AP7333 3.3V L-DO 低压差线性稳压器
- 稳压器(91752)
具有可编程软启动功能的1.5A低压降线性稳压器TPS748数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的1.5A低压降线性稳压器TPS748数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:37:49
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV709数据表
电子发烧友网站提供《150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV709数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:08:08
D1084 5A低压差电压调整器应用方案
1、 概述:
D1084是一款具有5A输出能力、低压差为1.5V的三端稳压器。输出电压可通过电位器调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压版。内含电流限制和热保护功能,防止任何过载时产生
2024-03-20 14:21:30
SCT芯洲代理 SCT63140FMAR QFN 4V-15V 低压差线性稳压器
• 宽范围4V-15V输入电压• 支持15W功率输出• 集成4个功率MOSFET的全桥,MOSFET管导通电阻13-mΩ• 集成5V固定输出,带载能力100mA的低压差线性稳压器(LDO)• 优化抗
2024-03-09 10:46:04
低输入电压,无帽150 mA低压差线性稳压器TPS72118系列数据表
电子发烧友网站提供《低输入电压,无帽150 mA低压差线性稳压器TPS72118系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:03:35
200毫安,低噪声,高PSRR 负输出低压差线性稳压器TPS723数据表
电子发烧友网站提供《200毫安,低噪声,高PSRR 负输出低压差线性稳压器TPS723数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 13:58:04
低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器TPS718xx和TPS719xx系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器TPS718xx和TPS719xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:22:16
低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表
电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:05:47
超低功率低噪声50 mA 低压差线性稳压器TPS790系列数据表
电子发烧友网站提供《超低功率低噪声50 mA 低压差线性稳压器TPS790系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:26:17
250mA低瞬态电流,超低噪音,高电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《250mA低瞬态电流,超低噪音,高电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:53:56
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:38:33
超低功率低噪声100 mA 低压差线性稳压器TPS789xx数据表
电子发烧友网站提供《超低功率低噪声100 mA 低压差线性稳压器TPS789xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:19:56
低噪声、高带宽、 高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽、 高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:40:34
TAST-TRANSIENT-RESPONSE 750-MA低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TAST-TRANSIENT-RESPONSE 750-MA低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:38:49
1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《1.5A 超低噪声、高PSRR耐辐射加固型低压降 (LDO) 线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:23:43
超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:29:07
超低噪音、高PSRR、快速射频、100毫安 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪音、高PSRR、快速射频、100毫安 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 16:12:13
TPS799Lxx 200 mA,低压差线性稳压器内置浪涌电流保护数据表
电子发烧友网站提供《TPS799Lxx 200 mA,低压差线性稳压器内置浪涌电流保护数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:32:40
超低噪声、高PSRR、快速、射频、500毫安 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、射频、500毫安 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:20:06
超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:45
线性稳压器的优点和缺点有哪些
线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点: 线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。 通常,仅需在输入和输出
2024-02-25 16:02:28
160
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/EA/wKgZomXa9BSADpQMAAAoq803G0M784.gif)
线性稳压器的分类介绍
线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11
151
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E8/wKgZomXa5XuAF3S_AAAS3OaLZ_I243.gif)
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
逐周期过流保护
4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
功率表
配电系统
电池充电器
用于线性稳压器的前置稳压器
WLED 驱动器
典型原理图
2024-02-20 15:46:27
低压差线性稳压器电路图分享
低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
2024-02-06 15:48:13
2492
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FA/wKgZomXB4oqAad2vAAGmWZZq79M100.png)
低压差线性稳压器的特点有哪些
低压差线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)是一种特殊类型的线性稳压器,设计用于在输入和输出电压之间只有很小压差时仍能提供稳定和高效的输出电压。LDO
2024-02-04 10:48:32
204
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9F/wKgaomW--HaAEb-UAAC0jG-_6lo828.jpg)
如何选择最佳稳压器
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。
例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
ADP7104-3.3做了一个稳压器,有钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
请问LC滤波可否应用在线性稳压器的输入端?
管端增加了一个电感,如图2所示:
如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器的特点及应用
线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47
230
ME6214C50M5G 0.7uA 低压差大电流线性稳压器 丝印PESK
自动放电功能。特点ME6206A33M3G微盟3.3V 300MA低功耗线性稳压器IC 丝印662KME6206A33M3G是一款低功耗线性稳压器IC,输出电压为3
2023-12-25 19:08:52
YB75xxH 高耐压线性稳压器(Yucan)
YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
简单认识低压差线性稳压器
低压差线性稳压器 (Low Dropout Regulator, LDO)是一种输入/输出压差低的线性调整器,在限定电源和供电能力下,可提供稳定的输出电压。Robert Dobkin 于 1977
2023-12-20 10:06:01
544
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/27/wKgZomWCTDOAPLx1AABRO-pWP98038.png)
用5V供电给AD7194的AVDD供电可行吗?
我现在用AD7194,AVDD想用5V供电,DVDD想用3.3V供电,不知行不行?原因是我的单片机是3.3V的,是通过开关DC-DC变换供电的,我想减少开关电源对7194的干扰,而我现在有一个运放是用5V线性稳压器供电的,我用这个5V给7194的AVDD供电,不知可行否?急盼答复。
2023-12-20 07:55:50
LT3008ITS8-3.3#TRPBF 一款低压差电压 (LDO) 线性稳压器
描述 LT®3008 系列是一款微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 20mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地
2023-11-28 15:25:25
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
的60V直流电压降低到3.3V,并输出0.6A的电流。与前两种芯片不同的是,它采用了LDO(Low Dropout Regulator)线性稳压器技术,具有低噪音、高精度和良好的负载响应等优点。它适用于需要
2023-11-21 15:30:37
AD8132, AD8138,AD4932在3.3V供电时可以输入2v p-p信号吗?
使用 3.3.v 单电源给运放和ADC供电,不知道差分运放的选型是否合适,担心
2v p-p 的输入信号,在 3.3v 供电的 AD8132或者AD8138或AD4932 使用出现加大失真,请教3.3v 供电的方式是否可行,
或者请推荐更合适的 3.3v RR 运放,谢谢
2023-11-20 06:32:55
低压差线性稳压器LDO的稳压特性及稳压过程概述
低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:39
1045
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/82/wKgaomVN6eyAKMHGAABHNoj23jk926.jpg)
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
低压差线性稳压器SGM2050C简述
圣邦微电子推出 SGM2050C,一款 3A、高精度、低噪声、低压差线性稳压器(LDO)。器件可应用于无线设备、工业、仪器仪表和医疗、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、自动测试设备(ATE)等领域。
2023-09-14 10:09:07
429
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E7/wKgZomUCa1aAGF_bAACxEp8xv2g002.jpg)
低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗?
低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59
512
LDO线性稳压器电路图讲解
一个 Low 之后,其词性就变成了一个形容词,形容此线性稳压器在工作中可以在很小的电压差下输出稳定的电压,但可能是由于说“低压差线性稳压器”太复杂了, LDO 就变成了它的代名词。在实际的线性稳压器
2023-09-06 11:14:36
4546
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/34/wKgaomT38ReAbSNUAADY_we3i2s007.png)
ldo线性稳压器能输出多大电流 ldo和线性稳压管区别
LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:22
1539
LT1965EMS8E#TRPBF 低噪声、低压差线性稳压器
LT1965系列是低噪声、低压差线性稳压器。这些器件提供1.1A的输出电流,典型压差为310mV。可调型号的工作静态电流为500μA,关断时降至< 1μA。静态电流得到很好的控制;它不会像许多其他
2023-08-02 16:30:56
线性稳压器的类型/特性/应用技巧
有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29
660
线性稳压器及LDO ROHM BA033CC0FP-E2特性参数与封装规格图解
线性稳压器及LDO ROHM BA033CC0FP-E2特性参数与封装规格图解 LDO怎么选型,LDO即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见
2023-07-03 14:44:50
615
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgaomSiby-ARm7pAAIBHDHLbgM074.jpg)
线性稳压器及LDO ST LM317T特性参数与封装规格图解
线性稳压器及LDO ST LM317T特性参数与封装规格图解 LDO怎么选型,LDO即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器
2023-07-03 14:36:31
1940
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E8/wKgZomSibPuAbDqVAAK_K5_Bn3I734.png)
线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解
线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解 LDO是一种低压差稳压器件,全称为Low Dropout Voltage Regulator。它是一种线性稳压器,常用于电子系
2023-07-01 18:34:03
901
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D9/wKgZomSgAhSABu8HAAGwcY_8e6A653.jpg)
K课堂丨线性稳压器的使用方法
直流电会存在一个现象,那就是接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。针对这个现象我们可以使用线性稳压器来解决这个问题。线性稳压器概念线性稳压器使用在其线性区域内运行的,从应用的输入电压中减去超额的电压
2023-06-21 17:31:43
570
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
构建基于LD1117的3.3V电源电路
构建3.3v电源时的问题在于稳压器IC的选择可能受到限制且令人困惑。尝试互联网并没有给我太多选择。因此,本文将作为您构建自己的3.3v电源的指南。
2023-06-18 16:43:48
1397
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/07/wKgZomSOw36AClZmAADvidgtrT4886.png)
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
研发的半导体公司——3PEAK思瑞浦(股票代码:688536),推出全新一代超低噪声、超高PSRR线性稳压器——TPL8033。
产品支持2.5V~20V宽压输入、1μVRMS超低输出电压噪声、超高
2023-06-16 15:05:18
一文带你读懂稳压器(内含厂商 3PEAK 新品推荐!)
2023-06-16 14:53:03
0.6uA超低功耗,快速响应,300mA线性稳压器一ME6226
概述ME6226是一系列超低静态功耗快速响应带载300mA的线性稳压器。工作消耗静态电流约0.6uA乐降状态依然保持较小的静态功耗使能关断后功释小于0.01uA内置使能控制限流保护电路以及温度保护并
2023-06-13 13:31:04
改善线性稳压器的电源抑制性能
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-06-10 11:38:35
1319
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/73/wKgZomSD8DaAVkswAAADwvjIShg685.gif)
5V转3.3V电平的19种方法技巧
标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。从图中可以看出, LDO 由四个主要部分组成。
2023-06-07 14:50:46
328
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4A/wKgaomSAKV2AR7JDAAAdVIbzYhU282.png)
掌握AC-DC交流线性稳压器的设计要点,打造出高质量电源系统
WD5201是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器,通过VSET管脚阻值调整,可轻松获得5V/3.3V/2.7V三种输出电压。它为偏置供电提供了简单而可靠的解决方案。
2023-05-30 15:59:08
1142
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/70/poYBAGR1qU2AWiFxAAB_ZsYE04I435.png)
在线性稳压器或降压转换器之间进行选择的技巧是什么?
稳压器:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率低但成本低,还具有低压降和低静态电流降压转换器:高效率,输入
更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流
就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
ESP8266项目如何才能用单节锂聚合物电池供电?
我有一个 ESP8266 项目,我想用单节锂聚合物电池供电,这意味着电压从 4.2V 到 3.5V(我不会再低了,所以锂聚合物持续时间更长)。我需要使用线性稳压器将 ESP 的电压降至 3.3V
2023-05-30 06:18:03
探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南
接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO.
LDO选型指南 (续)
3. 线性度
线性
2023-05-29 12:45:44
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
& 方正证券研究所
LDO概述
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压差线性稳压器 ,属于电源管理电路。
低压差 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
电池供电设备中,AH53XX稳压芯片能够有效地将电池输出的电压转换为稳定的3.3V输出,使其能够供电给各种芯片或模块,实现多种功能。例如,通过将该芯片应用于烟-雾传感器中,可以及时检测到烟-雾,并发
2023-05-18 16:01:10
3.3V转1.5V 3V转1.5V稳压LDO和DC降压芯片
AH53XX LDO稳压芯片是一种应用广泛的电压稳定器,它的核心功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的3.3V电压,以保证目标电路的正常运行。在现代电子系统中,这种芯片是非常重要和常见的组件之一,几乎
2023-05-09 17:36:36
分享5V转3.3V的几种方法
2023-05-06 09:27:56
978
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsOCALh32AAAdVIbzYhU381.png)
电子电路中线性稳压器的作用及原理解析-阻容1号
通状态,使得输出电压保持稳定。
具体来说,在线性稳压器中,调节管的导通状态决定了输出电压与输入电压之间的电压差,而误差放大器就是基于这种电压差来产生误差信号的放大器。如果输出电压低于设定的标准电压值
2023-04-22 15:38:33
低压差线性稳压器(LDO)设计应用指南
电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO就是最常用的线性稳压器,本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和常用设计。
2023-04-21 16:42:19
2653
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1A/wKgaomRCSkuAN2tUAAARwnhM0Xk394.jpg)
电压放大器如何测试线性稳压器?
有不少的电子工程师咨询电压放大器如何测试线性稳压器,那么这种要怎么做呢?接下来由安泰测试Agitek为大家分享: 一、什么是低压差线性稳压器? 低压差线性稳压器是集成电路稳压器,经常用来电流主通道
2023-03-28 16:02:54
343
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/94/pYYBAGQiny6AF5bCAACbzJ5qmY0356.png)
3.3V稳压电源设计
本电路采用电压调整器TL431A,首先生成2.495V的基准电压,再经过同相放大生成3.3V电压,为保证3.3V电源的带载能力,后增加一功率三极管,这样3.3V电源电流是从5V处取得,从而提高了3.3V电源的输出能力,整个电路的功耗也很小。
2023-03-27 11:50:32
3374
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/49/pYYBAGQhEoiAGqfhAABBZnDDQ7o206.jpg)
