抗弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:41
93 多模万兆跳线(Multimode 10 Gigabit Ethernet)通常用于高速局域网(LAN)或数据中心网络中,以支持快速数据传输和高带宽需求。
2024-03-16 14:52:44
128 是的,追踪跳线通常是在电子光纤配线架(Electronics Fiber Distribution Frame,EFDF)上使用的专用跳线。EFDF是一个中心化的电子光纤交叉配线架,通常
2024-03-16 14:51:28
128 MPO光纤跳线2进24出通常用于连接一个MPO接口的设备(如光模块或交换机)与多个MPO接口的设备(如服务器或存储设备)之间。 接法如下: 1.将一条2进12出的MPO光纤跳线的一端插入MPO接口
2024-03-08 10:22:52
117 常规8芯跳线与电配10芯跳线在设计和应用上有一些区别。 首先,常规8芯跳线是指每根跳线中有8个光纤芯,而电配10芯跳线则是指每根跳线中有10个光纤芯。因此,从芯数上来看,这是两者之间最明显的区别
2024-03-07 10:18:13
113 我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13
299 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的类型,它们在核心直径、传输距离、光源、带宽和价格等方面存在明显的差异。 核心直径:单模光纤的核心直径一般为9μm,而多模光纤的核心直径为50/62.5
2024-03-01 13:45:26
79 光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光纤
2024-03-01 12:02:35
88 米的链路。特性符合IEEE 100GBASE-SR4光学接口标准,OM3上传输距离长达70m,OM4多模光纤上传输距离长达100m紧凑型QSFP28外形尺寸,网络
2024-02-27 12:01:11
就目前来说,万兆以太网标准和规范都比较繁多,在标准方面,有 2002 年的IEEE 802.3ae,2004 年的 IEEE 802.3ak,2006 年的 IEEE 802.3an、IEEE
2024-01-15 10:21:08
590
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37
265 如何区分MTP与MPO光纤跳线? MTP和MPO是两种不同的光纤连接器类型,它们在光纤跳线中起到了关键的连接作用。虽然它们非常相似,但在一些方面有着显著的区别。下面我将详细介绍MTP和MPO光纤跳线
2023-12-27 15:44:57
296 光纤跳线连接与断开方法 如何使用和维护光纤跳线? 光纤跳线是一种将光纤互连起来的连接设备,可用于光纤通信系统中的电器设备、终端设备和光纤设备之间的连接。本文将为您介绍光纤跳线的使用和维护方法
2023-12-27 15:17:45
415 带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36
253 万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、成本等方面存在一些区别。在选择哪种交换机时,需要考虑以下
2023-12-27 15:02:40
199 OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM
2023-12-27 11:28:13
218 多模光纤的种类及区别:多模光纤主要用于短距离通信,具有更大的纤芯尺寸和多个传输模式。分为OM1、OM2和OM3三种,其中OM1最大传输距离约为550m,速度为10Gbit/s。
2023-12-26 14:07:25
140 抗弯曲光纤跳线应用中出现弯曲的情况光纤是重要的长距离信号传输媒介,柔性是光纤本身很大的优势。今天我们一起来学习学习有关光缆的常见问题。
2023-12-25 11:00:20
370 单模光纤跳线:光纤跳线FC到LC双芯9/125单模OS1,低烟无卤
特点:单光模式穿过核心,可以降低光的色散,从而在更长的距离上获得更高的带宽。
2023-12-21 17:01:35
187 光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途和特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25
246 光纤收发器是一种用于光纤通信中的设备,它可以将电信号转换为光信号,并在光纤之间传输。光纤收发器通常具有发送端(TX)和接收端(RX)两个接口。这两个接口需要使用跳线来连接其他设备,以实现数据传输
2023-12-08 16:37:16
1122 单模和多模光纤跳线有哪些不同之处? 单模和多模光纤跳线是两种不同类型的光纤连接方式,它们在传输性能、工作距离、适用场景等方面存在着一些不同之处。下面将详细介绍单模和多模光纤跳线的区别,以供
2023-12-07 10:09:59
975 什么是光纤跳线?什么是尾线?有何区别? 光纤跳线和尾线是两种用于光纤通信中的线缆连接方式,它们在功用和用途上存在一些区别。 光纤跳线(Fiber Patch Cord)是一种使用的光纤连接线缆,通常
2023-12-07 09:40:16
647 随着网络技术的不断发展,数据传输的速度也越来越快。在这样的背景下,万兆光模块逐渐成为了数据中心和网络设备的必备组件。而在选择万兆光模块时,用户通常会面临一个难题:选择单模还是多模?本文易天光通信将为您解析。
2023-12-05 14:59:02
412
光纤跳线产品在我们的生活中应用广泛,主要有以下场景: 光纤接入网:光纤跳线用于将光信号从光缆中传输到设备中,实现高速数据传输。 光纤数据传输:在数据中心、网络通信等领域,光纤跳线用于实现长距离、高速
2023-12-04 10:41:25
189 两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,跳线两端有连接头。 光纤跳线:又称光纤连接器,两端都有连接器。与同轴电缆类似,但没有网状屏蔽层,用于从设备到光纤跳线的跳线接线。一般用于光端机与终端箱的连接
2023-12-01 10:52:56
163 光纤跳线虽然具有一些优势,例如传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等,但是它并不能完全代替传统网线。 首先,光纤跳线的成本要远高于网线,在光纤跳线的价格无法下降的情况下,光纤跳线是无法替代网线
2023-11-29 10:11:20
358 如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线? 根据光模块来挑选合适的光纤跳线需要考虑多种因素,包括连接接口类型、光纤尺寸、传输介质和网络需求等。本文将从这四个方面详细介绍。 一、连接接口类型 光模块通常
2023-11-28 15:33:25
605 OM5光纤组件不同芯数的应用 OM5光纤是多模光纤的一种,具有更高的带宽和更广泛的色散要求。OM5光纤的核心尺寸为50微米(μm),它能够在850纳米(nm)和953纳米(nm)之间提供高达100
2023-11-27 16:19:16
234 光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
2023-11-27 15:40:25
675 中同一通道中跳线的总长度不得大于10米。
光纤跳线的特点
1、插入损耗低。
2、重复性好。
3、回波损耗大。
4、互插性能好。
5、温度稳定性好。
6、抗拉性能强。
2023-11-10 10:06:16
1248 OM5光纤跳线是一种基于VCSEL激光器光源设计的宽带多模光纤跳线,被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF)。它是由TIA和IFC定义的光纤跳线标准,是一种经激光优化的多模光纤(MMF),在850nm-
2023-11-07 11:09:57
195 千兆光模块和万兆光模块作为数据中心和网络领域的关键设备,其性能和互操作性需要符合一系列标准规范,以确保其可靠性和兼容性。本文介绍千兆光模块和万兆光模块一些常见的的标准规范,以及什么光模块需要遵循这些标准。
2023-11-06 14:59:44
282 光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
2023-11-06 11:35:23
598 为了避免购买到劣质光纤跳线,可以采取以下措施: 购买正规渠道的产品:选择正规的电信运营商、大型电商平台或专业厂商购买光纤跳线,这些渠道的产品质量相对有保障,并且能够提供售后服务。 检查产品的质量
2023-11-02 11:07:48
142 多模万兆光纤跳线(OM)的标准包括OM1、OM2、OM3和OM4。 其中,OM1和OM2在850nm的传输波长中带宽分别为200MHz和500MHz,而在1300nm的传输波长中带宽都是500MHz
2023-11-02 10:49:07
254 在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09
383 OM5光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它基于VCSEL激光器光源设计和优化了光纤预制棒制造工艺,具有高带宽和优化的传输性能。以下是OM5光纤跳线的特点: 高带宽:OM5光纤跳线在850nm-950nm
2023-11-01 11:28:21
163 在高密度数据中心中,光纤跳线非常重要。由于高密度数据中心对带宽需求极高,而光纤跳线采用光信号传输,具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,满足高密度数据中心对大带宽需求的要求。 此外
2023-11-01 11:16:42
209 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24
139 千兆光模块和万兆光模块在现代通信技术中发挥着至关重要的作用。本文将探讨如何选择适合应用的光模块,包括其硬件规范、传输距离、工作环境和兼容性等因素。通过本文的阐述,读者可以更好地了解光模块的选购和使用技巧,同时提高千兆光模块和万兆光模块的应用性能。
2023-10-30 11:37:43
287 千兆光模块和万兆光模块在当前的网络通信领域中应用广泛。对于光模块厂家而言,遵循千兆和万兆技术标准是增加市场竞争力的关键。本文将详细探讨光模块厂家必须遵循的千兆和万兆标准。
2023-10-30 11:34:32
231 在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20
475 铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它特别设计了一层不锈钢套管来保护光纤,在光纤外加一层微小口径不锈钢护套管,然后再由一层芳纶纱和螺旋状不锈钢铠包裹着裸光纤。 铠装光纤跳线具有标准光纤跳线的优点和功能
2023-10-30 11:00:54
182 LC和SC光纤跳线在接口、连接方式、用途以及其他方面都存在明显的区别。 接口:SC接口是蓝色大方口,外壳呈矩形;而LC接口是蓝色小方口。 连接方式:SC接头外壳为矩形,采用直接插拔的方式与SC
2023-10-24 10:07:31
2208 中。单模光纤的标准主要是ITU-T(G.652-G.657),其中G.652是目前最常见的光纤类型。 多模光纤跳线通常以橙色或者水蓝色为主,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短,主要用于短距离传输,传输速率在10G以下。多模光纤跳线又
2023-10-10 11:27:43
673 万兆光模块相对于千兆光模块具有更高的速率和更好的性能。但是,相对于千兆光模块,万兆光模块的价格也要贵一些。在本文中,我们将对万兆光模块和千兆光模块进行比较分析。另外,我们还将阐述如何根据实际需求来选择合适的光模块,并提供一些实用的选择和使用建议。
2023-10-09 09:57:29
626 光纤跳线主要用于连接两端的网络设备,主要用于以下三种场景。 设备之间 设备与光纤配线架之间 光纤配线架之间 问 50和62.5跳线可以混用吗? 答 50和62.5是光纤的两种标准多模光纤的核心直径
2023-10-09 09:55:18
418 那尾纤与跳纤有什么区别呢?主要是在应用上。 光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用,所以也可以理解尾纤为一个接头的跳线。
2023-09-19 15:19:42
996
点击上方名片关注了解更多 1 前言 光纤连接器(又称跳纤,亦称光纤跳线)是指光纤两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。 光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长
2023-09-19 10:34:03
2135 在光通信领域中,光纤跳线扮演着至关重要的角色。它作为一种用于连接光纤设备之间的光纤连接线,可以根据实际需求进行定制,以此来满足不同网络拓扑和连接方式的要求。在安装光纤跳线时,遇到的问题可能会对整个
2023-09-14 11:04:22
354
QT7426C是一款基于FMC标准的两通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡模块。板卡符合VITA57.1标准,可作为一个理想的IO模块通过FMC(HPC)耦合至FPGA的吉比特收发器(MGT
2023-09-09 17:18:36
297
本文开源一个FPGA项目:UDP万兆光通信。该项目实现了万兆光纤以太网数据回环传输功能。Vivado工程代码结构和之前开源的《UDP RGMII千兆以太网》类似,只不过万兆以太网是调用了Xilinx
2023-09-01 16:25:13
741
随着数据中心对高带宽、高速度应用的需求增长,OM5光纤跳线将会成为用于高速数据中心应用的新型多模光纤跳线,这引起了业内的广泛关注。那么OM5多模光纤跳线值得入手吗?今天我们一起来学习和分享一下。
2023-08-29 10:09:07
210 跳线是一种电或光缆用于连接一个电子或光学设备到另一个信号路由,不同类型的设备(例如,连接到计算机的交换机,或连接到路由器的交换机)通过跳线连接,clan8类屏蔽跳线得到客户的一致好评,下面就详细
2023-08-25 11:13:57
213
跳线哪家好?科兰通讯提供各类规格跳线,自产自销,产品均符合国标,大家可以放心选择使用。 clan八类屏蔽跳线产品描述 采用多芯裸铜软线为导体,有利于降低阻抗,便于信号传输 耐用的优质连接头可防腐蚀、高温及空气污染物
2023-08-10 10:15:32
257
mpo预端接光纤跳线解决是为数据中心而量身定制的光缆配线管理解决方案。数据中心是企业不间断业务平台运行的支撑站点。建立数据中心通过集成处理、交换、存储系统平台,可以节省规划成本,节约资源,发挥高效能
2023-08-10 10:12:35
188
对于mpo光纤跳线线序类型与光缆色谱排列顺序有很多人不是太清楚的,科兰通讯小编指出:其实MPO光纤跳线的线序类型或者说极性,在标准文件ANSI/TIA-568-C.3关于MPO预端接光缆、MPO
2023-08-10 10:04:17
1057
纽带,根据不同的应用场景,光纤跳线的选择也不一样。本文态路为您简单介绍几个常见应用中的特种光纤跳线类型。 关于光纤跳线组件FIBER OPTIC PATCH CORD ASSEMBLIES 光纤结构 光纤作为一种传导光波的介质,由纤芯、包层和涂覆层构成(特种光
2023-08-01 10:56:01
439
随着光纤跳线的需求增长,越来越多的竞争广告出现,大家都想在有限的流量池中分得一杯羹,其中不乏有一部分以低价来拉拢一部分客户,科兰通讯建议:选购光纤跳线切莫只比价格,一定选择大品牌,持有相关检测标准
2023-07-28 09:28:41
218
跳线和尾纤的种类都很丰富,值得注意的是,光纤尾纤和跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头,简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使
2023-07-27 09:57:55
485
双路国产化PXIe接口万兆网卡标准3u
2023-07-22 09:03:21
1 TARLUZ态路 在激光光纤传输系统中,光学元件的损伤是限制传输激光功率提高的主要因素。其中,光纤是最为脆弱的部分,因此,如何选择光纤跳线,如何提高光纤的损伤阈值对于构建一个高效、可靠、安全的光纤
2023-07-20 09:58:09
435
光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰通讯小编向大家简单阐述一下光纤终端盒的特点和安装步骤。 光纤终端盒产品特征: 1.提供
2023-07-19 09:41:30
419 光纤中一般分为单模光纤和多模光纤,这一次我们将主要从多模光纤说起。多模光纤在传输信号时,其内部允许多种不同的传输模式,由于多种模式传输带来的模式色散影响,传输距离有限。下面我们直接开始介绍OM系列的多模光纤。
2023-07-14 10:47:31
896
板卡采用Xilinx公司的XC7K325T-2FFG900I芯片作为主处理器,可应用于万兆网络、高速数据采集、存储;光纤隔离网闸等领域。
2023-07-10 15:05:10
1096
OM5光纤被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF),是一种通过激光优化的多模光纤(MMF)。它规定了波分复用(WDM)的带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的是支持850nm到950nm之间的各种“短”波长,该范围内的波长适合聚合后的高带宽应用。OM3和OM4设计用于支持850纳米的单一波长。
2023-07-10 10:22:04
368 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14
608
众所周知,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,有较厚的保护层,一般是用在光端机以及终端盒之间的连接。光纤跳线在机房中应用比较广泛,大家一定要重视光纤跳线整理,整洁的机房会大大提高网线的速率
2023-07-07 09:46:38
760 MPO光纤跳线被广泛应用于在布线过程中,需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用。mpo光纤跳线规格参数你清楚吗?跟着科兰通讯小编一起
2023-06-28 11:23:09
1007
光纤有单模多模之分,多模光纤又有不同的等级之分,“OM”即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。不同等级传输时的带宽和最大距离不同,从以下几个方面分析各类等级多模光纤之间的区别。
2023-06-19 10:38:37
1210
虽然光纤跳线和尾纤同属于光纤类产品,但是两者不是同一类产品,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,所以光纤跳线和尾纤的主要区别是光纤尾纤只有一端有活动连接头,而光纤跳线则是两端都有活动连接头,接下来科兰通讯将详细讲解尾纤和光纤跳线的区别。
2023-06-12 09:59:24
437 OM4多模光缆是多模光缆的一种,通常用于楼宇内或数据中心内的主干传输,具有较高的传输带宽。下面为大家介绍一下该类型光缆。 OM2,OM3,OM4光纤同属于IEC 60793-20所规定的A1a型光纤
2023-06-09 09:56:17
368 光纤跳线和尾纤是同属于光纤类产品,但是其并不是一个概念,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,为了让大家更加清楚尾纤和跳线的区别,科兰小编将展开如下介绍。 尾纤和跳线的区别: 尾纤又叫
2023-06-07 10:56:44
1012
TARLUZ态路 MPO/MTP光纤跳线由于其芯数多,体积小,传输速率高等特点,广泛应用于高密度的数据中心布线方案中。根据芯数MPO/MTP可分为12芯、16芯、24芯、48芯等,本文态路通信
2023-06-01 10:31:50
507
光纤跳线和双绞线是综合布线中最常见的线材,但是有很多人会把这两种产品搞混,为了帮助大家正确挑选,科兰小编整理了一篇光纤跳线和双绞线的区别,希望能够带大家搞清楚。 带大家了解下光纤、铜缆以及双绞线
2023-05-30 11:29:13
784
超五类线指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP) 和屏蔽双绞线(STP),是五类线的升级版。CLAN超五类线是国产品牌中口碑比较好的一类,下面就为大家介绍一下CLAN超五类线标识。 CLAN超五类线标识
2023-05-24 11:12:22
356 现有一套通信速率可以跑到8.5G的通信机,两个万兆网口,与TP的万兆交换机(非管理型)连接后,速度降到了5G,可能和什么原因有关呢?
2023-05-19 15:16:03
光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52
921 电子发烧友网站提供《MPO/MTP分支光纤跳线规格书(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-06 09:22:54
4 布韦林特提供的BL-MPO/MTP主干光纤跳线由多芯光缆以及MPO连接器组成,具有插入损耗低、回波损耗大和耐久性好等特点,广泛应用于数据中心机房等高密度集成光纤线路环境。
2023-05-06 09:20:48
3 布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:04
0 单模光纤连接的是单模光模块,因为传输的距离比较远,所以单模光纤的结构和多模光纤也不同。单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
2023-05-05 10:12:09
1186 铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,优点是无需使用保护套管,节省空间。这就是此类产品在工程中受欢迎的主要原因,除此之外铠装光纤跳线还有很多优点,下面就跟着科兰小编一起来了解一下吧。 铠装光纤跳线介绍
2023-04-28 11:14:54
341 光纤跳线是光传输中广泛使用的传输媒介,单模光纤是目前弱电行业最常用的一种光纤,下面科兰小编将围绕单模光纤应用情况进行一下介绍。
2023-04-24 11:41:45
545 有多模(OM1、OM2、OM3)、单模(OS2); 根据光纤的数量有单根光纤、双根光纤和多根光纤; 根据连接器的研磨抛光类型有PC、UPC和APC。 尾纤带有外部护套,能够保护紧包缓冲层电缆不受破坏。在空间允许的情况下可以很容易的剥离外部护套,这样尾纤就具有更紧的弯曲半径,
2023-04-21 10:20:47
1029 光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。 以下是网络工程中常用到的几种接口
2023-04-19 10:35:14
1083 MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO
2023-04-18 20:43:11
电子发烧友网报道(文/李宁远)随着近年来智慧城市的大力发展,万物互联的时代正在来临,更可靠、更便捷的光纤网络,为物联网、5G和数据中心等行业应用注入了强劲的动力。为了满足高速传输要求,光纤跳线MPO
2023-04-18 01:16:00
5585
光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31
623 束状塑料光纤跳线是由一个MTP母连接器和另一端的双工光纤连接器组成。束状光纤跳线采用多芯光纤,向每个方向全面传输光纤。作为一种多光纤连接器,束状光纤跳线常用于单个连接器中的12或24根光纤,并且支持
2023-04-06 09:55:20
397
正在加载...
