一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:5538 制造业的蓬勃发展为企业提出了更高的精度和效率要求。在现代制造业中,机床测头作为一种关键的检测装置,能够实时监控加工过程中的误差,及时调整,保证加工质量的稳定性,提高加工中心的精度,进而提升生产效率
2024-03-14 10:54:390 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:1999 探针卡微孔加工对精度要求极高,因此需要超高精密加工设备才能满足技术要求。苏州璟丰机电JF系列微纳加工中心在微孔、深孔加工有着独特的技术突破,为半导体探针卡制造提供先进、高效的解决方案。
2024-03-13 13:12:3654 VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,一般采用滚镀加工,下面从pogopin的3个零部件弹簧、针头和针管讲述其电镀的要点: 1、弹簧: 弹簧通常由铍铜,不锈钢和钢丝制成
2024-02-22 09:02:03
市场上的钢材应用场景比较广泛,而这些差异化的业务场景又反过来对这些原材料提出复杂的需求。钢材加工涵盖配件、接单报价、工作中心、计件、产能评估、生产参数、采购等环节。 不同环节之间数据的实时共享
2024-02-01 11:46:16
Mars系列加工中心三坐标测量仪器是国产三坐标测量机品牌,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。多种型号和配置的设备,满足
2024-01-30 15:27:30
和压力可以通过控制,实现微小的背吹效果。背吹是指气体从静压轴承的一侧进入,然后通过间隙流出,起到清除切削液和切削碎屑的效果。在加工精密零件时,通过微小背吹可以减小工件表面的划痕和氧化,提高加工质量。
二
2024-01-22 10:32:10
电子制造行业的生产效率,因此SMT贴片加工质量必须得到重视。然而在SMT贴片加工过程中透锡不良现象时有发生。本文将详细介绍SMT贴片加工厂出现透锡不良的四类原因。 SMT贴片加工透锡不良的四类原因 1. 材料问题 透锡不良可能源于贴片零件本身的问题
2024-01-15 10:55:09167 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139 DIP插件加工是一些加工厂经常使用的加工方式,但是对于插件加工或者PCB加工SMT加工,PCBA加工都需要了解以下这几个问题:
2024-01-09 09:43:05271 高精度微型加工中心是一种先进的加工设备,主要用于加工微型、精密和高硬度的零件。它具有高精度、高效率和高可靠性的特点,可实现自动化、智能化和柔性化的生产。广泛应用于航空航天、光学、生物医学、半导体、通用机械加工等领域。
2024-01-09 09:24:26129 铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。
2024-01-05 11:02:33381 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249 控制系统技术,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、
2023-12-25 09:01:50
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15157 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工技术对智能产品微型化有何影响?SMT贴片对电子产品小型化的重要性。SMT贴片技术(Surface Mount Technology)是一种电子元件组装
2023-12-14 09:21:00148 SMT贴片加工中有许多微型、精密电子元件。对于产品的焊接可靠性,我们很难用肉眼来判断其质量。
2023-12-13 09:54:04446 对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44548 5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43349 三坐标测量机是近50年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。它的出现,一方面是由于自动机床、数控机床高效率加工以及越来越多复杂形状零件加工需要有快速可靠的测量设备与之配套;另一方面是由于电子技术
2023-12-06 11:50:06330 工欲善其事必先利其器。我们若想有自主制造的发动机,不仅要掌握核心技术,更要有能制造精密构件的机器。对比工业化发达的德国等一众发达国家,我国缺乏高精密机床,自然难以加工精密零件。即使我们有能力解析出发动机的构造,自己也很难加工出需要的零件。
2023-11-30 09:27:19171 首先是以工件的中心孔作为加工的定位基准。轴类零件加工中,各外圆表面、锥孔、螺纹表面的同轴度,端面对旋转轴线的垂直度都是位置精度的重要体现。
2023-11-30 09:10:50887 对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34684 如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47233 编辑:镭拓激光现今塑料材料在各个行业领域普遍被应用,新型的塑料生产及加工工艺越来越多,激光焊接作为其中的一种,受到行业重点关注。以下是介绍高精密塑料焊接机的原理、工艺及在行业的应用。塑料激光焊接
2023-11-17 10:35:50145 要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376 BOM表是PCBA加工制程中必须要用到的生产资料,是记录着电路板上所有零件的清单文件
2023-11-02 09:49:51524 深孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点。目前随着复杂的深孔加工要求变得越来多,既要高精度又要高效率,那么熟练掌握各种深孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。
2023-10-30 16:29:361018 通联精密专业从事高精密,高密度,复杂形状,外观精巧的精密配件的研发,设计,生产及销售。目前,公司的mim、cnc、激光加工等精密制造技术的研发和制造能力都已得到国内外一流客户的认可。
2023-10-16 14:28:19215 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561 在经济不断发展的当前社会,人们已经是越来越关注身体健康以及食品安全等。而作为粮食大国,我国拥有非常多的农产品,林业,畜牧业,渔业产品等等,这些食材需要进行加工才能食用。不管是成为储粮,还是成为我们
2023-09-26 17:12:36344 ,只要懂技术的,可以通过表面的抛光等再加工处理,把旧的主轴经过这样表面抛光再加工可能就变成新的了,这样成本会非常的低,但是用过的东西,无论从精度等性能上,看似没有问题,其实零件的性能精度跳动等已经在对你
2023-09-25 10:48:53
零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。如在半导体、精密加工及微纳材料等领域,测光滑硅晶片表面粗糙度、精密非球面弧面线粗糙度、金字塔型磁头
2023-09-22 09:29:15
飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18495 电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
自工业时代开始以来,机械加工及零部件产业已经涵盖了各大电器零部件、汽车零部件、建筑机械零部件、航空航天零部件、海洋工程零部件等领域,涉及多种机械机床及工具仪器的制造。 零件在加工过程中,受制于加工
2023-09-20 15:04:27254 到标准的SM或PM光纤的尾纤上,来实现模场的转换。该产品是高速硅光子收发器模块上连接的理想方案。
亿源通基于所搭建的光学冷加工技术平台,具备AWG晶圆后工序处理加工、精密光学棱镜加工、精密V型槽切割
2023-09-15 10:16:35
冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。无论是机械零件、电子元器件还是复杂曲面零件,VX系列图像尺寸测量仪都能够提供准确、高效的测量解决方案。它实现了对零部件尺寸和形状的自动化测量,为制造行业的质量控制和生产效率提供了有力支持。
2023-09-11 16:44:36
螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,螺母的用途十分广泛,那么它的加工方法,你了解吗?
2023-09-09 17:50:45546 PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
印制板的外形和各种各样的孔(引线孔、过孔、机械安装孔、定位孔、检测孔等)都是通过机械加工完成的,尺寸必须满足一定的要求,并且随着电子技术的发展,要求会越来越高。印制板机械加工方法通常有冲、钻、剪、铣、锯等。根据加工零件的形状,可把印制板的机械加工分为孔加工和外形加工。
2023-08-22 14:25:23200 PO40机床红外线测头具有 3 维 5 向探测功能,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,进行高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测
2023-08-14 13:48:20
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54631 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 随着超精密加工技术的不断进步,各种微纳结构元件广泛应用于超材料、微电子、航空航天、环境能源、生物技术等领域。其中超精密3D显微测量技术是提升微纳制造技术发展水平的关键,中图仪器自主研发的白光干涉扫描
2023-08-04 16:12:06
功率放大器ATA-122D在精密微细电解加工中的应用
2023-08-03 14:47:122 加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491 ;精度;误差所谓加工精度是指零件加工后的几何参数(尺寸,几何形状和相互位置)与理想零件几何参数相符合的程度,他们之间的偏离程度则为加工误差。加工误差的大小反映了加
2023-07-31 22:31:48558 超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39297 机床测头可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。是一种非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540 更高精度的零件。作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自动分中、寻边、测量,并根据测量数据自动修正坐标系,自动刀补;3、对加工工件直接进
2023-07-13 10:04:14
什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14598 SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43638 制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中,测各类包括从光滑到粗糙、低
2023-06-29 14:28:22
伴随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,对电子产品的追求也越来越小、精密,而SMT小批量贴片加工厂中的传统DIP插件在小型紧密PCBA中的作用已经不如SMT贴片加工,特别是大型、高集成的IC。精密
2023-06-27 18:00:41715 加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线
2023-06-26 15:30:35682 纳微集成氮化镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
博捷芯划片机是一种用于高精密切割加工的设备。它适用于多种材料,包括硅、石英、氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等。该设备可用于切割半导体晶圆、集成电路、QFN、发光二极管、miniLED
2023-06-08 09:45:57390 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 B1-F110),展示了其最新的激光加工解决方案。今年恰逢100周年的通快集团长期致力于为医疗器械制造行业提供创新高效和精确可靠的激光解决方案,其应用于医疗器械的表面标记、表面处理、精密焊接与切割、以及3D增材打印等激光加工解决方案可进一步提升医疗器械的质量和生产
2023-06-01 18:17:04555 (1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
大家来分析下。 设备在SMT贴片加工中的重要性 1. 先进的设备是实施精密技术的前提 作为一家从事高端PCBA产品定制的企业,如医疗电子(Medical electronics)和汽车电子(vehicle electronics)。高端产品不仅仅是一个名词。严格地说,它是一个动词。它是一种需要通过一
2023-05-31 08:56:10322 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391274 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 FemtoMPP多光子聚合激光微加工工作站 MPP 是一种独特的技术,用于对具有纳米分辨率的微米级物体进行3D结构化。我们开发的激光微加工工作站可在单个基板上
2023-05-24 11:00:10
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605 随着科技的进步,以及工艺向精细微方向不断发展,以传统热源形式为主的锡焊工艺,已满足不了现有及未来高精密电子器件组装装配工艺的需要,而激光锡焊工艺提供了一种全新的解决方案。激光锡焊具有适应钎料的多样性,及非接触性、灵活性等特点,广泛应用于PCB板、FPC插孔件、贴装件等焊接。
2023-05-12 15:09:13297 我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
的计量室和各级计量鉴定部门。 中图仪器SJ5160-300A高精密1m光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。通过超高精密
2023-05-11 14:16:01
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
2023-04-20 09:39:12721 我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-18 13:54:28
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02573 中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-12 14:43:02
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
Roban系列飞秒激光加工系统在微切割和转孔、表面微结构刻写、选择性激光烧蚀、透明材料激光内部特性加工、激光诱导化学改性加工中有广泛的应用。 图1. 砷化镓(直径2英寸,厚度300微米)钻孔
2023-04-06 07:43:13306 模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
查看更多
