电子发烧友网报道(文/吴子鹏)根据天眼查的信息显示,近日一米八海洋科技(浙江)有限公司(以下简称:一米八科技)成立,注册资本高达1.1亿人民币,该公司法定代表人为邓中华。经营范围涵盖水产养殖、食品
2023-08-01 00:09:00
2982 在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:16
63 多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:00
53 HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光纤
2024-03-01 12:02:35
88 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25
430 金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。它由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
2024-01-18 09:38:22
351 请问各位论坛技术专家们一个问题,短距离无线通信能否控制距离呢?比如设置或者做到仅在半米/一米/50米.....之内做通信的效果呢?就拿半米这个距离限定举例,能否仅在半米内通讯,范围以外的人无法接收。
不知道有没有描述清楚,希望知道的大佬解答一下。感谢!
2024-01-07 13:47:36
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02
449 LT8640HUDCF这个型号的尾缀F是什么意思?
我看说明书里面说Plastic Side Wettable。我推测是说他这个封装防水的意思。所以它跟没有F尾缀的相比,是更好吗?
2024-01-03 08:42:32
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37
265 带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36
253 OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13
218 空芯光纤(Hollow-core fiber)—— 一种新型传输媒介 。
2023-12-27 09:22:58
267 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:43
1976 随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大信息量通信的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术----单模光纤通信。
2023-12-07 14:30:52
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgaomVxZvqAPUc0AAAsiolY6KI376.png)
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗? 光纤收发器是用于将电信号转换成光信号,并在光纤之间进行传输的装置。一般情况下,光纤通信系统中需要同时使用一对光纤收发器
2023-12-07 10:09:51
1557 您好,咨询下两款产品AD5754R与AD5754能不能互换,其中AD5754R的尾缀R是什么意思
2023-12-01 06:17:25
光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗? 光纤熔接是将两根光纤的端面精确对齐并加热融化,使它们形成一个无缝连接。然而,在实际操作中,由于多种因素的影响,光纤熔接会产生一定的损耗。本文
2023-11-28 15:39:19
431 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:19
1006 不同光纤芯数,有什么不同含义? 不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输
2023-11-28 15:15:23
521 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42
528 光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:54
9117 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:27
2042 OM5光纤组件不同芯数的应用 OM5光纤是多模光纤的一种,具有更高的带宽和更广泛的色散要求。OM5光纤的核心尺寸为50微米(μm),它能够在850纳米(nm)和953纳米(nm)之间提供高达100
2023-11-27 16:19:16
234 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54
371 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdaBqAWwmnAACZo7RfJjE496.jpg)
电子发烧友网站提供《不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:00:12
0 电路由两个红外感应器触发.走近红外感应A时,继电器进入接通稳定状态,220V电源灯亮,走近红外感应B时,经过延时半小时左右(可调),继电器进入断开稳定状态.灯灭.
工作电压为5V,
继电器控制220V.
红外感应距离为一米
求设计电路图
2023-11-05 06:36:54
光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤的光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/07/wKgaomVDEj-AZltKAAN-6yURglM798.png)
光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/05/wKgaomVDEDCANET7AAShF3jjEZk248.png)
选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02
201 多模光纤和单模光纤到底有何区别? 在网络通讯行业中,光纤通信一直是最具优势的技术之一。其中,多模光纤和单模光纤是两种常用的光纤类型。它们之间的区别在哪里?本文将为大家探讨这个问题。 1.定义
2023-10-30 11:01:12
671 光纤尾纤是一种连接光纤和光纤耦合器的接头,一端有衔接头,另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯相连,用于连接光缆与光纤收发器。尾纤分为多模和单模尾纤,多模尾纤一般为橙色,波长850NM
2023-10-26 10:41:06
539 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:00
1980 选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模光纤。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤则适用于长距离传输。 光纤芯径和传输速率:光纤芯径越大,传输速率越高。需要根据自己
2023-10-25 09:51:32
665 不同类型和质量的网线价格差异较大。 光纤网线:如果是2芯的光纤,那么它一米价格就在2元左右;如果是8芯的光纤,那么一米的价格就在3元左右;如果是四芯的光纤,那么它的价格就在两元多一些。 品牌网
2023-10-23 10:29:59
1349 将光纤安装在网络的接入和传输部分的狭窄空间中时,弯曲损耗可能是一个重要问题,因此ITU开发了G.657标准,该标准定义了两类光纤的弯曲电阻。
2023-10-19 11:44:13
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/47/wKgaomUwpkyAB2NuAAODkJ3n4wQ925.png)
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:26
1581 一、光纤涂覆机的概念与作用 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机的作用是在裸露的光纤上涂覆一层光纤
2023-09-21 10:19:57
539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/0C/wKgZomULqEyAP1rwAABhWoO4ORA80.webp)
STM32F439BIT6 和STM32F439BIT6J有什么区别,尾缀J是什么含义
2023-09-21 06:24:00
由五块超小型印刷电路板组成的,每块只有10毫米×10毫米。每个PCB都配有9个WS2812 2020 LED和两个电容器。电阻只是一个焊接桥,因此它的电阻为零欧姆。由此产生的45个发光二极管可通过一条数据线进行控制。
2023-09-20 06:39:22
什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:34
1051 光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:22
1501 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:07
1804 光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗 光纤传播信号的原理 光纤传播信号的原理指的是,利用光纤作为信号传输的载体,通过光的特性将信号传输到远距离的地方。光纤传输的原理是基于光的反射、折射以及衍射
2023-09-07 14:52:02
1047 光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光? 光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得它在通信网络、医疗设备、测量仪器等领域得到广泛应用。光纤之所以具有高效的传输性能,是因为它能够将光信号
2023-09-07 14:46:42
1342 光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:38
5566 电子发烧友网站提供《不要让旧设备损害您的SAN.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:05:41
0 网线和超六类屏蔽网线,网线价格,有高有低,买成品网线多少钱一米?这是一个综合考虑的问题,下面看看科兰通讯小编的介绍。 买成品网线多少钱一米?首先要看使用用途: 1.如果是家用的,短米数,连接路由或者交换机,网线不需要买性能太
2023-08-15 09:37:33
1861 随着光纤跳线的需求增长,越来越多的竞争广告出现,大家都想在有限的流量池中分得一杯羹,其中不乏有一部分以低价来拉拢一部分客户,科兰通讯建议:选购光纤跳线切莫只比价格,一定选择大品牌,持有相关检测标准
2023-07-28 09:28:41
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/1E/wKgZomTDGcmABkgSAAA5In_yxFo055.jpg)
在林宝分享的各种案例中 为啥无线直放站,一台机就能搞定信号覆盖? 而光纤直放站需要配置近端、远端两台机呢? 是不是业务员拿我当“韭菜”呢! 且听林宝慢慢道来↓↓↓ 01 光纤直放站的组成部分 光纤
2023-07-24 16:30:32
583 光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
2023-07-17 10:52:42
2017 作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:53
1702 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/58/wKgZomSraTqAVUAaAAAlMAPXzoU601.jpg)
超五类网线是目前比较常用的一类网线,于是超五类网线多少钱一米是很多人关心的一个问题,科兰通讯小编在这里劝诫大家:在采购的时候一定不要只关注价格这一个因素,质量好才是最最重要的因素。 超五类网线
2023-07-05 09:42:38
1836 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/08/wKgaomSkyo6AeMQZAAAViMKLWKU080.jpg)
在光纤连接器未使用时,应该使用防护盖或保护套进行保护,以减少端面的暴露和受损的机会。同时,在连接器未连接时,不要让光纤直接暴露在空气中,避免灰尘和污染进入连接器内部。
2023-06-25 17:13:51
544 科兰通讯小编指出:光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架
2023-06-19 10:36:48
345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0C/wKgZomSPv0CASpSeAAA-5wvinx0292.jpg)
光纤独特的优势已经在很多场景应用起来,然而1980年以前,在光纤中使用相位或偏振态控制非常困难,缺乏可用的保偏光纤[1](Polarization-maintaining fiber)。
2023-06-11 10:31:16
1677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFMvWAHn9lAAA2UMVreC4763.png)
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 16:32:45
光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:42
2063 光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:21
3457 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49
960 完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤的纤芯足够靠近的话,在一根光纤中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤,光信号在两根光纤中得到重新的分配
光分路器的类型
2023-05-25 17:36:09
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:19
3720 光纤路由器或光纤路由器是专门为支持光纤互联网而配备的路由器。光纤提供超快速的互联网连接,并通过光纤电缆发送红外光脉冲来实现。光纤路由器能够将所有光纤速度传递到您的网络,而非光纤路由器则无法做到这一点。
2023-05-18 16:18:31
1417 松套光缆包含外径为250 µm的裸光纤,这是尺寸非常小,并且很脆弱,是无法对光纤固定、不足以支撑光纤连接器的重量和非常不安全的,直接在光缆上端接连接器,至少需要使用900 µm的紧套层包裹在250 µm的光纤外部,这样才能对光纤提供保护和对连接器形成支撑。
2023-05-17 14:55:57
1415 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:21
1536 光纤的用途有哪些?光纤是什么?
2023-05-16 11:07:38
4866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi8c6AeTLsAAAdGJ6Jf4c3.image)
1定义简称OTB,光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫光纤终端盒,很多工程商也叫光缆盘纤盒,是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子,主要用于室内
2023-05-15 08:45:31
CP/DIN5G-DR轨道光纤终端盒可生产4芯、6芯,8芯、12芯、24芯,并可配置不同的面板,如ST单芯面板、LC 单纤面板、LC 双芯面板、SC 单芯面板、SC双芯面板、FC 单芯面板、E2000单纤面板等等
2023-05-15 08:24:01
中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 (3)光纤接续的过程和步骤: ①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时
2023-05-12 10:32:29
485 光纤配线架种类众多,这里除了介绍配线架外,也一并介绍其他与光纤相关的固定线缆的设备,它们可以互相配合,完成布线。
2023-05-02 06:47:00
822 铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46
605 光纤是两端传输光最常用的一种手段,并广泛地应用于光纤通信中。光纤一般分为两种,单模光纤和多模光纤,但是两者有什么区别呢?怎么挑选适合的呢?下面科兰通讯小编就为大家讲解一下多模光纤和单模光纤的区别
2023-04-23 10:19:12
4325 单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用
2023-04-17 10:13:30
790 随着科技的发展,人们对网络术要求越来越高,光纤以传输速度快、安全稳定、抗干扰等优点成为了人们的首选。在生活当中,我们经常会看到建筑智能化项目中的远距离数据传输需求,基本上都采用光纤线传输。那么,光纤
2023-04-14 10:15:52
2796 。在工程中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 (3)光纤接续的过程和步骤: ①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝
2023-04-13 10:46:17
892 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31
623 伺服电机如何让位置环快速达位而没有拖尾的现象发生呢?
2023-03-30 17:25:04
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
