用电刷镀保护机床导轨
在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快、硬度与45号钢相当,耐磨性好于淬火45号钢;镍钻钨合金和镍钨D合金性能相似,都具有很高的硬度(58~60 HRC),耐磨性为45号钢的两倍,但电沉积速度较快速镍慢,因此对于一般中、小机床电刷镀快速镍即可达到保护导轨的目的,对于大型机床或精密度要求较高的机床,用镍钨D合金或镍钻钨合金工作层较理想。
2.电刷镀阳极材料及镀液循环
(1)阳极材料。目前电刷镀普遍采用石墨作阳极,石墨有良好的导电性能,没有其他金属离子污染电镀液,但由于石墨脆性大,在高密度电流下容易发生崩落,同时石墨强度低,不易制作大型电极,金属易成型强度高,因此可用高纯度金属作阳极,但金属作阳极容易造成大量金属离子纳入电镀液,故要求电镀液必须含有络合力较强的络合剂,络合多余的金属离子,以保证电镀液的稳定并且要防止金属阳极在高密度电流下的钝化。电刷镀快速镍、镍钨D合金或镍钻钨合金,都采用电解金属镍作阳极。
制作的阳极要平整,导电板与镍板用不锈钢焊条均匀点焊,并在阳极底部镍板上钻3mm大的梅花状小孔。
审核编辑 黄昊宇
