AP7530 3V 低压差线性稳压器 L-DO
- 稳压器(99166)
热点推荐
OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板实用指南
、TLS820F3ELV33和TLS820F3ELV50概述 1. 基本特性 TLS820F3ELV33和TLS820F3ELV50采用PG - SSOP - 14封装,是适用于高达200 mA负载的单片集成低压差稳压器。输入电压范围为3 V至42 V,静态电流极
2025-12-20 15:35:04
678
678意法半导体推出L99VR03 300mA低压差线性稳压器
意法半导体的L99VR03 300mA低压差线性稳压器(LDO)提供稳定高效的电源,具有宽输入电压范围和极低的静态电流消耗,空载时仅消耗3.5µA电流。该芯片具有一个可以关闭稳压器的使能引脚,将静态电流降至800nA,并集成软启动电路,以限制上电和故障恢复期间的电流。
2025-12-11 14:27:09
576
576中微爱芯推出高精度低压差线性稳压器AiP6206A/AiP6206AE
AiP6206A(不带使能)/AiP6206AE(带使能)是中微爱芯最新推出的高精度系列600mA低压差线性稳压器。
2025-11-24 15:11:57
567
567
基于ST LDQ40 250mA低压差稳压器的技术分析与应用设计
STMicroelectronics LDQ40 250mA低压差 (LDO) 稳压器是一款可提供250mA电流的高精度稳压器。它采用SOT23 5L、DFN 2x2 6L封装,可最大限度地节省空间
2025-10-25 16:09:56
1227
1227
L99VR02J汽车线性稳压器关键技术解析与应用指南
STMicroelectronics L99VR02J线性稳压器可提供高达500mA的负载电流。此低压差 (LDO) 稳压器的工作电源电压范围为2.15V至28V直流电源,温度范围为-40°C至
2025-10-25 10:01:46
906
906
TLV785 低压差线性稳压器(LDO)技术文档总结
TLV785 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV785 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使该设备可用于多种应用。
2025-09-26 10:18:43
638
638
超低压差稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A14 1A超低压差 (LDO) 稳压器是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件具有1A拉电流和出色的交流性能(负载和线路瞬态响应
2025-09-25 10:11:30
522
522
FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2025-09-22 17:36:34
0LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-18 17:21:46
0TPS7A74低压差线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A74低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容
2025-09-10 10:10:52
617
617
Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
Texas Instruments TPS714低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围等优点。因此,TPS714专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
2025-09-06 10:19:42
898
898
TLV773低压差线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV773低压差(LDO)线性稳压器可提供300mA的输出电流。此款LDO旨在提供具有高PSRR的电压源,同时拥有可满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV773的输入电压范围为1.4V至5.5V,输出电压范围为0.6V至3.3V,足够灵活,适用于多种应用。
2025-09-04 15:52:04
753
753
Texas Instruments LP2985/LP2985A 低压差(LDO)稳压器技术解析
Texas Instruments LP2985/LP2985A低压差 (LDO) 稳压器是固定输出、宽输入、低噪声、低压差稳压器,支持2.5V至16V输入电压范围和高达150mA负载电流
2025-09-01 11:33:53
919
919
UA78LEVM-075低压差线性稳压器评估模块技术解析
Texas Instruments UA78LEVM-075评估模块设计用于评估UA78L线性稳压器,该稳压器能够提供高达100mA的输出电流。该模块配置配有一个三端子低压差(LDO)稳压器,适用于通用应用。UA78L稳压器可提供高达100mA输出电流,输入电压(V ~IN~ )范围高达20V。
2025-08-27 13:47:41
710
710
TLV701低压差线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV701低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行性能。因此,TLV701设计用于电池供电应用,也可作为低功耗微控制器的电池管理附件。
2025-08-25 16:01:16
683
683
TPS74701 500mA低压差线性稳压器(LDO)技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS74701低压差 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时
2025-08-19 10:32:06
737
737
TPS748低压差(LDO)线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS748低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容
2025-08-19 09:52:10
835
835
微盟 ME6211 CMOS低压差线性稳压器 代理供应
高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应 LDO
概述ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。ME6211系列稳压器内置固定的参考电压源
2025-08-18 16:55:25
Diodes公司推出AP7372低噪声低压差稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出AP7372低噪声低压差 (LDO) 稳压器,用于为数据转换器 (ADC、DAC)、电压控制振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 等精密元器件供电。
2025-08-18 09:32:25
892
892Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性稳压器,可供应3A电流,最大压差仅为110mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器在0.5 V至5.15 V范围内调节。
2025-08-03 17:20:16
1162
1162
Texas Instruments TLV771低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV771低压差(LDO)线性稳压器是一款可提供150mA输出电流的稳压器。此系列LDO可提供具有高PSRR以及出色负载和线路瞬态性能的电压源,能够满足各种电路
2025-07-30 09:12:47
546
546
Texas Instruments TLV770低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV770低压差 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有55dB (1MHz) 高PSRR的电压源。 这些稳压器提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能
2025-07-29 10:47:44
647
647
PC51XXB 12V_500mA低压差线性稳压器数据手册
PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA 的具有使能功能的低压差低功耗线性稳压器。PC51XXB 具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态
2025-07-23 15:32:06
012V/500mA超低静态电流高PSRR低压差线性稳压器
产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA的具有使能功能的低压差低功耗线性稳压器。PC51XXB 具有对输入电压瞬态和负载电流
2025-07-23 11:06:32
Texas Instruments TPS7A20U低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20U低压差(LDO)线性稳压器是一款超小型低压差(LDO)线性稳压器,输出电流为75mA。TPS7A20U设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载
2025-07-21 16:47:58
669
669
Texas Instruments TPS731低压差(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS731低压差(LDO)线性稳压器在电压跟随器配置中采用带有NMOS导通元件的拓扑结构。这一拓扑结构使用等效串联电阻(ESR)较低的输出电容器,非常稳定,甚至
2025-07-14 09:22:08
610
610
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS770低压差 (LDO) 线性稳压器具有低压差、超低功耗运行和微型封装等优势。与传统LDO稳压器相比,这些稳压器具有低压差电压和超低静态电流。TPS770器件采用5端子小外形集成电路SOT-23封装,非常适合用于电路板空间受限、微功耗运行的场合。
2025-07-11 15:34:50
587
587
Texas Instruments TLV713P-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV713P-Q1低压差(LDO)线性稳压器是一款50μA低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。该稳压器采用先进的内部控制环路,无论是否使用输入或
2025-07-11 11:12:51
723
723
Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7N53超低压差(LDO)线性稳压器是一款低噪声、超高PSRR、高精度稳压器,输出电压范围为0.5V至1.5V。该稳压器可在压差仅为95mV(典型值
2025-07-11 10:29:35
668
668
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或可调的输出。LP2951-Q1稳压器包括
2025-07-11 10:24:10
636
636
Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有高PSRR的电压源。这些小型稳压器具有负载和线路瞬态性能,可满足各种电路的要求。TLV774 LDO
2025-07-11 09:21:58
639
639
Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。TRACK引脚支持输出跟踪外部电源,从而最大限度地降低许多处理器I/O电源
2025-07-04 15:41:01
908
908
Texas Instruments TPS742 1.5 A低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS742 1.5A低压差(LDO)线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。用户可编程软启动通过减少启动时的电容浪涌电流来降低输入电源的应力
2025-07-04 15:09:29
635
635
中微爱芯低压差线性稳压器AiP6206介绍
AiP6206是一款由中微爱芯推出的超低功耗、低压差降压型线性稳压器。电压输出范围:0.9V~5.0V,输出电压精度±2%。该系列电路可提供300mA的输出电流,并且能保持良好的调整率。
2025-06-24 10:35:04
681
681
基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计
为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压差)线性稳压器IC,属于“LDO”类型。其主要规格和框图如下。浮动工作的线性稳压器采用的是无接地(GND)引脚的结构设计。
2025-06-23 14:29:25
1223
1223
PC6206 300mA低功耗低压差线性稳压器中文资料
PC6206(不带使能)、PC6206E(带使能)是一款高精度、超低功耗、低压差系列线性稳压器。电压输出范围:0.9V〜5.0V输出精度±2%。提供300mA的输出电流,并且能保持良好的调整率
2025-06-20 15:54:51
2
2Analog Devices Inc. LT3073低压差超快线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT3073压差超快线性稳压器是一款具有低电压和超低噪音的超快瞬态响应线性稳压器,可提供高达3A电源和45mV压差典型值。该器件内置4.7µF参考旁路电容器
2025-06-16 15:47:55
746
746
低压差稳压器的基本定义和特性
欢迎来到芝识课堂!从本文开始,我们要为您介绍在电源电路设计中非常重要,还经常露面的“大明星”——低压差稳压器。我们会介绍低压差稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。首先,我们来看低压差稳压器是个什么东西。
2025-06-05 11:46:20
1620
1620
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17651线性稳压器数据手册
输出电压范围和560mV低压差(100mA时)。MAX17651线性稳压器具有过载保护、过热保护和热关断特性。该器件 设有用于打开或关闭器件的使能引脚(EN)和用于监控内置输出电压的PGOOD引脚
2025-05-28 14:21:49
668
668
Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器是低噪声CMOS稳压器,具有四个固定输出电压选项。固定输出电压可通过外部反馈分压器在初始设定点以上进行调整
2025-05-28 09:28:47
900
900
Analog Devices Inc. ADPL40502低噪声LDO线性稳压器技术手册
Analog Devices ADPL40502低噪声、低压差(LDO)线性稳压器的工作电压范围为2.2V至5.5V,输出电流可高达200mA。在200mA负载条件下,低压差为150mV,这使其能够在较广的输入电压范围内运行,从而提升了效率。
2025-05-23 10:42:53
906
906
LDO低压差稳压器电路设计
包含低压差稳压器LDO的基本原理于外围保护电路设计,讲解非常深入透彻
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-06 16:08:14
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达 500mA 的电流,典型压差为 260mV/235mV(正/负)。
2025-04-21 16:50:37
1089
1089
HOLTEK发布HT78Rxx低压差线性稳压器
HT78Rxx是一款低静态电流典型值为3µA的低压差线性稳压器,支持2.5V至20V的宽输入工作电压范围,具有1.5V至5.0V的多种固定输出电压,能够提供最大500mA的输出电流,其输出电压精准度为±2%,并内建过电流保护及过热保护功能,对于电池电源系统提供了必要的保护及高效能解决方案。
2025-04-16 17:16:43
2244
2244TL750L系列 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
TL750L 和 TL751L 系列固定输出电压稳压器提供 5V、8V、10V 和 12V 选项。TL751L 系列还具有启用 (ENABLE) 输入。当 ENABLE 为高电平时,稳压器输出处于高阻抗状态。这使设计人员能够完全控制上电、断电或紧急情况 关闭。
2025-04-08 15:25:37
632
632
UA78L 100mA 30V 线性稳压器数据手册
UA78L 系列固定电压线性稳压器专为广泛的应用而设计。UA78L 系列可用于卡上调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。UA78L 还可与 power-pass 元件一起使用,以制造大电流
2025-03-17 18:17:52
924
924
LM2991 带使能功能的 1A 负、可调低压差稳压器数据手册
LM2991 是一款低压差可调负稳压器,输出电压范围为 −3V 至 −24V。LM2991 提供高达 1A 的负载电流,并具有用于远程关断功能的 ON/OFF 引脚。
LM2991 采用
2025-03-17 16:50:09
1055
1055
LM2990系列 1A 负低压差稳压器数据手册
LM2990 是一款三端子、低压差、1A 负稳压器 具有 −5 V、−5.2 V、−12 V 和 −15 V 的固定输出电压。
LM2990 使用电路设计技术来提供低压差和低静态 当前。1A
2025-03-17 16:42:31
1006
1006
UCC384系列 500mA 负电压可调低压差稳压器数据手册
UCC384-x 系列负线性串联传输稳压器专为注重低静态功耗的低压差应用而量身定制。UCC384-x 采用 BCDMOS 技术制造,非常适合低输入到输出差分应用,可提供 0.5A 电流,同时仅需要 0.2V 的输入电压裕量。压差随输出电流线性下降,因此 50 mA 时的压差小于 20 mV。
2025-03-17 10:23:30
981
981
LM3480系列 100mA、30V、低压差稳压器数据手册
LM3480 是一款集成线性稳压器。它具有从输入进行作的功能 高达 30 V,确保在满 100 mA 负载下的最大压差为 1.2 V。标准包装 LM3480 采用 3 引脚 SOT-23 封装
2025-03-17 10:04:32
888
888
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP396x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压差 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适用于
2025-03-17 09:31:05
789
789
LM2941QML 1A 低压差可调稳压器数据手册
LM2941 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,典型压差为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地
2025-03-14 17:47:48
1028
1028
TPS767D3 1-A, 10-V, 双通道低压差稳压器数据手册
TPS767D3xx 系列双通道稳压器提供快速瞬态 响应、低压差和双输出,采用紧凑的封装和 与 10μF 低 ESR 输出电容器相结合,具有稳定性。
TPS767D3xx 系列双稳压器主要
2025-03-14 15:18:20
889
889
LP3964系列 800-mA,低压差稳压器,带启用和感应功能数据手册
2025-03-14 14:04:44
723
723
LP3965系列 1.5-A,低压差稳压器,带感应和启用功能数据手册
LP3962/LP3965 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们
2025-03-14 13:54:58
736
736
LP3962系列 具有使能功能的 1.5A、高精度、低压差稳压器数据手册
2025-03-14 13:37:38
676
676
LP3963系列 3-A,低压差稳压器数据手册
LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常
2025-03-14 11:21:47
952
952
LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 250mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM9071 是一款 5V、250mA 低压差稳压器。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,可用于在导通时复位微处理器系统 以及稳压器输出因任何原因超出调节范围。外部 capacitor 在 reset output 返回高电平之前设置一个 delay time interval。
2025-03-14 10:39:48
821
821
REG101系列 具有启用功能的 100mA、10V、低压差稳压器数据手册
REG101 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压差线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压差 (满载时典型值仅为 60mV) 和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 16:26:38
877
877
数据手册#TPS757系列 3-A,超低压差稳压器,电源正常且启用
TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 3 A 的输出电流,压差为 150 mV
2025-03-13 16:16:01
1002
1002
REG104 具有使能功能的 1A、15V、低压差稳压器数据手册
REG104 是低噪声、低压差线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑 与以前的设计相比有显著的改进, 包括低压差电压(满载时典型值仅为 230mV), 以及更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 15:53:13
844
844
TPS76201 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS76201 低压差 (LDO) 稳压器具有低至 0.7 V 的可调输出电压。它是低于 1.2V DSP 内核电压电源的理想稳压器,同样适用于与其他低电压处理器和控制器的类似应用。SOT-23
2025-03-13 15:42:02
827
827
REG113 具有启用功能的 400mA、10V、低压差稳压器数据手册
REG113 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压差线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压差 (满载时典型值仅为 250mV)和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 11:40:03
850
850
REG102系列 具有启用功能的 250mA、10V、低压差稳压器数据手册
REG102 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压差线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压差(满载时典型值仅为 150mV)和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 10:37:00
827
827
LP3856系列 具有使能功能的 3A、7V、超低压差稳压器数据手册
LP3853/LP3856 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常
2025-03-13 10:32:13
913
913
LP8340系列 1A、10V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP8340 低压差 CMOS 线性稳压器提供 5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 可调输出版本。采用 6ld WSON 封装和 3ld PFM 封装。LP8340 可提供高达 到 1.0A
2025-03-12 17:45:25
867
867
数据手册#LP3873 3-A,低压差稳压器,电源正常并启用2.5 V和3.3V
LP3873/LP3876 系列快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于
2025-03-12 16:20:30
680
680
LP3876系列 具有使能功能的 3A、7V、低压差稳压器数据手册
2025-03-12 16:10:19
886
886
LP3874系列 具有使能功能的 800mA 低压差稳压器数据手册
LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们 适用于
2025-03-12 15:12:20
728
728
数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压差稳压器,电源正常&启用功能
2025-03-12 14:59:19
757
757
数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压差稳压器,电源正常和启用
LP387x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压差 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们
2025-03-12 14:20:04
836
836
LP3875系列 具有使能功能的 1.5A、7V、低压差稳压器数据手册
2025-03-12 13:39:49
874
874
LP3874-ADJ 具有使能功能的 800mA、7V、可调低压差稳压器数据手册
LP3874-ADJ 快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器
2025-03-12 09:32:59
798
798
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压差线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理器
2025-03-12 09:09:09
784
784
LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压差稳压器数据手册
LP3876-ADJ 快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器
2025-03-11 18:12:13
771
771
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压差线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理器
2025-03-11 17:40:47
818
818
LP38692 具有使能功能的 1A、10V、低压差稳压器数据手册
LP38690 和 LP38692 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2.5%)和极低的压差(1A 负载电流 V 时为 450mV) ~外~ = 5 V),以及利用超低
2025-03-11 11:46:43
777
777
LP38690 1A、10V、低压差稳压器数据手册
2025-03-11 11:41:04
798
798
LP38690-ADJ 1A、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP38690-ADJ 和 LP38692-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压差电压(1A 负载电流 V 时为 450mV) ~外~ = 5 V)和出色
2025-03-11 11:33:50
719
719
LP38693 具有启用功能的 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) ~外~ = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR
2025-03-11 10:23:39
709
709
LP38691-ADJ 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV ~外~ = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR
2025-03-11 10:13:16
816
816
数据手册#LP38513 3-A,超低压差稳压器,电源正常并启用1.8 V
LP38513快速响应超低压差线性稳压器采用 2.25V 至 5.5V 输入电源供电。该器件对线路或负载条件的阶跃变化做出非常快速的响应,因此适用于低压微处理器应用。该LP38513采用 CMOS 工艺开发,具有 PMOS 传输晶体管,具有低静态电流运行,与输出负载电流无关。
2025-03-11 09:28:48
719
719
LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压差稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理器应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38501-ADJ 和 LP38503-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
2025-03-07 15:40:27
967
967
LP38503-ADJ 3A 可调超低压差稳压器数据手册
2025-03-07 15:34:36
792
792
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理器应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38500-ADJ 和 LP38502-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
2025-03-07 14:35:50
798
798
LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
2025-03-07 14:25:03
770
770
TLV701系列 适用于 3V 和 3.3V 的 150mA 24V超低 IQ 低压差稳压器数据手册
TLV701 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TLV701 专为电池供电应用而设计,并用作低功耗微控制器的电源管理附件
2025-03-05 13:52:54
870
870
TPS7A19 450-mA, 40-V, 低IQ, 可调低压差稳压器数据手册
TPS7A19 是一款具有宽输入电压的低压差线性稳压器 (LDO) (V ~在~ ) 范围高达 40 V,能够提供高输出电流 (我 ~外~ ) 高达 450 mA。该稳压器非常适合生成 来自宽输入
2025-03-03 15:10:47
805
805
TPS7A85A 4A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差稳压器数据手册
TPS7A85A为低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ ),低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 4 A 电流,最大压差仅为 240 mV。该器件输出电压可在 0.8 V 至 3.95 V 范围内进行引脚编程,并使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.1 V 范围内进行调节。
2025-03-03 13:46:42
962
962
【新品发布】500mA带延时开关功能的低压差线性稳压器
导读带延时控制功能的高性能低压差线性稳压器ZL6305,支持2.3V至7V输入,具备500mA带载能力,特别适合需要长按键开关的产品。功能描述ZL6305是广州致远微电子有限公司设计的一款带延时开关
2025-03-03 11:38:34
898
898
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压差提供 3A 电流。该器件的输出电压可通过一个外部电阻分压器在 0.5V 至 5.15V 范围内调节。
2025-02-26 18:14:36
1013
1013
数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
TLV771 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV771 具有
2025-02-26 17:03:47
804
804
产品介绍#TPS7N53 3A 高 PSRR 超低压差线性稳压器
TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 95mV 的压差 (典型值) 提供 3A 电流,与输出电压无关。该器件的输出电压可通过单个外部电阻器在
2025-02-26 14:58:48
947
947
低压线性稳压器 MST52LXXB系列
低压线性稳压器 MST52LXXB系列
产品描述:MST52LXXB系列是一款输入电压可达30V,静态电流1.6uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性稳压器
MST52LXXB具有对输入
2025-02-24 08:57:01
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1。用户可编程软启动
2025-02-19 17:32:11
线性低压差稳压器VK73XX-1系列/低压稳压IC厂家
概述:VK73XX-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。 最大输出电流为300mA且允许的最高输入耐压为+48V。 /许鑫13632814412-Q2885157526/具有几个固定的输出
2025-02-19 09:23:58
608
608
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
低:线性稳压器结构简单,噪声低,对射频干扰较小。外围器件少:线性稳压器的外围器件很少,通常只有一两个旁路电容。成本低:线性稳压器价格相对较低,易于实现。封装体积小:低压差线性稳压器(LDO)具有封装
2025-02-14 11:40:36
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:20
1405
1405
电子发烧友App
