侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。 超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可
2024-03-22 14:58:50
58 有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:45
51 传感器节点部署在各个位置,实时收集环境数据,并通过无线信号传输到基站或手机端进行分析和显示。
2、方案特点:
1、高效稳定: 采用先进的2.4GHz芯片技术,保证了传感器节点的高效稳定性,即使在复杂
2024-03-18 01:47:42
有源无线温度传感器和无源无线温度传感器的技术参数及优点,在高压开关柜安装无源无线温度传感器、在行车电机上安装有源无线温度传感器,进行实时监控。无线测温系统运行近一年,有效提升了点检效率。但是,在运行中也发现了一些问题,
2024-03-14 10:17:02
38 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2E/wKgaomXyXg6AXlKrAAEHHgZuy78872.png)
像低压无线测温一样一个模块去同时监测三个或多个点,因此成本相对较高。我司生产的SW-603CT以及SW-604A主要应用于低压无线测温。603CT具有无源无线的特性,无需外接电源,避免了有源无线测温可能存在的安全隐患;604A可外接220V电
2024-03-11 08:48:49
43 目前市场上常见的测温主要有以下几种: 1、CT感应取电测温体积小传输距离长、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统
2024-02-23 09:00:52
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/9A/wKgaomXX7fGAJNgSAABMze13c8Y860.png)
无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。 无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便
2024-02-22 09:58:12
109 )电气接点温度测量及显示,要求每面高压柜需6点测温;
10)无线传输:采用感应取电方式,启动电流≥5A,测温范围-50℃~125℃,传感器和供电模块一体,整体使用寿命不小于10年,测量精度为±1
2024-02-20 11:04:57
感应器传感器是一种能够感知物理量并将其转化成电信号输出的装置。它的工作原理基于物理量与电信号之间的转换。感应器传感器通常由传感元件、信号处理电路和输出电路三部分组成。下面将详细介绍感应器传感器
2024-02-14 18:12:00
3220 ATE300M 多路无线测温传感器适用于低压柜内电气接头等多种场合。将传感器主体在柜内合适位置通过导轨或者扎带捆绑的方式固定好;NTC 探头通过螺丝、捆绑或硅胶粘贴等方式固定。用 AC/DC 85~265V 电源给传感器供电,上电时电源指示灯红灯闪烁 2 次。
2024-01-30 16:34:21
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/08/wKgaomWwu7SAAuA1AAGIkS96FZI636.png)
数据采集,匹配的传感器包括 ATE100M、ATE100、ATE200、ATE100P、ATE200P、 ATE400 等。无线温度传感器与收发器交换通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性
2024-01-30 14:26:37
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EC/wKgZomW4loyAR2XQAACimnK1LmM317.png)
我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。
图像示意图如下:
当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固
2024-01-29 07:01:26
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
ATE400无源无线温度感知终端的无线温度采集模块由感应取电单元、温度测量单元、控制单元、无线传输单元组成,外壳采用耐高温绝缘材料,能在-40℃~+125℃下工作,具有强阻燃、耐腐蚀、机械性能优越、体积小、重量轻等优点。终端获取温度信息后,通过470MHz无线通讯方式将温度信号发送至数据集中器。
2024-01-24 15:19:00
219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/07/wKgaomWwud2Aef7hAAErBwhx9-0387.jpg)
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2024-01-23 16:27:42
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/F8/wKgZomWveHOAVpSyAADVeQRn_lE699.png)
PSoC4s MAX:无法保护距离传感器的信噪比
2024-01-18 07:21:43
表带式无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVVOANKMpAACtcDWeqdA513.jpg)
传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串行通信方式来传输传感器数据的技术,而无线传输技术则是通过无线信号进行数据传输的方式。下面将针对这两种
2023-12-19 17:50:23
315 无线传感器如何联网?无线传感器如何通信? 无线传感器的联网和通信是指利用无线技术将传感器节点连接到互联网,并实现传感器之间、传感器与其他设备之间的数据传输和通信。下面是关于无线传感器联网和通信的详细
2023-12-15 10:10:45
642 的采集、传输、存储和分析的设备。无线物联网传感器可以通过感知环境中的各种物理量,如温度、湿度、光照强度、压力、加速度等,将这些数据通过无线通信技术传输到云平台或者应用程序中进行分析和利用。 为什么无线物联网传感器有用?答案有三个方面: 1. 实时监测和报警:
2023-12-15 10:10:42
532 雷达模块支持多远的感应距离 雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49
351 ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2023-11-30 14:14:05
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/B0/wKgZomVoKCiALKhtAAGeAg8UDew574.png)
2023-11-30 14:11:05
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/B0/wKgZomVoJ3eAEGRKAAGJRigR8ws529.png)
安科瑞无线测温收发器中继器ATC600用于接收无线测温传感器的数据,可同时接收240个ATE测温传感器的数据,如果距离传感器过远,也可添加中继器增加传输距离。
2023-11-30 14:05:58
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/F2/wKgaomVoJkGAYrgoAAK6ymNTs5A991.png)
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/F2/wKgaomVoJZyAZmKtAAFhr_xlwM4833.png)
PoE交换机150米、250米的传输距离是怎么来的? PoE交换机(Power over Ethernet Switch)是一种具有供电功能的网络交换设备,可以为远程设备提供电力和数据传输功能
2023-11-28 15:39:30
304 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11
252 Time-of-Flight(ToF)是一种用于测量物体距离的技术。它通过测量光或其他波的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。在光学ToF传感器中,通常会发射一个光脉冲,然后测量这个光脉冲从传感器
2023-11-25 08:29:26
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
Geniitek-GTS40-A 传感器是一款小巧轻便的工业级LoRa分体式无线温度传感器。具有远距离传输、大容量电池供电,采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用高能量锂亚电池供电,可在特征值
2023-11-23 11:44:31
无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置。
2023-11-14 13:58:12
310 FS68004A支持QI发射端15W无线充原理图
2023-11-03 14:49:33
3
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
在信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下无线温度
2023-10-24 10:30:02
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfL4qACexsAAAdo3m72XM103.png)
我用9013和8050做了二级放大电路,然后直接发射命令对空调进行遥控,但发射的距离大约只有四米的样子,我是要达到十米的发射距离,该怎样处理
2023-10-18 06:39:03
无线传感器节点是带有无线发射器的传感器节点。它具有一个或多个带有放大器和信号调节电路或数字/智能传感器的传感元件、一个微控制器单元、调制器和带天线的发射器,以及一个电池。它由电池或太阳能供电,可感应温度、阳光、土壤湿度或震动等,并将信号传输到远程接收器。
2023-10-15 15:20:57
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/35/wKgaomUrkrGAe8ViAADhXSMDygM351.png)
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
2023-10-11 14:11:33
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfL4qACexsAAAdo3m72XM103.png)
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
由于无线传感器网络中节点的能量十分有限,因此在设计各种网络协议时必须考虑节能。采用网内数据处理技术是降低能耗的重要手段,而数据融合与数据路由相结合是实现网内数据处理的重要方法l-3]。数据融合能减少数据传输
2023-09-21 08:29:44
无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林
2023-09-13 09:00:30
444 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/24/wKgaomUBCayAAPKJAADZnYCrb5Q111.jpg)
无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:50
1400 温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
LoRa无线自组网络简介:定制各种物联网传感器 LoRa 是 LPWAN(低功耗广域网 Low Power Wide Area Nerwork)通信技术中的一种, 是 Semtech 公司采用和推广
2023-08-28 14:45:51
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/47/wKgZomTsQp6ADGFxAABKOBGi9PU194.jpg)
ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw6wqAbECfAABj2TRWQAk416.png)
温度传感器(ZRDTS-6)的应用及特点。 一、无线温度传感器(ZRDTS-6)的应用 在无线测温系统中无线温度传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信
2023-08-09 14:52:19
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E1/wKgaomTTN16AF5jBAAAbhUEi7B8606.png)
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/24/wKgaomTDKqaAE4fBAAC6n4_OaKQ098.png)
监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。 2.电池供电型无线测温传感器 安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等发热部位,采集温度
2023-07-19 10:26:45
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgZomS3QzmAcNvwAACNa_JRLQQ417.png)
无线门磁传感器用来监控门的开关状态,当门不管何种原因被打开后,无线门磁传感器立即发射特定的无线电波,远距离向主机报警。无线门磁的无线报警信号在开阔地能传输200米,在一般住宅中能传输20米,和周围
2023-07-10 21:13:25
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA_KAbqLHAAAXInXJtRw301.jpg)
Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9C/wKgaomSb38SAXi6VAACEtSLKKyc831.png)
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:41
3861 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
使用 wifi languange 的经验。
这是我想要实现的目标:
将范围传感器测量的距离发送到我的 mac 上的 max/msp。
我设法通过 usb 将范围信息从 uno 板传输到 mac。
我该
2023-06-12 06:55:23
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
本文研究的400GQSFP-DD光发射组件的主要应用场景为通信网络的中长距离基站,其传输距离- -般在10km以上,所以需要满足400GBASE-LR8协议标准。
2023-06-07 11:46:58
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgaomR__m-AYxbvAAADvQWMKwQ882.jpg)
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0AvSAQidEAAAW4dNjF3E778.jpg)
和 GPIO 3或者我必须使用其他 GPIO,因为#1 和#3 是 TX / TR 引脚?请记住,我使用 ESPHome 无线更新 sonoff 固件 如果是这样,传感器的读数如何自动控制 Sonoff
继电器开/关并基于不断变化的距离?
2023-05-29 08:24:16
你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
大家好!我向您介绍我的第一个 ESP8266 微控制器项目:它称为 Green Detect,它是一个无线传感器网络,控制器通过 ESP-NOW 协议进行通信。
多亏了链式通信,我能够将多达 60
2023-05-19 08:20:02
的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术的实用性。
2023-05-15 17:07:24
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/72/poYBAGRh9DOAQ9e8AAGrdy0h9UQ568.png)
的检测将更加困难。
5.多径分辨能力强
由于常规无线通信的射频信号大多为连续信号或其持续时间远大于多径传播时间,多径传播效应限制了通信质量和数据传输速率,由于超宽带无线电发射的是持续时间极短且
2023-05-12 16:26:27
M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:17
0 频段世界范围内通用,16个信道,并且该频段为免付费、免申请的无线电频段。三个频段传输速率分别为20kbps,40kbps以及250kbps。
ZigBee采用自组网的方式进行通信,也是无线传感器网
2023-05-11 11:27:19
Zigbee无线传感器组网实验是一种基于Zigbee无线传感器网络技术的实验,旨在验证Zigbee无线传感器网络在实际应用中的性能和可靠性。通常,这种实验会使用Zigbee传感器模块和传感器节点硬件,将它们部署在一个模拟或者真实的场景中,然后测试网络的传输速率、通信距离、功耗等性能参数。
2023-05-05 15:51:35
1781 无线传感器技术是一种新兴的技术,它通过使用无线通信技术,将传感器节点连接到网络,实现信息的实时传输和处理。
2023-04-24 09:51:53
2883 ,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术
2023-04-23 10:00:50
490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1E/wKgaomREkUyAebBMAAAaYgxcMdc468.jpg)
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
,仅用于检测金属物体。它基于感应定律,一旦金属物体接近它,就会用振荡器驱动线圈。它有两个版本:·无屏蔽:线圈产生的电磁场不受限制,允许更宽更大的感应距离·屏蔽:产生的电磁场集中在前面,传感器线圈的侧面
2023-04-20 15:23:09
DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。 特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表
2023-04-10 14:18:25
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度数据传输
2023-03-28 09:56:03
508 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSTGAeC0FAAA2ZsvdBuU790.png)
