展(MCE),向欧洲及全球消费者展示了覆盖热泵采暖、热泵热水器、热泵干衣机以及热泵泳池等众多应用的 转子式压缩机、涡旋式压缩机、热泵风机、热泵电机及循环泵 等核心部件及解决方案,以不断提升的产品能效、可靠性及绿色环保水平,助力消费者更加舒适、静音的居家采暖体验。
2024-03-13 20:56:20122
压缩机规格书中给出的参数是线间反电动势参数值为58.8V/Krpm,在ISD工程中,Moter back EMF constant 应该填入多少?
2024-03-06 07:34:46
选用方案:压缩机电流单电阻采样,采样电阻阻值为5毫欧,采样电路中上来的电阻是7500欧,下拉电阻是330欧,
问题:使用ISD搭建的工程,配置好参数,烧录进芯片,通过模拟示波器查看Iu,IV,IW的值,在实际电机电流为0的情况下,在模拟示波器上看到电流值都会出现最大3A以上的突变
2024-03-06 07:22:54
Molex射频识别 (RFID) 高频 (HF) 解决方案为各种行业、应用和环境提供多功能、稳健、紧凑的资产跟踪和识别功能。
2024-03-01 16:40:14191 、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
射频识别(RFID) 是 Radio Frequency Identification 的缩写。
射频识别技术是自动识别技术的,通过无线射频方式进行非接触双向
2024-02-28 11:31:49
。以下是本周新品情报,请及时查收: 无惧环境挑战 Molex RFID高频解决方案 贸泽电子即日起开售Molex的新款高频(HF)射频识别(RFID)解决方案 。这些高频RFID解决方案可为医疗、工业、汽车和环境应用提供功能多样、坚固耐用、轻巧
2024-02-28 10:16:41299 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
一、应用背景 山东某挖掘机机械有限公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。为加速新旧动能转换,全新挖掘机整机装配线配合劳动组合的调整,提高装配水平和生产效率;可集中
2024-02-22 09:44:1596 离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00344 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气压缩机排气温度高的原因。 首先,需要
2024-02-04 17:23:11239 螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩,最后被排出
2024-02-04 10:19:25241 压缩机的类型和区别 压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44259 羿弓氢能创立于2018年,聚焦于氢气LaR收购、运筹调度、注入补充和回收处理等环节的氢气压缩机的开发、设计、制造及销售。公司拥有一批来自航空航天和核工业领域的卓越研发人才,自 2018年即着手开展氢气压缩领域的创新技术研究。
2024-01-26 10:08:07339 压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12135 螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45446 机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
2024-01-20 11:49:41414 某知名汽车制造商在其电子元器件装配线上遇到了追踪困难、效率低下和质量控制不足的问题。为了解决这些问题,公司决定引入工业RFID读写器来改进生产线。
2024-01-17 09:39:10101 螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因分析。 一、螺杆式空气压缩机
2024-01-16 14:41:05187 螺杆式空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度会异常地升高。这种情况会影响空气压缩机的性能和使用寿命,因此需要找出导致
2024-01-15 09:56:54194 螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气压缩机主要由压缩腔、主轴、主轴
2024-01-12 18:04:38472 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆式空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导致设备故障、降低效率甚至损坏设备。以下是一些导致螺杆式
2024-01-10 16:25:48211 (SBC)、安森美(onsemi)NFVA35065L32-D IPM模块以及圣邦微(SGMICRO)SGM8557H-1AQ车规级运放芯片的车载空调压缩机驱动方案。
2024-01-05 09:49:48206 蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。
2023-12-29 14:22:58103 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
应用分群:在奶牛进入并经过通道处的RFID识别器时,RFID识别器会自动识别获取奶牛电子耳标上的身份信息并上传到管理系统,管理系统获取到数据后,根据奶牛的身份信息分类到相同的数据库中,同时打开相应
2023-12-19 13:48:34161 如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基本知识 在选择
2023-12-11 11:26:16349 此项投资旨在满足亚洲市场设备制造商在食品服务和食品零售制冷解决方案方面日益增长的需求 在11月22日举办的Embraco Experience尼得科压缩机亚洲客户峰会上,尼得科全球电器(Nidec
2023-12-04 15:16:17352 通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的实时可视化监控和工艺流程的展示,为新型清洁能源的生产运行、实时监控、运营维护提供强有力支撑。
2023-12-04 09:33:00223 本方案可实现2800W的最大功率,适用于风扇、泵和压缩机等应用的设计,并且其紧凑的外形,也能进一步助力系统实现高集成、高能效以及小型化。
2023-12-01 11:03:11160 圆柱18650电池是被研究得最多、技术讨论最充分的电池品种。单体主要由正极、负极、隔膜、正极负极集电极、安全阀、过流保护装置、绝缘件和壳体共同组成。壳体,早期钢壳较多,当前以铝壳为主。
2023-11-21 14:36:45363 空气压缩机是一种多功能设备,可用于给轮胎充气,并为车间和车库中的各种建筑项目和工具提供气压。通常它们靠电或气运行,但是你需要多大的逆变器来运行空气压缩机呢?运行空气压缩机需多大逆变器一个500
2023-11-16 11:54:33439 验证和测试的时间要求,快速装配需求可能还包括对装配线和设备的优化,以提高装配过程的效率和质量。而SOLIDWORKS 2024在装配效率方面也有了进一步的提升。
2023-11-14 14:57:18227 普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38235 一般压缩机高温保护原因是压缩机吸气量不够或者没有吸气量,总结起来有以下四种原因。
2023-11-07 16:24:27652 电子发烧友网站提供《基于Linux的RFID交互系统的设计实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:32:170 压缩新鲜空气:涡轮轮的旋转使压缩机轮也开始旋转。压缩机轮的旋转产生了负压,吸入周围的新鲜空气。这些新鲜空气被迫通过一个滤芯和进气管进入涡轮增压器。
2023-10-22 10:28:10318 随着制造业进程加快,各行各业进入数字化、智能化、物联化与远程化时代。压缩机、空压机等工业装备制造商数字化转型关键在于产品、生产、服务、物流等环节的优化,售后运维服务便是其中的一个重要环节。对于压缩机
2023-10-21 15:57:33457 电子压缩试验机 随着工业和科技的快速发展,纸张及其制品在生产、运输、储存和使用过程中都需要对抗压强度进行检测,以保证其质量和安全性。本文将介绍使用压缩试验仪检测纸管、纸张、纸板、瓦楞纸板
2023-10-12 16:25:13
,当温度在设定的范围内时正常工作,当低于水温下限时控制加热器加热;如制冷,当温度高于水温上限时控制压缩机制冷,温度检测范围0~95℃,精度±1℃,当温度超过设定值时具有示警功能。
2023-09-26 07:25:57
一套VMware vSAN超融合基础架构,全闪存,开启压缩重删。共11台服务器节点。每台服务器节点上配置1块PCIE固态硬盘和8-10块SSD固态硬盘。
2023-09-22 14:46:49240 系统简介集装箱货运站(简称CFS)是以装箱、拆箱和集拼、分拨为主要业务的运输服务机构,同时提供集装箱公路运输、箱务管理、报关报验、洗箱修箱等其他集装箱运输的相关服务。基于RFID的CFS智能仓库管理
2023-09-19 08:20:39
基于STM32G4的全平台控制• 三个BLDC电机FOC,一台压缩机 + 两台风扇• 数字式交错PFC,2级,CCM• SJ MOSFET和STM32G4高分辨率定时器,用于具有60–80 kHz高
2023-09-08 06:59:33
空气压缩机作为气动系统的核心机电设备以及气源装置中的主体,它将机械能转换成气体压力能。空压机作为常见的提供空气动力的机械,其应用领域涵盖食品饮料、制药、电力、重工、化纤、制造、汽车工业等各大重要行业。因此,空压机泄漏检测,对各行业来说都很重要!
2023-08-18 15:15:12769 热保护器在压缩机电机中的工作原理是基于温度感知和设定的温度阈值,当环境温度超过阈值时,它会触发保护动作,以保护压缩机免受过热和过载的损害。这有助于延长压缩机的寿命并确保其安全运行。
2023-08-15 16:09:42730 离心式压缩机是透平式压缩机的一种。早期只用于压缩空气,并且只用于低、中压力及气量很大的场合。目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体。
2023-08-10 11:28:41202 电动汽车空调压缩机是热泵空调系统的核心,合适的功率器件可以提高其控制器的工作效率,从而可以提高整个系统的效率。传统的1200V硅IGBT方案开关损耗较大,散热问题严重,若采用碳化硅MOSFET方案
2023-08-09 10:12:41
压缩机退磁保护电路用于检测压缩机工作的相电流峰值,与芯片内部软件相配合,当检测到压缩机电流大于设定的退磁保护点时,硬件触发IPM模块关断压缩机驱动PWM信号,同时输出Fo信号到压缩机驱动芯片使压缩机停止工作。避免压缩机电流过大,造成压缩机退磁。
2023-08-07 09:09:331285 【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息冰箱压缩机是一种通过减小气体体积来增加气体压力的机械装置,利用压缩来提高低压气体的温度并从蒸发器中去除蒸汽,是冰箱制冷的基础和关键部分。相较于定频冰箱
2023-08-01 00:25:50471 在Linux中,压缩和解压缩文件是常见的操作。有时候,我们需要将大文件压缩成较小的文件,以便于传输和存储。同时,我们也需要解压缩文件来获得原始数据。本文咱们就介绍在Linux中常用的压缩和解压缩命令。
2023-07-31 11:50:201509 这种带有无源元件的动态压缩器将高信号降低到更低、更恒定的信号。如果您查看此压缩机原理图,您会注意到它没有电源,所需的功率是通过输出信号获得的。
2023-07-26 15:36:38299 采用SSM2165IC构建的非常简单的音频压缩器。关于这个压缩机电路原理图没有太多的解释,只需注意电容器电压即可。C8值取决于所需的频率放大。如果使用更高的电压,请将7805安装在散热器上。
2023-07-25 16:07:38574 飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070 温度湿度交变试验机制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免
2023-07-11 16:14:23
汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热箱:50℃~200℃ 3、低温蓄冷箱:-20
2023-07-10 11:35:37
随着现代农业的不断发展,RFID技术已经广泛应用于畜牧业生产中。在奶牛养殖领域,RFID技术可以帮助养殖场管理人员实现奶牛的精准管理,提高生产效率。本文将介绍一种基于RFID技术的并列式挤奶厅方案
2023-06-27 14:10:53240 在时尚行业中,RFID(射频识别)技术的应用正引起越来越多的关注。RFID吊牌作为一种智能解决方案,正在革新着传统的商品标签系统。本文将介绍RFID吊牌的工作原理、优势和应用场景,以及它如何为
2023-06-19 15:46:32455 提供该公司研发团队所开发的一款先进电动燃料电池压缩机(FCC),以此支持后者实现其打造零排放氢燃料电池车的承诺。 宝马集团最近宣布将在一小批宝马iX5 Hydrogen电动车中试点应用第二代氢燃料电池驱动系统,该系统配备了Garrett公司为氢燃料电动汽车而设计出品的新一代模块化燃料电
2023-06-16 06:06:38294 基于深度学习的AI编码智能去图像信息冗余,实现更高压缩率。同时AI识别ROI兴趣区域低倍率压缩保留物体特征,背景区域高倍率压缩提升压缩比。
2023-06-13 15:31:45157 在工业生产中,空气压缩机的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川九河化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。
2023-06-07 16:43:13341 冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 解决装配制造难题,提升先进制造竞争力! 获取更多智能装配与自动化行业解决方案 作为智能装配与自动化行业盛会,AHTE 2023 第十六届上海国际工业装配与传输技术展览会将于2023年7月5-8日再次
2023-05-29 15:07:55686 应用方案:
CMS32M57xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于正弦波吸尘器、电动两轮车、变频空调、变频洗衣机、高压高速吹风筒等典型电机控制领域。CMS32M57xx系列
2023-05-26 09:14:00
本文通过对山东淄博某石油化工企业Nano-forming(NF)碳四芳烃构化工艺生产线中原料气压缩机的高压变频调速项目来介绍其应用特点和优势。
2023-05-24 16:16:07373 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:011425 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41389 MM32SPIN0230内部集成了具有灵动微特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。主要定位于单电机控制,如冰箱压缩机应用市场。
2023-05-19 17:29:34346 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀
2023-05-19 15:44:10900 尼得科全球电器(Nidec Global Appliance)在华全资子公司——尼得科压缩机(北京)有限公司于4月18日举行了NE・NEX系列产品投产仪式。
2023-05-19 10:45:59755 RFID系统是一种无线识别技术,最近成为物流仓储行业的热门话题。本文将介绍RFID系统在物流仓储中的应用,包括如何使用RFID标签进行物流管理,如何使用RFID技术提高仓库的安全性,并细述RFID技术在物流仓储中的优势。除此之外,本文还会探讨一些RFID的挑战和问题,并提供相关解决方案。
2023-05-08 11:53:24930 压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 压缩机的壳体共有三部份组成:排气壳体(主要是组成压缩机排气通道及接口),机体壳体(主要是组成压缩机的涡盘、涡盘支承座、电机
2023-04-27 16:45:00282 冰箱和其他厨房电器因其高能源需求而对离网能源系统提出了重大挑战。改进的冰箱压缩机现在由无刷直流电机或永磁同步电机 (PMSM) 驱动,以满足高能效等级。这种高能效可以通过对无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器来实现。
2023-04-23 10:55:161441 (1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机
2023-04-23 10:33:22485 设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
现在现已越来越多的企业挑选了RFID仓库管理解决方案体系的解决计划,利用RFID相关软硬件技术进步库房入、出库速度,
以及进步数据处理精确率,其计划完成RFID标签的生成与打印、库房收货/发货/转仓以及存货盘点等流程什物移动数据的快速
精确采集,进一步延伸和扩展ERP体系的办理效能。
2023-04-12 11:31:050 利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
2023-04-07 17:02:171279 是否存在短路故障的状况。二、压缩机漏电压缩机电机是感应电机,在电机转子上又造成自感电势差,若此时设备没有靠谱的电线接头,则会使压缩机电机绕组与外壳短路故障造成壳体漏电。如果壳体工作电压与电源电源离得近
2023-04-04 15:26:28
压缩机作为快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响制冷机组的稳定性,其修理难度也大于其他环境试验设备。下面宏展小编给大家分享一下快温变试验箱压缩机日常养护的经验。1.更换润滑油制冷机组在长期使用
2023-04-03 11:53:13330 气体压缩机是把机械能转换为气体压力能的一种动力装置,常用于风动工具提供气体动力,在石油化工、钻采、冶金等行业也常用于压送氧、氢、氨、天然气、焦炉煤气、惰性气体等介质。
2023-04-03 10:37:350 在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:253784 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
RFID USB DONGLE R/W
2023-03-29 19:50:38
RFID SMT MODULE R/W
2023-03-29 19:50:37
KIT EVAL 13.56MHZ R/W DLP-RFID2
2023-03-29 19:50:30
DLP-RFID-LP8C
2023-03-28 13:50:40
氢压机全称位氢气压缩机,将水电解槽中收集来的氢气排到舷外的压缩机。随着技术的发展,液环式压缩机设计上也出现了一些革新,一些液环式压缩机在进气口设计上由平面改进为锥式,从而大大提高了压缩机的抽气能力
2023-03-24 14:30:160 压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269 空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到,转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线
2023-03-23 14:18:493351
查看更多
