:19:041
热电阻热电偶的区别与特点
热电阻热电偶的区别与特点  热电阻热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻热电
2023-11-22 17:21:31783
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电信号,我们想把热电信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用?
温度变化而产生的电信号来测量温度。 二、热电偶和热电阻的区别 1.测量范围:热电阻通常用于测量较低的温度范围,一般在零下200度至600度之间。而热电偶则可以测量更广泛的温度范围,不同的材料有不同的测量范围,例如,K型热
2023-10-26 17:47:331263
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
热电阻热电偶区别与特点
热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
、实验室、医疗和电子等领域中,能够提供高精度的温度测量数据,对于确保生产质量和测试结果的准确性至关重要。 铂热电阻温度传感器的工作原理是基于材料的电阻率与温度的关系而设计的,使用纯铂作为检测元件。当温度改变时,铂电
2023-10-25 11:12:00958
国芯思辰| GAD7683可替代AD7683用于通道温度采集
通道温度采集电路分为两部分:主板和采集板;主板主要负责数据处理和网络通信功能,而采集板主要负责通道热电信号采集,这样做的好处是便于其他模拟量采集模块的开发。热电信号采集电路包括通道之间
2023-10-25 10:27:52
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法  热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:481016
RS-485网络的正确连接方法
本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371675
管理驱动器使能信号以使用STM32的USART进行RS-485和IO-Link通信
电子发烧友网站提供《管理驱动器使能信号以使用STM32的USART进行RS-485和IO-Link通信.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:52:390
LabVIEW高级编程—通道数据采集
LabVIEW高级编程——通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
CAN现场总线转RS485/232 智能协议网关
设计的,该CAN_BUS 转换器能够将单端的RS-232/485 信号转换为平衡差分CAN_BUS 标准信号,内置的控制芯片可以自动识别 RS-232RS-485 信号,无需人工调拨。CAN_BUS 转换器 另一
2023-09-19 14:50:56390
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集数据类型,如模拟信号、数字信号温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253
热电阻热电偶的区别
热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418
热电阻与热敏电阻的区别联系
热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:491098
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻与热敏电阻的区别  金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902
热电阻损坏原因
热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
类型的数据采集模块。例如,如果需要采集温度、湿度和光照强度等环境参数,可以选择具有温湿度传感器和光照传感器的多功能数据采集模块。 2.接口类型:需要考虑采集模块与其他设备的接口类型,常见的接口类型有USB、RS232RS485等。选择时需要保证采集模块
2023-08-23 09:19:36209
哪些项目会应用热电阻PLC?
: (1)温度控制系统:热电阻与PLC可以组成闭环控制系统,用于监测和控制物体或环境的温度。例如,在加热过程中,通过热电阻测量温度并将数据传输给PLC,PLC根据设定的温度范围进行控制,调节加热元件的功率或开关状态,以维持温度在目标范
2023-08-18 08:45:02233
西门子s7-200plc的rs-485通信故障解析
串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485rs-485rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:333810
通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制
通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议 VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度
2023-08-09 09:27:17342
振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送
等。 数模转换:将处理后的信号转换为数字信号。 通信协议转换:将数字信号通过转换模块转换为无线485通信所需的协议,例如Modbus RTU协议。 信号发送:将转换后的信号通过无线485模块发送到接收端。 数据接收:接收端使用相应的无线485模块接收数
2023-08-08 17:46:49385
什么?RS485采集不到信号——串口调试/软件介绍#RS485 #数据采集卡 #数字信号处理
数据采集软件
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-08-01 10:59:54
Agilent 34972A安捷伦数据采集
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度
2023-08-01 09:58:45
通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出
通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343
RS485信号丢失检测电路
安全关断和故障隔离协议在许多电信、工业、数据处理系统和工业中至关重要。为了在通信处理器或单板计算机、执行器和传感器之间共享数据,故障检测系统使用RS485。该RS-485使用两根信号线来检测需要差分窗口比较器的有效信号电平并传输数据
2023-07-28 15:44:06651
【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块
更多往期文章,请点击“  阅读原文  ”。 原文标题:【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 14:45:01554
RS-485总线扫盲之物理层
RS-485RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303
RS-485收发器为什么要端接?如何端接?
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269
一文读懂RS-232RS-422及RS-485串行数据标准的选择及使用
按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915
电阻电位器电子尺信号采集模拟RS-485输出 位移角度转Modbus
电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48281
0-5v/0-10vRS485远程IO电压采集模块、AD采集
 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
MXXXT支持热电热电阻采集温度模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363
基于恒压分压式三线制的热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:151242
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器原理及特性
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709
热电阻热电偶两类温度传感器的分类依据及工作原理
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mARS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
电阻电位计信号rs485数据采集Modbus
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06358
热电阻温度信号rs485Modbus数据采集
●  Pt100温度信号测量 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31686
热电偶和热电阻测温仪表的区别及原理
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:341422
温度变送器K型热电信号数据采集rs485Modbus
应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-26 09:16:33984
详解热电阻温度采集模块搭配使用方法
则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力
2023-05-23 16:50:19536
MxxxT支持数字量、模拟量、热电阻IO模块的组合
设备,它可以实现数字量、模拟量、热电阻等各种类型的I/O信号采集,并通过以太网接口上传至上位机进行处理和分析,从而实现工业自动化生产过程的控制和优化。
2023-05-23 15:01:43704
rs232rs485工业级rs485rs232互转模块
特点: ● 兼容RS-232RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853
温度数据采集NTC转rs485远程IO模块Modbus
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-12 10:26:44425
RS-485信号隔离放大串口透明传输模块
特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13466
高速光栅尺磁栅尺计数转rs485/232脉冲采集
准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-11 10:25:58411
脉冲高速计数器5V差分转rs485/232数据采集
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ●  DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32314
温度数据采集热电偶转rs485Modbus协议模块
2023-05-10 16:48:36431
温度数据采集热电阻rs485转换IO模块
特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30181
采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
,自动识别协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集
2023-05-05 17:20:12671
0-75mV/0-100mV转rs485信号采集模块
应用: ● 信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211
0-5V/0-10V转rs485远程I/O数据采集Modbus
RTU 通讯协议 ● 低成本、小体积模块化设计   应用: ● 信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼
2023-05-05 16:15:30381
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
RS-485/232数据采集远程I/O模块
与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等 等。 产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用 ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120
电阻电位器电子尺转RS-485 Modbus RTU 通讯协议 100Ω~500KΩ
2023-04-20 09:28:49805
IBF123-R-485电阻电位器电子尺采集模块
IBF123产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF123系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,各种电位器电阻信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等
2023-04-19 11:19:49480
流量计/编码器计数器接近开关脉冲计数信号RS-485/232
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 脉冲信号输入采用了光电隔离 ● 通过RS-485/232接口可以读取计数值 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56509
3个理由了解为什么CAN总线与RS-485更好
及何时发送信号RS-485遵循典型的主从拓扑结构。当通信处于活动状态时,所有从站/节点都接收主站单元发送的数据。如果一个“从机”必须回答“主机”的信息,它就必须切换为“主机”,这样才能发送它的信息
2023-04-03 14:32:15
如何验证i.mx287板RS-485线路驱动器是否打开和关闭?
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号
2023-03-31 06:57:57
RS-422/RS-485RS-232相比有哪些优势呢?
  由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
选择和使用RS-232RS-422和RS-485串行数据标准的指南
三种常见的串行数据标准RS-232RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232RS-485 的转换、RS-485RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
RS-485收发器降低系统成本
RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39705
已全部加载完成
